Perfekte AMP für Xion 12"
Eagle00703
#1 erstellt: 01. Feb 2005, 02:36
Wie oben schon genannt suche ich für meinen Sub eine "perfekte" Endstufe in sachen Klang, Kontrolle, und Power für meinen Xion 12".Als Preis dachte ich so an die 400€ Grenze.
Zur Zeit habe ich den Xion an einer Rodek 2180A mit 610RMS RMS hängen und ich muss sagen ich bin damit unzufrieden denn er hört sich nicht so schön an schiebt kein Pegel und der Druck ist viel zuwenig. Der Sub ist in einem 55 Liter BR Gehäuse drinne.
P.S. Ich fand in der Suchfunktion noch leider nichts deshalb öffne ich diesen Thread.
MfG Eagle00703
De_Butcher_Gerd_
#2 erstellt: 01. Feb 2005, 08:29
ist es der svc oder dvc?
wie sieht es mit strom aus?
Eagle00703
#3 erstellt: 01. Feb 2005, 10:50
Es ist der SVC bekommt 35²mm und eine Exide Maxxima 900DC. Dürfte also keine Probleme haben Masse ist auch Überall OK.
Die Einstellungen der Endstufe sind folgende:
HP
high pass 80hz,
lowpass 60hz
phase off
level 0.2V
Das Radio ist bei 80Hz natührlich abgetrennt für den Sub Out
MfG Eagle00703
[Beitrag von Eagle00703 am 01. Feb 2005, 10:52 bearbeitet]
bassgott
#4 erstellt: 01. Feb 2005, 11:05
ist der highpass auch für den woofer aktiv?
wenn ja, schnell ausschalten, der würde ja jeglichen tiefton rausfiltern!
Köter
#5 erstellt: 01. Feb 2005, 11:25
jepp, kannst besser den lowpass aus so ca. 80Hz einstellen und den Highpass entweder ganz abschalteon oder wenn möglich als subsonic nutzen bei sehr niedrigen frequenzen!
Gruß, Köter
De_Butcher_Gerd_
#6 erstellt: 01. Feb 2005, 11:58
hat die überhaupt getrennte filter?
wenn ja, raus mit dem highpass und dann mal weiter sehen!!!
Eagle00703
#7 erstellt: 01. Feb 2005, 14:57
Die Rodek hat folgende Einstell möglichkeiten.
FULL BP HP
Dazu kann man noch den BP und den HP von 10Hz bis 400Hz drehen.
Mein Gain Regler ist auf 0.2V also das "dollste" was geht.
bassgott
#8 erstellt: 01. Feb 2005, 15:10
beschreib uns mal bitte genau was du im moment eingestellt hast!
Eagle00703
#9 erstellt: 01. Feb 2005, 15:16
Also von den 3 Reglern (FULL,BP,HP) Habe ich auf HP gestellt.
Dann habe ich den HighPass Regler auf 80hz stehen,und den
LowPass Regler auf 80hz.
Die Phase (0°-180°einstellbar) ist Off
Den Gain (Level) Regler habe ich auf 0.2V
Mehr kann ich nicht einstellen.
-Hoschi-
#10 erstellt: 01. Feb 2005, 15:24
Huch wieso hast du denn beim SUB ne HP gesetzt....du muss nen LP setzten....also in deimen Fall Bandpass....dann den LP auf 80.
Hmm ich denke der BP stelle somit den Subsonic da oder? Falls ja den auf ca 25 setzten.
Tak69
#11 erstellt: 01. Feb 2005, 15:54
400E würd ich ne f2 500 nehmen! strom ist ja schon da
bassgott
#12 erstellt: 01. Feb 2005, 15:56
genau! stell den schalter mal auf bp und den hochpass drehst du bis linksanschlag ~20hz.
den lowpass lässt du erst mal bei 80hz
polosoundz
#13 erstellt: 01. Feb 2005, 16:04
Wer hat dir denn gesagt dass du es SO einstellen sollst?
Eagle00703
#14 erstellt: 01. Feb 2005, 18:39
Wenn ich bei mir auf BP stelle und LP auf 80Hz, HP auf ca 20-30hz dann ist der Bass weniger als wenn ich auf HP stelle, und LP 80Hz HP 20Hz.
Sollte doch eigendlich andersrum sein das er bei BP mehr abgeht als bei HP ?
bassgott
#15 erstellt: 01. Feb 2005, 19:24
wenn dein autoradio eine interne subweiche hat, dann nimm diese,80hz und stell den amp mal auf full und sag mal was sich bezüglich druck und klang verändert.
Eagle00703
#16 erstellt: 01. Feb 2005, 19:32
Mein radio hat eine interne Weiche die steht shcon auf 80Hz.
Ich bin nun soweit das ich die Amp auf BP stehen hab HP ist auf 20Hz und LP auf 400Hz.Ich weiß das 400Hz zuviel für LP sind aber sobald ich den LP niedrger drehe wird der Bass auch weniger.
Chrishmaster
#17 erstellt: 01. Feb 2005, 20:40
Du filterst aba nicht durch zufall mit HP am Radio!!! die Frequenzen fürn Sub raus oder?
Eagle00703
#18 erstellt: 01. Feb 2005, 21:23
Ich habe den Verstärker bzw die Chinchkabel vom Verstärker an den SubOut vom Radio geklemmt im Radio selber ist die Funktion SUB an und bei der Sub Funktion kann man nur zwischen 60-80und125Hz wählen dort habe ich aes auf 80Hz also genau richtig meiner Meinung nach.Nur wie schon geschrieben habe ich den LP am AMP auf 400Hz weil es sonnst sogut wie kein Bass gibt
Boex
#19 erstellt: 01. Feb 2005, 22:00
Tag.
610 Watt RMS von der Rodek müssten dem X--ION doch eigentlich reichen, oder?
Was für ein Radio haste denn?
Gruß Boex
-Hoschi-
#20 erstellt: 01. Feb 2005, 22:03
Eagle00703 schrieb:
Ich habe den Verstärker bzw die Chinchkabel vom Verstärker an den SubOut vom Radio geklemmt im Radio selber ist die Funktion SUB an und bei der Sub Funktion kann man nur zwischen 60-80und125Hz wählen dort habe ich aes auf 80Hz also genau richtig meiner Meinung nach.Nur wie schon geschrieben habe ich den LP am AMP auf 400Hz weil es sonnst sogut wie kein Bass gibt :D
Hmm irgend was ist da faul....versuch doch mal den Amp auf Fullrange laufen zu lassen, deine HU filtriert es ja eh schon...
Eagle00703
#21 erstellt: 02. Feb 2005, 12:07
Also ich habe ja mein SubOut mit 80Hz getrennt.Wechsel ich nun von FULL auf BP oder HP bei gleichbleibenden LP Regler 80Hz und HP Regler 20Hz verändert sich nichts.
caveman666
#22 erstellt: 02. Feb 2005, 12:08
hast du vielleicht den HP Regler mal überdreht?
Eagle00703
#23 erstellt: 02. Feb 2005, 12:23
Nein der Regler bzw. alle Regler wurden noch nie überdreht.
Ich flipp hier noch aus irgendwer muss mir doch helfen können oh bitte
caveman666
#24 erstellt: 02. Feb 2005, 12:25
Hast keinen Fachhändler bei dir in der Nähe? Der schaut sich des bestimmt mal an. Is scho ziemlich schwer, hier, ohne was gesehen zu haben, die Lösung deines Problems zu finden. Vpr allem, wenn es etwas nicht gerade alltägliches is.
Eagle00703
#25 erstellt: 02. Feb 2005, 12:52
Leider ist der nächste Fachhändler ca. 1 Stunde mit dem Auto entfernt hab da nicht wirklich lust drauf aber vielleicht bekomme ich es noch hin.
caveman666
#26 erstellt: 02. Feb 2005, 12:55
wenn nicht, fahr doch einfach mal hin. und wenn was futsch is, kannst ja gleich was neues probehören
Eagle00703
#27 erstellt: 02. Feb 2005, 12:59
HeHe stimmt auch wieder hat nciht nur seine schlechten Seiten.Sonne schöne Steg 220.2 währe da schon eine gute alternative
caveman666
#28 erstellt: 02. Feb 2005, 13:06
Auf alle Fälle
stressfaktor
#29 erstellt: 02. Feb 2005, 13:22
hast du schonmal den LP an deiner HU verstellt oder ausgeschalten ?
Vielleicht ist ja da was im Eimer...
Amp für xion!
SeppSpieler am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  23 Beiträge
Amp für Xion 12" 600 und Xion 165
LuTTschi am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  4 Beiträge
Unterschied Xion 12 und Xion 12 Plus
-Benni88- am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  2 Beiträge
Der perfekte Bass-Amp
gorden am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  4 Beiträge
2 x Xion 12" + ?????
KartoffelKiffer am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  46 Beiträge
endstufe für xion 12-800
CrUnK-sOuNdS am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  11 Beiträge
Audio System Xion 12?
Ghosthunter am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  16 Beiträge
2* Xion Sub 10" oder 1*Xion Sub 12"
popp am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  5 Beiträge
2 Kanal AMP für AS Xion 12 BR / Bitte HILFE!
Audi80Sound am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  6 Beiträge
SUCHE EINEN AMP FÜR EINEN AS XION 12-600
Artkanny am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.577
