Welchen Sub an AS F2-500 ?
GL
#1 erstellt: 30. Aug 2004, 14:28
Ich wollt mal fragen welchen Sub(s) ich am besten an die Audio-System F2-500 anschließen kann ? Ich sag mal so Preisrahmen 500 €. Und kann man die F2-500 nun auf 1 Ohm laufen lassen oder nicht ? Also dauerhaft
mfg
b-se
#2 erstellt: 30. Aug 2004, 14:29
Das kommt drauf an, wieviel Platz du hast,
ob du mehr auf Druck oder Klang stehst
und für welche Musikrichtung er sein soll!!
Die AS kann man dauerhaft auf 2 Ohm brücke laufen lassen!!
Ist ja auch vom Hersteller so angegeben!!
b-se
GL
#3 erstellt: 30. Aug 2004, 14:34
Ich hab nen Ibiza 6k (BJ 97) aber hab keine Ahnung wieviel Liter der hat,auf jedenfall zu wenig aber das krieg ich schon. Ich meinte nicht ob man den an 2 Ohm laufen lassen kann sondern an 1 Ohm !!
RiemcheN
#4 erstellt: 30. Aug 2004, 14:46
Ja kann man, steht auch bei Hersteller.
b-se
#5 erstellt: 30. Aug 2004, 15:10
Also man kann jeden Kanal an 1 ohm laufen lassen,
das heißt jedoch, dass sie in Brücke nur 2 Ohm mit macht,
da dann ja jeder Kanal nur 1 Ohm "sieht"!!
Wenn du mit 1 Ohm brücke dran gehen würdest,
dann hättest du auf jeden Kanal nur 0,5 Ohm
und das wird sie wohl nicht lange mit machen!!
Und für welche Musikrichtung?
b-se
GL
#6 erstellt: 30. Aug 2004, 15:40
Techno und Limp Bizkit vorwiegend würd ich sagen ....
Und welchen Sub würdet ihr mir nun empfehlen ? Dachte an Atomic oder Digital Designs
b-se
#7 erstellt: 30. Aug 2004, 15:45
Da liegst du schon Goldrichtig!!
Ein schöner Quantum QT12D4 wäre schon verdammt fein
und würde mit der leistung echt gut gehen!!
Gerad bei schnellen Beats ist das echt ein Sahneteil!!
b-se
just-SOUND
#8 erstellt: 30. Aug 2004, 19:18
Bei dem QT geht sogar der 12D2 sehr gut, es fehlt zwar der letzte Pegel, aber dafür ist alles deutlich präziser usw. wäre ne Überlegung wert!
Kann dir aber den QT ansonsten auch sehr empfehlen
Den D4 in 45l für SQ oder 60l für SQPL
Klangpurist
#9 erstellt: 30. Aug 2004, 19:49
DD hat die 35 verbessert, solen jetzt sehr gut gehen vor allem bei Techno. Hab aber noch keinen gehört. Würde mir mal den 3512 anschauen.
Demon_Cleaner
#10 erstellt: 30. Aug 2004, 19:59
wad dat denn? 2x2ohm oder was? is der neu, steht zumindest nichts von auf der seite.
und du hast mir immer noch nicht erzählt, obs denn außer dem d4
auch noch die anderen im fertiggehäuse gibt
just-SOUND
#11 erstellt: 30. Aug 2004, 20:01
Wenn ich richtig liege, dann gibts ab der nächste Lieferung aus USA nur noch D2 und keine S4 mehr.
Fertiggehäuse gibts auf Wunsch in allen Größen und Farben
llsergio
#12 erstellt: 30. Aug 2004, 20:05
Tach zusammen, ich habe heute die AS F2-500 an 1 Ohm Brücke laufen lassen. Was da raus kam, war echt genial. Ich schätze mal 1,4 kw. Klang war auch echt geil. Habe nen GZNW 12 mit 2x2 Ohm dran.
Nur verstehe ich leider eins nicht:
bei Maximalpegel ging die komplette Anlage auf einmal aus. Spannungsanzeige auf´m Cap war zeitweise bei 9,5 Volt, obwohl ich als Starterbatterie ne Exide maxxima habe und 35mm² Leitungen. Lief auch ein paar Sekunden später alles wieder ganz normal, aber bei max. Pegel kamen wieder diese Unterbrechungen. Jetzt weiß ich nicht:
Hat die Stufe abgeschaltet? Glaub ich eigentlich nicht, da ja die komplette Anlage aus ging, oder zu wenig Strom in der Karre? Als ich die Spulen des Sub wieder in Reihe geschaltet habe und das ganze wieder an 4 Ohm laufen lies, gab es keine Probleme.
Demon_Cleaner
#13 erstellt: 30. Aug 2004, 20:06
und ist der klangmäßig auch besser als der s4?
meinste der kommt mit meinen poppeligen 550 watt zurecht
(hast ja gemeint beim s4 würds noch einigermaßen ordentlich klappen)?
seit wann in allen größen und farben? bei der letzten anfrage,
wars nur ein 45lgehäuse für den d4 ;)...wie kommts?
polosoundz
#14 erstellt: 30. Aug 2004, 20:08
1 Ohm brücke? Respekt, da hatte jemand Mut!
Aber funktioniert soweit ja? Denke deine Erfahrungen helfen vielen weiter!
llsergio
#15 erstellt: 30. Aug 2004, 20:18
Doch 1 Ohm Brücke funzt! Kontrolle war auch noch vorhanden, nur eben kam dann dieses Problem bei mir auf. Wahrscheinlich muss die Exide Maxxima direkt vor die Stufe als Zusatzbat und nicht als Starterbat. Die AS ist aber nicht auf Protect gegangen. Daher denke ich, dass am Strom liegt. 1 Ohm Brücke saugt ja kräftig was. Nicht mal die Lüfter sind angegangen. Ist schon ne gute Stufe die AS....
polosoundz
#16 erstellt: 30. Aug 2004, 20:19
Hmmm, Wahnsinn!
Musst halt mal testen die Exide direkt an der F, oder besser noch ne 2. direkt davor!
Son_of_Thor
#17 erstellt: 30. Aug 2004, 21:02
Hmmm,
wäre jetzt natürlich interessant zu wissen auf wieviel Ohm das ganze wirklich läuft!
Denn wir haben bei 2Ohm die Erfahrung gemacht das der Lüfter doch schon gut anfängt zu schaufeln!
Und iss der GZNW12 nicht D3 oder sowas, meine mir schwebte da sowas vor, kann mich aber auch täuschen.
Mfg Dirk
Klangpurist
#18 erstellt: 30. Aug 2004, 21:04
es gibt welche mit D3 (Die alten) und die neuen haben D2. Vielleicht gibt das gehäuse ja nochmal nen bissl Impedanz druff so, dass es dann echte 2Ohm sind. müsste man mal durchmessen.
just-SOUND
#19 erstellt: 30. Aug 2004, 21:18
Den GZNW12 gibt es und gab es nur als D2! Den 15er gabs mal als D3!
Zum gehäuse....der D4 läuft bereits ab 45l sehr sehr gut...60l geht dann halt bissl tiefer!
Der S4 will direkt 60l sehen....der neue D2 kenn ich noch nicht und muss dann mal rumrechnen.
Mit 550RMS klappt der QT schon sehr ordentlich!
Demon_Cleaner
#20 erstellt: 30. Aug 2004, 21:42
und wie war das mit den gehäusen gemeint?
just-SOUND
#21 erstellt: 30. Aug 2004, 21:51
? weiß nicht was du meinst.....die Gehäuse für D4 und S4 stehen oben und die TSP für den D2 hab ich noch nicht!
Demon_Cleaner
#22 erstellt: 30. Aug 2004, 21:55
das meinte ich
glaub aber, ich habs jetzt gecheckt. du meintest du würdest
ein gehäuse auf bestellung bauen, oder?
just-SOUND
#23 erstellt: 30. Aug 2004, 22:00
Hmmm ja mehr oder Minder schon....geht recht fix....in der Regel dauerts ne knappe Woche...Sind auch nicht viel teurer als die Standardgehäuse....wobei die Sonderanfertigungen trotzdem nur die normalen Formen beinhalten....ledigliche Maße usw. lassen sich ändern...
Demon_Cleaner
#24 erstellt: 30. Aug 2004, 22:10
hört sich gut an. würdste mir dann vielleicht ein kleinen
erfahrungsbericht vom d2 liefern, wenn du ihn bekommst. hoffe
das ich nächsten monat endlich die kohle zusammen hab
just-SOUND
#25 erstellt: 30. Aug 2004, 22:30
Wird wohl wie der D4 sein....gehe mal davon aus, dass er in 45l BR gut zurechtkommen wird....ansonsten wurde über den Quantum ja schon viel geschrieben....:)
Demon_Cleaner
#26 erstellt: 31. Aug 2004, 07:30
ja ich mein jetzt eigentlich mehr, ob der auch mit den wenigen
watt noch zurecht kommt. von der architektur her, ist das ja schon was anderes... im zweifelsfall würd ich dann doch noch aufn s4 zurückgreifen, sofern du dann noch einen auf lager hast.
just-SOUND
#27 erstellt: 31. Aug 2004, 08:03
Ja, der Wirkungsgrad wird ähnlich hoch sein, also gehts mit kleiner Leistung schon sehr gut vorran!
Alles weitere dann per PN!
[Beitrag von just-SOUND am 31. Aug 2004, 08:38 bearbeitet]
llsergio
#28 erstellt: 31. Aug 2004, 08:34
@ Neo123
Bezgl des GZNW 12 irrst du dich. Den gabs als D3 und wird heute mit D2 verkauft. 100%ig. Da leg ich meine Eier für ins Feuer.
Ich habe die 2x2 Ohm Variante. Ich denke aber, dass diese nicht komplett anliegen. Das Gehäuse stellt ja auch einen Widerstand dar. Außerdem sind bei hohen Frequenzen auch viel höhere Impendanzen.
OT: Kannst du mir mal per pn etwas über die Atomic-Gehäuse schicken? Speziell für die 15er...DAnke
[Beitrag von llsergio am 31. Aug 2004, 08:38 bearbeitet]
Demon_Cleaner
#29 erstellt: 31. Aug 2004, 19:41
na jut dann schick mir mal per pn ein nettes angebot
für den qt und ein gehäuse
welchen sub für AS F2-500 ?
V-Plex am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  22 Beiträge
AS F2-300 oder As F2-500??
predatorac am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  18 Beiträge
Sub für F2-500
nitroschmiddi am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  9 Beiträge
AS F2-500 // MP3-Headunit
Bmob2k am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  10 Beiträge
Welchen Sub für AS F2-300
EL-Loco am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  5 Beiträge
Ersatz für AS F2 500
Dyasound am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  7 Beiträge
Welcher Sub für F2-500 ?
PrincePolo am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  18 Beiträge
Maße AS F2-300 und F2-500
datobi am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  5 Beiträge
Meinungen zur AS F2-500
GL am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  35 Beiträge
AS F2 500 + EMPHASER EX12T4
George86 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
