Hilfe! Steg K 4.01 für MONACOR SPH-450TC
chillerkiller
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 22:25
hallo!
ich wollt mal wissen bei dem SPH-450TC
Impedanz (Z) 2x4Ω
Resonanzfrequenz (fs) 20Hz
Max. Frequenzbereich f3-1500Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) 400Hz
Maximale Belastbarkeit 2x500WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x350WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m) 93dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,22mm/N
Bewegte Masse (Mms) 305g
Mech. Widerstand (Rms) 12,7kg/s
Mechanische Güte (Qms) 2,97
Elektrische Güte (Qes) 0,27
Gesamtgüte (Qts) 0,25
Äquivalentvolumen (Vas) 480l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,7Ω/1x7,4Ω
Schwingspulenindukt. (Le) 2x1,1mH/1x4,6mH Schwingspulendurchmesser 99,3mm
Schwingspulenträger Alu
Schwingspulenwick.-Höhe 37,8mm
Luftspalthöhe 12mm
Lineare Auslenkung (XMAX) ±12,9mm
Eff. Membranfläche (Sd) 1250cm2
Verschiebevolumen (Vd) 1612,5cm3
Kraftfaktor (BxL) 32,4Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No) 1,37%
Magnetdurchmesser 220mm
Magnetgewicht 200oz,
Einbauöffnung Ø 425mm
Einbautiefe 220mm
Abmessungen Ø 460mm
Gewicht 17kg
Empf. Netto-Geh.-Volumen
Geschlossen 70l
Bassreflex 135l
soll ich dann bei dem Steg K 4.01 angeben
Trennfreq. (fmax.)400Hz damit dass genau passt?
das währe das was dabei steht
Steg K-4.01 AXQM2-Module
Anstelle herkömmlicher Potentiometer werden bei STEG Steckmodule zur Festlegung der Übergangsfrequenzen der eingebauten aktiven Frequenzweichen verwendet. Der Grund dafür ist einfach: herkömmliche Poti’s haben einen Toleranzbereich von 20%, so dass in den seltensten Fällen eine gleiche Einstellung für den rechten und linken Kanal erzielt wird. Unsere AQXM2-Module sind dagegen mit 1% Widerständen bestückt, die eine besonders exakte Festlegung der Trennfrequenz ermöglichen. Zudem bieten Drehregler, besonders wenn sie einen großen Frequenzbereich abdecken sollen, nur eine sehr vage Einstellung des richtigen Wertes. Bei STEG sind 55 verschiedene AQXM2-Module mit definierten Frequenzen von 25 Hz bis zu 8.500 Hz erhältlich. Präziser kann man eine aktive Frequenzweiche nicht sein. Übrigens: zu jedem STEG-Verstärker werden Module Ihrer Wahl mitgeliefert. Und zwar immer in der Anzahl der Kanäle des jeweiligen Amps. Bei einer 2 Kanal-Endstufe erhalten Sie gratis ein beliebiges Stereo Modul, bei einer 4-Kanal Endstufe entsprechend zwei Module, usw. Für die Experimentierfreudigen sind weitere Module gegen einen geringen Aufpreis natürlich auch erhältlich.
In folgenden Hz-Zahlen erhältlich (zu je EUR 3,50):
25,30,33,35,38,40,45, 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100, 110,120,130,150,180,200,250,300,350, 400,450,500,600,700,800,900,1000, 1100,1200,1300,1400,1500,1800,2000, 2500,3000,3500,4000,4500,5000, 5500,6000,6500,7000,7500,8000,8500.
also werd ich den dann an - 2x 290 Watt RMS @ 4 Ohm Mono anschließen? passt doch oder?
mfg
[Beitrag von chillerkiller am 12. Nov 2008, 22:26 bearbeitet]
Simon
#2 erstellt: 13. Nov 2008, 16:35
Hi!
Das ist sinnloses Zusammenwürfeln von irgendwelchen Komponenten.
Die Steg passt zu dem Sub genauso gut wie die Trennfrequenz.
Wenn du dich nicht auskennst hast du zwei Möglichkeiten.
Entweder du überlässt das jemanden, der sich mit der Materie auskennt.
Oder du beschäftigst dich von grund auf mit der Materie.
Für beide Fälle stehen dir auch hier im Forum kompetente Personen zur Seite.
Und freundlich grüßt
der Simon
Köter
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 18:10
Außerdem haste doch noch den anderen Thread am laufen?!
Wart doch erstmal n paar Antworten ab...
sNaKebite
#4 erstellt: 16. Nov 2008, 21:32
Da der TE zig Threads in der Kaufberatung eröffnet hat, werden alle bis auf einen geschlossen.
Hier geht es weiter: Ich bin der verbleibende Kaufberatungsthread
>>> Thread closed!
Subwoofer für Steg K 4.01
romano2085 am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  5 Beiträge
Monacor SPH-450TC PA-Basslautsprecher ist der gut?
chillerkiller am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  3 Beiträge
Volkbandpass E46 und Steg K 4.01
--Mario-- am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  16 Beiträge
Steg K 4.01 vs Helix A4 Competion
Quattro81 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  14 Beiträge
suche passende endstufe für den SPH-450TC
chillerkiller am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  19 Beiträge
Steg k 4.01 oder Audio System xion 160-4
ΔLPΔ am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  5 Beiträge
Steg K an Andrian a25g2
RE_Audie am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  9 Beiträge
Digital Designs 1510 für Steg K 2.02
Abgetz am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  20 Beiträge
Steg QM oder Steg K
RE_Audie am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  6 Beiträge
Steg K 2.01
RedBull33LA am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.901
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
