Peerless Reosolution 15"
DJ-Lamá
#51 erstellt: 16. Sep 2008, 10:02
Sorry PM war schon raus!
Der Lamá:*
DJ-Lamá
#52 erstellt: 19. Sep 2008, 00:29
So habe endlich ein Händler gefunden der die Reso für 139,- verkauft.
@ Just Sound ...
Hoffe du hast noch ein Paar auf Lager.
Will den einen erstmal Testen wie der klingt,
bei Gefallen nehme ich den 2. von Dir...
wie kann ich den am besten an die F2-500 anklemmen wegen guter kontrolle?
bei einem Woofer
1 x 230 W @ 4 Ohm
oder doch lieber
1 x 800 W @ 4 Ohm Brücke?
bei zwei Woofer
2 x 230 W @ 4 Ohm
oder doch lieber
1 x 1180 W @ 2 Ohm
Der Lamá
derboxenmann
#53 erstellt: 19. Sep 2008, 07:20
wenn du nur einen hast brückst du eh
Wenn du 2 hast - mach sie in Reihe ...
aber das ist ja schnell umgestöpselt, probiers doch einfach aus
just-SOUND
#54 erstellt: 19. Sep 2008, 07:27
nur zur Info.....12er habe ich keine....einen 15er - thats it!
derboxenmann
#55 erstellt: 19. Sep 2008, 07:37
Also einen 15er gebrückt an die F2 - und dann ist da sLager auch schon wieder leer
*grinz*
der macht aber auch "solo" einen riesenspass...
Sersh22
#56 erstellt: 19. Sep 2008, 07:49
Warum hört Peerless mit Produktion einer so guten Woofer-Serie auf? Wird ein noch besserer Nachfolger in dem Preissegment entwickelt? Oder bleibt jetzt nur die XXLS Serie übrig?
derboxenmann
#57 erstellt: 19. Sep 2008, 07:51
Tymphany macht hauptsächlich Chassis für andere Firmen, die Eigenmarke ist schlichtweg nicht so wichtig.
die Resolutions hab ich als OEM entdeckt, also wer weiß, vielleicht gibts die schon lange mit anderem Korb oder sonstwelcher angepasster Optik von ner anderen Marke für viel Geld
so läuft das normalerweise
just-SOUND
#58 erstellt: 19. Sep 2008, 09:16
*grinz*
schön wäres wenns lager mal leer wäre
Den Reso gibts noch aus Italien, kostet da aber ca. 150€ mehr (15er)
schollehopser
#59 erstellt: 19. Sep 2008, 09:53
Weil die Amis alles was sie in die Hände bekommen nieder machen
Ein weiteres Problem: Schau doch mal de Preispolitik beim Deutschen Vertrieb an
Ernsthaft ist aber: Seit Tymphany mit Peerless fusioniert hat wurden die Produkte von Peeless doch schn enorm ausgedünnt... sieht so aus als würde Peerless wieder Richtung Home-Hifi/PA ausgelegt werden
DJ-Lamá
#60 erstellt: 19. Sep 2008, 18:28
So habe nun meine Peerless abgeholt!
Nun muss er mal langsam in MDF einziehen.
Ich glaube ich brauch kein neues Thema eröffnen, denke mal
hier gibbet genug Spezi´s.
Also laut BDA soll er bei 37L CB schnell und preziese spielen?!
Erst mal von vorne weg.
Habe noch nie ein Gehäuse gebaut.
Also nicht jeden Post auf die Goldwaage stellen.
Der Lamá:*
[Beitrag von DJ-Lamá am 19. Sep 2008, 18:31 bearbeitet]
DJ-Lamá
#61 erstellt: 19. Sep 2008, 22:30
Puhhh...
Entweder mache ich es mir schwer, oder 60l ohne hinten eine Schräge zu errechnen für einen 15"er ist net sooo leicht!
Werde gleich mal paar Bilder Posten...
Der Lamá
No.21
#62 erstellt: 19. Sep 2008, 23:03
Hö, wie meinst das? brauchst 60 liter netto geschlossen oder ventilier? wie breit und wie hoch darf die kiste denn sein....
gruß Lukas
DJ-Lamá
#63 erstellt: 19. Sep 2008, 23:07
Themenwechsel "Subwoofer Gehäuse"
geht es
hier weiter
Der Lamá :*
Ansonsten hätt ich noch eine Bemerkung!
Ist das nicht Jacke wie Hose ob ich 1 Woofer auf 800W laufen habe oder 2 in reihe an 800W
Die Impedanz ist die selbe und die Leistung auch, bis auf die Leistungsaufnahme der Woofer die dann nur noch ~ 400W bekommen.
Ok zugegeben habe ich mehr Membranfläche aber da die Leistung gleich bleibt, kann ich doch weder von mehr Druck noch von mehr Tiefe profitieren!?
Der Lamá :*
[Beitrag von DJ-Lamá am 20. Sep 2008, 04:55 bearbeitet]
Simon
#64 erstellt: 20. Sep 2008, 06:20
Hi!
FALSCH!
Zwei Subs in Reihe haben natürlich nicht die selbe Impedanz wie nur einer.
Die beiden bekommen also "nur" 460 Watt.
FALSCH!
Die doppelte Membranfläche macht einen gewaltigen Unterschied.
Das entspricht etwa der doppelten Leistung auf einem Chassis.
460 Watt ist ja nur etwas mehr als die Hälfte von 800 Watt.
Also sollte es theoretisch nur eine kleine Spur lauter sein.
Da die F2 einem den Hochohmigen Betrieb aber mit einem ordentlichen Kontroll-Gewinn dankt, wird es sich lauter und besser anhören.
Und freundlich grüßt
der Simon
DJ-Lamá
#65 erstellt: 20. Sep 2008, 06:29
[quote="Simon1986"]Hi!
[quote="DJ-Lama"]
[/quote]
Kannst du das evtl. ein bissel zerflücken?
wie kommst du auf 460 und das es nicht die selbe impedanz hat?!
Der Lamá
Simon
#66 erstellt: 20. Sep 2008, 06:36
Hi!
Wenn du ein Stromkabel mit 10m in Reihe mit einem zweiten Stromkabel mit 10m hängst, hast du im Endeffekt auch nicht 10m Gesamtlänge.
Am Verstärker liegt natürlich die doppelte Impedanz an.
Tja und an 8 Ohm ist die F2-500 mit 460 Watt angegeben.
der Simon
DJ-Lamá
#67 erstellt: 20. Sep 2008, 06:49
Hey
Das wusste ich z.B. nicht.
Aber dann bekommt jeder Sub doch nur 230W.
Wie soll ich das dann anklemmen?
Amp Brücken -- und so schliessen?
Der Lamá
[Beitrag von DJ-Lamá am 20. Sep 2008, 06:50 bearbeitet]
Simon
#68 erstellt: 20. Sep 2008, 07:44
Hi!
Ja, genau so wird es angeschlossen.
Dann bekommt jeder Sub nur 230 Watt, das stimmt.
Die hast auch noch die Möglichkeit, beide Subs parallel an die gebrückte AS zu klemmen.
Dann bekommt jeder Sub 590 Watt.
Mehr muss aber nicht besser sein.
Wenn es nur laut werden soll, musst du den Subs natürlich viel Leistung geben.
Wenn es allerdings laut sein soll und dabei auch noch klingen soll, ist es wichtig, dass die Stufe kontrolliert arbeitet und sich die Subs ins Frontsystem integrieren.
Tja und dafür wäre der Serielle Betrieb bestimmt sinnvoller.
Aber wie heißt's so schön?
Probieren geht über studieren.
Die Kabel umklemmen ist ja wirklich eine Kleinigkeit.
der Simon
derboxenmann
#69 erstellt: 20. Sep 2008, 08:03
durch die größere Membranfläche kann der Schall nicht so einfach "ausweichen" - stell dir vor du versuchst mit noch so viel Hub mit nem Stecknadelkopf nen tiefen ton zu erzeugen...
Die Luft würde schlichtweg dran vorbeiziehen...
So ähnlich ist das bei der großen Membranfläche... der tiefgang wird besser, es klingt voluminöser - und außerdem müssen die woofer nimmer so viel Hub machen für den gleichen Pegel
Sersh22
#70 erstellt: 20. Sep 2008, 08:14
Willst du ernsthaft einen zweiten dazu kaufen? Teste doch erstmal einen auf 4ohm Brücke. Ich denk, da bleibt kein Auge trocken. Ich würde persönlich das Geld für einen zweiten Sub besser in das Frontsystem stecken! Aktivantrieb, bessere HTs, TMTs, Amp, Strom, Dämmung usw. Es gibt viel zu optimieren! Oder willst du eine Bassgewalt, in der die eigentliche Musik untergeht?
Doppelte Membranfläche ist natürlich top, auch an doppelt weniger Leistung. So muss jeder Chassis weniger Hub machen und dankt mit deutlich kontrollierterer Spielweise.
[Beitrag von Sersh22 am 20. Sep 2008, 09:26 bearbeitet]
DJ-Lamá
#71 erstellt: 20. Sep 2008, 09:48
Na endlich seit Ihr wach...
Kingt simpel das mit 2 Woofern und halbsoviel Hub!
Jedoch werde ich mich erstmal Sersh anschliessen und es mit einem Versuchen.
Dann ggf. einen 2. dazu ziehen.
Habe nun holz gekauft und will jetzt anfangen zu bauen!
Mein 1.!
Wie gesagt damit es nicht Völlig durcheinander gerät habe ich ein neuen Theard uffjemacht!
geht es
hier weiter
Der Lamá :*
DJ-Lamá
#72 erstellt: 10. Okt 2008, 14:00
So mal ein kleines Update.
Sub seit paar Wochen im Auto.
Also Klanglich ist er schon Geil.
Er ist derzeit an 4ohm mono angeklemmt.
Doch leider fehlt´s a ticken (und wirklich nur ein Ticken)
an Kontrolle.
Habe dann an 4Ohm einzel angeschlossen, siehe da, Kontrolle satt und klingt mMn viel besser. Doch laut? -Nein.
ich glaub da sind 200W doch zu wenig.
Ich werde den Reso jetzt mal eine 402 spendieren.
Hoffe das der Unterschied "hörbar" ist da die letzten Wochen mich ~900 Penunsen gekostet hat muss die 2. Reso sich noch gedulden...
Der Lamá
AS F2-300 oder As F2-500??
predatorac am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  18 Beiträge
AS F2-500 MKIII immernoch beste Wahl ?
Many1974 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  35 Beiträge
X-ION 15-1000 oder Krypton 12
Mister_Golf_IV am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  28 Beiträge
AS f2-300 oder emphaser ea1350d
astra_g_carawahn am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  14 Beiträge
Audio System Krypton oder X--ion 15 +
peterderpan am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  2 Beiträge
Frontsystem für AS F2-300
NeXi am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  28 Beiträge
Peerless Resolution 15
Franky1905 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  10 Beiträge
AS F2 190 oder 300 ?
greektrancer am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  12 Beiträge
welche endstufe bis 200?(gebr.) für HX 300D im G
ben2oo2 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  12 Beiträge
Welchen Sub an AS F2-500 ?
GL am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.487
