HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » AGM Batterie Starter | |
AGM Batterie Starter+A -A |
djmasterb
01:03
erstellt: 22. Feb 2010, |
Hi leute bin auf der suche nach ner AGM starter batterie mit den richtigen polen also nicht wie im ausland die vertauschten polen! sondern die standart deutschen pole! Batt sollte sich gut mit der Powercell 4000( Hawker HX400) vertragen! Gruß rene |
banzai
11:49
ne wirklich sehr gute euro DIN agm ist die SVR 48 oder 49 (je nach platzverhältnis)... passen in fast jedes europäische fahrzeug. preislich liegen die zwischen 250-280 euro. haben die batterien mehrfach verbaut und auch den vergleich zu anderen batterien gemacht, wirklich gute teile. gruss sven |
C300
12:02
ich habe die Banner Running Bull drin ![]() |
djmasterb
21:16
ok danke euch also die running bull ist interessant aber i-wie hab ich nur 23cm x 17cm x 19cm sehr komische maße finde ich ... welche batterie würde da gut rein passen mit ca. 40-100Ah |
'Stefan'
21:18
100Ah kannste bei den Maßen vergessen. ![]() Da bekommste mit Glück ne 55Ah rein. OB sie passt, kannste beim jeweiligen Hersteller nachlesen. Banner schreibt die Maße auch immer dazu... [Beitrag von 'Stefan' am 22. Feb 2010, 21:19 bearbeitet] |
sisqo80
22:26
Schau doch mal bei Bosch und Varta, die haben ja auch AGM-Batterien und kosten auch so um die 250-280€ |
djmasterb
23:12
![]() was haltet ihr von der ? ist das eine agm? die gleiche gibts auch mit 490A |
djmasterb
23:32
ok also habe herrausgefunden es gehen nur batterien die 21cm x 17,5cm x 19,0cm oder halt kleiner hab bis jetzt nur die : Banner Power Bull 50 Ah Genau Passend Banner Starting Bull 44 Ah /60,0€ Genau passend Hollywood SPV45 45Ah /199€ nicht genau Kinetik KHC 1200 46 Ah / 299€ nicht genau Stinger SPV 44 44Ah / 189€ nicht genau Ground Zero GZ12.1500 45 Ah/ 329€ nicht genau gefunden sind das AGM ? Taugen die was? |
goelgater
18:12
erstellt: 23. Feb 2010, |
hi mach dir eine gute starter rein und gut iss,du hast ja eine zusatzbatt. Varta-Batterie Blue Dynamic 52 Ah, 207 x 175 x 190 mm |
djmasterb
22:07
is das ne agm? |
Austro-Diesel
00:48
erstellt: 24. Feb 2010, |
Das ist keine AGM, aber eine recht gute, antimonfreie Batterie. So kleine Starter-AGM-Batterien wirst du nicht leicht kriegen, sind alle erst für größere Kapazitäten gängig. |
djmasterb
00:52
und die stinger SPV44 ist das ne agm? |
'Stefan'
01:45
Nein. |
djmasterb
18:48
was isn besser die Stinger SPV44 oder die varta 52 Ah? |
Austro-Diesel
20:21
Gute Batterien nehmen sich nichts. Wichtig ist "Antimonfrei", damit gasen sie beim laden weniger, was gut für die Lebensdauer ist. Das kriegst du bei allen "teureren" Herstellern. Nur Ost-Ware ist noch mit Antimon gehärtet. Die guten Starterbatterien sind auf minimalen Innenwiderstand ausgelegt: Starke "Leiterbahnen" in den Elektroden auf Kosten von Kapazität. Boots- und Gabelstaplerbatterien sind da gerade andersrum aufgebaut, mehr Bleischwamm auf Kosten der Hochstrombelastbarkeit. Die Varta kann man mal empfehlen, die fuhr 6 Jahre in der A-Klasse der Ehefrau herum, fiel nicht negativ auf. Vlies-(AGM-)Batterien sind halt robuster hinsichtlich der Ladezyklenzahl, dafür mögen sie Tiefentladung gar nicht. Auch nehmen sie ein Ladungsangebot besser an, dh nach erreichen der 14,4 V ziehen sie mehr Strom als normale Flüssigbatterien. Auch Säureschichtung etc. kommt nicht vor, durch den Druck des Vlies auf den Bleischwamm ist die Batterie auch mechanisch besser, was die Bildung von Bleischlamm hintenanhält. Ohne besondere Ladeschaltung, die die Gel-Batterie von der Starterbatterie trennt ist das alles eh irgendwie Unfug, weil beide Batterien gleichzeitig entladen werden. Es gibt da aktive Bauelemente, die die Sekundärbatterie bei stehendem Generator aktiv trennen und so vor dem Starter bewahren -- das macht mehr Sinn. Brauchst du so etwas in der Art: ![]() Das ist besser als mit Dioden, die immer Spannugnsabfall haben und die AGM-Batterie (die ohnehin eine etwas höhere Ladeschlussspannung hat!) nie voll kriegen. [Beitrag von Austro-Diesel am 24. Feb 2010, 20:27 bearbeitet] |
djmasterb
20:30
wie ist das wenn ich vorne keine agm habe aber hinten eine agm und beide gleichzeitig mit einem gerät lade d.h hinten an die zusatz komm ich nicht mehr ran und somit lade ich die vorne un d gleichezitig die hinten da sie ja verbunden sind ! |
Austro-Diesel
21:01
Dieses Ding erkennt an der steigenden Bordspannung (höher als die Ruhespannunng der Batterie, irgendwo bei 12,5-12,8 V) dass Strom von der Lichtmaschine kommt und schaltet dann durch. Somit wird die AGM-Batterie auch geladen. Wenn du den Motor abstellst oder die Bordspannung unter die Ruhespannung sinkt wird die Verbindung getrennt und somit die Musik-Batterie vor Entladung durch Starter, Sitzheizung, Heckscheibenheizung etc. geschützt. Das funktioniert bei jeder Stromeinspeisung, also auch übers Ladegerät. Dass die AGM-Batterie eine Ladeschlussspannung von ca. 14,6 V hat und eine normale Flüssigkeitsbatterie von 14,4 ist ein vernachlässigbarer Schönheitsfehler. Klick mal bei dem Link unten auf "Technische Details" und verdaue mal die Infos. ![]() [Beitrag von Austro-Diesel am 24. Feb 2010, 21:03 bearbeitet] |
djmasterb
21:07
ok bin auch noch hin und her mit dem trennrelais ![]() |
Austro-Diesel
21:27
Es geht auch ohne. Das Trennrelais schützt halt die Starterbatterie vor unnötigen Entladezyklen, für die sie nicht konzipiert ist, und verhindert, dass du nach einer sehr ausgiebigen Session Startprobleme hast. Andererseits steht den Verstärkern bei abgestelltem Motor nur die Kapazität der AGM-Batterie zur Verfügung, also ist die Spannung etwas "nachgiebiger". Bei dem Preis, den das Ding kostet (soviel wie eine neue Batterie) kannst du das ruhig mal ohne versuchen. (Nur kannst du dir dann eigentlich die teure AGM-Bauform sparen.) Ich hab die Varta übrigens in Wien direkt bei Varta gekauft -- war deutlich billiger als bei A.T.U und Co. Keine Ahnung, ob Varta (Johnson Controls) das in Deutschland auch macht. Mich hat die große 100 Ah AGM ("Ultra") ganze 213 Euro gekostet. |
pimpmysound
23:57
Die Stinger SPV44 ist eine AGM Batterie. |
'Stefan'
00:04
erstellt: 25. Feb 2010, |
Tatsächlich. Hatte die unter drei Links als Gel-Batts gesehen und das dann einfach mal geglaubt. ![]() |
pimpmysound
00:16
Die für den Car-HiFi Einsatz angebotenen Batterien sind bis auf ganz wenige Ausnahmen alle AGM Batterien. |
djmasterb
00:33
also ist es eine agm oder doch nicht? hmm... |
djmasterb
00:54
wenn es wirklich ne agm ist was renitert sich dann mehr für mich ne 44 Ah agm für 199€ oder ne Normale batt mit 52 Ah die Varta Blue dynamic für 70€ |
pimpmysound
08:01
#25
Die Stinger Batterien sind durch die Bank AGM Batterien. Es ist für mich schon erschreckend, wenn Händler sich so wenig mit der Materie auskennen oder beschäftigen, dass Sie Gel-Batterien mit Absorbed/Absorbent Glass Mat Batterien gleichsetzen. Hier mal eine Erklärung, warum Gel Batterien für Car-Audio Anwendungen eher weniger Sinn machen: Gel-Akkumulator Ein Gelakkumulator, auch Gelakku, ist eine Bauform des Bleiakkumulators, bei dem durch Zusatz von Kieselsäure der Elektrolyt (flüssige Schwefelsäure) gebunden wird. Weil diese Art Akku vollständig verschlossen ist, ist es daher auch nicht möglich, Wasser nachzufüllen. Diese Bauart wird auch als SLA-(Sealed Lead Acid)-Akku bezeichnet. Spezifische Eigenschaften von Gelakkus: * Es tritt praktisch keine Säureschichtung auf, die sonst einen relevanten Kapazitätsverlust durch Entmischung bewirkt, mit dichterer Säure unten, dünnerer oben. In Vliesakkus ist sie gegenüber Standard-Akkumulatoren mit flüssigem bzw. ungebundenem Elektrolyt zumindest vermindert. * Der Innenwiderstand von Gel-Bleiakkus ist höher als bei vergleichbaren nicht verschlossenen Bleiakkus. Sie sind daher weniger geeignet, hohe Ströme zu liefern, wie sie bei der Anwendung als Starterbatterie erforderlich sind. Absorbent Glass Mat (AGM) ist eine weitere Bauform des Bleiakkumulators, bei der der Elektrolyt in einem Glasfaservlies gebunden ist. Vlies-Akkus können mindestens gleich hohe Ströme wie die offenen Versionen liefern[Anm 1] und werden etwa als Starterbatterie in Motorrädern, Booten (keine auslaufende Säure beim Kippen oder Kentern) oder Elektrofahrzeugen (so CityEL) verwendet. Auch bei Car-Hifi-Anwendungen werden diese Akkus vermehrt eingesetzt. Dort macht man sich den niedrigeren Innenwiderstand (im Vergleich zu Nassakkus) zu nutze. Quelle: ![]() |
Austro-Diesel
15:55
#26
Wenn du nicht gerade mit mehreren Kilowatt pegelst wirst du de facto zwischen einer normalen 70-Euro-batterie und und einer AGM-Batterie keinen Unterschied hören. Meine Meinung. |
djmasterb
15:58
#27
wie oben schon beschrieben sub ha 2 kw und die stufe wo er dran hängt 4 kw |
'Stefan'
16:33
#28
Also der Sub hat keine Leistung und die Endstufe scheint ja laut deiner Signatur mit 2852W gemessen worden zu sein. (oder warum sonst der genaue Wert?) Ich kenn den Wirkungsgrad der Class BD Endstufe nicht (vielleicht klärt mich jemand auf?), aber wird wohl irgendwo zwischen 60 und 70% liegen. D.h. Leistungsaufnahme im Bereich um 4kW. Große Lichtmaschine und GUTE Batterien sind da Pflicht. Vorne ne Stinger SPV44 hinten nochmal zwei SPV35, dann passt das. N Kumpel betreibt bspw. ne Colli mit zwei zusätzlichen SPV35, die wird aber wohl bissl mehr brauchen als die RF. [Beitrag von 'Stefan' am 25. Feb 2010, 16:38 bearbeitet] |
Austro-Diesel
17:57
#29
Na servus, das sind ja Kraftwerke ... also wenn du so viel Geld für das alles ausgegeben hast würde ich da auch nimmer sparen, bin ganz beim Vorredner. Willst du deinen Wagen sprengen? ![]() Ich spiel da in einer kleineren Liga, 2x 240 RMS + 2x 75 RMS + 1x 600 RMS ... an einer 100 Ah AGM mit 190 A LiMa ... mir isses laut genug ... Aber wenn du "normal" laut spielst, dann wird natürlich auch entsprechend weniger Strom gezogen ... |
djmasterb
21:16
#30
ne hab ne neue stufe ne mtx th4000d die Rf nimmer! |
Welche Starter Batterie AGM oder Blei/Säure NVturn06 am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 8 Beiträge |
Suche taugliche Starter-Batterie Bass-BÄRt am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 41 Beiträge |
Kombination agm und Säure Batterie? Locke81 am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 03.09.2021 – 3 Beiträge |
Suche AGM Batterie Girgl91 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 17 Beiträge |
neue starter batterie Tak69 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 14 Beiträge |
(Starter)Batterie bis 400? darealwhiskymixer am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 8 Beiträge |
Batterieladegerät für AGM Batterie bis 200? darealwhiskymixer am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 5 Beiträge |
Welche Batterie als neue Starter ? Snake5586 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
gute starter batterie um 100? kingpende am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 14 Beiträge |
Neue Starter-Batterie. Nur Welche? rockingtwister am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.146
