| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche passende endstufe | |
Suche passende endstufe+A -A |
Huwul93
erstellt: 02. Dez 2012, 23:22
Hallo, Ich bin neu hier im Forum und suche eine passende Endstufe für meinen Subwoofer. Ich würde mich selber auch als Neuling im Car Hifi bereich einstufen. Mein Plan ist es über die normalen Boxen Hochtöne laufen zu lassen und den Rest meinen Subwoofer machen zu lassen. Mein Subwoofer ist dieser hier: http://www.carhifiwo...mit-X-ION-12-pl.htmlUnd demnach suche ich nach einer Endstufe (Monoblock) mit um die 600w rms, die das potenzial gut ausschöpft. Habe nämlich schon enorme Unterschiede bi Freunden anhand nur leichter preislicher unterschede feststellen können und möchte mir auf deutsch gesagt keinen "müll" kaufen. Mfg |
Klang_b
erstellt: 02. Dez 2012, 23:34
Nimm 2 kanal... kommt billiger 600 RMS hat die KM 1002 -.. kostet 100 euro das gute stück |
Huwul93
erstellt: 02. Dez 2012, 23:58
Ja damit wollte ich sagen, dass ich mir keine zusätzlichen lautsprecher einbauen will. Nicht 550w rms? Bringt mir das keinen Leistungsverlust? Wie gesagt kenne mich in der Materie leider noch nicht so aus, und frage mch dann, warum eine 2 Kanal Endstufe? |
Klang_b
erstellt: 03. Dez 2012, 09:42
Das hört sich schon anders an ^^ Die km würde mal im Forum gemessen mit rund 600rms den Watt Unterschied merkt man erst wenn es große leistungsunterschiede gibt. Z.bsp. bei einer Differenz von 300 rms. 2 Kanal deswegen weil die immer billiger sind als 1 Kanal stufen. Ich achte immer auf preis-leistungs-verhältnis, und da ist die km wirklich unschlagbar. Mehr Leistung als der Preis |
Huwul93
erstellt: 03. Dez 2012, 14:03
Okay, es gibt aber keinen Nachteil dannfür mich wenn ich meinen Sub an eine 2 kanal anschließe anstatt am einen Monoblock mit gleicher Rms leistung? Das ist nämlich das entscheidende für mich, weil das klingt so als wären Monoblöcke vollkommen unnötig wenn 2 Kanalstufen billiger sind.. |
kalle_bas
erstellt: 03. Dez 2012, 14:24
je es gibt einen nach teil. eine zweikanal mit (brücke) 1 X 550W läuft den nur auf 2 ohm das heißt der Dämpfungsfaktor sinkt. um die hälfte ein mono block mit 550 W Rms hat die dann auch auf 4 ohm was ihn dann aber auch wieder teuer macht. Grüße Kalle |
Neruassa
erstellt: 03. Dez 2012, 15:12
Die Km1002 ist anscheinend nicht 2 Ohm Stabil, was an für sich total egal ist, weil der Subwoofer 4 Ohm hat. Also entweder KM1002 kaufen oder eine KM1001 wenn du später was größeres reinbauen möchtest. Monoblöcke sind nicht unnötig, die meisten 2 Kanal Endstufen sind nur 4 Ohm Stabil, manche 2 Ohm. Monoblöcke sind meist 1 Ohm Stabil und können daher mehr leisten. Beispiel KM1002: 550W @ 4 Ohm 1 und 2 ohm nicht stabil KM1001: 550W @ 4 Ohm Dafür aber 2 Ohm Stabil: 1 KW @ 2 Ohm anderes Beispiel: Ampire MB1000.1: - Leistung 1x 450 Watt RMS @ 4Ohm Power 1x 450 watts RMS @ 4Ohms - Leistung 1x 710 Watt RMS @ 2Ohm Power 1x 710 watts RMS @ 2Ohms - Leistung 1x 1000 Watt RMS @ 1Ohm Power 1x 1000 watts RMS @ 1Ohms Verstanden? |
Huwul93
erstellt: 03. Dez 2012, 23:18
Also grundsätzlich habe ich das schon verstanden. Ich bin beim Thema Endstufe nur extrem unsicher. Das liegt z.b. daran, dass ein Freund von mir schon 4 verschiedene Endstufen ausprobiert hat und immernoch keine gefunden hat, die passend zu seinem Subwoofer ist und nahezu alles aus ihm herausholt. Bzw. anscheinend gibt es da auch generelle Unterschiede, Sein Subwoofer ( auch Audio System laut Angabe 750w rms an 4 Ohm) . Den haben wir mal an eine Endstufe (1000 w rms Monoblock 4 Ohm) angeschlossen und seltsamerweise war nach feinsten Einstellungen festzustellen, dass deutlich weniger Musikleistung vorhanden ist als bei einem Pioneer Sub (400 w rms). Ist Audio System einfach viel schlechter oder ist es wirklich so schwer eine genau passende Endstufe zu finden ? Ich hatte nämlich schon vor etwas mehr als grade mal 100€ für eine Endstufe auszugeben, da ich alles an Druck rausholen will was geht. |
kalle_bas
erstellt: 03. Dez 2012, 23:48
es ist egal wen die stufe auch 3000 W rms kann aber kein strom dafür bekommt , da kann sie dann einen 500 W sub auch nicht richtig betreiben |
deeepz
erstellt: 04. Dez 2012, 02:35
Wenn das Frontsystem stimmt und nach unten hin gefiltert wird und der Strom stimmt und die Kabel ausreichend dimensioniert sind und man keine Pegelorgien feiern will, dann reichen für einen Subwoofer auch 100W RMS. Dann hat man zwar eine klangvolle Abrundung nach unten hin, allerdings keine BummBumm-Karre. Die KM1002 wäre für Dein Vorhaben sicher richtig. Aber auch viele analoge Amps wären interessant, z.B. eine AS F2-500 oder eine Wanted 2/300, die bekommt man mit etwas Glück auch für "schmales". LG deeepz |
Suche eine passende Endstufe johnny0207 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 12 Beiträge |
Suche passende Endstufe Geldgott am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 7 Beiträge |
Passende Endstufe zu Subwoofer... N0vA am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 6 Beiträge |
Passende Endstufe und Subwoofer? k_pilot12 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
Passende Endstufe und Subwoofer friesenpolo am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 30 Beiträge |
Suche passende Endstufe! vince123 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 7 Beiträge |
Passende Endstufe zu einem 550W RMS Subwoofer NickiT am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 8 Beiträge |
passende endstufe zu Sub burni1234 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 9 Beiträge |
Suche passende Endstufe für meinen ESX Meganewbie am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 11 Beiträge |
Suche passende Endstufe ! Blank007 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 10 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.868
