| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem für AS F2-300 | |
Frontsystem für AS F2-300+A -A |
NeXi
erstellt: 09. Sep 2007, 07:07
Hi Leute. Habe jetzt entlich mein Endstufe verkauft. Habe jetzt ca. 330€ für das Frontsystem + Dämmung. Ich habe einen Astra H Limosine, Höre meist Hip Hop, R&B, Trance, Techno. Sauberer Klang, präzession, usw lege ich viel Wert drauf. Und das er nicht bei meinen Sub untergeht! (Emphaser T4)Noch dazu wäre nett wenn mir jemand erklären würde wie man genau jetzt dämmt, und wie ich die Kabel nach hinten ziehen muss? Welche Verkleidung muss ich dann denn abmachen damit ich von den neuen Frontsystem ich das nach hinten ziehen kann? Betrieben wird das ganze mit einer F2-300. lg NeXi (PS suche einen kompetenten Händler, für vorschläge bin ich in ICQ erreichbar. 318505886
SpeeDyisFuRiaNeR
erstellt: 09. Sep 2007, 08:14
Für die meisten fragen die du hast findes du bei "suche" schon eine antwort glaubsch |
lunic
erstellt: 09. Sep 2007, 08:22
Für Bitumenmatten würde ich ca 50 Euro einplanen, das sollte 20 Matten von Sinus Live ergeben. Pro Türe kannst du etwa 8 Stück einplanen, plus jeweils 2 für die Türverkleidung. Auf das Außenblech der Tür kommt eine Lage und auf das Innenblech ebenso, möglichst größflächig, so dass die Tür einen geschlossenen Hohlraum bildet. Du brauchst nen guten Fön um die Matten zu erwärmen, es sollte draußen auch nicht zu kalt sein, sonst werden die Matten nicht weich. In der Türe sind unten Löcher für das Regenwasser, die müssen frei bleiben. Mit Spiritus kannst du das Blech vor dem Bekleben entfetten oder falls du Wachs in den Türen hast, kannst du das mit dem Fön weich machen und rauswischen. Musst nur vorsichtig sein, Spiritus greift den Lack an und wenn er zu heiß wird, dann wird er springen. Also sachte dran gehen. ![]() Von den verbleibenden 280 würde ich nochmal 20 Euro für Holz und Kleber einplanen. Je nachdem, wie viel Platz du unter der Türverkleidung hast, kannst du dir aus MDF Adapter bauen. Die schraubst du auf's Blech und dichtest sie zum Blech mit Glasfaserspachtel oder Heißkleber ab. Die Ringe müssen plan aufliegen, damit sich die LS beim festschrauben nicht verziehen. Zum LS hin kannst du die Ringe mit Kunstleder oder Dichtband abdichten, damit kein Luftspalt verbleibt. Bleiben ca 250 Euro für's FS, vielleicht das Hertz HSK 165? Oder das Eton RS 160? Oder eins von Audio System? lg |
SpeeDyisFuRiaNeR
erstellt: 09. Sep 2007, 08:36
Hab mir vor kurzen 32 große matten von egay geholt . . . für billig geld..... qualität is auch ok und bitumen is bitumen....... muss nich sinuslive drauf stehen ...Aber ansonsten alles so machen wie lunic es sagte =)) grüße |
NeXi
erstellt: 09. Sep 2007, 08:38
Selbst bauen kann ich nicht wirklich. Kann ich nicht einfach die Türverkleidung runter machen die alten Boxen raus und die neue rein + Türdämmmen?. Was ist mit der Verkabelung? Die Lautsprecherkabel müssen ja irgendwie nach hinten zur Endstufe? Lautsprecher wenn es die gibt weiß ja nicht wäre super die auf 4 ohm laufen. Da kann ich sie im stereo betrieb lassen sprich 500rms, das ist mehr als genug oder? Ja die Empfehlung müsst ihr ausprechen wo die Vorteile Nachteile sind, anhören kann ich leider nicht weil keine Händler hier sind! Außer ACR... Könnte mir jemand genau erklären wie der Ablauf geht Einbau eines Fronzsystem? Ich habe auch 2 Linke Hände in sachen selbst Bauen usw. |
Juniorfuzzi
erstellt: 09. Sep 2007, 09:02
SuFu Benutzen! |
lunic
erstellt: 09. Sep 2007, 09:13
Das ist echt kein Hexenwerk, man muß kein Tischler sein um so ne Hifi Anlage einzubauen. ![]() Aber wenn du 250 Euro für dein FS ausgeben WILLST, dann sollte alles andere auch stimmen. Ich mein, es geht auch billiger.. Hast du ne Stichsäge? Holzringe kann man übrigens auch fertig kaufen, sind halt schweineteuer im Vergleich zu eigenbau-Ringen. Bei den LS Kabeln gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du die Kabel, die schon ab Werk vom Innenraum in die Türen gehen, oder du ziehst komplett vom Innenraum neue in die Tür. Schau dir deinen Türspalt mal an, da müsste nen dicker Plastikschlauch sein, in dem die Kabel laufen. Im Innenraum kannst du die Werks-Kabel dann auf dickere stecken, mit ner Lüsterklemme oder löten + Isoband, was dir lieber ist. ![]() Ansonsten ist es völlig egal, wie du die Kabel verlegst. Vielleicht nicht gerade über die Rückbank.. ![]() Wie das im Opel läuft mit den Türen, weiß ich nicht. Aber auf dem kurzen Stück vom Innenraum bis zu den LS kann man dünne Kabel nehmen, das sollte gehen. Deine Frequenzweichen sollten möglichst nah am FS sein, wenn vorne kein Platz ist, kannst du sie auch in den Kofferraum basteln, dann musst du halt insgesamt 4 Paar Strippen nach vorne legen. Wenn die TMT und die Frequenzweiche eingebaut sind, kommen noch die Hochtöner dran. Die sollten auf Kopfhöhe vor dem Fahrer angebracht werden, also ans Spiegeldreieck, A-Säule, Armaturenbrett..wo Platz ist. Mit der Ausrichtung der Hochtöner sollte man etwas experimentieren, damit der Klang am Ende stimmt. Die AS F2-300 hat 2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo, wie kommst du auf 500?? Das ist allerdings für das FS auch ein ganz schönes Paket, wird mächtig laut..Vorsichtig einpegeln. ![]() edit: Wo kommst du denn her? Vielleicht kennt jemand nen guten Hifi Händler in deiner Nähe-- [Beitrag von lunic am 09. Sep 2007, 09:17 bearbeitet] |
NeXi
erstellt: 09. Sep 2007, 09:28
Marburg 35037 Marburg. In der nähe ist nur allendorf 40km ACR. die AS F2-300 drück 1x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono oder 2x 250 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo. Also die Kabel nach dem Schlauch die in den Innenraum gehen einfach vom Radio trennen und bei den Stromkabel unter die verkleidung nach hinten verlegen? Welches System empfiehlst du denn. Ich brauch nicht so derbe Pegel, lieber schönen Klang usw! |
Juniorfuzzi
erstellt: 09. Sep 2007, 10:03
Erstens, für nen Fs Brauchste die nicht brücken! 2tens, wird daran Nen fs Mit 4 Ohm Laufen, Da Mehr kontrolle, und trotzdem mehr als genug leistung! |
lunic
erstellt: 09. Sep 2007, 10:24
Und an 4 Ohm Stereo 150 Watt. Keine Sorge, 150 Watt RMS sind wirklich viel, auch wenn's vielleicht nicht so klingt. Die allermeisten haben eher 50-80 Watt am Frontsystem, weil das ansich schon reicht für nen Hörschaden..
Ja, ist eine Möglichkeit. Besser wäre natürlich ein durchgehendes Kabel. Wenn an dem Plastikschlauch Schellen zum aufschrauben sind, muß man nur vom Innenraum in den Schlauch kommen, das ist das schwierigste. So direkt kann ich dir kein System empfehlen, es kommt halt auf den persönlichen Geschmack an..vor allem, wenn es dir um guten Klang geht. Du kannst aber nach den Systemen die ich schon aufgezählt habe mal im Forum suchenund dir Erfahrungen von anderen durchlesen. Ein teures FS lohnt sich wirklich erst, wenn die Verkabelung und der Einbau tip top sind. Es geht einfach um Feinheiten und jede Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Wenn du in der Klang-Kette irgendwo nen 'Flaschenhals' hast, nützt dir das teure FS auch nichts mehr. Dann kannst du auch 100 weniger ausgeben, für 150 Euro gibt es auch schon sehr feine Sachen. Wie sieht denn deine Verkabelung aus, was für ne Sub-Endstufe hast du, was für nen Woofergehäuse? Kondensator bzw Power-CAP? lg |
NeXi
erstellt: 09. Sep 2007, 10:42
Also habe ein Stinger SP1000 als Starterbatterie, dann einen 10 Fahrad Hybrid Kondensator von Rodek, 50mm², Steg QM310.2x an einen Emphaser T4. Ich möchte vorne nicht das was Klappert oder so deswegen muss die Dämmung schon qualitativ gut ausfallen! Mit den Kabeln das wird denke ich mal nicht so einfach. Ich denke ich klemme die Lautsprecherkabel vom Radio ab. Dann ziehe ich eigene (dickere) Kabel von Innenraum unter der Leiste bis zur Tür hoch und durch den Kabelstrom durch. Ich probiers zumindest mal so. Muss mich halt mal bissel damit befassen das ich sehe wie man das am besten macht. Vorallem habe ich das Problem noch ich weiß garnicht wie groß die Lautsprecher sein dürften und wie tief usw. |
lunic
erstellt: 09. Sep 2007, 10:47
Nettes Setup ![]() Naja die Türen ausmessen dürfte ja kein Problem sein, du hast ja original Lautsprechergitter in der Türverkleidung oder? Da wäre der Abstand zum Blech ganz interessant und bei runter gelassener Scheibe auch mal nach hinten messen wegen der Einbautiefe. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 09. Sep 2007, 10:53
Falls es passen sollte wäre das HX165SQ von Audio System was feines, dazu noch ne rolle Alubutyl für 99€ und du hast eine bombige dämmung!! In diesem Preisbereich würde ich nicht mehr zu Bitumen greifen. Bitumenmatten sind für mich LowBudget und eigentlich veraltete und zu schwere Dämmung!! |
Silence18
erstellt: 09. Sep 2007, 11:26
Genau das gleiche hätt ich auch vorgeschlagen Dominik. Oder halt das Helon 165. Klingt auch nich grad schlecht is dafür Pegelfest ohne Ende.Aber definitiv Alubutyl. |
daniel16
erstellt: 09. Sep 2007, 11:32
Kann da nur zustimmen: Nimm lieber Alubutyl anstatt Bitumen. Das kostet zwar en bissl mehr, aber du hast ne viel bessere Dämmwirkung und es wiegt auch noch weniger. Nebenbei ist es viel leichter zu verarbeiten. Du musst es nicht erst heiß machen. Einfach die Tür mit Bremsenreiniger säubern, die Folie von dem Alubutyl abziehen und draufkleben. Eine Rolle reicht übrigens locker für beide Türen. Gruß Daniel |
Juniorfuzzi
erstellt: 09. Sep 2007, 11:33
Würde auch Sagen, Ne Rolle Alubutyl, und Das AS Helon |
daniel16
erstellt: 09. Sep 2007, 11:36
Wenn Pegel wichtiger ist als Klang, dann das Helon, wenn mehr wert auf den Klang gelegt wird, dann vielleicht doch lieber das HX Sq. Das oben genannte Hertz dürfte aber auch sehr lecker sein. Gruß Daniel |
daniel16
erstellt: 09. Sep 2007, 11:46
Warum kaufst du eigentlich erst die Endstufe und dann das Frontsystem? Andersrum ist ratsamer: Erst ein Frontsystem aussuchen, das dir gefällt, und danach die passende Stufe... Aber du hast sie ja schon oder? Gruß Daniel |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 09. Sep 2007, 12:20
Bei einer Leistung von ~150Watt pro Kanal gibt das Helon auch nicht mehr Pegel her wie das SQ!!! |
Silence18
erstellt: 09. Sep 2007, 12:25
Helon hat aber 2 Ohm und bekommt rund 250W. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 09. Sep 2007, 12:37
würde ich nicht tun!! Das HX165SQ macht an 150Watt schon sehr guten Pegel. Das hält mit einem Emphaser T4 mit und klingt auch klasse!! |
daniel16
erstellt: 09. Sep 2007, 22:51
Würde lieber ein 4-Ohm System nehmen, sonst wird der Endstufe so viel schöne Kontrolle geraubt. Kann das HX Sq auch nur empfehlen. Sehr schönes System für das Geld. Gruß Daniel |
NeXi
erstellt: 10. Sep 2007, 05:28
Hi Leute! Vielen Dank für die vielen Tipps die ihr mir gegeben habt. 1. Habe ich die Endstufe schon lange, und ich denke die AS F2-300 kann man ganz gut gebr. für sowas oder? Ok dann lass ich das mit den Bitumen und hol die Alubutyl Rolle. Mir ist halt ein schön sauberer Klangwichtig. Genauso wie pärzesion, und ich will keine pegelorgien fahren. lg NeXi |
caveman666
erstellt: 10. Sep 2007, 15:00
Dann kombinier einen Hertz Space 1.1 mit einem leckeren TMT alá Hertz HV 165 L, Audio Developement W60 ... und lass dir vom Händler ne passende Weiche dazumachen... Kommt dann zwar bissle teurer, dafür wirste aber auch sauber "BELOHNT" Gruß, Andy. |
NeXi
#25
erstellt: 10. Sep 2007, 18:14
Also mein Händler des Vertrauens hat mir jetzt 3 Vorschläge gemacht bisher. Das Eton Pro 170, Eton RS 160, oder das Audio System HX165SQ. Er meint aber das zwischen den Eton Pro 170 und den Eton RS 160 schon ein hörbarer unterschied wäre und er es mir empfehlt also das RS 160. Was sagt ihr dazu? Hat jemand Efahrungen mit den genannten System? Was würde am ehsten auf mein Musik geschmack und im meinen Auto am besten anhören? vielen dank lg NeXi |
Silence18
#26
erstellt: 10. Sep 2007, 18:19
Also ich hab das RS 160 und bin wirklich sehr zufrieden damit. Stabiler Einbau sind dabei jedoch ein Muss. Sehr angenehmer HT. Wird nur schwer spitz und aufdringlich. Und es geht natürlich schon gut laut. Bassbereich geht auch gut. angetrieben wirds bei mit von ner eher unbekannten ESX V150.2 mit 2*150W an 4 Ohm. Also ca wie die F2 300. Das kleinere Pro170 hab ich noch net gehört. |
caveman666
#27
erstellt: 11. Sep 2007, 11:50
Warum die Systeme nich einfach mal bei deinem Händler anhören? |
NeXi
#28
erstellt: 11. Sep 2007, 15:29
gerne Cave! sag mir einen in meiner nähe wo ich nicht 300KM fahren muss... 35037 Marburg. Wenn ich was wüsste würde ich das sofort tun, deswegen vertrau ich auf eure Erfahrungsberichte. Einige Leute von mir haben zwar eine Anlage aber meist mit standard Frontsystem... |
AS F2-300 oder As F2-500?? predatorac am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 18 Beiträge |
AS F2-190 od. F2-300? Gamml0r am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 8 Beiträge |
Maße AS F2-300 und F2-500 datobi am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 5 Beiträge |
AS F2 190 oder 300 ? greektrancer am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 12 Beiträge |
Welchen Sub für AS F2-300 EL-Loco am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 5 Beiträge |
AS f2-300 oder emphaser ea1350d astra_g_carawahn am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 14 Beiträge |
AS TWISTER F2-300 III oder TWISTER F2-190 III tommtag am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 25 Beiträge |
Mivoc AWM124 und AS F2-300? stichl21 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
EN12D4 + AS F2-190 ZenithSonic am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 7 Beiträge |
Abmessungen AS F2 ? Tosek am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 2 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.219
