Welche Endstufe zum Sub / Audi A3 8l (Kofferraumausbau)
Freakout
#1 erstellt: 18. Feb 2010, 20:04
Hallo zusammen,
Ich wollte in den nächsten Tagen anfangen, bei meinem alten A3 (Bj 98) das noch komplett originale Soundsystem zu erneuern.
Ein vorrübergehendes CD/MP3 Radio (Kenwood KDC-W4037) hab ich schon hier liegen, sowie die Alubutylplatten zum dämmen der Türen. Audiotechnisch habe ich hier noch aus meinem vorrigen Auto ein paar Emphaser XT4 Boxen (ECP26NEO-XT4 / 46mm Einbautiefe) und eine Rodek Endstufe (R2200N / 2 Kanal) liegen. Die restlichen Kabel + Cap werd ich die Tage noch kaufen, welche zu empfehlen sind hab ich bei euch ja schon nachgelesen ;).
Für den jetzigen Subwoofer habe ich mich für einen Kofferraumausbau (Reserveradmulde) aus MDF entschieden.
Gefüllt soll dieser mit einem 12" Woofer (geschlossenes Gehäuse). Meine bevorzugte Musikrichtig ist Drum and Bass, sprich ich brauch was schnelles und Präzises ;).
Nach einigen Stunden der Forumdurchforstung hatte ich ein paar nette Sachen gefunden. Endweder:
- Atomic Energy 12" (170€) / Audio System HX 12 SQ (200€) + z.B. ein Axton C 402 (gebraucht sehr billig zu bekommen)
oder eine Stufe teurer
-Hertz HX 300 (300€).... die frage ist nur, welchen Verstärke soll ich nehmen und wieviel Watt ist dem Kleinen am liebsten? (z.B. Eton PA 1502 2-Kanal ? )
Natürlich wäre mir eine günstige Variante am liebsten, was nicht heißen soll, das ich irgend ein Ramsch Verstärker haben möchte! Die Qualität und Leistung muss schon Stimmen :)!
Eine weitere Frage hät ich noch...
Bei meinen Emphaser Boxen fehlen die Weichen, die mir bei einem Einbrauch in meinen alten Wagen geklaut wurden.
Als ich damals bei ACR wegen neuen angefragt habe, meinten diese, das neue Weichen von Emphaser nur schwer und wenn dann teuer zu beschaffen wären ^^.
Was sollte ich jetzt eurer Meinung nach am besten machen?
MfG
Daniel
caveman666
#2 erstellt: 19. Feb 2010, 00:36
Dein Frontsystem kannste eh nich so einfach in deinem A3 verbauen...
Da passen nur 13er rein...
Oder hast du umgebaut auf 16er?
Zu nem Sub wie dem HX300 darfs schon mind. ne Hertz Ep2x und mehr sein...
Gruß,
Andy.
Freakout
#3 erstellt: 19. Feb 2010, 02:57
Hey Caveman,
original passen da nur 13er rein ;)...das sollte nicht das Problem sein.
Danke für die Empfehlung!
Seh ich dass richtig, dass der HX300 mind. 600W RMS (4Ohm) braucht / max. 1200W " " auf dauer verträgt ?!
MfG
Daniel
[Beitrag von Freakout am 19. Feb 2010, 02:59 bearbeitet]
caveman666
#4 erstellt: 19. Feb 2010, 09:35
Vergiss mal lieber die Watt-Zahlen! Danach bitte nich kaufen... Schon gar nich, wenn man doch bissl Geld für vernünftige Sachen in die Hand nimmt...
Also baust du auf 16er um? Wenn ja: Worauf dir dann die Aufnahme fixiert? Is ja net so supi aufgebaut die Türkonstruktion...
Und nur auf die Verkleidung aufsetzen wird idR kein sonderlich prickelndes Ergebnis bringen...
Mein Tipp: Wenn du schon auf 16er umbaust, dann auch gleich n vernünftiges 16er-System einbauen
Gruß,
Andy.
Freakout
#5 erstellt: 19. Feb 2010, 12:00
Hey Andi,
Aber nach irgendwas muss man sich ja richten/orientieren :D.
Seh ich dass den richtig mit den Watt Angaben des Subs?
Die 16er wollte ich mit MDF Platten und GFK an den Seitenteilen befestigen. Sollte vom Platz her hinhauen, aber ich mess noch nach...
Das Frontsystem würde ich gerne übernehmen, das hat mich mal viel Geld gekostet (ca.280€) und ich war damit bisher ganz zufrieden (in Verbindung mit der Endstufe) !
MfG
Daniel
caveman666
#6 erstellt: 19. Feb 2010, 14:31
Also einfach nur aufsetzen die neuen Doorbaords?
Dann wirklich einfach das Emphaser weiter nehmen.
Zum Anhaltspunkt am Sub: AnHand ANHÖREN entscheiden, ob etwas für einen selbst zusmmenpasst, oder nicht.
Gruß,
Andy.
Freakout
#7 erstellt: 19. Feb 2010, 15:24
Ich wollte keine neuen Doorboards nehmen, sondern die originalen bearbeiten. Sprich etwas schwerer machen und bei den Boxen einen MDF Ring mit GFK einspachteln (den Rest der Tür dämm ich natürlich auch).
Das Problem mit dem Sub ist, das ich den ja schlecht mit der Endstufe testen kann. Ich kenn erstens keinen Laden in meiner Nähe der die Kompomenten hat und zweitens ist das Gehäuse ja auch selber gebaut.
Ich könnte nur den Sub kaufen, das gehäuse bauen und dann gucken, wer die gewünschte Endstufe führt und sie dort mal probe hören .
Daniel
caveman666
#8 erstellt: 19. Feb 2010, 15:44
Der 16er spielt dann zu 30% gegen den dichten Teil des LS-Gitters... Der durchlässige Teil im Gitter der A3-Türe ist passend dimensioniert fürn 13er...
Gruß,
Andy.
Freakout
#9 erstellt: 19. Feb 2010, 15:54
Hehe, so meinte ich dass nicht .
Ich wollte das Loch passend ausschneiden und dann bearbeiten.
Oder ist das mit den Originalen vom Platz her nicht möglich?
caveman666
#10 erstellt: 19. Feb 2010, 16:00
Es is viel möglich. Weiss nur nich o ganz, wie du das wirklich umsetzen wirst... Ohne die Verkleidung/Lautsprechergitter-Audi zu öffnen, wirds nich wirklich gehen...
Gruß,
Andy.
Freakout
#11 erstellt: 19. Feb 2010, 16:05
Mmmhh ich muss mir dass am Wochenende genauer anschauen. Wüsste jetzt nicht wie ich es sonst lösen sollte. Hab bisher auch nur Doorboards für 2 Boxen pro Seite gesehen.
Daniel
caveman666
#12 erstellt: 19. Feb 2010, 16:08
Die für 1 16er kannste doch auch selber bauen... Oder als Formbasis die Phonocar PH-3717 und dann noch von hinten entsprechend "verbessern".
Gruß,
Andy.
Freakout
#13 erstellt: 19. Feb 2010, 16:20
Hey, die von Phonocar sehen ganz gut aus, obwohl 125€ jetzt auch kein Schnäppchen ist :D.
Wie bau ich die denn am besten selber? So ähnlich wie der Umbau vom Audi A4 B5 RS4 auf deiner Seite (nur nicht so weit rausgezogen denke ich mal) ?
MfG
Daniel
caveman666
#14 erstellt: 19. Feb 2010, 16:36
So ähnlich - ja...
Und das "Dahinter" nicht vernachlässigen...
Einfach n Aufsatz vorne drauf bringt net die Welt!!
Gruß,
Andy.
Freakout
#15 erstellt: 19. Feb 2010, 16:47
Ich hab mich eben verguckt, ich meinte den Audi A4 B7, nicht den RS4!
Mit dem "dahinter nicht vergessen" meinst du sicher die Alubytul Platten an der Tür und ein wenig Bitum an der Türpappe, oder ?!
MfG
Daniel
caveman666
#16 erstellt: 19. Feb 2010, 17:23
ÄHM - so wies beim B7 is geht das bei dir NICHT!! Da müsstest du das Lautsprechergitter von Audi rausmachen...
Wie schon gesagt: Das is bei dir nur für einen 13er vorgesehen!!!
Wenn du n 8P hättest, wärs wie beim B7...
Gruß,
Andy.
Freakout
#17 erstellt: 21. Feb 2010, 02:11
Alles klar, danke für deine Hilfe Andy!
Kann mir jemand mit meinem Frequenzweichen-Problem weiter helfen? Würde mich echt freuen, dann kann ich schonmal mit den Türen anfangen !
Daniel
Freakout
#18 erstellt: 02. Apr 2010, 20:56
Nabend,
weiß jemand, wieviel Ampere die Rodek R2200N hat?
Und hat die Hifonics Zeus XI wirklich 2x70A ?
Wäre wichtig zu wissen, damit das Stromkabel auch die Richtige Dimension hat.
MfG
Daniel
mx5cruiser
#19 erstellt: 02. Apr 2010, 20:59
JA - zumindest die sicherungen sind 2x70
die wird zwar nicht permanent 140 ziehn , aber en ausreichend dimensioniertes kabel wär schon gut
[Beitrag von mx5cruiser am 02. Apr 2010, 21:09 bearbeitet]
Audi A3 8L Komplettsystem
Mobila am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer + Endstufe/ Audi A3 8L
g-townkid am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  3 Beiträge
Audi A3 8L Anlagenberatung
cbr600rr_Driva am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  6 Beiträge
Audi A3 8L - Beratung
WeXx2k am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer&Endstufe für AUDI A3 8L
dizzle187 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  18 Beiträge
Radio + Sub + Endstufe (Audi A3 8L)
Julius_Magnus am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  2 Beiträge
Audi A3 Kofferraumausbau - Beratung!!
Braqqa am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  7 Beiträge
System für Audi A3 (8L)
-mKay am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  10 Beiträge
Audi A3 8L
rasser am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  13 Beiträge
Kaufberatung Audi a3 8L
Martin1123 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWebman001
  • Gesamtzahl an Themen1.563.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.047
