Anlage Upgraden! Endstufen +Sub für SQ/Tiefbass/Körperbass. :-)
Scarab770
#1 erstellt: 04. Mai 2008, 14:40
also ich hab meine erste Anlage im Golf III ja durch eurer Hilfe schon verbauen können.
Jetzt soll es aber noch besser werden, da man ja bekanntlich nie zufrieden ist
Ich möchte eine Anlage die super SQ hat und bei der der Bass
knacking und schnell spielen kann und am wichtigsten stark spüren(Körperbass) kann also ordentlich Dampf macht!
Der AS Radion is gut aber spielt bei Techno zu langsam und könnte noch nen bissel lauter und Druckvoller
Ich höre 50% House und 50% Hip Pop
Also Anlage besteht im moment aus:
HU: Blaupunkt MP 74 Bremen <--- soll bleiben
FS: Alpine SPR-17s(110WRMS/Peak 330W)<--- soll bleiben
Sub: Audio System Radion 12 Plus <--- ändern
Endstufe: 4-Kanal für beides <--- ändern
Auto ist gedämmt mit Alu-Butyl
Neue geplante Komponeten (werder gehört noch gesehen, hab sie einfach durch testberichte und lesen ausgewählt!!!):
1)Zusatzbaterie: Optima 4.2 oder Exide DC 900
2)FS-Endstufe:
Steg 120.2 (2x 120WRMS)
Steg 75.4/105.4(gebrückt, min.2x 250 WRMS)
Helix HXA 400 (2 x 250 Watt)
oder eure vorschläge!!!!!!
3) Sub-Endstufe:
Audio System F2-500 (1200W)
Eton PA 2802 (1200W)
Hifonics BRUTUS BXI1600D MONO (1600W 1Ohm)
Emphaser EA1800d (2200W 1Ohm)
Helix SPXL 1000 (1500 Watt)
Kove 2-700
4) Sub:
Rockford Fosgate T1 oder T2 12"/15"
Peerless XXCL 12
Audio Stystem Krypton 12
Audio Stystem X-Ion 15-1000
Dynamics SPL (???)
Helix SPXL
DD 1500, 2500, 3500 (kenn da die unterschiede nich...)
Ja das wars erstmal! Ich würde am liebsten Probehören!
Wohne in Berlin aber kenn keine Händler hier.
Also ich freu mich über jede Antwort!!!!
sisqo80
#2 erstellt: 04. Mai 2008, 14:52
Der Helix SPXL Sub klingt schön und heftig!
Soll der Sub im Gehäuse sein?
Du willst aber das FS schon aktiv betreiben oder?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 04. Mai 2008, 15:00
Scarab770
#4 erstellt: 04. Mai 2008, 16:20
ALso das FS soll vom Verstärker gebrückt betrieben werden. Also über die Weichen, die HT und TMT trennen.
Der Sub soll nartürlich im Gehäuse spielen. Ob Geschlossen oder BR is mir egal sollange es meinen Wünschen entspricht
Danke für die Links!!! nur den ersten verteh ich nich^^
Also was haltet ihr von den Endstufen fürs FS. Das kauf ich wahrscheilich als erstet mit der Batterie.
Und dann das Sub + Endstufen gespann^^
sisqo80
#5 erstellt: 04. Mai 2008, 17:48
Das hat aber nix mehr mit SQ zu tun!
Nur zur info dein Bremen kann ein 2 Wege System aktiv betreiben, plus den Sub!
Sollte man nutzen
Also ne 4 Kanal fürs Fronzsystem und aktiv betreiben, du musst nur über die Amp einen nHP setzten da der Bremen leider keinen Bandpass für den TMT setzten kann!
Und ne Mono oder 2 Kanal fürn Sub!
Ich persönlich würde die HXA 400 fürs FS nehmen die Helix SPXL+ den Helix SPXL Sub im BR Gehäuse!
Scarab770
#6 erstellt: 04. Mai 2008, 18:23
Warum is das nich so gut für SQ wenn ich die 4-Kanal brücke?
Weniger kontrolle durch 2 statt 4Ohm? oder wie?
Also sollt ich mit einem Chinchkabel an die 4-Kanal gehn und von da einen hochpassfilter? Und am Bremen was einstellen?
Sry habs net verstanden
Ja der SPXL soll ja echt gut sein.
Aber nich das das falsch verstanden wird. Ich will auf jeden Fall SQ aber wenn nen andere Sub+Amp fast genause gut ist aber doppelten Druck macht würd ich den nehmen.
Also der Sub sollte:
-das ganze Auto zum beben brigen so das mein Körper einfach vibriert und mann erdrückt wird
-gut Klingen/also House spielen können und sauber spielen!
-tief kommen
Ich will aber nich das der rum Pegelt bis zur Ohnmacht. Also KEIN SPL oder so...
Also die Helix kombo gefällt mir schonmal^^ aber ich glaube 70W sind für die Lautsprecher einfach zu wenig bei nem Peak von 330 und normal 110.
sisqo80
#7 erstellt: 04. Mai 2008, 18:33
Ich seh grad du hast den MP 74, weis etz garnet ob der schon ne aktive Weiche hat!
Golf3Cruiser
#8 erstellt: 04. Mai 2008, 18:44
Kove 2 700 an DD 2512
Woher kommst du denn, probehören wäre am besten....
Scarab770
#9 erstellt: 04. Mai 2008, 18:45
Wie kann ich das testen? Also ob er ne Aktive weiche hat?
Aber vile Wichtiger^^
Kann ich jetzt ne 4-Kanal brücken z.B. die Helix 400 und dann mit jeweils 250WRMS auf die Lautsprecher per Weiche ohne nen schlechten Klang zu haben?????
Warum sollte der Klang schlechter werden und wie viel schlechter wär er?
@golfcrusier
aus Berlin^^
[Beitrag von Scarab770 am 04. Mai 2008, 18:47 bearbeitet]
sisqo80
#10 erstellt: 04. Mai 2008, 18:49
du kannst es schon im gebrückten zustand probieren, aber die ganzen 250W würd ich nicht aufs System jagen, halbe Leistung reicht da locker aus!
Aktiv wär klanglich halt optimal!Wenns den geht!
Scarab770
#11 erstellt: 04. Mai 2008, 19:02
@golf
Hab mir die Kove angeguckt und schon vorher viel gutes gehört, aber wie kann der Verstärker bei 4Ohm 2x 125WRMS leisten und gebrückt 1x 700WRMS
Sprich 2x 350WRMS an 2Ohm
Das max. bei vervierfachung der leistung wäre doch 500W.
Was is den an aktiv besser???
Und worauf müsste ich auchten und wie mach ich das überhaupt?
Würden dann 75WRMS reichen?
[Beitrag von Scarab770 am 04. Mai 2008, 19:05 bearbeitet]
zuckerbaecker
#12 erstellt: 05. Mai 2008, 06:28
Steht doch dran - kannst Du kein Englisch?
Das MP74 hat aktive Weichen - das steht in der BDA!!!!
Aber keine passende Trennfrequenz für den HT.
Die muss dann am Verstärker geschaltet werden.
Wenn man das Ding hat ist es Blödsinn die Originale Weiche des Systems zu benutzen.
Das ist wie wenn Du hinter nem Porsche Carerra nen Bremsanker hinterherziehst.
Du schreibst hier was von SQ und hast anscheinend gar keinen Plan, was das bedeutet?
Was denkst Du: WAS macht SQ aus?
Was bedeutet es überhaupt?
Sersh22
#13 erstellt: 05. Mai 2008, 10:25
SQ > Klangqualität. Soll aber nicht gleich teures High-End bedeuten! Viel wichtiger ist der Einbau und die Abstimmung. Wenn beides sehr gut/perfekt ist, dann ist es SQ, oder nicht?
Alpine SPR-17s kann durchaus sehr gut klingen. Potenter Aktivantrieb mit 4 Kanälen ist die Voraussetzung, wenn der Rest stimmt mMn. Bremen MP74 ist doch die DSP-MASCHINE. Damit soll das Abstimmen perfekt gelingen.
Man soll die Klang-Endstufen an 4 Ohm betreiben. Wegen der Kontrolle im Kickbass und deutlich besser klingendem Mittel-/Hochton. Hab die vier 16er TMT´s jeweils im Doppelpack mit Helix A4 an zwei Kanälen (2x 150W an 2 Ohm) betrieben. Bin wieder Solo-Kicker geworden.
Als Endstufe würde ich dir Eton EC 500.4 empfehlen. Kräftige preiswerte Endstufe, perfekte Mischleistung, guter Klang. Flexible Aktivweichen für Bertieb eines 2-Wege FS.
Als Sub hör dir Peerless Resolution 15 in 60-70L GG an. All die Attribute die du suchst, vereint.
Als potenter Antrieb für den Sub, Eton PA1502. Die 600W sollen ausreichen. Ansonsten, wenn das Budget mitmacht, eine PA2802, evtl. gebraucht.
Wie sieht dein Strom aus? Hochleistungsbatterie, 1-2 1F Kondensatoren und richtig dimensionierte Verkabelung sind bei 1kW Gesamtleistung Pflicht!
Wenns alles fertig ist, ab zum Händler zwecks Einmessen/Abstimmen.
Gruß, Sersh.
[Beitrag von Sersh22 am 05. Mai 2008, 10:40 bearbeitet]
Scarab770
#14 erstellt: 05. Mai 2008, 14:31
Doch war garde ein Jahr in den USA als Schüleraustausch aber die Seite is noch im Aufbau
Ja du hast aber vollkommen recht. Ich weiß eigebntlich gar nicht was SQ ist. Ja SoundQuallity is klar aber hab noch nie ein SQ-System gehört.
Also ich hab mir vorgestellt das man super klar alle Instrumente/Geräusche wahrnehem kann ohne Rauschen oder änliches und das vorallem noch bei hohen Lautstärken.
Mein Vater fähr nen Mini und da is die Upgeratete Version der Latsprecher eucht super. Nur der Bass fehlt^^
Also wenn das aktiv vs mit Weiche echt so nen großen unterschied macht und aktiv hörbar besser ist (Warum eigentlich?) dann werd ich das so machen.
Die Helix 400 is ja mit den 70W eher doch zu schwach auf der Brust.
Die Eton mit 2 x 75W für HT + 2 x 145W für die TMT sieht ja sehr ansprechent aus!!!
Oder doch ne Steg QM^^
Batterie wird ne Optima oder die Exide 900 DC! Kann mich noch nicht entscheiden wobei ich denke das beide sehr gut sind.
Ja und Sub+Amp wird noch dauern. freu mich über jeden vorschlag!!! Und werd dann nach den Ferien mal zum Händler oder so und Probehören.
Wie läuft das eigentlich? Kann ich mir beim Händler sowas ausleihen und nen stündchen probe hören?
THX für die Hilfreicen Posts
SQ Endstufen
Kenny3333 am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  25 Beiträge
welcher sub für körperbass
watsche am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  5 Beiträge
Kaufberatung für SQ-Endstufen!
domi1711 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  28 Beiträge
Anlage upgraden, aber was?
Neobuu am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  24 Beiträge
körperbass betonte subwoofer
krypton12 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  20 Beiträge
Sound Anlage im Auto upgraden
Zetec am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  14 Beiträge
Subwoofer Empfehlung für Amateur SQ Anlage
Waschmabiene am 20.09.2023  –  Letzte Antwort am 28.09.2023  –  6 Beiträge
tiefbass woofer?!?!
Skull_Knight am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  25 Beiträge
Kaufabsegnung Tiefbass-Anlage 400?-500?
NEWTral_ am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  7 Beiträge
guter sub mit guten tiefbass?????
jekdog am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
