HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » E92 Serien Standard Stereoanlage upgraden/Nachrüst... | |
E92 Serien Standard Stereoanlage upgraden/Nachrüstsatz für ca. 2000€+A -A |
Marceel
#1 erstellt: 05. Mrz 2024, 19:25 | |
Guten Tag, ich habe einen 3er BMW E92 330i. Baujahr 29.06.2007. Es ist die Standard Stereo Anlage verbaut. Verbautes Stereo System: - Lautsprecherhersteller: Philips - Armaturenbrett: kein Centerlautsprecher - Fronttür: 10 cm Mitteltöner, keine Hochtöner im Spiegeldreieck - Fondtür: 10 cm Mitteltöner, keine Hochtöner - Zentralbass: 16 cm Tieftöner unter dem Fahrer- und Beifahrersitz - Kofferraum: keine Lautsprecher - Verstärker: Radio, je nach Radiotyp etwa 4x 40 W (RMS) an 2 Ohm - Verbaut ist das CCC Navigation Professional Der Lautsprecher hinten links ist bei mir kaputt. Was mich stört ist, dass ich die Musik nicht laut genug hören kann, da der Bass sonst verzerrt. Die Qualität ist auch schlecht. Dazu ist mir der Bass zu schwach. Ich wäre zufrieden, wenn ich einfach laut Musik hören kann mit ordentlichem Bass ohne, dass es direkt zu übersteuern beginnt. Es soll auch Plug and Play bzw. passgenau sein. Ich höre überwiegend Dark/-Industrial Techno, Psy-Progressive Trance, House, EDM, DnB usw. bzw. elektronische Musik. Ich höre aktuell immer über Wireless Apple CarPlay mit Spotify über MOST mit der nachgerüsteten MR12Volt Box mit dem iPhone. Ich dachte da an folgendes: 1x Steg BM45C-II vorne 2x Mitteltöner + 2x Hochtöner 217,55€ 1x Steg BM8-II 2x 20cm Tieftöner unter dem Sitz 2x 455,05€ 1x Match UP8DSP 8 Kanal Endstufe 849€ 2x Spiegeldreiecke E92 für die Hochtöner 56,90€ = 1.578,5€ ohne Einbau und Einmessung (bereits verbaut) Mr12volt MOST with DSP-Bus BMW CCC M-ASK CarPlay & AA Interface 403,95€ = 1.982,45€ mit Mr12volt Box Ich nehme an das Setup soll schon sehr gut sein, oder? Budget liegt bei ca. 2000-2500€, soll halt ordentlich gut sein wenn ich schon so viel in die Hand nehme. Eton soll ja überholt sein so wie ich gelesen habe. Ich würde sagen ich bräuchte dann hinten bei der Fondtür noch 2x Mitteltöner. Nimmt man dann einfach nochmal die Steg BM45C-II für hinten? Vorne und hinten wird ja dann Vollaktiv durch die Match Up 8 bzw. die 8 Kanäle betrieben. Soll halt für mich als Fahrer sehr gut klingen. Was genau für Kabel, oder Sonstiges muss ich noch zusätzlich kaufen? Werkzeug habe ich. Einen richtigen Subwoofer hinten im Kofferraum macht ja wenig Sinn. Mir wurde noch empfohlen idealerweise die HIFI oder Harman USB Gehäuse zu holen, da diese größer sind. Ich werde das Ganze dann selbst einbauen, lasse dies jedoch dann professionell einmessen (mit DSP bzw. alles perfekt einstellen/Laufzeitkorrekturen auf Fahrerseite abstimmen) Ich wohne im Süden, in der Nähe von Basel in Baden-Württemberg. Mir wurde Fortissimo empfohlen https://fortissimo-shop.de/ ist ca. 2 Stunden von mir entfernt. Bei ihm werde ich das einmessen lassen. Falls noch jemand jemanden kompetenten kennt, bitte Bescheid geben. |
LexusIS300
#2 erstellt: 05. Mrz 2024, 20:32 | |
Liest sich gut, bitte stimm' Dich da immer mit jenem ab der die Geschichte dann auch einmisst. Wenn das Frontsystem aktiv von der UP8 angesteuert wird bleiben für hinten aktiv nicht mehr genug Kanäle (wären vorne 6 hinten 4). Was aber auch nicht weiter schlimm ist, ich würde hinten auch nicht unbedingt irgendwas hochwertiges verbauen und das dann über die passiv Weiche an die verbleibenden 2 Kanäle. Was genau für Kabel musst schon selbst wissen, kommt auch auf den Einbauort der Endstufe an. Nimmst (teilweise) die original verlegten Lautsprecherkabel oder verlegst komplett neue, .... Türdämmung bzw. Dämmung der Verkleidung. Dämmung der Untersitzgehäuse, einige verschliessen auch das Gehäuse, das solltest mit dem Verkäufer / Einsteller abklären [Beitrag von LexusIS300 am 05. Mrz 2024, 20:34 bearbeitet] |
Marceel
#3 erstellt: 06. Mrz 2024, 08:18 | |
Der Lautsprecher hinten links ist bei mir kaputt. Werde denn jetzt noch gegen einen originalen BMW Standard Mitteltöner austauschen. Also, ich lasse jetzt folgendes vom Fachmann (Fortissimo/Didi) einbauen und anpassen lassen. Von der Match Up Endstufe ist er kein Fan. - Steg BM45C-II vorne - Steg BM8-II 2x 20cm - AWAVE DSP6v4 DSP-Endstufe - Kabelsatz, Dämmung und Kleinteile - Einbau und einmessen komplett - 2x HIFI-Untersitzgehäuse und 2x Spiegeldreiecke [Beitrag von Marceel am 07. Mrz 2024, 07:15 bearbeitet] |
LexusIS300
#4 erstellt: 07. Mrz 2024, 14:11 | |
Gute Entscheidung das machen lassen Ich will seine Fähigkeiten nicht in Frage stellen und er wird schon eine Gründe haben, wäre dennoch interessant was ihm an der Match nicht passt. Für mich macht eine Match bei so einem Setup dennoch mehr Sinn da die Untersitzsubs mit der doppelten Leistung gefüttert werden im Gegensatz zur Awave, von der ich grade das erste mal lese. Ja, auch wenn die Untersitzsubs an 80 Watt funktionieren. |
Marceel
#5 erstellt: 07. Mrz 2024, 19:39 | |
Die AWAVE DSP6v4 DSP-Endstufe hat 6x80W bzw. 4x80W + 2x130W. Und er sagt die Leistung reicht aus für das Frontsystem. „Wenn es nicht laut genug ist, brauchst einen extra Subwoofer und extra Endstufe dafür. Die AWAVE hat ein Kanal 7+8 als PreOut für einen extra Verstärker.“ Bei der Match sollen die Leistungsangaben optimistisch angegeben sein und er ist kein Fan davon. |
LexusIS300
#6 erstellt: 07. Mrz 2024, 20:15 | |
Besten Dank für die Rückmeldung Im Endeffekt kannst Du da ohnehin nicht aus, wenn er damit nicht arbeiten will dann ist das so. Aber immerhin hast Du dann jemanden bei der Hand der dafür geradestehen muss. Ich will seine Qualitäten nicht anzweifeln und er wird schon wissen was er sagt, für mich ist weder das eine noch das andere nachvollziehbar. Die Leistungsdaten zur Awave tauchen in keinem Datenblatt und gefühlt nicht im ganzen Internet auf - gut, vielleicht hat er sie gemessen. Seine Aussage zur Match und deren Leistung kann ich auch nicht nachvollziehen, bringt ziemlich genau das was sie verspricht, an den kleineren Kanälen sogar Mehrleistung https://www.hifitest.../match-up-8dsp-21846 Spielt aber keine Rolle, am Schluss zählt das Du mit dem Einbau glücklich bist [Beitrag von LexusIS300 am 07. Mrz 2024, 20:16 bearbeitet] |
Marceel
#7 erstellt: 07. Mrz 2024, 20:20 | |
Ja, ich habe ja selbst keine Ahnung. Habe die Endstufe auch nie gehört und habe zur Match Up 8 tendiert. Gibt es in den Raum noch jemand den du/oder noch irgendjemand empfehlen könnt? |
LexusIS300
#8 erstellt: 07. Mrz 2024, 20:32 | |
Als Ösi kann ich Dir da leider keinen konkreten Tipp geben. Vielleicht wirst Du in der Händlerdatenbank fündig http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=19240 |
Soundupgrade BMW E92 e92bmw am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 3 Beiträge |
E92 China Radio E92_Marvin am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 8 Beiträge |
Komplettes System für BMW E92 frank123123 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 24 Beiträge |
E92 Anlage aufmotzen Maxman01 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Bmw E92 Coupe Hifi Kaufberatung rapiddan am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 22 Beiträge |
Skoda Octavia ohne Umbau upgraden clashbang am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 3 Beiträge |
E92 Soundoptimierung - low/mid Budget blackgod am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 4 Beiträge |
BMW Nachrüstsatz HiFi System Alpine 1er F20 M.Jackson am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 2 Beiträge |
Anlage für ca. 2000? Cryek am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 36 Beiträge |
Kaufberatung für BMW e92 2 Angebote rapiddan am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 38 Beiträge |
2024
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder925.813 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDashexchen
- Gesamtzahl an Themen1.551.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.543.537
