HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kleines System für Smart ForFour | |
Kleines System für Smart ForFour+A -A |
X-FroG
00:38
erstellt: 29. Dez 2008, ||||
Hallo zusammen, wie Ihr dem Titel entnehmen könnt suche ich eine Anlage für meinen Smart44. Nun wo fange ich am Besten an?! Ich fange mal damit an, was ich schon habe oder weis. Die vorhandenen Lautsprecher sind 13er Vorne (+ HT in den Spiegeldreiecken) und 13er Hinten, ab Werk. Die HU ist soweit auch klar. Diese hatte ich schon in den ersten Wochen getauscht, da das Werksradio nichts von dem konnte was ich gerne wollte. Nun habe ich hier ein Kenwood ![]() Wo will ich hin? Eine kleine, feine Anlage. Keine großen Showeinbauten, Türumbauten oder Discobeleuchtungen. Neue Lautsprecher sollten möglichst da hin wo auch die alten sind und im Heck soll der Kofferaum benutzbar bleiben. Technisch gibt es da ja unendlich viele Möglichkeiten und da würde ich mich gerne um ein paar Orientierungshilfen freuen. Ein paar Gedanken hatte ich mir ja auch schon gemacht, aber ich weis nicht wie weit ich da mit meinem Budget komme. Meine Idee: HU bleibt. Front LS tauschen gegen z.B.: ![]() ![]() Das ganze an eine 4 Kanal Endstufe, bei der nur das Front Sys angeschlossen ist und später dann (nicht mit diesem Budget) ein Sub. Den Rearfill würde ich dann über das Radio antreiben lassen. Ich will den Rearfill nicht missen aber er ist mir auch nicht so wichtig wie das Front Sys. Ob da jetzt noch was an Hardware fehlt weis ich ehrlich gesagt nicht. Bisher kenne ich nur Home-Hifi und da brauchte ich keine 2. Batterien, Caps oder zusätzl. Sichereungen etc. Einen eventuellen zukünfigten Sub würde ich dann gerne über die Ersatzradmulde lösen, da ich hier eh kein Rad sondern nur ein Reifen-Rep.Kit habe. Somit könnte ich den Kofferraum eher nutzen und der Hifi-Einbau wäre auch nicht so deutlich sichtbar (Ich habe keine verdunkelten Scheiben o.ä.) Budget sind ca. 500€ Musikrichtungen sind: Rock, Metal, bischen elektro. Vorlieben: eher warmen Klang Handwerklich begabt bin ich einigermassen, aber ich weis nicht ob ich genug Zeit finde (Frau und Tochter und keine eig. Garage) den Einbau selber zu tätigen oder ob ich das lieber machen lasse. Aber auch hier fehlt mir die Erfahrung was da finanziell machbar ist und was nicht. Da ich auch keinen "Kumpel der Ahnung hat" habe und auch keine Erfahrungen mit irgendwelchen Fachhändlern habe wüsste ich auch noch gerne ob ihr im Raum Kerpen (50169, grob in der Nähe von Köln) habt und etwas empfehlen könnt. Viele Grüße Christian |
multifan
16:17
Also meiner Meinung nach bräuchstest du gar keinen Rearfill, da dein Radio eh nur einen Vorverstärkerausgang hat und du dann hinten genau das selbe hörst wie vorne. Vorne würde dir der Rearfill dann überhaupt nicht auffallen, weil die Radioausgänge pegel- und klangmäßig überhaupt nicht gegen dein FS ankommen würden. Nur deine Tochter würde also was davon haben, vorausgesetzt bei dir sitzt nicht deine Frau hinten ... Ansonsten würde ich bei deinen Ansprüchen und deinem Budget schon sagen, dass du bei einem Fachhändler besser aufgehoben bist. Denn für 500 kriegt man auf jeden Fall eine kleine feine Anlage. Wenn du ein gutes FS nimmst und anständig dämmst brauchst du eventuell nicht mal einen Subwoofer. Frontsystem ca. 150€ Amp ca. 150€ Kabel ca. 30€ Dämmung ca. 70€ Das würd ich mir erst mal ordentlich einbauen und dann mal gucken ob ein Sub nötig ist oder nicht, dein Auto ist ja auch ziemlich klein. |
X-FroG
09:38
erstellt: 30. Dez 2008, ||||
Hallo Multifan
Also müsste es doch möglich sein den Rearfill "normal" übers Radio zu bedienen und über den Anschluss "Vorderer Ausgang" dann einen Verstärker anzuschließen, oder?
![]() Wie gesagt ich bin in Car Hifi noch ein n00B und es ist nicht böse gemeint wenn ich eure Aussagen in Frage stelle, sondern ich versuche es nur zu verstehen.:prost Gruß Christian [Beitrag von X-FroG am 30. Dez 2008, 09:39 bearbeitet] |
lombardi1
09:51
Hallo "Sieht für mich nach 2 Vorverstärkerausgängen aus, oder habe ich das missverstanden?" Nein hast Du nicht. Also bei 500 Euro für alles wird das schon verdammt knapp. 3 -4 Stunden sind schon mal schnell weg für den Einbau. Da könntest Du eventuell was finden. ![]() ![]() mfg Karl |
X-FroG
10:27
Hallo Karl was mir deine Google-Links sagen sollen habe ich noch nicht ganz verstanden. Gehts da um etwas konkretes oder ist das nur ein dezenter wink mit dem Zaunpfahl dei Suche zu benutzen? ![]() Ich hätte ja nichts dagegen einen Fachhändler zu befragen, grade was den Einbau betrifft. Aber in der Branche kenne ich mich ja nicht aus und ausser dass man MM und Saturn meiden sollte habe ich keine vernünftigen Infos...
Warum ich das als DIY in Frage stelle kommt einfach aus den Faktoren Zeitmangel, Erfahrungsmangel, Fehlerquellen. Ich bin eben einer dieser Menschen die auch sagen: "Warum soll ich mich 12 Stunden da reinhängen, wenn jemand anderes das in 6 machen kann." und dafür bin ich eben auch bereit in gewissem Maß zu bezahlen. Gruß Chris |
tom999
10:35
Also das Minimum was du imho ausgeben solltest liegt meines Erachtens bei 500 Euro (Neuware) (Frontsystem 150 Euro, 4-Kanal 150 Euro, Sub 150 Euro Einbaumaterial 100 Euro) Für einen vernünftigen Einbau wirst dann nochmal 300 Euro rechnen müssen (Minimum) Und in 3-4 Stunden hat auch ein Fachhändler keinen vernünftigen Einbau durchgeführt... |
X-FroG
10:37
Hmm vielleicht nochmal deutlicher dargestellt: Ein Sub soll nicht mit in das Budget von 500€ Irgendwas muss ich mir ja für nächstes Weihnachten wünschen ![]() |
lombardi1
11:03
X-Frog Net umbedingt ein Zaunpfahl, aber es geht um Einbauten. Aber wenn Du's nicht selber machen willst..... "(50169, grob in der Nähe von Köln)" Da sollte sich doch jemand finden lassen(Fachhändler) Selber weiß ich keinen.(Salzburg) Wieder ein Wink ![]() ![]() mfg Karl |
tom999
11:24
Ach so, sags doch gleich... ![]() Ein ganz "heißer" Tip von mir für ein 13er FS wäre das Helix S5! Das gibt es seit kurzem für 180 Euro, vorher hat es weit über 300 oder 400 Euro gekostet! Klanglich imho erste Sahne... RearSystem wenn überhaupt würde ich die originalen lassen, 50 Euro Coaxsysteme bringen hier imho keine Verbesserung... Wegen einer 4-Kanal-Endstufe würde ich bei deinem Budget etwas gebrauchtes kaufen.. Händler in deiner Nähe kenn ich auch nicht! |
multifan
13:44
Jo, sorry wegen des radios, hab das falsch verstanden ... Also ich würd mir für das "ab und an" wenn zwei hinten sitzen (selbst wenn sie die musik mögen) nicht die mühe machen, "einfaches stereo auf mehreren LS" zu installieren, wenn nebenbei eh nur eine kleine anlage gewünscht wird. Ich würde einfach die alten LS drin lassen und mich nicht groß für einen rearfill verbiegen. Außerdem denke ich, dass es klar ist, dass du zum fachhändler fährst, dich beraten lässt, probehörst usw., aber NICHT den einbauservice in anspruch nimmst, da ich ja kurz darauf schrieb: "...das würd ich dann erstmal ordentlich einbauen ...", und du das auch alles selbst hinkriegen kannst. mfg Andreas |
X-FroG
18:00
erstellt: 02. Jan 2009, ||||
@lombardi1 Leider bringt mir dei Suche nur bedingt was, denn die einträge sind alle schon 2 Jahre alt und denen wollte ich jetzt nicht so sehr vertrauen ![]() aber ich hab mir mal 2 Kandidaten rausgesucht die ich demnächst mal anmailen werde: ![]() ![]() mal schauen ob die überhaupt Interesse an mir haben ![]() @tom999 Helix S5! hab ich mir mal so auf meine mentale Liste geschrieben mal sehen ob ich die Teile mal in Natura zu Ohren bekomme. Denkst du wirklich das 50€ Coax nicht besser sind wie die 08/15 Werksteile? ich mein das ist kein Audi oder so und ich hab auch schon von div. anderen gelesen die mit einfachen Cantons wohl schon weltweite Unterschiede erziehlt haben. @Multifan Ich bin mir sicher, dass ich das auch selbst hinkriegen kann nur ob ich mir die Zeit dazu nehmen kann ist was anderes. Ich kann auch schlecht mein Auto ne Woche halbdemontiert irgendwo rumstehen lassen, zumal ich nichtmal eine eig. Garage habe. Wie gesagt ich werde die o.g. Händler mal ansprechen und sehen was die so zu sagen haben und ob man mal vorbeischaut. Die passende Mail werd ich wohl am We verfassen. |
X-FroG
18:56
Natürlich dürfen sich auch Händler aus dem Forum melden und entsprechende Angebote machen, dann wascheinlichst aber ohne Einbau ![]() |
haukster
17:58
erstellt: 27. Apr 2009, ||||
nur mal so aus interesse, was ist aus deinem Plan jetzt geworden? Bin selber Forfour Fahere, setup siehst du in der Sig. Mich würde mal interessieren, ob du den Einbau jetzt jemand anderen überlassen hast, oder doch den DIY Weg gegangen bist. Das Dämmen der Türen und des Kofferraums inkl Kofferraumklappe mit Alubutyl wird meine nächste Aufgabe. Speziell interessieren mich die Türen. Hoffentlich gab es da keine bösen Überraschungen, falls du das von jemande anderem machen lassen hast (paar mehr stunden gebraucht als geplant und verkratzte Tür Panels) |
X-FroG
21:06
Das Projekt wurde "leider" aus diversen Gründen eingestellt. Die Lebensplanung sieht vor, dass sollten wir ein 2. Kind bekommen, meine Frau den Wagen bekommt (Sie fährt City Coupe aka der alte ForTwo), sie hat aber nicht so den drang nach Musik im Auto. Ich darf mir dann was anderes suchen voraussichtlich einen 2-Türer. Denke da momentan an einen Scirocco o.ä. aber das wird erst in 2-3 Jahren der Fall werden. In einem Auto was ich die nächsten 5 Jahre behalten hätte, hätte ich einen solchen Umbau gewagt, aber nicht wenn ich den in 2 Jahren wieder her gebe und die erbrachte Leistung nicht gebraucht/genutzt wird. |
Neues für einen Smart ForFour Onana am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 25 Beiträge |
Anlage für Smart ForFour, Headunit fehlt noch! crazyfist am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 5 Beiträge |
welche 13er kombo für smart forfour haukster am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 17 Beiträge |
Neues 16,5er Frontsystem für meinen ForFour z0mt3c am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 36 Beiträge |
Radio bis 150? für Smar ForFour Bunkerer am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 2 Beiträge |
welcher sub an xetec evo p5 in reserverrad smart forfour haukster am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 7 Beiträge |
Standard Soundsystem im Smart EQ ForFour (453) verbessern benn222 am 31.05.2024 – Letzte Antwort am 17.06.2024 – 2 Beiträge |
Endstufe für kleines System? freetoair am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 5 Beiträge |
Suche gutes Autoradio für Smart ForFour 454 für bis zu 140? Bunkerer am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 8 Beiträge |
System für den Smart Roadster Streety85 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
