Kaufberatung für einen Verstärker.
Invidia18
#1 erstellt: 30. Okt 2009, 11:12
Hallo ich hab folgendes vor,
ich will einen Verstärker an dem ich ein Frontsystem, Sub, Heckboxen anschließen kann. Der Verstärker sollte aber so sein, das ich über das Radio Rear und Front verändern kann.
Geht das überhaupt?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
lg
Invidia18
NixDa84
#2 erstellt: 30. Okt 2009, 11:21
Was du benötigst wäre ein 5 bzw. 6 Kanalverstärker.
Ein Hecksystem brauchst du aber nicht über einen Verstärker anfeuern. Da reicht es das am Radio mitdudeln zu lassen.
Sämtliche deiner Aufnahmen sind ja in Stereo aufgenommen. Und benötigen somit nur zwei Lautsprecher. Links und Rechts von dir.
Chris
Invidia18
#3 erstellt: 30. Okt 2009, 11:33
ja momentan hab ich eine 4kanal endstufe und nur ein frontsystem + sub über den verstärker laufen.
wie soll ich die heckboxen am radio anschließen? Für das Frontsystem hab ich ja extra Kabel nach vornegezogen.
NixDa84
#4 erstellt: 30. Okt 2009, 12:28
Was genau hast du denn verbaut?
Chris
Invidia18
#5 erstellt: 31. Okt 2009, 16:23
Also als Frontsystem hab ich:
Audio System MX165 plus
Dann eine sehr alte Magnat Endstufe die getauscht werden muss/soll
Als Sub den JBL GT5-1204BR
Onkel_Tom1982
#6 erstellt: 01. Nov 2009, 01:16
Also eine leckere 6-Kanal (welche als 3-/4-/5-/6-Kanal-Amp verwendet werden kann) hätte ich noch
Aber ansonsten reicht wirklich eine ordentliche 4-Kanäler aus.
Was darf die Amp denn Kosten?
Was für Musik hörst Du und ist das FS ordentlich verbaut?
goelgater
#7 erstellt: 01. Nov 2009, 08:12
hi
was für ein hu (radio) hast du,den davon hängt es ab ob du front und rear regeln kannst,wenn es über eine endstufe laufen soll,du brauchst mindestens 2 pre outs,besser 3 pre outs wenns heck system auch über eine amp laufen soll
Invidia18
#8 erstellt: 01. Nov 2009, 13:20
Also ich höre HipHop Techno, Schranz
Das FS ist nicht wirklich ordentlich verbaut. Es ist alles fest aber ich sollte noch etwas dämmen.
Das Radio ist ein Sony CDX schießmichtot mit Aux und USB Anschluss. Was ich noch in erinnerung hab es hat einen vorverstärkerausgang aber damit kann ich nichts mit anfangen. Also ich bräuchte ein Radio mit 2 Preouts? Dann könnte ich Rear und Front regeln per Radio wenn alle Boxen am Verstärker angeschlossen sind?
Was die amp kosten darf? Hmm kein plan ich sag mal max 200€ beim MediaMarkt weil ich hab noch einen 70€ Gutschein dafür.
ICh hab aber an den Verstärker gedacht weil 2 Freunde von mir haben den auch und finden den gut.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=379554
[Beitrag von Invidia18 am 01. Nov 2009, 13:34 bearbeitet]
Incendium87
#9 erstellt: 01. Nov 2009, 16:05
ne ordentliche 6 kanal würde ich dir zu raten...warum hinten lautsprecher ist doch scheiß akustik!
boehse81
#10 erstellt: 01. Nov 2009, 16:20
der von dir vorgeschlagene vertärker....nunja...würde sagen...kernschrott
Wie gesagt, für das Geld gibt es weitaus besseres, allerdings nicht bei (den meisten) großen roten Märkten.
Hab letztens nochmal ne Rodek R680i gehört die ein Kumpel günstig in der Bucht geschossen hatte (23eu ;)) würde hier vollkommen ausreichen glaube ich.
ABER: Musik kommt nunmal nur von vorne, bzw. sollte es zumindest so sein. Deshalb würde ich dir nur ne 4Kanal empfehlen, wodurch du mit deinem Budget von 130 eu (hab ich das richtig verstanden? 130 + 70eu gutschein beim MM?) schon was ordentliches, gebrauchtes findest.
Der Jens
für 20eu weniger hätte ich auch noch eine abzugeben
Invidia18
#11 erstellt: 01. Nov 2009, 16:42
ja ich weiß musik kommt von vorne. dem ist auch so. nur möchte ich hinten auch lautsprecher haben für die mitfahrer. Die hören nämlich nur bumm bumm bumm.
welchen 6kanal verstärker könnt ihr nun empfehlen.
Invidia18
#12 erstellt: 02. Nov 2009, 13:19
Also ich hab mein Radio gefunden.
http://www.sony.de/p...eType=TechnicalSpecs
Ich denke ich werd mir den SPL Verstärker holen. Ich versteh nicht was an den so "kernschrott" sein soll.
'Stefan'
#13 erstellt: 02. Nov 2009, 13:56
Invidia18 schrieb:
[...] für die mitfahrer. Die hören nämlich nur bumm bumm bumm.
Dann solltest du deine Anlage mal richtig einstellen!
Tja, dann lass dich überraschen, wenn du das Teil hast.
Wer nicht hören will, muss fühlen und zwei mal Geld ausgeben.
[Beitrag von 'Stefan' am 02. Nov 2009, 14:00 bearbeitet]
NixDa84
#14 erstellt: 02. Nov 2009, 16:14
Dann frag bitte hier nie mehr nach oder verschwende die Zeit der User hier.
Chris
mk209
#15 erstellt: 02. Nov 2009, 16:19
mal noch nen kleiner tip für den themen ersteller:
ich hab den eindruck das du noch keine gute oder überhaupt ne vernünftige Anlage im Auto gehört hast....
versuch doch mal den ein oder anderen im forum oder bei nem guten händler in deiner nähe zufinden wo du mal ne vernünftige anlage hören kannst und unterhalte die dann mal mit den besitzern dieser anlage!
ich denke das wird dich nen ganzen schritt weiter bringen und du erkennst dann wo die prioritäten einer vernünftigen anlage sind!
oder du machst es wie mind.90% aller die wissen wie ne anlage klingen muss und kaufst 2-103 mal irgendwelche komponenten und baust immer nur so halbe sachen ein....
P.S.ich bin einer der 90%
MFG
Invidia18
#16 erstellt: 03. Nov 2009, 08:02
Chris
Oh das ist aber nett hier ^^
Ich hab bis jetzt noch keine Beratung bekommen was für einen Verstärker ich den ir holen soll. Was für ne Zeit hab ich denn da verschwendet?
@mrniceguy: ich brauch ja erstmal nen ordentlichen verstärker wo ich das auch einstellen kann, weil die magnat die ich drin hab hat schon 12 jahre auf em buckel wenn nicht sogar mehr!
Dann hol ich mir den SPL halt nicht, aber dann sagt mir doch bitte welchen ich mir holen soll.
mk209
#17 erstellt: 03. Nov 2009, 12:33
ich denke du solltest noch nen schritt weiter vorn anfagen und die vielleicht erstmal ne vernünftige HU holen um überhaupt grundlagen zu schaffen!?
Onkel_Tom1982
#18 erstellt: 03. Nov 2009, 13:31
Ich stimme MK209 zu, investiere bitte erstmal 150-200 Euro in ein gutes Radio.
Zu empfehlen in dem Segment ist Alpine, nen kleinen Ticken teurer auch Clarion...
Darf es bei der Endstufe auch was gebrauchtes sein?
schupfal
#19 erstellt: 03. Nov 2009, 14:13
vielleicht wäre hier ein clarion CZ209E angebracht?
(will es nur mal allgemein in den raum werfen)
http://www.clarion.c...f_1172420026877.html
mk209
#20 erstellt: 03. Nov 2009, 14:35
wenn es um gute und günstige HUs geht empfehle ich gern das 778 oder 788 von clarion!
gebraucht günstig zu bekommen,nen haufen ausstattung und super klang für das geld...
das minus in meinen augen ist halt die optik!
auch die kleinen APA (weiß) stufen von Clarion sind zu empfehlen wie ich finde!
auch wenn es auf dem markt noch en menge andere sachen gibt die gut klingen!da kommt man dann zum persönlichen geschmack!
MFG
Invidia18
#21 erstellt: 03. Nov 2009, 17:11
so leute, bitte sagt mir einfach welche 6 kanal endstufe empfehlenswert ist.
Ne andre HU kommt danach. Weil die magnat die ich momentan hab kann wegen ihres alters den bass nicht richtig regeln. Nach em Verstärker kann gerne ne andre HU kommen.
Klar darf der verstärker auch gebraucht sein, solange er funktioniert ist das doch egal.
@ schupfal
die HU sieht gut aus. Könnte ich damit front/rear beim radio einstellen wenn alle boxen an einem verstärker hängen?
[Beitrag von Invidia18 am 03. Nov 2009, 17:16 bearbeitet]
goelgater
#22 erstellt: 03. Nov 2009, 17:16
mk209
#23 erstellt: 03. Nov 2009, 17:27
schau dich doch mal im audison regal um,da gibt es ab und zu a paar nette gebrauchte stufen in der bucht....
es ist hat irgendwie schwer was zu empfehlen wenn du selber net weist was du suchst!?
MFG
ups,den franco seine antwort übersehen!?Sorry
[Beitrag von mk209 am 03. Nov 2009, 17:29 bearbeitet]
Invidia18
#24 erstellt: 03. Nov 2009, 18:06
goelgater schrieb:
hi
http://cgi.ebay.de/A...?hash=item3ca70b04da
Sieht mal nicht schlecht aus. Ist das dein Angebot? Falls ja wären ein paar Bilder nett.
Kaufberatung Verstärker
budy91 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  4 Beiträge
zero_cool0 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  8 Beiträge
atze44 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  30 Beiträge
Kaufberatung für Sub + Verstärker
Darude am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Smartyy am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  20 Beiträge
Kaufberatung für subwoofer+verstärker
bormi am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  6 Beiträge
Kaufberatung für verstärker
Rosinenschmugler am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  7 Beiträge
Verstärker Kaufberatung
Invidia1990 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  11 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer + Verstärker !
golf.lV am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  4 Beiträge
2 Kanal Verstärker Kaufberatung
TöffTöff am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.949
