HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage upgraden, aber was? | |
Anlage upgraden, aber was?+A -A |
Neobuu
21:53
erstellt: 01. Dez 2009, |
Hallo beisammen, das weihnachtsfest steht an, und was würde sich eher anbieten, als sich vernünftig beschenken zu lassen bzw sich selbst zu beschenken... ich bin mir aber nicht so ganz sicher was den lohnenswert wäre vllt hättet ihr einige anmerkungen was man bei mir austauschen oder hinzusetzen könnte. hier mal meine momentanen Komponenten. HU: Alpine cda-9886 incl. PXA-100 & KCE-400BT AMP:ETON PA-1054 FS: ETON A1-160 Advernture HG (passiv) SUB:ETON 12-620 HEX (gebrückt an 450W) Habe hier noch einen Kove Armageddon 15T3 Rumstehen, müsst aber erst noch n neues gehäuse und und und... das vllt im frühjahr.. Sollte den zweck der klangsteigerung erhöhen, preisrahmen 200€ lieben gruß, neobuu |
mk209
08:52
erstellt: 02. Dez 2009, |
ich würde mir ne kleine feine HT stufe kaufen ala Genesis,Poweramper,Zapco usw. und dann aktiv,dass war bei mir der größteschritt in richtung Klangverbesserung!! ![]() MFG ![]() |
Neobuu
12:02
ansich kanns ja auch gern was gutes gebrauchtes sein |
mk209
12:15
warum auch nicht.... MFG ![]() |
Jimmbean1986
13:34
Wenn nicht schon wirklich perfekt würd ich die 200€ nehmen und DÄMMEN DÄMMEN DÄMMEN ![]() Oder evtl ne richtig geile TMT Aufnahme... ich weiß ja nicht wie das bei dir alles aussieht! ![]() Grüße Jimmy ![]() [Beitrag von Jimmbean1986 am 02. Dez 2009, 13:35 bearbeitet] |
Neobuu
18:31
also da das bei mir im auto(chevrolet kalos) in den türen recht eng ist, und ich ohnehin nur tmt mit max 50mm einbautiefe einbauen konnte ohne dietürverkleidung zu entstellen, habe ich die tmt in passend angefertigten mdf-ringen(25mm ca) verschraubt, die wiederum am türinnenblech befestigt sind. die türen sind bisher von innen mit 1-2 lagen butumen gedämmt. muss ohnehin nochmal dran um dort etwas nachzubessern. aber erst wenns wieder wärmer wird. |
mk209
19:11
na dann würde ich auf jedenfall die MDF ringe austauschen bevor sie anfangen zu faulen oder schimmeln... ich dachte natürlich das du schon gut gedämmt hast! da hab ich gute erfahrungen mit STP Bomb gemacht,kostet zwar etwas mehr aber da brauchste wirklich nicht doppelt kleben oder so...und das zeug hält wie sau! ![]() MFG ![]() |
Jimmbean1986
19:41
Na denn weisste doch schon, wo die 200€ gut untergebracht sind ![]() MDF raus, Stahl/Alu rein, Bitumen raus Alubutyl rein! Dass man die TVK entstellen muss halte ich fürn Gerücht! Basisring aus schön versiegeltem MPX oder Alu oder Stahl Durchführung durch die TVK, Zierring àla Fortissimo rauf fertig! sieht geil aus, Bringt die Klanglich nen ORDENTLICHEN Sprung. MAcht 100 mal mehr Sinn, als irgendwo anders rumzubasteln! ZITAT: "DIE BASIS MUSS STIMMEN" Grüße Jimmy ![]() |
goelgater
20:29
caveman666
11:44
erstellt: 03. Dez 2009, |
Das is mal ne feine HiFi-Beratung. ![]() So muss das sein ![]() Gruß, Andy. |
Neobuu
21:26
ja danke, aber solche arbeiten würde ich gern auf zeiten verschieben, in denen es draußen ein wenig wärmer ist... habe da eher an sowas gedacht wie mk209 geschrieben hat...
caveman666
00:44
erstellt: 04. Dez 2009, |
Beim Endstufenreinschrauben is es auch kalt... |
mk209
07:55
da hat er recht,draußen schrauben macht bei den temperaturen kein spaß also ne Garage oder Halle brauchst du eh!!! MFG ![]() |
zuckerbaecker
08:41
Ich würde sagen: Wenn ALLES andere so bleibt wie jetzt und nur andere Ringe und anderes Dämmaterial verbaut werden, hört man NULL Unterschied. Da sind ja schon 2 Schichten Bitumen drauf. Sicher läuft die Anlage gerade über die Audyssey Software, sprich Imprint? Hier bringt die Geschichte das ganze aktiv anzufahren und richtig einzumesen, mit einem Frequenzgangmeßgerät, erstmal die größte Steigerung. Dazu solltest aber zu einem ordentlichen Fachhändler fahren und auch noch ein paar EUR bereithalten. Dort dann auch die Stufe kaufen. Mit Deiner PLZ kann man sicher einen versierten empfehlen. Da gibts viele schwarze Schafe. |
Jimmbean1986
09:57
Hmm... Vollaktiv und Einmessen ist zwar auch ne super steigerung, aber meine eigene Erfahrung sagt mir, dass es nen riesen Unterschied macht, ob die TMTs ne perfekte Arbeitsumgebung haben oder nicht. Bei mir wars damals zumindest SOFORT hörbar/spürbar. Ich hatte auch erst MDF drin, dann durch nen günstigen Zufall sehr günstig Stahlringe bekommen... ein Unterschied wie Tag und NAcht! die TMTs konnten auf einmal viel besser kicken auch der Bass wurde kräftiger. Nachdem ich dann meine Ersten Erfahrungen mit Alubutyl gemacht hatte tauschte ich die ollen MXM Bitumenmatten als nächstes gegen Variotex Evo 1.3 und hatte wieder nen großen Sprung ! Wie gesagt das sind meine Erfahrungen diesbezüglich und das mit dem Bitumen-Alubutyl hatte ich ja auchschonmal in den Erfahrungsberichten geschrieben. ICH persönlich würde halt da ansetzen und dann erst weiterdenken! Und mal ehrlich.. den Arsch frierst du dir so oder so ab im Winter... wir haben halt nen "scheiß" Hobby ![]() Grüße Jimmy ![]() |
caveman666
11:10
Das sehe ich komplett anders!!!!!!!! Alleine schon daus herausziehen des TMTs aus der Verkleidung wird einen enormen Sprung nach vorne machen. Egal obs die Dynamik im KB-Bereich is, oder Feinheiten im MT-Bereich. Und das Umsteigen auf aktiv kann er so oder so machen... da gehen keine 200Euro drauf... Gruß, Andy. |
Neobuu
17:29
müsste blos ne neue stufe fürn sub her, und diesbezüglich bleibt auch zu überlegen ob der eton bleibt oder der kove einzieht.. |
Neobuu
20:23
erstellt: 05. Dez 2009, |
da ja wohl ehe ne potente stufe für den sub hermuss, wäre ich auch diesbezüglich dankbar für vorschläge. habe selbst die eton pa 2802 in erwägung gezogen. nun hat mir aber n kollege erzählt dass ein dämpfungsfaktor > 1000 kritisch bei nem 15 zoller sein könnte... was hats denn damit aufsich? |
Jimmbean1986
00:34
erstellt: 10. Dez 2009, |
Das kann wohl NUR er dir erklären ![]() Wenn dem so wäre, dann würden sicher nicht so viele Leute mit der PA am Sub rumfahren! Gute Subendstufen gibts allerdings ne Menge, da würd ich wohl mal Probehören, was dir am bessten gefällt. Grüße Jimmy ![]() |
Neobuu
20:20
hat sich wohl erstmal ehe erledigt, zu weihnachten gibts was feines für zuhause: Onkyo TX-SR 607 :-) und sobald es wärmer wird mach ich mich mal an die arbeit die türen ein bisl nachzubessern |
Soundscape9255
17:41
erstellt: 13. Dez 2009, |
Tu dir einen Gefallen und das lass den Dämpfungsfaktor aus allen Überlegungen raus: Der Dämpfungsfaktor spielt so gut wie keine Rolle, wenn er groß genug ist - ob 100 oder 1000 oder 1000000000000000000 (hypothetisch ![]() |
Jimmbean1986
10:45
erstellt: 14. Dez 2009, |
Gut, wenn man für die Winterzeit immernoch Homehifi als Metadon hat was?! ![]() Grüße Jimmy ![]() |
zuckerbaecker
14:52
Du meinst Methadon? Ist jetzt das erste Mal das ich diesen Begriff als Synonym sehe ![]() |
Jimmbean1986
14:56
Schreibfehler sind gewollt und ergeben in richtiger Reihenfolge die Formel um aus Wasser Wein zu machen ![]() Grüße Jimmy ![]() |
Sound Anlage im Auto upgraden Zetec am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 14 Beiträge |
E91 Hifisystem Upgraden yabo0407 am 02.09.2022 – Letzte Antwort am 04.09.2022 – 2 Beiträge |
Skoda Octavia ohne Umbau upgraden clashbang am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 3 Beiträge |
Anlage Upgraden! Endstufen +Sub für SQ/Tiefbass/Körperbass. :-) Scarab770 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 14 Beiträge |
VW Beats Soundsystem mit DSP Endstufe upgraden Rainer_Hohn am 10.07.2023 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 8 Beiträge |
E92 Serien Standard Stereoanlage upgraden/Nachrüstsatz für ca. 2000? Marceel am 05.03.2024 – Letzte Antwort am 07.03.2024 – 8 Beiträge |
Neue Anlage aber was! kappe am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 18 Beiträge |
Anlage zusammenstellen, aber was ? KSG9|Sebastian am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 2 Beiträge |
NEUE ANLAGE ! ABER WAS? *dENNIZ* am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 166 Beiträge |
Will Neue Anlage, aber was?? komo am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.062
