HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » NEUE ANLAGE ! ABER WAS? | |
NEUE ANLAGE ! ABER WAS?+A -A |
caveman666
18:42
#57
erstellt: 24. Jun 2009, |||
Kann die Rückbank raus? ![]() |
*dENNIZ*
18:46
#58
besser wär wenn nciht dann hab ich nämlich nur 2 sitzer:D |
bluerave2
18:52
#59
Welches auto , welche musik richtung |
*dENNIZ*
18:53
#60
316i compact offener kr musikrichtung hip hop R&B |
*dENNIZ*
19:34
#61
gerade an meinem platzmangel wie wäre es mit einer zweiten steg k2.03 und ein dd 9515 dran?? würd ich da mehr drücken als mit zwei xion 15-1000 an zwei 3er stegs? |
Rockkid
19:36
#62
Wenn du es richtig anstellst: JA! Der DD kann die Leistung halt noch umsetzen wo die XIONS schlapp machen. Kommt aber ganz auf das Gehäuse und drumherum an. Möglich ist es. MFG ![]() |
*dENNIZ*
19:42
#63
ist für den dd 9515 zwei 3er stegs besser oder eine 4er?? glaub zwei 3er oder? |
NixDa84
19:44
#64
Beim 95er würd ich mit zwei 2.03ern aufpassen beim Musik hören. Da dann eher auf nen 99er umconen lassen. Bevor du aber mit nem neuen Woofer spielst, stabilisier erstmal das komplette Blech im Auto. ![]() |
andiwug
19:48
#65
was willst du jetzt eigentlich? deine fragen langweilen langsam. du stellst immer und immer wieder die gleichen fragen wo eigentlich logisch sind wenn man das hirn ein bischen einschaltet. |
*dENNIZ*
19:49
#66
ya werd noch auto dämmen und so. warum aufpassen mit zwei 3er? was meinst du mit 99er welchen davon? |
andiwug
19:50
#67
@nixda: schon mal nen 9515 gesehen? 9515 und 9915 sind ein und die gleichen woofer nur die membran ist anderes. zumal gibt es keine 99 serie mehr. die 9515g sind in allen varianten zu erhalten. |
*dENNIZ*
19:50
#68
da zwei woofer schon nichtmal in frage kommen muss ich kcuken welchen woofer ich reinhau und an welcher endstufe bzw endstufen |
*dENNIZ*
19:51
#69
was meinst du dazu zwei 3er an den dd 9515 oder eine 4er? |
'Stefan'
19:51
#70
Weil 2 Steg K2.03 schon ne ordentliche Hausnummer sind. Mit "99er" ist gemeint, dass du den 9515 mit einem Recone-Kit eines 9915 "ausstatten" lassen sollst. Dann verträgt das nette Chassis mehr... Aber wie gesagt:
[Beitrag von 'Stefan' am 24. Jun 2009, 19:52 bearbeitet] |
andiwug
19:52
#71
bau halt ein ordentliches gehäuse und dann langt dir auch die steg k2.03 ob der xion dann noch langt ist was anderes aber die lsitung sollte langen. |
NixDa84
19:53
#72
![]() Ich verbau davon 2-3 Stk / Monat. Es geht darum das die 99er Serie belastbarer ist. Es gibt sie nach wie vor. Man muss sie nur noch entsprechend reconen. Carbon Membran + Carbon Dustcap. ![]() @denniz Hab ich doch geschrieben. [Beitrag von NixDa84 am 24. Jun 2009, 19:53 bearbeitet] |
andiwug
19:53
#73
![]() 95 und 99 haben die gleichen spulen |
'Stefan'
19:54
#74
NixDa84
19:54
#75
Das ist auch richtig ja! Es geht darum das die 95er Serie ab nem gewissen Level gern die Membran auseinanderreissen lässt wenn mans wirklich übertreibt. DESWEGEN die 99er. |
andiwug
19:55
#76
seit wann wird ein sub belastbarrer wenn er ne kevlar membran hat. die spulen sind die gleichen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
NixDa84
19:57
#77
Hast schonmal nen 95er gesehen wenns den zerreist? |
'Stefan'
19:58
#78
Dass die Schwingspule das nicht aushält, sagt ja keiner. Geht wohl nur um die Membram, die ab einem gewissen Punkt nicht mehr mitmacht. ![]() |
andiwug
19:58
#79
es gibt keine 99serie. es gibt den 95iger mit kevlar membran. nur die membran und die dustcap ändert sich. da durch wird der sub nicht belastbarer. höchstens stabiler. aber bei 2kw leistung ist das denk ich mal nicht notwendig. da das umrecounen auch nochmal 400 euro´s kostet. somit der dd 1200 oder 1300 + 400 recoun naja dafür krieg ich nen richtig feinen gz und hab noch geld für ne zweite steg. und der gz hat auch nur ne pappier membran und reist erst ab 10kw leistung |
andiwug
20:00
#80
hallo? hier gehts um 2kw leistung was sols da zerreisen? und ja ich hatte schon mal einen 99z 12 und den hats auch zerrissen. |
'Stefan'
20:01
#81
So wie ich das verstehe, gehts um 2kW pro Spule ![]()
andiwug
20:01
#82
![]() hier mal ein bild und da waren nur 8kw dran. [Beitrag von andiwug am 24. Jun 2009, 20:05 bearbeitet] |
'Stefan'
20:03
#83
Da is kein Bild ![]() |
andiwug
20:03
#84
und dann selbs bei 4kw passiert da noch nix. ich hab bei 40hz 10kw auf meinen gz gegeben und er lebt heute noch. das gehäuse muß stimmen. aber an 4kw stirbt ein woofer nur durch zu viel leistung oder clipping. |
NixDa84
20:04
#85
Wer spricht von 2 kW bei 2 2.03er? Du hast selber noch geschrieben du bringst ne 2.04 auf 3,6 kW. Die 99er Serie (Beast-Serie) IST ja auch nur die 95er Serie mit Carbondustcap + Membran. Und DIESE Serie packt mehr Belastung. Das ist einfach fakt. Fertig ende aus. Aber ist ja egal... Ich habs versucht. Quatsch doch mal ne Runde mit Jassa. Der wird dir genau dasselbe sagen. ![]() Aber jetzt zurück zum Topic. Wir driften ab ![]() [Beitrag von NixDa84 am 24. Jun 2009, 20:05 bearbeitet] |
andiwug
20:05
#86
andiwug
20:08
#87
naja hin oder her. der woofer hält nicht mehr leistung aus durch andere membrane. er hält mehr gehäuse druck aus aber der wird bei 8kw im normalen auto nie erreicht. |
*dENNIZ*
20:09
#88
ya die zwei 3er stegs haben mindestens 3,5 kw rms. bis wieviel ist der dd 9515 belastbar? |
NixDa84
20:12
#89
Ich würde ihm beim Musikhören im BR-Gehäuse nicht mehr als 2,5 kW dauerhaft zumuten. ![]() Gruß Chris |
*dENNIZ*
20:15
#90
und für db drag? der hält doch viel mehr aus oder nicht? |
NixDa84
20:21
#91
Da dir da die Impedanz ordentlich nach oben schiesst ja. ![]() |
*dENNIZ*
20:23
#92
würde das gut gehen 2 3er stegs an den dd 9515 oder hat einen besseren vorschlag für viel druck ??? aber hab nicht so viel platz im kr |
caveman666
20:35
#93
Halte dich doch mal bissle an den Andiwug - er kennt die genannten Kombinationen ja aus der Praxis im dbDrag... Gruß, Andy. |
NixDa84
20:35
#94
Bei nem 9515 kannst mit Port usw rund 220 -240 Liter rechnen. Der Rest wurde beantwortet. |
*dENNIZ*
20:38
#95
alles klar. ich höre ya fast nur hip hop und r & b. da ist doch der dd eigentlcih nciht so passend oder? er ist zwar ein all rounder aber ich brauch ya ein woofer der nicht schnell spielen müsste nur druck geben muss. da kämen doch andere in frage !! atomic, re xxx, oder sowaS? gruß |
andiwug
20:43
#96
also ich hab dir angeboten in zwei wochen beim caveman die gz woofer zu testen. wenn der cave damit einverstanden ist. ich kann dir gzpw 15 spl mitbringen und gznw15spl. vielleicht hat der cave auch noch was tolles. der dd geht für hip hop gar nicht. |
caveman666
20:44
#97
Das is gar kein Problem. Gruß, Andy. |
NixDa84
20:54
#98
Das ist quatsch. Nicht jedem taugt die Spielweise ja. Aber das der gar nicht geht für Hip Hop ist totaler Unsinn. |
andiwug
20:55
#99
naja also für mich macht er keinen schönen tiefbass. viel zu trocken das ding. für hip hop meiner meinung nach nicht geeignet. ![]() |
caveman666
20:58
#100
Er kann den 9515 dann auch an saubersten 2kW anhören (VRx 1.500). Dann weiss er, was ihm zusagt. Gruß, Andy. |
Simon
15:41
#101
erstellt: 26. Jun 2009, |||
Hi!
Seeehr nett! Und passt hervorragend zur Musik. MTX baut auch noch feine Teile. Kicker wurde ja schon genannt. Gibt es die Treo eigentlich noch irgendwo zu kaufen? Wenn's wirklich so laut werden soll, ist die zweit 2.03 scon eine feine Sache. Obwohl sich die am Frontsystem auch hervorragend macht. Jaja, K2.03 an den TTs und zwei Colli um Sub ... stimmiges Konzept. Gibt halt sooo viele Möglichkeite. Auf zum Fachhändler! ![]() |
*dENNIZ*
15:47
#102
danke für deine antwort. ich werde wahrscheinlich 2 3er stegs an einen sub anschließen sind ya auch gelinkt mind 3,5 kW. aber ich weiß noch nicht welchen sub !! |
Simon
15:51
#103
Hi!
Dann versuch, möglichst viele Chassis bei deinem Händler zu testen. Hast ja auch ein super Angebot von einem User bekommen. ![]() |
*dENNIZ*
15:54
#104
werd auch erstmal paar subs daran testen und anhören !! aber mit 2 3er stegs gelinkt wird schon der richtige sub bei hip hop abgehen oder? |
caveman666
15:54
#105
Feinste Ideen hast du... So würds derb Spass machen... ![]() Gruß, Andy. |
*dENNIZ*
15:56
#106
hää was meinst du andy? |
SeppSpieler
15:57
#107
Die Stegs sollte man nur zum Drücken linken. |
Neue Anlage aber was! kappe am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 18 Beiträge |
Will Neue Anlage, aber was?? komo am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 12 Beiträge |
Neue Anlage!! JReid am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 5 Beiträge |
Neue Anlage hans0001 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 6 Beiträge |
NEUE ANLAGE Mantix am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 2 Beiträge |
neue anlage Psydo am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 6 Beiträge |
Neue Anlage Penna18 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 13 Beiträge |
Neue Anlage Elektro09 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 8 Beiträge |
Neue Anlage Hubasepp am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 24 Beiträge |
neue anlage myFaKe am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 110 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfalke51
- Gesamtzahl an Themen1.553.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.963
