HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » jl audio 13w7 benötigt amp! | |
jl audio 13w7 benötigt amp!+A -A |
T0M744
13:46
erstellt: 07. Sep 2010, |
Hi, da nun endlich gespart wurde, fliegt die alte Endstufe für mein JL Audio 13w7 raus. Nun soll eine Endstufe her, die dem JL auch würdig ist! Budget beträgt 1200€. Mein Plan wäre eine Steg K 2.04 - was haltet ihr davon? besseren Vorschlag? Da ich noch Schüler bin, ist meine Anlage noch im Aufbau...Stück für Stück. Beim Auto handelt es sich um einen 3er Golf GT special BJ:92. Das Frontsystem sind Emphaser XT 4 ... betrieben über eine Hifonics Txi 1500D. 2te Starterbatterie (noname) im Kofferaum vorhanden. Nur für den Fall dass ihr mir mit der Steg zustimmen würdet, so frag ich mich ob der 35mm² Kabelquerschnitt reichen würde (Sicherung ?) und ob eine Geelbatterie wirklich von nöten ist, oder ob es die jetzige 2te Batterie auch tut. Da die Steg vermutlich Strom saufen wird, reicht ein 2 Farad Powercap? Meines Wissens müsste die Steg im Mono betrieb 2Ohm stabil sein, ist es dennoch möglich den JL parallelgeschalten ( 0,75Ohm oder? ) anzuschließen, ohne Angst um Verluste erleiden zu müssen? Oder lediglich in Reihe was nach meiner Rechnung 3Ohm sein müsste... Fragen über Fragen, ich freue mich über jegliche Form von Aufklärung und Verbesserung, auch habe ich bereits andere Threads zu diesem Thema durchforstet, bin jedoch meist nicht ganz schlau draus geworden und frage hier selbst, da es sich mit der Endstufe um eine Endlösung der Anlage handeln soll. Danke schonmal für jeden der Antwortet oder den Thrad liest. Liebe Grüße Tom |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
13:58
Hallo Tom, fang doch erstmal vorne an, man lässt kein frontsystem über einen Kanal laufen, ist ja grausam was du da abziehst, den sub kannst du entweder paralell auf 2 ohm oder in reihe auf 8 ohm laufen lassen |
T0M744
14:13
öhm okay danke für die schnelle Antwort aber folgen konnte ich dir nicht ganz, wieso einen Kanal? Die Hifonics hat 2 kanäle.. brückbar auf einen. So habe ich einen XT4 mit Tweeter an einen Kanal für links, und noch einen am anderen Kanal für rechts. Das Hecksystem war bis vor kurzem von Kanton an ner 4 Kanal, welche ich momentan jedoch nicht im Auto habe. ?! Was den JL betrifft so würde dieser also am sinnvollsten parallelgeschalten werden um die 2Ohm zu erhalten. Die Werte glaub ich dir, jedoch ist mir unklar wie du auf sie kommst, da ich mit meiner Schulphysik bei 2 Schwingspulen mit 1.5Ohm auf meine Werte kam. lG |
zuckerbaecker
14:30
Nein, hat sie nicht, das ist ein Monoblock, EIN Kanal. Dort sind zwar zwei Anschlüsse dran, die sind aber intern parallel verschaltet. Du kannst so nicht Stereo hören. ![]() |
T0M744
14:37
ahhh okay, dass die intern parallel verschaltet sind wusste ich nicht. Werde in dem Fall auf die 4 Kanal für meine Emphaser zurückgreifen. |
caveman666
11:04
erstellt: 08. Sep 2010, |
Wo kommst du denn her? ICh denke, du bist leider maßlos überfordert, das Equipement sauber zum Laufen zu bekommen... ![]() Was für ne Starterbatt is denn vorhanden (Lima?)? Was für ne Zusatzbatt? Wie miteinander verkabelt? Gruß, Andy. |
T0M744
20:09
erstellt: 10. Sep 2010, |
Ich komme aus Friedrichshafen am Bodensee...Mmarkt ![]() Bei der Starterbatterie handelt es sich um eine VW Batterie Starterbatterie 12V 72Ah 380A. Der Lichtmaschine habe ich entnehmenkönnen dass sie die originale vom 3er golf gt special BJ: 92 ist... 14V 70A! Bei der Verkabelung hab ich mich jetzt für 50qmm entschieden. (momentan noch 35qmm bis ich die mit größerem Quwerschnitt habe) verkabelt: + Lima an oben beschriebene Starterbatterie, von dort ans Rücklaufrelais ( MarkeEigenbau, MTU danke^^ ) dann 2te Starterbatterie (Marke leider unbekannt, da Aufkleber/Heft fehlt und 2t Hand) von dort jeweils an 2 Caps für 2 Endstufen. Rückweg für - ist der selbe, da ich nicht an die Karosserieerdung im Kofferaum ran bin, sondern wieder vor in Motorraum mit Endpunkt Lima. Finde den Fehler ;D Wie gesagt ist jetzt der Plan es so zu verkabeln nur mit 50qmm eben. Möglicherweiße maßlos überfordert, kann ich schlecht beurteilen, mache das nicht Beruflich^^ ... traue es mir aber zu das Equipement mit euren Tipps RICHIG zum Laufen zu bekommen ![]() ![]() Zu der Endstufenwahl ( Steg K2.04 ) für den JL 13w7 möchte niemand etwas sagen? MFG Tom |
Calima82
20:28
Die Steg habe ich an dem Woofer schonmal gehört, ist ganz ordentlich. Evtl. guckst dich nochmal bei Audison, Hifonics, oder so um, da gibts auch gut Leistung. Letztenendes musst du das entscheiden. Aber wenn dir die Steg gefällt nimm sie. MFG Chris |
goelgater
20:55
hi Audison LRx 1.2 |
Fatal_6sic6
21:01
Colli <3 Also die FE oder die X3! ![]() |
zepa
11:29
erstellt: 11. Sep 2010, |
also das 35er rausschmeißen würd ich nicht. leg doch einfach nochmal ein 35er dazu. bei mehreren stufen brauchst ja eh nen verteilerblock, da nimmst halt nen größeren! ![]() stufen gibts es natürlich viele sinnvolle. evtl einfach mal alles verbaun und beim händler "durchhöhren"? wenn du gewillt bist dort auch zu kaufen sollte das kein problem sein. worauf willst du denn hinaus? ok, wer sich nen 13w7 kauft will sicherlich einiges an druck haben! ![]() denn dann würd ich "erstmal" die 4kanal ans frontsystem hängen, die hifo an den sub. es funktioniert zumindest. dann kannste dich schonmal an den sub "gewöhnen" wodurch du die unterschiede anderer substufen besser einzuschätzen weist. was für ein Radio hast du? evtl lohnt es sich ja auch direkt mit strom LSkabel zu legen und dann vollaktiv zu fahren. wenn du doch eh schon ne 4kanal hast... ![]() |
caveman666
11:30
Tipp: Bevor du 50mm² reinmachst, hol dir ne größere Lima (beim Golf kein so großer Act, die zu tauschen). Dann ne ordentliche Starterbatterie rein! Das Ding das da drinne is, is jetz nich so der Hit für dein Vorhaben... Die Batt hinten wird dann auch ne "alte Säure" sein, wie die Vordere, oder? haste ne "Entgasung" nach aussen verbaut, oder wo sitzt die 2, Starterbatt? Gruß, Andy. |
T0M744
12:25
HI, danke für die Tipps ![]() also...eine größere Lima das müsste machbar sein ja. Bei der 1ten Starterbatterie dürfte es eigentlich nicht um sooo eine alte Säure handeln da es nicht die von 1992 ist sondern erst im März eingebaut wurde (Neuware).Wäre es möglich diese weiterzuverwenden und als 2t Batterie eine neue Geelbatterie zu kaufen? Die käm dann nach links hinten vor die Rücklichter! Erdung kann ich auch an die Karosserie im Kofferaum gehen okay, und wie wärs wenn ich für die neue noch nicht gekaufte Endstufe einfach eine zusätzliche 50qmm Leitung lege, zu der 35qmm Leitung die dann für den Amp des FS genutzt wird? Den w7 habe ich jetzt seit 2 Jahren, war erst im Zimmer über Autobatterie und Endstufe in Verwendung, jetzt dann 1Jahr im Auto an der Hifo.. wie von euch oben vorgeschlagen. ( Ja funktioniert, allerdings nicht so der Hit sondern eher eine Schmach für den w7 meiner Meinung nach. ) Daher jetzt ja auch der Plan aufzustocken. Mein Plan war es ja die Hifo dann für das FS zu verwenden, was ich jetzt verworfen habe, da ihr mir gesagt habt, dass diese Mono ist, da sie intern parallel verschaltet ist. Warum ich nicht einfach weiter die 4 Kanal für das FS ( emphaser xt4 ) weiter verwenden möchte ist, dass es sich um eine Kanton Stufe handelt mit 4x200Watt, welche mir doch nacher sehr leise vorkommen, und die Stufe schnell ausgeht da sie überhitzt, was nicht am Ort des verbauens lag. In nacher Zukunft werde isch schauen, dass ich die Kanton und die Hifo los werde, und von dem Geld die passende Stufe für die emphaser xt4 anschaffe! Mein Geschmack würde ich jetzt mal mit ca. 60% Pegel und 40% Klang beschreiben. Was sicherlich nicht jedermanns sache sein muss. Sehe ich das richtig, dass die Steg k2.04 eher den besseren Klang brächte, und die Colli x3 mehr den Druck? Würdet ihr mit einer dieser Stufen die parallel 2Ohm oder in Reihe 8Ohm Variante wählen? MFG Tom |
T0M744
16:59
erstellt: 12. Sep 2010, |
Bei dem Radio handelt es sich um ein Alpine CDE-9873RB. |
T0M744
20:57
erstellt: 15. Sep 2010, |
push it... niemand der dazu noch etwas sagen könnte, bitte ? |
PowerhouseD2
02:26
erstellt: 16. Sep 2010, |
hi, ich kenne den W7 die K2.04 und die colli aus persönlicher erfahrung eigentlich ganz gut . an deiner stelle würde ich allerdings noch die stromversorgung etwas aufrüsten . soll heißen min. 2 batterien für den sub amp. und bitte kein elko am sub amp anschließen ! ob jetzt lieber die steg oder doch lieber die colli ,ist wohl geschmackssache . generell kann ich dir aber sagen das die Steg nicht ganz sooooo anspruchsvoll ist in sachen stromverbrauch wie die colli . das hat hauptsächlich mit den unterschiedlichen netzteil konzepten zu tun die in den amps verbaut sind . wenn man der colli aber genug strom gibt , dann ist es schon ein ganz lustiger amp , der auch klanglich überzeugen kann , und dazu ein sehr gutes preis/leistungsverhältnis hat ![]() [Beitrag von PowerhouseD2 am 16. Sep 2010, 02:31 bearbeitet] |
T0M744
14:22
Hi, danke für deine Antwort. Meine Steg kommt im Laufe der nächste Woche... ![]() Welche 2 Batterien würdest du dann denn empfehlen? Will schließlich nicht zum Händler fahren und 2 Batterien testen um zu sehen/hören welche mir besser scheint ![]() elko ?? = Elektrolytkondensator oder ? sprich Powercap.... warum nicht verwenden, dachte die sind gerade dazu da, dass mein Amp genug Strom bekommt, wenn er einmal Kurzfristig mehr Strom benötigt, als die Batterie abgeben kann, da der Kondensator die Ladung zwar nicht solange wie eine Batterie speichern kann, diese jedoch viel schneller abgeben kann. ![]() Grüßle Tom |
Endstufe JL Audio 13W7 Mr.Nano am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 21 Beiträge |
2 jl audio 13w7 welcher amp silverpuma am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 32 Beiträge |
Welcher Amp für JL Audio 13W7? Eraser-1 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 47 Beiträge |
12w7 oder 13w7 JL Audio ~B0$$PlAyA~ am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 25 Beiträge |
Jl Audio 13w7 + Steg K2.03 bananjoe am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 5 Beiträge |
JL Audio 13W7 BP o. BR? LibertéforBass am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 5 Beiträge |
DLS A6 Ultimate an JL Audio 13W7 Mr.Nano am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 30 Beiträge |
JL audio 13W7 oder Digital Designe 9515g pboy18 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 13 Beiträge |
RE AUDIO VS JL tokz am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 66 Beiträge |
Amp für jl-audio 12w1v2 Utchymata am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.455
