HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Anlage!! | |
Neue Anlage!!+A -A |
JReid
16:10
erstellt: 11. Mai 2004, |
Sers erstma, hab grad nen schönen langen Text geschrieben und alles verlinkt als mein Browser abgestürzt ist ![]() egal dann eben nochmal kurz. Ich werd bald 18 und brauch deshalb ne Anlage. Karre wird ein Passat GT Kombi sein, weil eigene hab ich noch net. Ich hab ziemlich wenig Ahnung von, aber hab mir mal was Zusammengestellt.. gekauft wird noch nicht jetzt aber is immer gut wenn man früher die Kosten kalkuliert. Vor allem was Elektronik/Kabel/etc. angeht hab ich Null Plan von was ich da brauch. Ok das hier hab ich mal rausgesucht weils mir gut erschien: - Headunit Sony CDX-F7500 Xplod (269EUR) - Door vorne Axton CAC2.18 2-Wege Kompo 16cm, 120W, 100W RMS (105EUR) Canton QS 2.16 2-Wege Kompo 16cm, 130W, 110W RMS (129EUR) - Subwoofer Axton CAB 358, 38cm, 250W, 120W RMS (158EUR) Carpower Sub-30, 30cm, 600W, 300W RMS (139EUR) ESX CRX-10, 25cm, 400W RMS (179EUR) Ground Zero GZRB-10 BT, 25cm, 400W RMS (199EUR) Ground Zero GZRB-30 BR, 30cm, 400W RMS (169EUR) - Endstufe Carpower Wanted 4/320, 680W, 4x80W RMS (154EUR) Ground Zero GZRA-4200X, 600W, 4x85W RMS (199EUR) ~ 700EUR So, hab keine Ahnung ob das so zusammenpasst. Achja ich will keine 5 Subs etc. kaufen sondern das is nur ne Auswahl damit man mehr Spielraum hat... Frage ist noch ob ich vorne auf der Ablage und hinten an den Seiten auch noch Lautsprecher reinmachen soll, aber dagegen spricht ja das ich die net mehr an die Endstufe anbringen kann, afaik? und naja da würd ich dann eben die Standard drinlassen. Preis sollte sich um die 700EUR drehn, darf aber auch billiger sein ;).... wenns sein muss kann ich meine Schmerzgrenze auch noch etwas ausdehnen... Achja Kriterien sind halt: - Guter Sound! - DICKER Bass! - Sub & Endstufe sollten MÖGLICHST wenig Platz wegnehmen - Sub sollte SCHNELL rausnehmbar sein - Musik wird hauptsächlich HIP-HOP laufen (man hat mir gesagt das tut was zur Sache) wenn ich was vergessen hab gibts edit... ähm ok das wars dann erstma... ![]() so jetzt äußert euch doch mal bitte dazu ihr Profis ^^ [Beitrag von JReid am 11. Mai 2004, 16:17 bearbeitet] |
JReid
18:37
weiß keiner was? außerdem sollte ich wissen wie ich die 16er vorne unterkrieg weil in das vorgesehene passen die denk ich ned rein (ned mal 13er soweit ich weiß). |
bass_444
19:14
also das radio würde ich nicht kaufen... für weniger geld gibts besseres!!! alpine cde-9827 o. 28 ~209EUR die LS sind beide gut... welches von beiden ist geschmackssache denk ich mal... zu den subs: nimm den axton... da haste für das geld den richtigen schub... außerdem wird für die anderen bässe, eine 4-kanal endstufe im einsteigerbereich nicht ausreichen von der leistung. zur endstufe... die monacor carpower ist jetzt klanglich nicht der brüller, für das geld jedoch preis/leistung top!! die leistungsangaben der beiden stufen sind auch nicht in wirklichkeit die gleichen... carpower: ca 4x70W rms ground zero: ca 4x60W rms vll schaust du dir die hier mal genau an... die hat genug leistung für deine komponenten und ist qualitativ und klanglich auch besser als die carpower ![]() und was meinst du vorne? wo willst du die LS einbauen? bau sie nicht ans amaturenbrett... nimm lieber die türöffnungen... hat der passat denn keine? wenn sie kleiner sind, ich würde schon auf jeden fall mindestens 13er nehmen... sonnst hast du grad bei günstigen artikeln sogut wie 0 kickbass bei 10er... ansonnsten kannst du noch doorboards bauen/kaufen. die standart LS vorne und hinten würde ich abtrennen... die verschlechtern nur dein sound von den guten boxen. du kannst auch später hinten mit neuen LS aufrüsten zum rearfill. dann musst du halt eine weitere endstufe kaufen... ne 2 kanal für den bass... und die alte 4 kanal dann für alle LS. mfg |
JReid
19:44
yep Radio kommt wahrscheinlich sowieso eins von Clarion, Alpine oder Pioneer hatte nur bis vorhin nichts richtiges gefunden. Ja zum LS also der Passat hat glaub ich netmal 13er. ich hoffe er hat weil mit Doorboard siehts dunkelschwarz aus ich darf an dem Auto so gut wie nix verändern. Der Axton sieht mir bisschen schwach aus im Vergleich net? O_o.. also hat mir da noch den Helix HXW 1204 MK II, 30cm, 300W RMS rausgesucht der is auch recht günstig ich weiß aber ned ob der taugt.. und meinste net das ne 200EUR Endstufe ausreicht? wenn ich 2 Kanäle brück für den Sub das müsste doch eigentlich langen oder? naja erstma schaun ob das überhaupt geht weil ohne Frontsys geht erstmal überhaupt nichts... danke dir!!! ![]() e: zum Doorboard nochmal: wenns natürlich ein schönes UNAUFFÄLLIGES, günstiges zu kaufen gebe säh die Sache schon anders aus ![]() [Beitrag von JReid am 11. Mai 2004, 19:47 bearbeitet] |
bass_444
23:15
du willst nur eine günstige endstufe und ein besseren sub? das ist ein wiederspruch! ein subwoofer hat nur eine belastbarkeit und keine watt! die 4 kanal gibt halt nur ca 250W gebrückt auf den sub! da wird jetzt ein sub mit mehr belastbarkeit nicht lauter! sogar im gegenteil... der sub läuft besser der ausreichend strom bekommt als einer, der mehr möchte, der dann auch sogar durch clipping kaputt gehen kann. wie gesagt...wenn du nicht so viel ausgeben magst empfehle ich dir erstmal nur eine gute 4 kanal stufe, wo du ein front sys und einen dadurch gut betriebenen axton sub die ca 250-350W vertragen betreibst. und du kannst jederzeit später mit einer seperaten 2 kanal stufe und ggf mit einem besseren sub aufrüsten. [Beitrag von bass_444 am 11. Mai 2004, 23:21 bearbeitet] |
Brauch ne Günstige Anlage und hab KP^^ Ic3man2401 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe brauch für Anlage danny.s am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
Anlage für Passat Kombi majestictwo am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 7 Beiträge |
hab null plan ??? mupfler am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 13 Beiträge |
BRAUCH HILFE!! DaKing am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 10 Beiträge |
Anlage für Passat Kombi mr.dodi am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 4 Beiträge |
brauch mal ne beratung -stoney- am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 24 Beiträge |
assi anlage für wenig geld zaDi am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Brauch ne gute Beratung! camillo04 am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 2 Beiträge |
Komplett anlage, aber kein plan was Baddy1988 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 31 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfalke51
- Gesamtzahl an Themen1.553.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.010
