13W7 an K2.03
Synch
#1 erstellt: 20. Nov 2009, 00:51
ausreichend oder nicht?
Dem hörensagen liefert die Steg ja bekanntlich etwas mehr als angeschrieben. Genug für einen 13W7.
Was sagen die Profis?
Synch
#2 erstellt: 20. Nov 2009, 00:59
Hier die Daten:
JL 13W7D1.5 13" Dual 1.5 Ohms W7 Series Subwoofer
Power Handling:
Peak: 2000 watts
RMS: 1000 watts
Free air resonance:23.5 Hz
Electrical "Q": 0.476
Mechanical"Q" (Qms):7.517
Total speaker "Q" (Qts):0.448
Equivalent Compliance (Vas):3.68 cu. ft.
One way Linear Excursion (Xmas): 1.25 in.
Thermal Power Handling:1000 watts continous
Reference Efficiency: 0.269 %
Efficiency (SPL @ lw/lm): 86.3 dB
DC Resistance: 2.41 ohm
Effective Piston Area (Sd): 107.35 sq. in.
Nominal Impedance: Dual 1.5 Ohm
Steg K2.03
2-Kanal Verstärker K2.03
2 x 245 Watt RMS/ 4 Ohm –
2 x 470 Watt RMS/ 2 Ohm –
2 x 875 Watt RMS/ 1 Ohm –
1 x 940Watt RMS/ 4 Ohm – mono
1 x 1750 Watt RMS/ 2 Ohm – mono
[Beitrag von Synch am 20. Nov 2009, 11:22 bearbeitet]
caveman666
#3 erstellt: 20. Nov 2009, 01:57
Wie willste den W7 verbauen? BP?
ICH würde ihm ne 2.04 spendieren, wenn ich ihn verbauen würde und im Hause Steg "einkaufen" würde...
Gruß,
Andy.
goelgater
#4 erstellt: 20. Nov 2009, 08:46
hi
ne gebrauchte vrx 1500
NixDa84
#5 erstellt: 20. Nov 2009, 10:47
Alternativ ne Hifonics Colli X3... Ist wohl das stärkste Kraftpakete unter den bisher genannten
Chris
Synch
#6 erstellt: 20. Nov 2009, 11:12
Der K2.03 wäre schon vorhanden, deswegen hatte ich vor den Sub danach auszurichten....
Was mir bei den JL so taugt ist, dass die so wenig Volumen brauchen (im Vergleich zu nem JBL Gti.
Was für alternativen gibts denn noch bei den Subs?
Auto ist ein Mercedes V220, Musikrichtung alles, 80% Schönhörer, 20% "Lauter".
Geschl. geh. und Volumen sollte er nicht allzu viel verbracuhen. max 70L.
12W7 ist wohl besser geeignet für den K2.03?
sonst noch Alternativen?
Dank&Gruß!
Synch
#7 erstellt: 20. Nov 2009, 11:27
Aufpassen!
Im zweiten Post standen in der Artikelbeschr. der K2.03 falsche Leistungsangaben. Wurden jetzt (nach oben) korrigiert!!
seh ich das richtig, ich müsste die 2Spulen in Reihe schalte, dass ich 3Ohm bekomme?
Wievel hat der Steg bei 3Ohm(Formel)?
NixDa84
#8 erstellt: 20. Nov 2009, 11:36
Richtig fein:
Doppelpack Audio Development Vipera F10.
Die klingen mal richtig geil und können auch "lauter" wenn mans wünscht
Chris
caveman666
#9 erstellt: 20. Nov 2009, 13:07
Achso - die is schon da...
Der 13W7 spielt auf alle Fälle dran . Nimm halt "theoretisch" einfach an, dass die goldene Mitte rauskommt... 100W hin oder her, sind da jetz nich schlimm...
Wenns kleine GG werden sollen, gibt Subs, die deutlich weniger benötigen
Gruß,
Andy.
Synch
#10 erstellt: 20. Nov 2009, 13:16
Subs die im GG weniger Liter brauchen, welche zBsp?
Aber beim 13W7 kann man sagen das dass was Anständiges ist oder?
caveman666
#11 erstellt: 20. Nov 2009, 13:19
Hertz ML zB...
Die Frage, ob ein 13W7 was "Anständiges" wäre, seh ich jetz mal als Witz an...
Gruß,
Andy.
NixDa84
#12 erstellt: 20. Nov 2009, 13:22
Hatte doch zwei 10er aufgeführt
Überlesen?
Chris
caveman666
#13 erstellt: 20. Nov 2009, 13:30
Laufren die F10 im GG? Hab se noch nich durchgerechnet...
Gruß,
Andy.
NixDa84
#14 erstellt: 20. Nov 2009, 13:41
Jep!
Absolut Bombe
Chris
caveman666
#15 erstellt: 20. Nov 2009, 13:44
@Nixda: OK - das wäre dann auch geklärt. Doch mal einen "durchtesten"... Bin ja noch auf der Suche nach nem kleinen im GG im Seitenteil bei mir im Audi an der 5.1...
Und jetz will ich endlich gute Nachrichten von dir!!!! RICHTIG GUTE!!!!
Gruß,
Andy.
Synch
#16 erstellt: 20. Nov 2009, 14:02
Überlesen?
Chris
Nein, schon gegoogelt.
woher beziehen? (google bringt kaum resultate)
bin ja immer offen für alternativen, allerdings wären Pro und Contra intressant.
Kann sich trotzdem jemand herablassen und meine Frage beantworten bitte?
"13W7D1.5 13" Dual 1.5 Ohms
Wievel hat der Steg bei 3Ohm(Formel)?"
NixDa84
#17 erstellt: 20. Nov 2009, 14:03
Die kommen die guten Nachrichten. Ich ruf dich später an
An der 5.1 bestimmt ne richtig geile Kombi
Beziehn kannst die bei jedem authorisieren Fachhändler für AD. Bei mir, beim Andi und nochn paar mehr.
Chris
[Beitrag von NixDa84 am 20. Nov 2009, 14:05 bearbeitet]
Synch
#18 erstellt: 20. Nov 2009, 14:15
JBL W15GTi MkII 15"
Wie groß sollte ein GG für diesen Subwoofer sein?
WER kann das beantworten?
goelgater
#19 erstellt: 20. Nov 2009, 14:18
hi
warum kein jl 12w6v2 in 40 liter GG,
Synch
#20 erstellt: 20. Nov 2009, 14:24
goelgater schrieb:
hi
Wennst mir pro/contra sagst, was ihn unterscheidet, kann ich ihn in Betracht ziehn:)
goelgater
#21 erstellt: 20. Nov 2009, 14:27
hi
braucht weniger leistung,klingt besser,braucht kleineres volumen
Klappstuhl180
#22 erstellt: 20. Nov 2009, 14:29
Ich les immer pro und Contra...
Hör dir doch lieber mal ein paar Subs an, in deinem Auto, an deiner Endstufe usw! Dann kannst du selbst entscheiden was DIR gefällt..
NixDa84
#23 erstellt: 20. Nov 2009, 14:32
So schauts aus... Woher kommst du?
Chris
DJ-Lamá
#24 erstellt: 20. Nov 2009, 14:35
Von der Leistung her, würde die K2.03 mit dem 13W7 passen.
Die Stegi würde an 3 Ohm gute 1,3 bis 1,4 schieben.
Wobei der Sub auch gerne mal bis 2.4 ohm runter geht.
Da kann die Stegi nochmal ne Schippe drauflegen...
Aber LAUT wird es nicht!
Synch
#25 erstellt: 20. Nov 2009, 19:29
und wie lautet dein urteil zum 12w6?
SeppSpieler
#26 erstellt: 20. Nov 2009, 19:30
Bei einem solchen Chassis kann man ruhig mal 100KM fahren das man ihn vor dem Kauf im Auto hören kann.Sind aber beide sicher was feines.
Synch
#27 erstellt: 21. Nov 2009, 18:37
Vom W7 bin ich jetzt abgekommen.
Auf der engeren Liste stehen jetzt folgende:
12W6v2
13W6V2
Caliber CWX12 und CWX15.
Den 15er CWX würde man bereits um 160€ inkl. Gehäuse bekommen.
Außerdem wird er als der "bessere JL-Audio W6" angepriesen.
Was ist davon zu halten?
NixDa84
#28 erstellt: 21. Nov 2009, 20:27
Mal wieder voll umsonst geschrieben...
Chris
Synch
#29 erstellt: 21. Nov 2009, 21:04
Chris
Ganz und Gar NICHT!
Wenn du stattdessen meine Frage beantwortet hättest wär mir mehr geholfen.
(auch wenns nervig ist...)
NixDa84
#30 erstellt: 21. Nov 2009, 21:07
Anhören... Wie schon mehrmals gesagt
Chris
butcher99
#31 erstellt: 22. Nov 2009, 00:00
Hi!
Du weist schon das der W6 der Vorgänger der W6v2 ist oder ?
Bau einen 13W6v2 innen BP dann passt des schon gut zur Steg.
Und trotzdem versuchen Probe hören! Schau doch mal in den Treffen Bereich...
Grüsse
Jl Audio 13w7 + Steg K2.03
bananjoe am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  5 Beiträge
Endstufe JL Audio 13W7
Mr.Nano am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  21 Beiträge
jl audio 13w7 benötigt amp!
T0M744 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  17 Beiträge
DLS A6 Ultimate an JL Audio 13W7
Mr.Nano am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  30 Beiträge
12w7 oder 13w7 JL Audio
~B0$$PlAyA~ am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  25 Beiträge
JL audio 13W7 oder Digital Designe 9515g
pboy18 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  13 Beiträge
Steg K2.03
HSVDani89 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  17 Beiträge
Suche Radio/Endstufe/Gehäuse für 13W7
heititei am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  11 Beiträge
Steg K2.03
mx5cruiser am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  17 Beiträge
Welcher Amp für JL Audio 13W7?
Eraser-1 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  47 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.281
