HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Richtung Highend oder Multimedia? Jetzt: Bremen mp... | |
Richtung Highend oder Multimedia? Jetzt: Bremen mp87 schon wieder verpackt...+A -A |
bennysnaucum
11:54
erstellt: 13. Dez 2008, |
Hallo zusammen, Hab in meinem Ibi derzeit nen Hertz 250er Woofer an einer hertz ep1d und mein FS an Teilaktiv an einer Steg k4.01 Fs ist Mb Quart pvf 216 Headunit ist derzeit ne Sony cdfx hast du nicht gesehen von 2002. Was ich nun suche ist eine Headunit mit Bluetooth Freisprecheinrichtung, gerne auch mit Monitor. Ist nun die Frage für mich ob ich bei meinem Auto welches tiefergelegt und auch auf der Nordschleife genutzt wird eher die klanglich die Kirche im dorf lasse. Es ist zwar vieles gedämmt aber es klappert trotzdem ziemlich viel und es handelt sich ausserdem um einen Diesel. Wollte anfangs immer richtung Highend merke aber zunehmend das das schwierig wird. Immer neue SAchen die klappern ich nehme auch an wegen der Tieferlegung. Der woofer hat auch trotz 1kw leistung die ihm zur verfügung steht keine Lust mitzuspielen. Ich bin insgesamt sehr depremiert das ich in diese nicht grade günstige Anlage keinen Klang reinkriege. Preislich sollte die Headunit so bei 500-600€ liegen. Was könnte ich noch ändern um an meiner "teueren Anlage" wieder spass zu haben. ![]() MFg Benny [Beitrag von bennysnaucum am 13. Dez 2008, 11:55 bearbeitet] |
t.l.100
20:34
hi, was hörst du denn für musik?? vielleicht hast du einfach nur den falschen woofer... an was für nem amp hängt der denn?? beim radio guck mal nach diesem hier: Clarion VRX 588 RUSB mfg |
Tostan
00:24
erstellt: 14. Dez 2008, |
Ich würde da mal das Blaupunkt Bremen MP78 empfehlen.... |
bennysnaucum
00:13
erstellt: 15. Dez 2008, |
Hi das 78er hab ich mir auch schon angesehen sieht sehr attraktiv aus. Taugt diese einmessprozedur denn etwas? Der woofer ist ein Hertz hbx 250 ds und hängt an einer Hertz EP 1 D mit Zusatzbatterie. Den Gain muss ich sehr weit aufreißen und trotzdem das Radio noch +5db einstellen mit Bassanhebung Ich schaffe es nicht das anständig einzustellen... Habe auch schon Stunden mit den Messmikro verbracht. Ich bin echt depremiert... |
Tostan
00:21
In was für einem Gehäuse hast Du denn den Hertz? Vielleicht ist einfach nur das Gehäuse nicht optimal für den Woofer oder sogar defekt. |
interest
02:03
wie trennst du den sub nach oben? wie das fs nach unten? Auto? Musik? Ausrichtung des Woofers? Da es ein cb ist, würde ich den auch mal an der steg testen, zumindest war mir da was analoges immer lieber. Auto, Musik und Trennung werden da aber entscheidenter sein. Hier könnte eine neue Hu mit Aktivweiche und Lzk (falls das deins nicht hat) evtl ein Ansatz sein, vielleicht hörst du aber auch einfach die falsche Musik oder hast das falsche Auto (abgetrennter Kr?) |
bennysnaucum
23:48
Nabend, Der Woofer ist von Hertz fertig: technische daten: ![]() Ich hatte den Woofer vorher an der Steg. Die ging dann auf Kurzschlussstörung und nicht annährend Pegel gepackt. Im Moment trenne ich glaube ich bei 55Hz oder sogar noch tiefer, sonst wird er ortbar. Das Fs wird bei 80Hz nach unten abgetrennt. Musik ist vor allen Alternativ Rock, Metal, House, Dance, aber auch ma Radio sprich Charts. Auto ist ein Seat Ibiza 6L Ich habe einen Teil der Komponenten nach Heft gekauft wo das ganze im Polo verbaut wurde. War anscheinend ein Fehler. Ich glaube im Moment möchte ich einfach mal Spass haben an der Anlage. Mein Radio ist immo ein Sony cd fx 7500 das Radio verfügt nur über nen paar Frequenzweichen (sind aber abgeschaltet) und den EQ. [Beitrag von bennysnaucum am 15. Dez 2008, 23:54 bearbeitet] |
Tostan
03:31
erstellt: 16. Dez 2008, |
55 Hz ist sehr tief. Ortbar sollte er erst ab vielleicht 100 Hz werden. Probier mal ne Trennung bei 80 Hz nach oben und 20-25 Hz nach unten sowie das FS bei 100 Hz. Hast Du den Hertz richtig angeschlossen? Nicht daß der auf 8 Ohm läuft....denn dann kommt aus der Endstufe nicht mehr allzuviel raus und es ist klar, daß da keine Lautstärke kommt.....der Sub muß parallel angeschlossen werden. Und auf 1kw kommst Du mit der EP1D bei dem Sub nicht. Maximum ist 2 Ohm bei dem Doppelschwinger, und da leistet die EP 750W, was auch locker reichen sollte. Ist der Sub allerdings in Reihe geschaltet, läuft er an der Stufe auf 8 Ohm und die EP bringt dann nur etwa 200W. [Beitrag von Tostan am 16. Dez 2008, 03:34 bearbeitet] |
Invader_Zim
07:53
mich würd mal interessieren was du mit nen ibiza auf der nordschleife willst? oder hat der 400 ps? ![]() |
interest
17:56
hm...hier wird eine Ferndiagnose eher schwierig...mit welchen Flanken trennst du? Könnte sich um ein Phasenproblem handeln...am besten wäre es, wenn du dich mit dem Händler, bei dem du deine Komponenten gekauft hast oder alternativ mit einem (Materie nicht etwa Post)erfahrenen Forenuser mal zusammen in dein Auto setzt und mal mit Trennungen/Flanken und Ausrichtungen des subs spielst. Dass der sub bei höherer Trennung ortbar wird, könnte auf eine niedrige Trennflanke (12 oder gar 6 db/okt) hindeuten etc...aber wie gesagt ohne das zu hören eher schwierig. |
bennysnaucum
21:31
@Invader Schon mal drauf gewesen? Bei Regen bin ich schneller als die meisten 911...und das mit nur 140Diesel Ps und Eibach Fahrwerk und wer den Ring kennt weiß: Es regnet oft. Nächstes Jahr fahre ich Glp mit. Mal sehen ob ich was kann, bisher nur Touristenverkehr. So hab mich bei -2Gard in die Garage gemacht und die Verkleidungen abgerupft: So ist der Woofer angeklemmt hat 1,9 Ohm Rdc ![]() ![]() Einstellung der EP1d ![]() ![]() Einstellung der Steg (Linke Seite für die HT rechts TMT) ![]() ![]() Am Radio sind alle Frequnzweichen deaktiviert. Also was ich an der Ep1d erkennen kann: Gain ca. 80% Phase 180° (habe auch 0° probiert brachte aber weniger Druck) Subsonic steht glaub ich auf 15hz boost natürlich 0 Lp ca 60HZ Laut anleitung trennt die mit 24db/okt Mein Händler will 200-300€ fürs Einstellen haben. Dafür kann ich mir dann auch nen neues selbsteinmessendes Radio kaufen. Und mich lange mit Messeinrichtungen Frequenzgängen und Forumsbeiträgen beschäftigen. ;-) Gruß Benny [Beitrag von bennysnaucum am 16. Dez 2008, 21:45 bearbeitet] |
Tostan
00:25
erstellt: 17. Dez 2008, |
Anschluß ist schon mal ok. Würde ihn aber höher trennen. Ansonsten fehlt mir da der Geistesblitz. |
interest
20:54
ja wie gesagt, such halt mal bei den Treffen, ob was in deiner Nähe ist(oder poste PLZ und bitte einen erfahrenen für ein paar bierle der sowas sich das Ganze mal anzuschauen), eine selbsteinmessende HU ist meistens eher ein Kompromiss, und mit dem Mehr an Möglichkeiten kann man natürlich ohne Erfahrung noch mehr falsch machen. Liegt imho an den Einstellungen oder den Erwartungen, die von einem 25er sub im cb evtl nicht erfüllt werden. |
bennysnaucum
21:08
erstellt: 18. Dez 2008, |
Komme aus Meinerzhagen an der 45 das währ zwischen Siegen Lüdenscheid Dortmund. Aus der Treffen Rubrik werd ich nicht schlau. ![]() Was würdet ihr mir zwischen 100-150 für ne Messvorrichtung empfehlen. Ich habe das Mikro von Audio System hab aber glaub ich keine Soundkarte die was taugt, kommen nur komische sachen bei raus. Taugt das Mikro überhaupt was? Welche Soundkarte währe empfehlenswert? Hatte ich auch ma gefragt hier im Forum hat aber leider keiner geantwortet. Gruß Benny |
Fio83
21:25
was erwartest du von einem 25er im GG ? das ist ja mehr klang als sonst was versuch ihn nein pack ihn in ein BP da fühlt er sich sau wohl am besten du setzt dich mal mit dem in verbindung ![]() der ist der spezi für BP |
bennysnaucum
13:14
erstellt: 20. Dez 2008, |
du meinst es hilft den Woofer in ein Bandpass einzubauen? Ich bin Handwerklich nicht ungeschickt, auf der HP von Hertz gibts zwei Bandpässe einmal den Doppelreflex und den asymetrischen bandpass. von den Kennlinien her gefällt mir der double reflex besser. Macht es sinn sowas testweise zu bauen? Wie macht ihr das? Baut ihr für nen Woofer unterschiedliche Gehäuse? |
Fio83
14:10
Fio83
14:12
hi ich bau mir immer verschieden gehäuse für meine subs und teste sie dann durch ich benutze zum testen immer pressholz das billige mit ausreichend streben das ist günstiger wenns dann gut werden soll mdf oder noch besser und teurer mpx |
bennysnaucum
14:17
Ok werde es mal bauen wenn Zeit ist. Nochmal zum messen: Taugt das Audio System Messmikro was? Und wenn ja kann mir jemand nen Tipp wegen externer Soundkarte geben so bis 50€? Danke , Gruß Benny |
bennysnaucum
20:56
erstellt: 21. Dez 2008, |
kann mir da keiner nen tipp geben? Sonst hab ich die 50€ für nichts ausgegeben... |
brmlm
21:45
dumme frage, aber sind beim sub beide spulen angeschlossen? das bild kommt mir etwas komisch vor!? |
bennysnaucum
15:22
erstellt: 22. Dez 2008, |
wie gesagt nachgemessen sind es 1,9 Ohm also müssten es beide Spulen sein. Und laut Anleitung wird es auch so angeschlossen also da bin ich mir relativ sicher ;-) |
Flotte_Biene
17:04
Hallo Ich sehe auf dem Bild 2 Kabelenden welche angeschlossen sind. Sind die beiden anderen Pole in der Mitte mit den äußeren irgendwie verbunden ( Kabel oder Brücke ) ? Wenn nur dei beiden äußeren angeschlossen sind ohne jegliche verbindung zu den beiden mittleren dan ist es verkehrt. Gruß |
bennysnaucum
17:15
Jetzt weiß ich was du meinst... Auf dem Foto nur schlecht zu erkennen : Die jeweils aussen liegenden Anschlüsse sind durch Platten miteinander verbunden also r+ mit l+ und r- mit l-. GRuß Benny |
Flotte_Biene
17:29
#25
Hallo Gehe mal stark davon aus das der Tiefgang bzw. Druck fehlt ? Mein Rat : GG raus und den Sub in BR verbaut. Habe ich schon mit dem 30er gehöhrt sind Welten dazwischen. Im Bandpass noch nicht gehört aber im BR spielt angefettet ist dann halt geschmackssache. Gruß Hast du die Fernbedienung angeschlossen ? Wenn nicht Versuch es mal bitte. [Beitrag von Flotte_Biene am 22. Dez 2008, 17:35 bearbeitet] |
bennysnaucum
19:33
#26
Du meinst die An die Endstufe kommt oder? Die hab ich nicht dran ich dachte immer sowas ist nutzlos.. einmal einstellen und gut... Was stellt man damit ein? den Gain nur von extern oder? Hab übrigends grad den Rat von Tostan befolgt und mir das Bremen mp 78 bestellt. An meinem Sony ist die Fernbedienung anscheinend kaputt und so komme ich nicht mehr ins Menu...der letzte Scheiß sowas. Brauchte ja auch ne Freisprecheinrichtung. Das neue Gehäuse werde ich wohl auch bauen hab ma WinIsd gestartet und heute etwas rumexperementiert. Werde wohl nen Asymetrischen Bandbass nehmen 4er ordnung auf 65Hz abgestimmt sieht das ganz hübsch aus ;-) Laut winisd 82 zu 86 DB bei 1W. Wir werden sehen, bin auch auf den selbsteinmessenden Equelizer und die LZK gespannt freu freu freu ;-) Danke, Gruß Benny |
bennysnaucum
15:12
#27
erstellt: 29. Dez 2008, |
Hab heute gesehen (Betriebsanleitung runtergeladen) Das das Mp78 nur nen 2V Preout für den Sub hat. Das ist schlecht weil meine Substufe dann am Anschlag läuft oder? Hab in der neuen Auto Hifi nen Moniceiver gefunden der mich interressiert: Kenwood ddx 8022 Bt Scheint auch alles an Bord zu haben sogar ne LZK und nen 13 Kanal EQ und wurde in der Referenzklasse eingeornet. Es hat auch Aktiv Weichen und eine Parrot Freisprecheinrichtung intergriert. Was sagt ihr dazu? Benny |
Fio83
15:20
#28
top hu kann man nicht meckern wenn du sie jetzt noch zum diabolo einschickst dann kann er dir die umbauen und kannst sämtliche HDDs anschliesen und über usb damit betreiben ![]() ps. woofer wie ich sehe ist falsch angeschlossen oder ? spule 1 + an spule 2- spule 1 - an spule 2+ dann einfach + an plus der amp und - an minus der amp fertig solltest dann deine 1 ohm erhalten wo kommst du denn her? |
bennysnaucum
15:25
#29
jetzt hast du mich aber verwirrt. ![]() Welche ist den jetzt die Top HU? Bremen (trotz 2v Preout) oder das Kenwood? Der Woofer ist laut BA richtig angeschlossen und hat 1,8 Ohm. Komme aus Meinerzhagen am der A 45 oder sollte ich sagen Lüdenscheidt Süd? ![]() |
Fio83
15:34
#30
das blaupunkt bremen natürlich |
bennysnaucum
20:21
#31
Hat keiner da für mich Infos wegen der Preout Spannung? Oder was von dem Auto Hifi TEstbericht zu halten ist? Wäre echt hilfreich. |
Tostan
00:51
#32
erstellt: 30. Dez 2008, |
Der Subout vom Bremen ist schon ok so. Der Regler der Stufe sagt nichts über die abverlangte Leistung aus. Damit wird lediglich auf die verschiedenen Ausgangsspannungen der HU's eingepegelt. Eine höhere Ausgangsspannung ist störsicherer, ansonsten keine Vorteile bei einer richtig eingepegelten Stufe. |
bennysnaucum
16:26
#33
Heute ist das Bremen gekommen. Nachdem ich dann meine Verkabelung zerpflückt hatte und das neue Radio dran war kam die ernüchterung: Die Vier Preouts rauschten sehr stark im Radio sowie cd betrieb. ![]() ![]() ![]() Der Subwoofer wummerte mehr schlecht als recht vor sich hin ![]() ![]() Also klare Absage kein Blaupunkt mehr... Jetzt hab nen abgesägten Kabelstrang im Auto und mein altes Radio kann auch erst wieder in Betrieb gehen wenn wieder alles angeschlossen ist. Aber es wird dunkel draußen also lasse ich es ma jetzt so wie es ist. Habt ihr noch nen paar Vorschläge für ne HU? |
Fio83
17:17
#34
cinchmasse durch würde ich tippen radio einschicken beim nächsten anlauf bitte die cinchkabel alle abziehen und darauf achten das sie nciht lose in der gegend rumeiern denn jeder kontakt kann das aus sein |
bennysnaucum
17:26
#35
Keine Chance, kein Blaupunkt mehr. Design gefiel mir nicht und der Sub hatte kaum Power. Die Bedienung schien mir auch total kurios, auf die chinchmasse hab ich auch getippt. Hab alles angeschlossen, angemacht: Rauschen Sender gesucht: Einslive, rauschen Interressant fand ich das das Rauschen bei höher werdender Lautstärke gleichlaut blieb und irgendwann von der Musik überdeckt wurde. Als ich mal am Kenwood die Masse defekt hatte wurde das mit lauter. Naja welche Radios stehen noch zur Auswahl? |
Fio83
17:31
#36
sorry aber nach welche kriterien hast du das radio gekauft? warst du blind? die optik hätte man ja schon beim kauf gesehen ![]() für mich kein grund diabolo verbaut das bremene gerade oft und ich glaube kaum das das radio soo schlecht ist und die 2V am sub sind auch nicht wenig früher hats auch geklappt ohne |
lombardi1
17:33
#37
Hallo Das mit dem Design ist Geschmackssache.(da geb ich Dir recht) "Sub hatte kaum Power." ![]() Blöds... hat überhaupt nichts mit dem BP zu tun. BP hat Super Empfang. Wenn Du die Chinchmasse verursacht hast ![]() mfg Karl |
bennysnaucum
17:49
#38
Ich wüsste nicht wie ich die zerstört haben soll war ja alles spannungsfrei ![]() Ist ja auch nicht das erste Radio was ich einbaue... Ich habe nur zwei Bilder vom mp78 gefunden und da gefiel es mir. Es ist ja auch an sich nicht hässlich. Mir gefällt die Haptik nicht...wie auch immer. Das Radio stand fast auf voller Lautstärke aber der Sub hat halt nur kläglich mitgespielt. Am alten Radio ging er halt besser. Das meine ich damit. Gibt mir noch jemand nen ernst gemeinten Rat? Ausser das ich ja bestimmt die Chinchmasse zerstört habe ![]() Gruß benny |
Tostan
17:59
#39
Nebenbei....hast Du eigentlich nen Phantomspeisungsadapter drin? Weichen vom BP richtig gesetzt? Subout eingeregelt? Schon bei meinem Memphis muß man sich da ein wenig durch die Menüs hangeln. Und das rauschen......glaube nicht, daß das am Radio liegt (wenigstens nicht ursprünglich). |
bennysnaucum
16:19
#40
erstellt: 02. Jan 2009, |
Frohes neues Jahr alle miteinanader, Nach einem Harten Jahreswechsel hab ich heute mein Sony wieder eingebaut. Habe im selben Atemzug alle Kabel kontrolliert. Habe aber nicht gefunden was Fehler produzieren könnte. Das Sony spielt wie vorher astrein. Eine Phantonspeiser hab ich nicht drin der Radioempfang am Sony leidet da nicht sehr darunter. Ich hatte noch die passiv weichen am FS also hab da erst ma nichts umgestellt Hab aber nachgesehen und den Lautsprechbetrieb auch mal auf Crossover probiert, hat sich aber nichts geändert. Die Gain der Endstufe hab ich komplett aufgerissen das sollte dann 1,7V Empfindlichkeit bedeuten kam aber trotzdem kaum was. Subsonic war am Radio aus und TP auf glaub ich 80HZ oder 82HZ weiß nicht mehr genau was draufstand. Die Tage hau ich ma das Clarion 788 von nem Freund rein. Mal sehen ob das rauscht. Alles gute im neuen Jahr, GRuß Benny |
Highend Deathrow am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 15 Beiträge |
Multimedia !!!! charly-brown18 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 10 Beiträge |
Welcher 10cm Koax "Highend" alexBosi am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 12 Beiträge |
Blaupunkt Hamburg oder Bremen Niox am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 11 Beiträge |
Alles neu und HighEND mullli am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 58 Beiträge |
bremen mp74 leoneisen am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 4 Beiträge |
Bremen MP78 Notar999 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 73 Beiträge |
balupunkt Bremen MP76 vs Bremen MP74 kunobk am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 2 Beiträge |
Welche Highend HU? El_Mero-Mero am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 12 Beiträge |
Multimedia - Alpine oder Pioneer? Pascal_86 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.922
