| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » suche passende endstufe für den SPH-450TC | |
suche passende endstufe für den SPH-450TC+A -A |
chillerkiller
erstellt: 11. Nov 2008, 21:58
hallo ich ich suche mehrere passende endstufen für den SPH-450TC wenn ihr genau den richtigen passenden wisst schreibt es bitte gib aber nicht über 500euro aus für endstufe da der SPH-450TC schonn 400 kosten mfg |
worapp
erstellt: 12. Nov 2008, 10:57
Hallo erstmal, ich würd bei dem Subwoofer ne Steg K2.01 (besser wär ne K2.02) empfehlen. Hat genug Leistung und Kontrolle. Dir ist aber schon klar dass der Woofer geschlossen ca. 70 Liter braucht, oder? lg worapp [Beitrag von worapp am 12. Nov 2008, 10:58 bearbeitet] |
chillerkiller
erstellt: 12. Nov 2008, 17:09
manche sagen dass er geschlossen sehr gut klingt da er so ne gr0ße fläche hatt und ich denk mal 100liter min einem 10er br rohr bringts gut oder weist du ein besseren woofer der fs 20hz hatt und bei der wattzahl acuh so laut und präzise hiphop wieder geben kann naja eig. hör ich blos hardstyle |
chillerkiller
erstellt: 12. Nov 2008, 17:31
noch was wieso nicht der Audio System F2 500 2 Kanal 1180 Watt der ist doch besser oder nicht? 2x230watt rms 4 ohm |
worapp
erstellt: 13. Nov 2008, 09:05
Leistungsmäßig schon - aber ne Steg K2.02 hat einfach mehr Kontrolle - versteif dich nicht auf die "RMS" Werte.... |
derboxenmann
erstellt: 13. Nov 2008, 09:17
Lass mich raten, du hast von CarHifi keinen Schimmer? Ist nicht schlimm sowas zuzugeben - dafür sind wir da, und wenn wir dich heir weider gehen lassen bist du auch fast ein Pro *g* - 100L ist für ein BR-Gehäuse beim 450TC zu wenig - 70Liter CB sind zu klein - Fs ändert sich im Gehäuse - Watt ist nicht gleich Laut Mit 150Liter Bassreflex musst du schon rechnen. Und im geschlossenen uist 70Liter selbst mit MUHWOLLE etwas knapp bemessen - das ist immerhin ein 18Zoller und kein 15Zoller. |
chillerkiller
erstellt: 13. Nov 2008, 11:41
wie siehts aus mit 135 liter ja aber ich hab ein gehäuse das hatt 100 liter wie groß ist der unterschied bei fs wenn ich nicht die vorgabe nehme sondern 100liter? wie gut passt die Steg K 4.01 4 zu dem chassi? boch was welche ls würdet ihr dazu kaufen für ein guten klang [Beitrag von chillerkiller am 13. Nov 2008, 11:42 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 13. Nov 2008, 11:44
Ich rate dir nicht zu diesem Chassis bei deinem Vorhaben! Ein Optimales Gehäuse im normalen Kofferraum ist wohl er schwierig zu realisieren! Seh ich das richtig, dass du 1000€ Budget für Stufe und Woofer angesetzt hast? Was fürn Radio, welches Frontsystem an welcher Endstufe ist bereits verbaut??? Was für ein Auto? |
chillerkiller
erstellt: 13. Nov 2008, 14:33
Auto= GOLF 2 Autoradio = Panasonic 4x50watt verstärker= rainbow iPaul 2.400 für den brauch ich 2 ls gute ja ungefähr 900 euro für woofer gehäuse und endstufe mehr nicht brauch noch 2te autobatterie kondensator und kabel für subwoofer ich dachte auch noch an das hier Audio System F2 500 2 Kanal 1180 Watt + 1 Farad Kondensator und Audio System X--ion 15-1000 BR 38cm Bassreflexgehäuse 1500 Watt angeblich sehr gut |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 13. Nov 2008, 14:39
Die AS Kombi schiebt schon recht lustig, wobei ich da ehr zu der STeg K 2.02 greifen würde! Was für Musik hörst du eigentlich, das spielt ja auch eine nicht unerhebliche Rolle! Was darf ein Frontsystem kosten? Plan beim Frontsystem noch 100€ für Dämmung/Dämpfung ein! Als Batterie würde ich dir eine Kinetik HC600 oder besser eine HC800 empfehlen! |
chillerkiller
erstellt: 13. Nov 2008, 15:30
ja blos find ich dass der SPH-450TC auch höhere frequenzen sehr gut abspielt deshalb auch der SPH-450TC in 100 liter ich glaub den bass schiebt der genauso nich so hart aber gut denk ich und dazu noch 2 mittel/hochtöner aber welche max 16cm und sollten laut sein ab 93 db dass ich den bass besser übertönen kann und vll sollten diese an die rainbow ipaul2.400 passen hardstyle hiphop hits [Beitrag von chillerkiller am 13. Nov 2008, 15:38 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 13. Nov 2008, 15:32
wenn du nen Riesnwoofer an ordentlich Leistung haben willst: CIARE CS450 (650€) an einer MACROM M1A.1500D (400€) Das sind dan 1,5kW - und weil die Leistung Digital umgesetzt wird musst du dir auch weniger sorgen um den Strom machen ![]() als Frontsystem kann ich dir das DEGO Powerline PO-650 empfehlen (220€) Beim 2er Golf baust du dir am besten ein Geschlossenes Türvolumen auf die Türpappe - das kickt besser und ist günstiger als sich totzudämmen ![]() Kannst ja mal beim Forumsfahrzeug-Thread reinschauen - so wirds beim 2er Golf gemacht ![]() Kannst natürlich Optisch mehr rausholen |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 13. Nov 2008, 15:55
Jop, als Front die Powerline oder das XION System! Als Sub kannst dann den Xion 15-1000 nehmen und dazu ne Steg k2.02! Als zusatzbatterie ne Kinetik HC800! Verkabelung 35mm² in KUPFER!!!! |
chillerkiller
erstellt: 13. Nov 2008, 16:36
findest du x-ion besser wie SPH-450TC? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 13. Nov 2008, 17:00
Wenn du bereit bist über 150liter zu opfern würde ich vom SPH450TC jetzt nicht unbedingt abraten! Der Xion kommt halt schon mit 100liter gut aus! Tiefgang sollte der Xion kaum weniger bieten, der Xion ist elektrisch auf jeden fall belastbarer, wesentlich bessere Kühlung! Alo lieber einen Xion im optimalen Gehäuse als den SPH-450TC in einem Kompromissgehäuse! |
chillerkiller
erstellt: 13. Nov 2008, 17:11
und welchen verstärke dazu? den Steg K 4.01 4-Kanal? oder ein anderen? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 13. Nov 2008, 17:59
chillerkiller
erstellt: 13. Nov 2008, 18:08
zuckerbaecker Inventar meinet der DLS Ultimate A6 passt dazu sehr gut wie passt die Stinger SPV44 Batterie 1750 dazu? auch gut? welchen kondensator? [Beitrag von chillerkiller am 13. Nov 2008, 18:12 bearbeitet] |
sNaKebite
erstellt: 16. Nov 2008, 19:30
Da der TE zig Threads in der Kaufberatung eröffnet hat, werden alle bis auf einen geschlossen. Hier geht es weiter: Ich bin der verbleibende Kaufberatungsthread>>> Thread closed! [Beitrag von sNaKebite am 16. Nov 2008, 19:30 bearbeitet] |
Hilfe! Steg K 4.01 für MONACOR SPH-450TC chillerkiller am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 4 Beiträge |
Monacor SPH-450TC PA-Basslautsprecher ist der gut? chillerkiller am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
Suche passende Endstufe für. Flamendancer am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 8 Beiträge |
Suche passende Endstufe t0b14s0 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 4 Beiträge |
Suche passende Endstufe ! Blank007 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 10 Beiträge |
Suche passende Endstufe Smolle20 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 7 Beiträge |
Suche passende Endstufe roadrunner-abg am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 6 Beiträge |
suche passende endstufe mitoevo am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 4 Beiträge |
Suche passende Endstufe Uhu2000 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
Suche passende endstufe Huwul93 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
