| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Steg K2.03 | |
Steg K2.03+A -A |
mx5cruiser
erstellt: 28. Sep 2008, 07:56
moin leute ich liebäugel derzeit mit der Steg K2.03 bzw mit zweien wollte mal eure erfahrungswerte abfragen sie soll gebrückt an 2ohm spielen wird sie bei dauerbefeuerung schnell heiß oder schaltet sie schnell ab wenn man zu lange vollgas gibt? angetrieben werden sollen 2 Kicker S12L5 mit je einer Steg K2.03 da ich en cabrio fahr brauch man halt leistung satt also eure meinung? standhafte endstufe oder eher nicht? und wie ist es mit den leistungsangaben.... 1750w an 2ohm real oder übetrieben? gruß
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 28. Sep 2008, 08:02
Baust du alle in den Kofferraum?Hast du ne Verbindung zum Innenraum?Wenn nein würde ich mir was anderes ausdenken denn du hast mega kosten und nur bums im Kofferraum. |
mx5cruiser
erstellt: 28. Sep 2008, 08:08
auf meiner hp sind bilder ... vom derzeitigen einbau. woofergehäuse wird dank neuer tischkreissäge noch umgebaut so das die woofer nicht wie derzeit nach oben spielen sondern nach vorn .ja es is verbindung nach vorne ^^ ich sag jetzt nicht wie ichs gemacht hab vielleicht liest ja der tüv mit lol |
speedcore
erstellt: 28. Sep 2008, 08:33
Wird ziemlich schnell warm bei Belastung und schaltet dann auch ab (also bis jetzt hab ichs nur im Sommer hingekriegt -g-), deswegen für gute Belüftung sorgen, ob es dann reicht, weiß ich auch noch nicht...aber in nem doppelten Boden oder so würd ich se nicht montieren... liefern soll sie ja (von AutoHifi) gemessene 1980 Watt an 2 Ohm (bei 11 Volt) , das ist schon enorm bei der Größe Mir gefällt sie vom Klang leider nicht so, liegt wohl am hohen Dämpfungsfaktor [Beitrag von speedcore am 28. Sep 2008, 08:34 bearbeitet] |
mx5cruiser
erstellt: 28. Sep 2008, 08:37
kühlluft ist reichlich vorhanden durch die luftverwirbelung direkt hinter den sitzen . |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 28. Sep 2008, 08:42
Wie gross ist denn die Verbindung zum Innenraum? Ich denke das du nen Bandpass bauen solltest wo der ganze Druck in den Innenraum geht.So wie du es jetzt hast verlierst du die Hälfte! |
mx5cruiser
erstellt: 28. Sep 2008, 08:55
es geht hier um die steg und nicht um die woofer bandpass?? lol ..... ich geb dir den wagen und wenn du es schaffst die beiden woofer plus den beiden batterien plus bandpassgehäuse in den kofferaum zu zaubern werde ich dich mit gott ansprechen du hast doch den kofferaum gesehn oder etwa nicht?? hab ja extra geschrieben das bilder des momentanen einbaus auf der hp sind. un detailierte angaben zu den innenraumverbindungen mache ich nicht.grund steht da oben auch dabei. und genügend schub bringen die teile glaub mir. also hier nochmal der link zum momentanen einbau (welcher aber ab saisonschluß wie oben genannt geändert wird) http://bushoch.de/mx-5/20081.html |
Calima82
erstellt: 28. Sep 2008, 09:51
Moin Frag doch mal den "surround????" hier im Forum, der fährt selbst eine spazieren und das im doppelten Boden (der weis über die Stufen von Steg recht viel ). Glaub da gabs noch keine Probleme ! Mfg Chris |
Audi80b420E
erstellt: 28. Sep 2008, 12:10
Steg wird relativ schnell warm aber abschalten tut sie eher wegen zu wenig Strom wie durch Überhitzung :-D Nur einmal vorgekommen. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 29. Sep 2008, 07:25
Ohne ne Bandpass wird das gut aussehen aber nix zum Musik hören auser auf em Parkplatz wenn du den Kofferraum auf hast. |
mx5cruiser
erstellt: 29. Sep 2008, 10:05
jaja gummi ..... Is ok |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 29. Sep 2008, 10:18
Bis die Steg K wegen hitze abschaltet muss schon viel passieren, ich habs persönlich noch NIE geschafft. Das einzige auf was ich dich aufmerksam machen muss, ist dass dein Fachhändler die Abschaltverzögerung etwas korigieren sollte. Wenn das ein Verkäufer nicht kann oder nicht weiß wie das geht, würde ich dort nicht kaufen! |
blu5kreen
erstellt: 29. Sep 2008, 11:24
Ich habe ne K2.02 (also eine Nummer kleiner) und da laufen die Kanäle auf 1 Ohm (an einem JL 12W6V2). Ich habe den schon oft geprügelt und da gab es noch keine Problem wegen Temp. oder Imp. Habe auch das PC-Set und die Werte angeguckt und da war in Sachen Temp. alles ok (man hat da so eine Art Historie-Anzeige). Verbaut ist sie im doppelten Boden in einem Kanal, der so breit wie die Steg ist und neben ihr liegt noch eine 4.02. Luft bekommen sie von je einen Lüfter am Ende des Kanals und das passt. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 29. Sep 2008, 12:32
Die ABschaltverzögerung sollte mna etwas korigieren, da je nach gehäuse die Impedanz ein wenig absacken kann. Die Schutzschaltung der Steg greift bei Impedanzunterschreitung sehr schnell deshalb halte ich diese Korrektur für Sinnvoll! |
Jimmy_Floyd
erstellt: 29. Sep 2008, 14:42
Hallo. Die Steg ist ne Klasse Endstufe allerdings bin ich der Meinung,daß eine K2.03 etwas viel für einen L5 ist. Für jeden Sub eine K2.02 würde völlig ausreichen wenn es D4 Woofer sind!!! Gruß Jimmy Floyd |
butcher99
erstellt: 29. Sep 2008, 15:26
Hi! Meine zwei K2.02 laufen auch unterm doppelten Boden 2Ohm Mono. Die werden zwar richtig heiss aber abschalten tun die nicht. Und als ich sie beim Dominik "Surround???" geholt hab war auch gleich die Schutzschaltung entsoftet Wirklich feine Stufen! Grüsse |
mx5cruiser
erstellt: 29. Sep 2008, 17:03
man muß vorausschauend denken ^^ die L5 bleiben nicht ewig drin. und übrigens ....... leistung is doch keine sünde ^^ aber mal danke an allen die zur steg ihre meinung abgegeben haben ich denke mal es wird wohl absolut kein fehlkauf sein und die collossus wandert dann in meinen alltagswagen um den S15 anzufeuern ^^ kennt jemand noch nen günstigen shop für stromkabel? mein vorrat geht nämlich langsam zuneige |
Steg K2.03 HSVDani89 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 17 Beiträge |
Jl Audio 13w7 + Steg K2.03 bananjoe am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 5 Beiträge |
Batterie für Steg K2.03 oder Steg k2.04 chatman64 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 13 Beiträge |
steg K2.03 & 12W7 klaexchen1 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Alpine MRV-F545 oder Steg K2.03 Kaufi333 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 3 Beiträge |
Steg K2.03 und QM310.2x gleichwertig? tonci am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 2 Beiträge |
ESX VE 1800.2 vs. Steg K2.03 Sensibelchen am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 13 Beiträge |
Zusatzbatterie Steg K2.03 u Audison srx2s pad1991 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 11 Beiträge |
Kove K2 2000 vs. Steg K2.03 Hubig am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 5 Beiträge |
13W7 an K2.03 Synch am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 31 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
