HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » CHASSIS egal für br? | |
CHASSIS egal für br?+A -A |
fiessta'89
20:05
erstellt: 05. Apr 2005, |
nabend! wenn ich mir ein gehäuse für bassreflex selber baue, ist es dann egal, welches chassis ich einsetze? bei manchen subs steht bei, ob für br oder geschlossen, aber nicht bei allen. habe 125watts rms zu verfügung, nehme also ein chassis mit hohem wirkungsgrad und nicht anspruchsvoller als 200watts rms, richtig? höre hip hop, also wäre ein "jl audio" oder "hertz" (350rms-->jedoch 94db/spl) doch angebracht, oder? |
Kai_Griebel
21:05
hi da würde ich an deiner stelle einen 25er im BR gehäuse nehmen, da hast du mehr von als ein 30er. hat zwar weniger membranfläche aber muss dadurch auch weniger masse bewegen |
fiessta'89
21:25
und welchen? zum beispiel den jl audio 10w0 ? soll ja ganz gut sein... an einen 25er habe ich auch gedacht...wegen der leistung, lieber nen kleineren, aber dann nähe der nennbelastbarkeit spielen! allerdings wurde mir davon abgeraten...(unverständliche begründung: hip hop --> ?). müsste doch dann beim 25er nen klareren klang geben oder? macht der trotzdem "rumms & bumms"? kennt den jemand? wie groß das gehäuse? |
Kai_Griebel
21:29
ein 25cm sub kan auch ordentlich drücken und braucht halt nicht so ein großes gehäuse. geschlossene gehäuse kommen bei der geringen leistung nicht in frage. ein 25cm sub braucht in der regel um die 30-25 liter br und ein 12 zoll sub um die 50-70 liter br. wenn du den platz aufbringen kannst und ein gehäuse selber bauen kannst dann wäre eine gute und gündtige variante ein spl-dynamics V12s4. |
fiessta'89
21:41
der hat allerdings wieder einen geringeren wirkungsgrad.. also ich könnte bis 70L aufbringen, aber dann weiß ich nicht wohin mit meiner endstufe. wenn beides in den kofferraum soll, kann ich nur bis maximal 55L aufbringen. dann liegt die endstufe vor dem subwoofer. selber bauen is kein ding, allerdings hab ich das noch nie gemacht...eine seite noch nciht zu machen und dann beim höhren veriieren? |
Kai_Griebel
21:46
hi der wirkunggrad ist reell, nicht wie bei manch anderen subs wo der schon übertrieben ist. es kommt auch drauf an bei was der wirkungsgrad angegeben ist, ob bei 1w/m oder bei 2,83Volt/m. da gibt es große unterschiede |
fiessta'89
21:53
sicher das du mir nich nur einen subwoofer aus deinem shop andrehen willst? ich will dich nicht angreifen, aber bin da eher skeptisch, eben weil ich noch nicht so viel ahnung habe! sehe ich das richtig: wenn ich den platz aufbringen kann (bis 55l9, dann könnte ich auch ruhig einen 30 mit circa 300watts rms betreiben? auch wenn ich nur 125watts zur verfügung habe? den sub gibts doch auch mit 200watts rms... bin dir aber sehr dankbar für deine hilfe...wäre nett, wenn wir noch etwas plaudern könnten! |
lens2310
21:58
Hängt vom Qts Wert des Chassis ab. Werte über 0,6 sind da eher ungeeignet und verursachen einen Buckel im unteren Frequenzbereich (Boom-Box). |
dietros_kicker_38
22:09
Musst aber schon ein bisschen aufpassen mit dem Sub! Du darfst keinen nehmen, der zu viel Leistung abkann, weil er sonst an der zu kleinen Endstufe ins Clipping kommt! Dann kann der mal eben kaputt gehen! |
Kai_Griebel
22:11
ein bass reflex gehäuse hat einen besseren wirkungsgrad und der port des gehäuses ist sozusagen auch eine membranfläche was ein BR gehäuse lauter macht als ein geschlossenes udn beim BR braucht man dann halt weniger leistung als bei einem geschlossenen wenn man die gleiche lautstärke haben will. |
lens2310
22:12
Anders gesagt darf die Endstufe mehr Leistung bringen wie das Chassis eigentlich verträgt. |
fiessta'89
22:18
das bestätigt meinen wissensstand. nun ist das allerdings bei 125w (gebrückt) eher schwierig, außer bei dem "jl audio 10w0" der gibt einen rms wert von 125watts an. ![]() habe ich hier etwas davon, wenn ich ein größeres gehäuse nehm? |
fiessta'89
22:23
oder anders gefragt; bummst der auch richtig? |
chassis gesucht für BR -=BMW=- am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 22 Beiträge |
15" Sub Chassis 100L Br, allrounder, Pegel Lukas-jf-2928 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 8 Beiträge |
[SW Eigenbau] Entscheidungshilfe Chassis & BR/CB fox83 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Bass Chassis möglichst günstig New2013 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 7 Beiträge |
Endstufe für 2 PA-Chassis Xeron02 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 11 Beiträge |
10" Subwoofer Chassis für viel Druck gesucht nicolas-eric am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 11 Beiträge |
Benötige 30cm Chassis für 46L Sub-Gehäuse Gerburas am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 01.06.2019 – 28 Beiträge |
Chassis für reserverad subwoofer bearli am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
chassis für audi a3 bearli am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Chassis für Reserveradmulde beni999 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 23 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.294
