körperbass betonte subwoofer
krypton12
#1 erstellt: 04. Nov 2009, 17:27
hallo
also ich suche ein subwoofer der in maximal 55 liter br oder closed spielt und sehr viel körperbass erzeugen
egal ob 10er 12er oder 15er egal ob closed oder br sie sollten in aller höchstens 55 liter passen und mehr körperbass als der audio system xion-1000 erzeugen (VIEL MEHR)
und der pegel sollte nicht mehr so hoch sein
der war mir bei dem xion viel zu hoch
danke schon mal
Simon
#2 erstellt: 04. Nov 2009, 17:54
Hi!
Wie ist der AS denn abgestimmt?
Und an welcher Stufe hängt er?
Und freundlich grüßt
der Simon
krypton12
#3 erstellt: 04. Nov 2009, 18:00
achso ja habe eine steg k 2.03
und br gehäuse war ein 95 liter original gehäuse
Simon
#4 erstellt: 04. Nov 2009, 18:10
Hi!
Warum nicht einfach mal ein Gehäuse bauen, das deinen Wünschen entspricht?
der Simon
Böötman
#5 erstellt: 04. Nov 2009, 18:15
Hast du schonmal tiefere Trennungen getestet? (zb 40 Hz 12 dB LP via HU)
krypton12
#6 erstellt: 04. Nov 2009, 18:20
ja ich brauch ja erstmal ein chassie befor ich ein gehäuse baue oder nicht?
und der xion hatt zu wenig körperbass erzeugt will mehr
chassie vorschläge hab ich bis jetzther vipera atomic und dann zu teuere aber ich will den sonic ausprobieren
mein problem
mein händler meit der sonic 10 spielt in gg überhaupt nict tief
schollehopser
#7 erstellt: 04. Nov 2009, 18:39
Wie ich schon erwähnte.. er braucht Volumen und Leistung....
warum keinen RE ??? DDer surround hat dir doch s chon Tipps gegeben in nem anderen Thread
Merci
#8 erstellt: 04. Nov 2009, 19:01
Such dir ein Chassi mit schlechtem Wikungsgrad < 88 dB, sehr hoher Belastbarkeit und extremen XMAX. Eine große Membranfläche ist vorteilhaft - mit einem 10" Chassi wird da nicht wirklich viel gehen.
[Beitrag von Merci am 04. Nov 2009, 19:16 bearbeitet]
Strettfighter83
#9 erstellt: 04. Nov 2009, 19:06
Mit Körperbass meinst du bestimmt das wenn der Hub kommt, es sich anfühlt als wenn der Sub nen 2m Boxer ist der voll innen Magen boxt, right???
Dann versuchs mal mit nem Earthquake DBXR 12 oder 15!
Den 12 hatte ich in 30l GG und der kann Körperbass!
Der 15 sicherlich besser, aber dafür reichte damals die Kohle net!
Wat hörst du denn für ne Mucke??
Der SPL Dynamics Pro soll auch gut auffen Körper spielen, kann ich leider bis jetzt noch nicht bezeugen, da ich "noch" keinen hatte!
krypton12
#10 erstellt: 04. Nov 2009, 19:36
kannst du mir ein shop zeigen der earthquake verkauft?
und der SPL Dynamics Pro hat xmax 17mm sicher dass der auf den körper geht
mein xion hatt auch 17 mm und das reicht hinten und vone nich will mehr^^
wenn mussen halt 2 30 liter closed her^^
krypton12
#11 erstellt: 04. Nov 2009, 19:43
xxx
[Beitrag von krypton12 am 05. Nov 2009, 18:47 bearbeitet]
polosoundz
#12 erstellt: 04. Nov 2009, 20:09
Also ICh würde eher den 12er vorziehen, hatte damals auch 2 15er genommen weil ich dachte da geht noch mehr als bei den 12ern, also was Körperbass angeht, war aber NICHT so! Ob das bei den neuen DBxi auch so ist (ich hatte die alten, in 12 und 15 Zoll) weiß ich allerdings nicht...
Ansonsten ist der DBx (alt) schon ne Hausnummer in Sachen Körperbass...
Bretty (ehemaliges Mitglied hier) hat auch mal von nem 12er DBx auch einen RE Audio SX 12 gewechselt und hat von noch intensiverer Spielweise berichtet...
krypton12
#13 erstellt: 04. Nov 2009, 20:22
JA ALSO ICH MEIN DEN NEUEN
DER HATT NOCH MER HUB UND BRAUCHT
satte 1kw
geilewutz
#14 erstellt: 04. Nov 2009, 20:26
kann vom re sx 15 sagen das der überhaupt nicht auf den körper gedrückt hat , kicker l5 l7 wären was drücken im closed echt gut auf den körper
krypton12
#15 erstellt: 04. Nov 2009, 20:30
# MODEL: DBXi-12D 1500-Watts
# Xmax: 3.5"
# 12" cast subwoofer
# Dual voice coil 2 x 4-ohm
# 2" voice coil, aluminum bobin
# 140 Oz double stacked magnet
# MSRP: $299.00
# MODEL: DBXi-12 1500-Watts
# Xmax: 3.5"
# Single voice coil 4-ohm
# 2.5" voice coil, aluminum bobin
# MSRP: $279.00
MODEL: DBXi-15D
# 2000-Watts
# 15" cast subwoofer
# 3" voice coil, aluminum bobin
# 150 Oz double stacked magnet
# MSRP: $450.00
# MODEL: DBXi-15 2000-Watts
# 3" single voice coil, aluminum bobin
# MSRP: $399.00
das hab ich gefunden 3 zoll sin 7 cm
spl_Freak
#16 erstellt: 04. Nov 2009, 20:30
Rockford Fosgate T212D4-der dürfte genug Körper-Bass erzeugen
Hatte den selber ne ganze Weile bei mir verbaut
Simon
#17 erstellt: 04. Nov 2009, 20:31
Hi!
satte 1kw
Und was sagt dir das?
Leute, die keine Ahnung von Kochen haben, sollten nicht versuchen ein hochwertiges 4-Gänge-Menü zuzubereiten.
Entweder sie fangen klein mit einem Gericht nach dem anderen an und arbeiten sich vor zum Hobbykoch.
Oder sie gehen einfach in ein Restaurant und lassen für sich kochen.
So kommst du jedenfalls zu keinem vernünftigen Ergebnis.
der Simon
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 04. Nov 2009, 22:01
Lieber Krypton12, solltest du gerne weiterhin Unterstützung aus diesem Forum haben wollen solltest du etwas an deinem Verhalten ändern. Nur als gut gemeinter Tipp!
Gruß Dominik
Strettfighter83
#19 erstellt: 05. Nov 2009, 05:11
Also den 12DBXR hatte ich an ner HTL 402 mit 1,2KW!
Wenne also zwei willst dann schau dich mal nach ner Colli oder so um!
Die kleinen Wollen Leistung!
Und zwar richtige Leistung, nicht so ne verhurte Digischeiße ala Sinus Live
[Beitrag von Strettfighter83 am 05. Nov 2009, 05:12 bearbeitet]
Böötman
#20 erstellt: 05. Nov 2009, 07:38
Ich hatte 2 MTX 9512-44 an je einer Steg k2.04 @ 2 Ohm. Vom druck war´s Ok aber der Stromverbrauch...
...und das Gewicht...
Such einfach mal nach nem 30Hz Kadett bzw guck mal hier bei den Videos.
mfg
welcher sub für körperbass
watsche am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  5 Beiträge
Audio System Xion 12er oder 15er?
lutz1988 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  54 Beiträge
welcerh 38iger passt in 75 liter br?
krypton12 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  22 Beiträge
Leistungs Starker AMP an 4 OHM? + Frage ob 12er xion geschlossen oder BR?
Goernitz am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  13 Beiträge
Perfekte AMP für Xion 12"
Eagle00703 am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  29 Beiträge
Audio System Xion sub????
xtx am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  26 Beiträge
CHASSIS egal für br?
fiessta'89 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  13 Beiträge
Pegel soll pegel bleiben.
Mr.Highway am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  6 Beiträge
Audio System Subwoofer, welches Modell?
Wholefish am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  7 Beiträge
Suche hoch abgestimmten Subwoofer für Hardcore, Frenchcore, Techno usw
just999 am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedquattro_scheune
  • Gesamtzahl an Themen1.558.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.384
