Ford Focus Komplettset Kaufberatung
-timaeh-
#1 erstellt: 29. Jan 2010, 17:29
Ich werde jetzt 18 und hab mir einen Ford Focus 1.4 Fünftürer (1998–2001) gekauft.
Nun möchte ich nach und nach die Anlage aufrüsten da ich nicht genügend Geld hab mir direckt eine Vernümpftige Anlage zu kaufen.
Die Anlage sollte aus einem Radio 4 Lautsprecher ( Da 5 Türer nicht in die Hutablage ) und einem Verstärker sowie einem Sub bestehen.
Die Anlage sollte ohne Zubehör ( Dämmaterial, Kabel usw. ) ca. 700 euro kosten.
Als erstes wollte ich mir ein Radio sowie einen Verstärker und einen Sub kaufen da ich vom Klang der Boxen sehr überrascht war.
Als Radio hatte ich mir das Pioneer DEH-P7100BT DEH-P7100BT (225 euro) ausgesucht.
Was haltet ihr davon ? ( Das Radio sollte Bluetooth haben )
Beim Sub, Verstärker und den Boxen habe ich keine ahnung welches Komplettset würdet ihr empfehlen ?
Danke
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 29. Jan 2010, 17:43
Willkommen im Forum
Die Basis einer Anlage sind massive Aufnahmen für die 16,5 TMT´s in den vorderen Türen und eine ordentliche Dämmung...dazu ein gutes 2-Wege Frontsystem, ein Radio (das Pioneer passt ) eine 4-Kanalendstufe und einen Subwoofer.
Nur versuchst du hier verkehrt anzufangen indem du dir zuerst einen Verstärker und einen Subwoofer kaufen willst, der Sub alleine macht ja nur ca. 5 % der ganzen Musik aus, der Rest kommt vom Frontsystem, auf Lautsprecher in den hinteren Türen kannst du verzichten, Musik ist Stereo und kommt von vorne.
Um dir bei der Auswahl behilflich zu sein, wäre es gut zu wissen welche Musikrichtung du hörst.
Ebenfalls solltest du dir hier im Forum die Einsteigertips durch lesen, gerade dann wenn du den Einbau selber machen willst.
-timaeh-
#3 erstellt: 29. Jan 2010, 17:52
Danke =) für die Rasche Antwort
Die Einsteigertipps habe ich mir schon Durchgelesen und ein Kumpel und ich haben auch schonmal eine Anlage eingebaut daran sollte es nicht Liegen.
Ich höre eigentlich Hauptsächlich Trance/House so etwa in die Richtung.
Hinten würde ich schon gerne auch Boxen eibauen. Die Mitfahrer sollten ja auch etwas hören =).
Ich war nur sehr überrascht von den jetztigen Boxen und daher dachte ich das ich andersrum anfange =).
PS: Passen auch die Ford Focus 2005 Autoblenden ?
[Beitrag von -timaeh- am 29. Jan 2010, 18:00 bearbeitet]
'Stefan'
#4 erstellt: 29. Jan 2010, 18:01
Die Mitfahrer hören auch so alles gut.
Bei einem richtig eingebauten Frontsystem meckert hinten keiner.
Außerdem gibste das Geld ja für dich aus, nicht für andere.
Haste denn einen Händler in der Nähe, wo du dir mal ein paar Sachen anhören kannst? Das bringt meist mehr, als hier ellenlange Beiträge zu schreiben.
Mit einer PLZ kann man dir auch einen Händler nennen, falls du keinen kennen solltest.
-timaeh-
#5 erstellt: 29. Jan 2010, 18:06
Die PLZ ist 51147. ICh kenne nur Dr.Boom in der Nähe.
Wollte aber gerne auch hier einen Vorschlag.
Und weiß jmd. etwas über die Radioblende ?
[Beitrag von -timaeh- am 29. Jan 2010, 19:24 bearbeitet]
Sierra111
#6 erstellt: 29. Jan 2010, 19:02
Was zur Hölle ist ne Autoblende?
Edit: sag doch vorher, dass du die Radioblende meinst.
[Beitrag von Sierra111 am 30. Jan 2010, 17:09 bearbeitet]
-Radioaktiv-
#7 erstellt: 29. Jan 2010, 19:57
also das wird echt knapp mit deinem budget.
700€ gesamt
-225€ radio
-150€ kabel+dämmung
da bleiben grad mal 325€ für lautsprecher,endstufe und sub.
Das ist mmn nicht zu realisieren.
Zumindest nicht mit gutem material.
Mein vorschlag wäre entweder alles nacheinander zu kaufen so wie du grad geld hast.
Oder erstmal prioritäten zu setzen.
Für n vernünftiges einsteiger fs kannst du mal gut u gern 150€ rechnen.
Zu empfehlen wäre da das Eton pow compression.
Hat n sehr hohen witkungsgrad und funkt. schon sehr gut an den radioendstufen.
Passt auch sehr gut zu deiner musik.
Endstufe Eton ma 75.4 299€
2x75w rms+1x250w rms
vorteil ist das die kleine endstufe n high level eingang hat und du sie auch am original radio betreiben kannst.Dementsprechend brauchst du auch erstmal keine cinch kabel was deinem budget zugute kommt.
Also kabel+dämmung ca 100€.
Fehlt jetzt noch der sub.
Da würde ich den caliber cwe 30 empfehlen. 189€
Spielt schön druckvoll und passt sehr gut zu deiner musik.
Mein erster subwoofer war damals auch der cwe.
Der läuft heute noch im auto meiner frau.
Daran kann man denk ich mal sehr gut erkennen wie standfest die sind.
Damit liegst du jetzt noch unter deinem budget zwar ohne radio aber mmn ist das erstmal die vernünftigste lösung wenn du ordentlich musik im auto haben willst.
Clarion_Power
#8 erstellt: 29. Jan 2010, 19:59
Wenn du hinten in den Türen die Standartlautsprecher drin hast, lass se am besten einfach übers Radio mitlaufen. Das reicht, mach ich auch
Ich hab auch mim Woofer angefangen, geht schon
Am besten Kabel legen und dann zum Händler, das geht am einfachsten.
Ob die vom 2005 passen weiss ich nicht, aber bei ebay gibts die Teile doch schon für 10€. Oder halt beim Ford Händler.
-timaeh-
#9 erstellt: 30. Jan 2010, 01:30
Danke nochmal das so schnell geantwortet wird =)
Also Ich glaube ich werde mir jetzt zuerstmal nächsten ende Febuar diese Sachen bestellen :
Radio :Pioneer DEH-P7100BT
Und schonmal die Endstufe mit dem Sub
Im nächsten Monat werde ich dann Sorgfälltig anfangen zu dämmen und mir Fs aussuchen.
Also die verkabelung wäre doch dann Fs an den Verstärker und den Sub ebenfalls die Hinteren speaker (Standardspeaker ) dann übers Radio laufen lassen
Das kapiere ich nicht so ganz ?
Beim der Endstufe hab ich keine Ahnung hat jmd noch Erfahrung mit dieser(Endstufe Eton ma 75.4 ) oder hat noch eine andere die empfehlendswerter ist ?
Und der Sub sollte in einem Gehäuse sein oder soll ich noch einen dazu kaufen ? Den unten genannten finde ich in keinem mir bekannten shop =(
Freue mich auf Antwort
-Radioaktiv-
#10 erstellt: 30. Jan 2010, 08:51
Die Eton ma75.4 hat auch high level eingänge.
Das heist du kannst das signal an den original ls kabeln abgreifen und könntest dir somit den kauf eines neuen radios (erstmal oder auch ewig )sparen.
Normal geht man ja mit nem cinchkabel vom radio bis in die endstufe.
Ja den woofer gibts auch mit gehäuse. Kostet aber dann etwas mehr.
caveman666
#11 erstellt: 30. Jan 2010, 08:55
Wenn du schon so viel Geld fürs Radio asugeben wirst, warum dann nicht gleich ne richtige Soundmaschine rein?
Oder is BT und Optik wichtiger als der gute Sound?
Gruß,
Andy.
-timaeh-
#12 erstellt: 30. Jan 2010, 12:39
Dann ist der Eton ma75.4 eig. unnötig da ich eh ein Radio kaufen werde.
Beim Radio ist mir eig BT nur wichtig (Freisprecheinrichtung) und das ich einen Ipod anschließen kann.
Könnte vlt einer noch einen Vorschlag machen ?
Also
Radio (Mit BT und Ipodanschluss )
Frontsystem
Verstärker
Sub mit box
und der Kostenpunkt sollte halt so ca. bei 700 euro ohne ZUbehör liegen.
Wenns 100 euro mehr wird ist auch nicht schlimm
Danke
caveman666
#13 erstellt: 30. Jan 2010, 13:00
Für Zubehör planste um die 200Euro ein?
Zum Radio: Dann is das von dir Gewählte PASSEND.
Gruß,
Andy.
Audiklang
#14 erstellt: 30. Jan 2010, 13:02
hallo
radio mal das anschauen
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cd/KDC-BT8044U/
hat freisprech , usb anschluss , laufzeitkorektur , etwas aktivweichen und Equalizig drinn
in der preisklasse bis 250 euro wirst da nix vergleichbares finden
frontsystem das hier schon empfolene eton pow 172 plus eton ma75.4
ich würde an deiner stelle mit dem radio anfangen und die lautsprecher vorn das wären etwa 400 euro den rest investierst du in dämmung für die vorderen türen und den einbau der lautsprecher
dann wenn wieder geld da ist endstufe für frontsystem und subwoofer kaufen
Mfg Kai
-timaeh-
#15 erstellt: 30. Jan 2010, 13:07
Ok Danke =) Weist du ob sich der Ipod nur vom Radio steuern lässt ?
Und ob er sich automatisch auflädt ?
Ist das Radio von der Klangqualität besser ? Oder was ist der Unterschied ?
Audiklang
#16 erstellt: 30. Jan 2010, 13:16
hallo
klanglich solltest du mit dem kenwood das bessere ergebnis erreichen können da es die besseren einstellmöglichkeiten hat
klanglich an sich nimmt das sich nichts zum pioneer da spielen andere sachen eine viel wichtigere rolle
zur bedienung fürn ipod lies doch mal die produktbeschreibung da steht`s drinn direkt im text auf der seite
Mfg Kai
-timaeh-
#17 erstellt: 30. Jan 2010, 13:22
Ich hab mir das KEnwood angeguckt sieht gut aus und
Spannungsversorgung & Ladefunktion hat es auch =)
-Radioaktiv-
#18 erstellt: 30. Jan 2010, 13:46
Wenn du das kenwood nimmst machst du echt nichts falsch.
Dazu dann das schon erwähnt Eton pow 172 compression+Eton ec500.4+caliber cwe 30 dann passt das schon.
Preislich liegst du dann bei ca.800-850€ für die komlette anlage.
Dazu kommen dann noch ca100€ für dämmung und 50-100€ für die kabel.
Dann bist du fertig.
Als hecksystem würde ich dann das originale leise am radio mitlaufen lassen.
Noch n cheaptrick für s fs.
Nimm keine fertigen plastikadapter!
Stahl oder aluringe brauchst du auch nicht unbedingt.
Nimm einfach mpx und tränke die mpx ringe mit Epoxydharz.
Nach dem trocknen und der montage noch ordentlich mit aluspachtel angearbeitet ergibt das ne vernünftig stabile verbindung.
Audiklang
#19 erstellt: 30. Jan 2010, 13:50
dem gibt`s nichts mehr hizu zu fügen
Mfg Kai
caveman666
#20 erstellt: 30. Jan 2010, 13:57
Wenn das so ins Budget passt, sicher ne feine Sache.
Gruß,
Andy.
-timaeh-
#21 erstellt: 30. Jan 2010, 14:00
Also :
Kenwood KDC - BT 8044 U 195.00 €
Eton POW 172 Compression 142.00 €
Eton EC 500.4 255.00 €
= 592.00 € + 150 Dämmung und Kabel = ca 750 Euro
Jetzt Fehlt mir nur noch der Sub.
Den caliber cwe 30 kann ich nicht finden kann mir
jmdn einen anderen Empfehlen für Trance/Hause musik
mit Gehäuse.
-Radioaktiv-
#22 erstellt: 30. Jan 2010, 14:07
Schau mal bei "www.caliber.nl" nach.
Audiklang
#23 erstellt: 30. Jan 2010, 14:11
hallo
das ginge auch
-http://www.pimpmysound.com/Gehaeusesubwoofer/%3E12/30cm/Caliber-CWX-15-im-geschlossenen-Gehaeuse::5466.html?XTCsid=aa5cabab3ff55a68e3de08899c790a91-
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 30. Jan 2010, 14:14 bearbeitet]
-timaeh-
#24 erstellt: 30. Jan 2010, 14:12
Ja hab ihn ja gefunden nur nicht dort wo ich bestellen möchte
Also kannst du mir vlt noch einen anderen emphehlen ?
-timaeh-
#25 erstellt: 30. Jan 2010, 14:13
OK danke =) hehe
caveman666
#26 erstellt: 30. Jan 2010, 14:32
Verrat uns doch einfach, wo du bestellen "musst"...
Wobei bei dir n Online-Shop definitiv NICHT die sinnvollste Variante is...
Aber das is wieder was Anderes...
Gruß,
Andy.
michelnator
Gesperrt
#27 erstellt: 30. Jan 2010, 15:27
-timaeh- schrieb:
Also :
mit Gehäuse.
:prost
Das Radio iss Gut
die Stufe ebenfalls
Anstelle des POW das PRO
Kabel und Dämmung mit 150,- iss auch gut
Für Trance/House bestens geeignet der MB Quart DSC 304 der Kickt sehr sauber und macht jede Menge Spass.
Gesamtpreis maximal 850,-
Günstiger gehts aber auch noch
caveman666
#28 erstellt: 30. Jan 2010, 15:35
Da könnte man noch unzählige Subs mit empfehlen...
In der Preisklasse gibts ja zu Hauf brauchbare Lautsprecher...
beim Frontsystem getorst mal die Replay Audio Budget Serie mit angucken! LOHNT!!
Gruß,
Andy.
Kaufberatung für Ford Focus
Merkur_85 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  48 Beiträge
LS Kaufberatung Ford Focus
Mike_Focus am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  8 Beiträge
Kaufberatung Endstufe [Ford Focus]
CCC0815 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  7 Beiträge
Ford Focus Subwoofer Kaufberatung
Mike_LPRacer am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  51 Beiträge
Kaufberatung Ford Focus MK1
Peter11111 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  12 Beiträge
Kaufberatung Komplettset
WTFTeddy69 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  12 Beiträge
Ford Focus
n4pp3lbl00d am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  23 Beiträge
Welches Komplettset für Focus Kombi?
da_haggy am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
Kaufberatung Ford Focus ST/ Brax X2400
brax88 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  38 Beiträge
kaufberatung ford focus 1 budget 600?
das-tier1234 am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.750
