zu "schrille" HT -> Empfehlung?
Vergaser
#1 erstellt: 02. Okt 2008, 22:37
Guten Morgen allerseits,
meine Situation: habe seit gut 2 Monaten in meinem 3er Golf(5-Türer) meinen Subwoofer (Omnes Audio SW12.01PC) + 4-Kanal Endstufe (Helix HXA 400 MKII) angeschlossen.
Frontsystem ist ein "Infinity 6520scs" allerdings davon nur die TMTer, weil die HT schon nach 3 Tagen kaputt waren. Habe dann gleich vom Kumpel Standard-HT (auch von einem 3er Golf) als Ersatz bekommen.
Jetzt zu meinem Problem:
Bei normalen Einstellungen kommt der Bass nicht so gut rüber und wenn man ein klein wenig mehr aufdreht, tun einem die Ohren weh von den ZU hohen Tönen aus den HT'ern. Also habe ich bei meinem Radio (JVC KD-G632) Treble auf -2 gestellt und -3 bis -4 auf rear. Also dass die Musik vorne leiser wird und hinten mehr zu hören ist.
Das geht mir ziemlich auf den Geist, da ich davon Ohrenschmerzen bekomme, wenn der Sound von hinten kommt.
Könnt ihr mir deshalb eine Empfehlung nur für neue Hochtöner geben? kann ich mit neuen HT überhaupt ein besseres Ergebnis erzielen?
Habe auch eine Frequenzweiche vom Infinity System. Bringt das ein hörbaren Unterschied, wenn ich das FS dann an die Weiche + Endstufe mit anschließe? (Hatte ich eigentlich geplant)
Martin_C280_AMG
#2 erstellt: 03. Okt 2008, 05:53
Ich finde den Serie 7 von Micro Precision ganz nett und der ist mal alles andere als schrill
goelgater
#3 erstellt: 03. Okt 2008, 05:58
hi
wie sind die tmt angeschlossen,du schreibst du hättest noch die weiche rum liegen,deshalb frage ich wo die tmt dran sind
mfg franco
Vergaser
#4 erstellt: 03. Okt 2008, 10:45
die TMT´s sind an die Weiche angeschlossen. Von da aus allerdings direkt ans Radio.
Was haltet ihr von Hifonics HT ? Es heißt hier, die Weiche sei dabei.
Soll ich die HT dann trotzdem an meine bisherige Weiche anschließen und diese dann an meine Endstufe?
Danke euch !
Kaufi333
#5 erstellt: 03. Okt 2008, 10:52
Martin_C280_AMG schrieb:
Ich finde den Serie 7 von Micro Precision ganz nett und der ist mal alles andere als schrill ;)
Kann ich auch nur empfehlen
Leider hab ich meine geschrottet
NixDa84
#6 erstellt: 03. Okt 2008, 10:54
Der Hochtöner wird wohl durch Clipping gestorben sein. Wird also beim nächsten auch wieder passieren...
Ich würde erstmal den Einbau finalisieren bzw. perfektionieren und dann Ersatzhochtöner besorgen...
Und mal nen Fachmann drüber schauen lassen.
Kaufi333
#7 erstellt: 03. Okt 2008, 11:00
Hatte ihn 3monate verbaut und es ist nie was Pasiert!
Habe am einbau auch nichts verändet!
Als es passiert ist hatte ich ne Test cd drin!
Verste ich nicht wie der HT ins klippen kommen soll!
War an der HU auf 23Vol sonst hör ich immer auf 28Vol!
Auf was soll ich achten?
Martin_C280_AMG
#8 erstellt: 03. Okt 2008, 11:04
Ich bin mir sicher das er in erster Linie den Threadersteller meinte
NixDa84
#9 erstellt: 03. Okt 2008, 11:08
Richtisch...
Kaufi333
#10 erstellt: 03. Okt 2008, 11:09
Na dann bin ich ja beruhigt
Und an was könnte es bei mir liegen?
NixDa84
#11 erstellt: 03. Okt 2008, 11:34
Ich weiss ja nicht wo du trennst, wer die Stufen eingepegelt hat usw
Kaufi333
#12 erstellt: 03. Okt 2008, 11:36
HT´s hängen an den Orginalweichen von MP!
Sind von 1500HZ bis 20KHz getrennt glaub ich mal!
Kaufi333
#13 erstellt: 03. Okt 2008, 11:46
@Martin_C280_AMG
Warum?
Hängen ja an den Orginalweichen!
Wie soll ich da falsch trennen?
@NixDA
FS Amp ist sehr niedrig eingepegelt nicht mal bis zur hälfte aufgedreht!
Weil ich ja die HT nicht zerstören wollte!
[Beitrag von Kaufi333 am 03. Okt 2008, 11:50 bearbeitet]
Martin_C280_AMG
#14 erstellt: 03. Okt 2008, 11:50
Ja gut, das htte ich in der hast überlesen, aber auch schon lääängst wieder gelöscht
Beide Ht platt? Hatten wir nicht schon mal darüber gesprochen?!
Kaufi333
#15 erstellt: 03. Okt 2008, 11:52
Jap haben wir!
Beide HT platt!
Bin noch immer nicht dahintergekommen was der grund dafür sein könnte!
Will sie ja dann nicht nochmals schrotten!
A-Abraxas
#16 erstellt: 03. Okt 2008, 12:02
Vergaser schrieb:
...in meinem 3er Golf(5-Türer) meinen Subwoofer (Omnes Audio SW12.01PC) + 4-Kanal Endstufe (Helix HXA 400 MKII) angeschlossen.
...die TMT´s sind an die Weiche angeschlossen. Von da aus allerdings direkt ans Radio.
das kann ich leider nicht nachvollziehen
Was ist (bisher) wo angeschlossen ?
Normalerweise sollten TMT und HT an der (passiven) Weiche und diese wiederum an der Endstufe angeschlossen sein.
Dann solltest Du das auch tun , denn es bringt einem deutlich hörbaren Unterschied an Kontrolle (und unverzerrtem Pegel).
Viele Grüße
Vergaser
#17 erstellt: 03. Okt 2008, 12:29
@ A-Abraxas
- also im Moment sind die HT ganz normal an die HU angeschlossen, TMT alleine an die Weiche und anschließend an die HU.
  Der Sub ist über 2 Kanäle gebrückt mit der Endstufe verbunden. Diese an die HU.
- Ja ich will das FS auch noch an die Endstufe mit dranhängen.
Ich brauche keine überteuerten(sind sicherlich von guter Qualität) Hochtöner. Ich will lediglich bei eBay o.ä. bessere Hochtöner kaufen und diese mit den vorhandenen ersetzen. Kann mir da jemand etwas "gutes" empfehlen, welche bei max 80€ liegen?
A-Abraxas
#18 erstellt: 03. Okt 2008, 13:00
...TMT und HT an der (passiven) Weiche und diese wiederum an der Endstufe.
wenn der HT ohne (passive) Weiche angeschlossen ist (und auch keine aktive Weiche im Spiel ist), wird er schon bei geringem Pegel durch Überlastung zerstört.
Für 80,- gibt es schon wirklich gute HTs, diese sollten aber mit einer passenden Weiche betrieben werden.
Die Weiche der Infinity-TMTs könnte bestenfalls zufällig halbwegs passen - um eine (erneute) Zerstörung zu verhindern, wird´s reichen .
Um ein brauchbares Ergebnis zu erzielen, solltest Du ein (ggfs. gebrauchtes) komplettes Set (TMTs, HTs, Weichen) kaufen !
Viele Grüße
Vergaser
#19 erstellt: 03. Okt 2008, 23:55
Okey ich danke dir schonmal für deine Antwort.
Dass die HT wieder durch Überlastung zerstört werden will ich klar nicht.
Was meint ihr zu folgenden Artikeln?
BM Audio ALT-99
Axton AT25
Phonocar 30mm
Hifonics Atlas AX-6.2T
Bei allen (außer Phonocar) heißt es, es sei eine eingebaute Kabelweiche dabei bzw. In-Line Frequenzweiche.
Kann ich diese HT dann trotzdem noch an meine Infinity-Weiche anschließen? Oder sollte ich HT ohne integrierte Weiche kaufen? Bitte um Rat Danke!
Gruß =)
Martin_C280_AMG
#20 erstellt: 04. Okt 2008, 04:30
Kann man, macht aber so blind leinen Sinn
goelgater
#21 erstellt: 04. Okt 2008, 05:17
hi
schau dir mal diese sachen an,würde auf jeden fall,die orginalweiche des infinity benutzen und die neuen ht dort mit dranmachen,dan kannst du probe hören und endscheiden wie es funzt,kaputt gehen kann da normaler weise nichts,die ht,s die ich dir da ausgesucht habe,müsste im gross und ganzen an der infinity weiche funzen,nicht obtimal aber zur nor geht es
http://cgi.ebay.de/A..._trksid=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/H..._trksid=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/R..._trksid=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/P..._trksid=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/C..._trksid=p3286.c0.m14
mfg franco
[Beitrag von goelgater am 04. Okt 2008, 05:20 bearbeitet]
Vergaser
#22 erstellt: 04. Okt 2008, 10:29
erstmal danke ich dir für deine Mühen!
Das klingt ja schon mal nicht schlecht, was du schreibst.
Hab mich jetzt für die CARPOWER CRB-30 entschieden.
Dann gehts demnächst wieder ans basteln
Aber: sind die Lautsprecherkabel nicht ein wenig kurz? Das reicht doch nicht ganz bis zur Weiche, oder? Soll ich da neue hinlöten..?
Gruß =)
goelgater
#23 erstellt: 04. Okt 2008, 10:35
hi
einfach von der weiche bis zu den ht,s neue legen und dan mit steckern an die ht,s kabel hin machen oder eben hin löten,besser aber mit stecker.
mfg franco
Vergaser
#24 erstellt: 04. Okt 2008, 11:30
Okey so gehts natürlich auch
Muss ich mir noch solche Kabelschuhe besorgen.
Bin mal gespannt wie sich das Ganze am Ende dann anhört
weniger "schrille" Hochtöner + Sub für Superb 3U
Rap00001 am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  8 Beiträge
frontsystem empfehlung
wetbo am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  9 Beiträge
Empfehlung?
BeachBoy-20 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  7 Beiträge
Empfehlung
steufel am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  5 Beiträge
Empfehlung:13er bis 200,-
schleifer88 am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  19 Beiträge
TMT Empfehlung
-=[MaDDien]=- am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  11 Beiträge
Empfehlung ???
03.07.2002  –  Letzte Antwort am 03.07.2002  –  3 Beiträge
Empfehlung für Mehrkanalverstärker
bartman888 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  36 Beiträge
Empfehlung für kleine Zusatzbatterie
Astra_Turbo am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
LS-Empfehlung für Z1
Z1 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.903
