HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » NEUE ANLAGE ! ABER WAS? | |
NEUE ANLAGE ! ABER WAS?+A -A |
SeppSpieler
#107 erstellt: 26. Jun 2009, 15:57 | |||||
Die Stegs sollte man nur zum Drücken linken.
*dENNIZ*
#108 erstellt: 26. Jun 2009, 15:59 | |||||
darf man die nicht immer gelinkt lassen auch zum musikhören? wenn nciht warum? |
SeppSpieler
#109 erstellt: 26. Jun 2009, 16:09 | |||||
Guckst du Bedienungsanleitung. |
`christian´
#110 erstellt: 26. Jun 2009, 17:17 | |||||
Er meint, dass das so ne Bombige Kombi wäre!! und das FS vieleicht auch halbwegs mit dem Sub mitspielen könnte.... ansonsten die Colli ans FS und die Steg an den Sub Simon spricht wiedermal von nem stimmigen gesamtkonzeppt nicht nur vom Drücken |
caveman666
#111 erstellt: 26. Jun 2009, 18:30 | |||||
Stimmiges Gesamtkonzept auch beim Drücken. Passt denk ich besser zu dem, was er vorgeschlagen hat. Die Endstufen sollte eh nur jemand linken und "böse ausfahren", der Erfahrung damit hat. Gruß, Andy. |
Simon
#112 erstellt: 26. Jun 2009, 19:38 | |||||
Hi!
Wenn ein Noob hier im Forum nach einem Subwoofer fragt, wird er noch vor allem anderen auf das Frontsystem hingewiesen. Macht ja Sinn, da man sonst vom Sub total erschlagen wird. Tja und wenn man von einem 15er an 2 bis 5kW redet wird das Frontsystem totgeschwiegen. Imho sollten da zumindest zwei M18W oder dergleichen an zB der K2.03 ran. Hochtöner und Mitteltöner an einer K4.02 und ab geht die Post. Vier gleiche (gleiche Marke, Serie, Größe, ...) Stufen sehen übrigens auch sehr nett aus. Dass die Stromabteilung dann schnell mal mit 1t€ zu Buche schlägt sollte man natürlich auch beachten. der Simon |
NixDa84
#113 erstellt: 26. Jun 2009, 19:41 | |||||
Sag halt direkt das DenniZZZZZ bei so ner Wooferabteilung mit rund 5-6000 € rechnen sollte. So jetzt isses raus. Wobei es glaube ich Denni wirklich nur um Pegel geht vom Woofer... Das muss letzten Endes jeder selber wissen. Gruß Chris |
Simon
#114 erstellt: 26. Jun 2009, 20:02 | |||||
Hi! Dann sprechen wir aber ganz klar von einer Drag-Anlage und nicht von einem HighFidelity-System. Aber ja. Muss natürlich jeder selbst entscheiden, was er will. *zu den Proleten mit dem dicken Sub in der Hutablage und dem originalen Frontsystem rüberschiel* der Simon |
*dENNIZ*
#115 erstellt: 26. Jun 2009, 21:18 | |||||
ich möchte auch db drag !! also eins was fast sicher ist dass 2 3er stegs an einem woofer laufen. aber ich weiß noch nicht an welchem. vielleicht an einem kicker 18 solo?? |
NixDa84
#116 erstellt: 26. Jun 2009, 21:19 | |||||
Auch schön. Aber dann ist Schluss mit K-Raum + Rücksitzbank. |
*dENNIZ*
#117 erstellt: 26. Jun 2009, 21:21 | |||||
wieviel volumen muss ich mit rechnen ?? würd das gut gehen 2 3er an einem kicker solo. reicht das für den kicker so ca 3,5 kw? |
NixDa84
#118 erstellt: 26. Jun 2009, 21:32 | |||||
So gut wie jedem Woofer (abgesehen von Exoten wie dem Z) reichen 3,5 kW. Ist halt immer die Frage wie weit du den Woofer ausreizen möchtest beim Drag. Aber um dir das Hirn drei mal rauszusprengen reichts 1000 Mal... Volumen beime Solo 18 müsst ich erst selber mal rumrechnen. Beim 9518 wärens rund 350 - 400 Liter. Gruß Chris |
*dENNIZ*
#119 erstellt: 26. Jun 2009, 21:39 | |||||
ok gut also reict 3,5 kw aber da reizich den woofer doch nciht aus oder? ok wenn es 1000 mal reicht dann ist gut dass zu hören:D was ist wenn ich dem kicker nur 200 liter spendier? |
NixDa84
#120 erstellt: 26. Jun 2009, 21:43 | |||||
Hier kannst mal lesen... Mir fehlt selber wie gesagt die Erfahrung zu dem Sub. http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-3337.html Gruß Chris |
*dENNIZ*
#121 erstellt: 26. Jun 2009, 21:48 | |||||
ok trotzdem danke. haben andere mit dem woofer erfahrung? |
NixDa84
#122 erstellt: 26. Jun 2009, 21:52 | |||||
Frag halt die Jungs in dem Threat. Gruß Chris |
*dENNIZ*
#123 erstellt: 26. Jun 2009, 21:54 | |||||
ya hab nur ausversehen auf zitat gedrückt:D was meinen die anderen an den kicker solo x18 an 2 3er stegs? |
NixDa84
#124 erstellt: 26. Jun 2009, 21:56 | |||||
Das Zitat war jetzt Absicht Gruß Chris |
*dENNIZ*
#125 erstellt: 26. Jun 2009, 23:23 | |||||
also jungs die zweite 3er steg ist gesichert. denke dass ich jetzt noch strom brauch dachte an zwei optima batterien oder an exxide maxxima! den kicker gibt es ya in versch impedanzen. soll ich die 2 3er stegs linken und den woofer an 4 ohm laufen lassen also dann den kicker mit 2*2 ohm oder die 2 3er stegs einzeln an den woofer also an 2 ohm dann den kicker mit 2 * 4 ohm. geht das beides überhaupt ? und wenn ya wo bekomm ich mehr leistung her? danke |
caveman666
#126 erstellt: 26. Jun 2009, 23:29 | |||||
Einfach mal kaufen und probieren. Gruß, Andy. |
*dENNIZ*
#127 erstellt: 26. Jun 2009, 23:33 | |||||
erst mal testen gehen die beide möglichkeiten die ich angegeben hab?? und mit der leistung her? danke für deine hilfe |
*dENNIZ*
#128 erstellt: 28. Jun 2009, 13:24 | |||||
also jungs die zweite 3er steg ist gesichert. denke dass ich jetzt noch strom brauch dachte an zwei optima batterien oder an exxide maxxima! den kicker gibt es ya in versch impedanzen. soll ich die 2 3er stegs linken und den woofer an 4 ohm laufen lassen also dann den kicker mit 2*2 ohm oder die 2 3er stegs einzeln an den woofer also an 2 ohm dann den kicker mit 2 * 4 ohm. geht das beides überhaupt ? und wenn ya wo bekomm ich mehr leistung her? funktioniert das beides oder ist da eins ganz falsch?? gruß aus dem süden |
'Stefan'
#129 erstellt: 28. Jun 2009, 13:47 | |||||
Ein gut gemeinter Tip: Geh zu jemandem, der Ahnung davon hat und LASS alles anschließen + einstellen. Du scheinst überhaupt nicht zu wissen, was du da tust. PS: "ya" wird so geschrieben: "ja" |
*dENNIZ*
#130 erstellt: 28. Jun 2009, 14:02 | |||||
ok werd ich sicherlich machen. aber dass ich es für mich auch weiß darum frag ich;) PS: ich schreib "ya" immer mit "y":D |
`christian´
#131 erstellt: 28. Jun 2009, 18:29 | |||||
Dann solltest du dich lieber n halbes Jahr durchs Forum lesen und die Ganzen Einsteigertipps Abgrasen und zu allem was dir seltsam erscheint mal Wiki oder die Forensuche füttern!! So viel wie du hier fragst.... das sind über 90% Anfängerfragen, mit denen beschäftigen sich die Leute die vorhaben ne Hutablage zu bestücken, nicht jemand der von spitzenwerten im Drag träumt Du solltest dir den Thread hier einfach mal durchlesen, dann stellst du fest, dass du so ziemlich jede Frage schon mindestens zwei mal gefragt hast.... Wie gesagt, les dich mal in die Materie ein bevor du überhaupt daran denkst ne Endstufe ins Auto zu LEGEN.... vom anschließen ganz zu schweigen.... |
caveman666
#132 erstellt: 28. Jun 2009, 22:58 | |||||
Und dann weisst du auch, dass 160dB nicht so schnell drinne sein werden Gruß, Andy. |
*dENNIZ*
#133 erstellt: 29. Jun 2009, 16:59 | |||||
hä wie meinst du das? |
'Stefan'
#134 erstellt: 29. Jun 2009, 17:06 | |||||
Er meint damit, dass 160dB nicht einfach mal so einfach zu knacken sind. Einen Sub einfach in irgendein Gehäuse stecken, ihn an die Endstufe anschließen und auf 160dB hoffen ist nicht drin. Hier kannst du dir mal angucken, was die Leute so erreichen...und die haben Ahnung davon! http://www.hifi-forum.de/viewthread-91-766.html [Beitrag von 'Stefan' am 29. Jun 2009, 17:09 bearbeitet] |
caveman666
#135 erstellt: 29. Jun 2009, 17:07 | |||||
Du hattest mir doch was von ner Wunschzahl alá 160dB gesagt. Beim Rumprobieren wirst du dann schenll bemerken, dass sowas nicht einfach und schon gar nicht mit "kleinem Budget" machbar ist. Gruß, Andy. |
andiwug
#136 erstellt: 29. Jun 2009, 18:08 | |||||
ach was sagst du da. die fragen waren mindestens schon 5mal da. uns man hat ihm hilfe angeboten nur durch seiner nervigen art und das er rein gar nichts kappiert hab ich keine lust mehr ihm irgendwas zu geben das ers testen kann. |
*dENNIZ*
#137 erstellt: 29. Jun 2009, 19:24 | |||||
ok. ich weiß dass 160 db schwer zu knacken sind. werd mir aber vorher paar woofer auch anhören und zu einem fachhändler fahren gruß |
*dENNIZ*
#138 erstellt: 29. Jun 2009, 19:43 | |||||
trotzdem danke für eure hilfe. top user |
RulerSqueezer
#139 erstellt: 30. Jun 2009, 00:23 | |||||
... Wenn dann die 160dB bei dir gefallen sind bezahl ich dir n All-Inclusive Urlaub im Land deiner Wahl. Grueße |
caveman666
#140 erstellt: 30. Jun 2009, 09:10 | |||||
*dENNIZ*
#141 erstellt: 30. Jun 2009, 17:36 | |||||
an welchem woofer (einer) bekomm ich am meisten raus an 2 3er stegs?? (in ca. 200 liter BR). wenn der rest auch passt natürlich (Strom usw) kann man das grob sagen? danke |
`christian´
#142 erstellt: 30. Jun 2009, 18:04 | |||||
Lies dir deinen Thread nochmal durch, hier wurde schon des öfteren mit Volumenangaben geantwortet |
*dENNIZ*
#143 erstellt: 30. Jun 2009, 18:06 | |||||
ok. aber ich denke 2 3er stegs an einem kicker solo x18 in ca 200 liter br gehäuse mit genügend strom müsste reichen:D als zuvor |
caveman666
#144 erstellt: 30. Jun 2009, 18:09 | |||||
Probiers beim Fachmann aus. Gruß, Andy. |
`christian´
#145 erstellt: 30. Jun 2009, 18:16 | |||||
Ein lauwarmes Eis am Sitel ist auch gut Fahr einfach zu nem Fachmann und lass alles machen, dann machst du den Leuten hier nicht die Nerven kaputt.... du hast ja sowas von keine Ahnung und bist extrem Begriffstutzig.... Lass alles machen, fahr auf nen Drag und schau was man dir da gemacht hat |
*dENNIZ*
#146 erstellt: 30. Jun 2009, 18:24 | |||||
ok werd ich machen danke |
caveman666
#147 erstellt: 30. Jun 2009, 18:26 | |||||
Wers glaubt... Die Hilfe die er schon "ausgeschlagen" hat - sonderlich mehr kann ihm nicht mehr angeboten werden. Ich bezweifel die Ernsthaftigkeit und "Echtheit", dieses Threads von Grund auf. Gruß, Andy. |
*dENNIZ*
#148 erstellt: 30. Jun 2009, 18:34 | |||||
ich hab die hilfe nicht "ausgeschlagen". ich war nur bisschen nervig:D sorry nochmal werd sicher zu einem fachhändler gehen |
caveman666
#149 erstellt: 30. Jun 2009, 18:38 | |||||
? Du hast einfach nix verstanden - das wirds eher sein. Na hoffentlich gehste dann nich zu nem Fachhändler, der dir mal auf die SChnelle irgendwas aufschwatzt... Wobei ichs immernoch bezweifel... Also nicht nur, dass du zu nem Fachhändler gehen wirst, sondern überhaupt ALLES; worums hier geht Denn warum sollte man sich das KnowHow von jemand entgehen lassen, der hin und wieder fast n Weltrekord aufstellt und dann auch noch derartige Subs zum Probehören bereit stellt - da is dann denk ich einfach was faul... Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 30. Jun 2009, 18:38 bearbeitet] |
*dENNIZ*
#150 erstellt: 30. Jun 2009, 18:40 | |||||
ich wollte bzw. will mir nicht das KNOWHOW entgehen lassen !!!!!!! |
'Stefan'
#151 erstellt: 30. Jun 2009, 18:42 | |||||
Dann liegts daran. |
*dENNIZ*
#152 erstellt: 30. Jun 2009, 18:43 | |||||
hab es jetzt schon verstanden. |
caveman666
#153 erstellt: 30. Jun 2009, 18:58 | |||||
Er hat aber anscheinend keinen Bock mehr, sich mit dir bei mir zu treffen Gruß, Andy. |
andiwug
#154 erstellt: 30. Jun 2009, 19:00 | |||||
naja jetzt ist auch schon zu spät. die lust dir zu helfen hab ich verlohren. nicht das ich nie helfen tuhe. aber die geduld für dich hab ich nicht. auch die zeit nicht mehr. |
*dENNIZ*
#155 erstellt: 30. Jun 2009, 19:03 | |||||
ok dass ist zwar schade aber kann man nichts ändern |
NixDa84
#156 erstellt: 30. Jun 2009, 19:44 | |||||
Klick mich fest! Ich habs... Davon 150 Stück. Sollte gut Spass machen. Oder Alternative!!! Klick mich! |
*dENNIZ*
#157 erstellt: 30. Jun 2009, 19:47 | |||||
hahahah:D:D::D |
Neue Anlage aber was! kappe am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 18 Beiträge |
Will Neue Anlage, aber was?? komo am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 12 Beiträge |
Neue Anlage!! JReid am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 5 Beiträge |
Neue Anlage hans0001 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 6 Beiträge |
NEUE ANLAGE Mantix am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 2 Beiträge |
neue anlage Psydo am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 6 Beiträge |
Neue Anlage Penna18 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 13 Beiträge |
Neue Anlage Elektro09 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 8 Beiträge |
Neue Anlage Hubasepp am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 24 Beiträge |
neue anlage myFaKe am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 110 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfalke51
- Gesamtzahl an Themen1.553.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.961
