Honda Civic EJ2 wie Austatten?
Voller147
#1 erstellt: 22. Jun 2008, 18:19
wie sollte ich den Civic am besten mit Lautsprecher austatten erstmal lege ich sehr viel wert auf klang aber es muss nicht da typische BASSGEWUMMSE sein höre ja nur rockmusik aber er sollte auch nicht fehlen. So Laut soll es auch nicht werden! Weis nicht ob das erstmal genügt dachte da an 4 lautsprecher und ein Subwoofer und dazu halt ein Radio was das alles kann! tut mir leid ich habe absolut keine ahnung darin in sachen lautsprecher deswegen kann ich nicht sehr viele Infos geben.
Mfg Voller^^
giggzZ
#2 erstellt: 22. Jun 2008, 18:23
Budget ?
Ansonsten nicht mit 4 Lautsprechern anfangen, sondern das ganze in ein besseres FS stecken. Geht da etwa ab 100 € los.
Dämmzeug & Kabel für rund 50 € dazu. Radios fangen ebenfalls bei ca. 100 an.
Das hört sich mit ~250-300 schonmal weitaus besser an als Serie.
(Später) dann ne Endstufe und einen Subwoofer dazu.
Bei alles auf einmal kannst mit ~ 700 für eine ordentliches Komplettsystem rechnen.
Voller147
#3 erstellt: 22. Jun 2008, 18:30
Tut mir Leid das wichtigste habe ich ja vergessen^^
Also so bis 500€+ habe ich gedacht je billiger desto besser^^Was ist ein FS? Ja Radio sowieso neu wollte aber noch neue Lautsprecher mit rein. An Endstufe usw denke ich nicht brauch ich auch sicher nicht!
giggzZ
#4 erstellt: 22. Jun 2008, 19:05
edit: FS = Frontsystem -> Lautsprecher vorne in den Türen
DAS hab ich auch mal gesagt
Mit 500 nur für Radio bist du locker gut dabei.
Reche ca. 50 Euro für Dämmmung, es bringt unheimlich viel, auch wenn mans anfangs nicht glaubt.
FS: 100-150
Einige Beispiele die du nehmen könntest:
Powerbass ES 6C
Rainbow SLX 265 Deluxe
Eton Pro 170
Radio: 100-150
Da gibts diverse, guck dich bei den bekannten Herstellern
einfach mal um. Viel nehmen tun die sich alle nicht.
Musst halt nur gucken was du möchtest/brauchst, USB, IPOD, etc.
Damit wärst du bei etwa 300 €, hast ein solides Einsteigersystem und kannst gut drauf aufbauen.. auch wenn du das noch nicht möchtest
[Beitrag von giggzZ am 22. Jun 2008, 19:06 bearbeitet]
Voller147
#5 erstellt: 23. Jun 2008, 14:09
was ist FS? sollen das die lautsprecher sein oder wie? neune lautsprecher sollen ja mit dazu? Danke aber erstmal! mal sehen wegen endstufe man weis ja nie aber zurzeit brauch ich sie nicht^^
Voller147
#6 erstellt: 23. Jun 2008, 14:10
hat sich geklärt...war nur versteckt oben^^ danke! frontsystem!! man sollte mal besser gucken
cyanide1337
#7 erstellt: 23. Jun 2008, 14:28
Habe selber einen Civic EJ9 und vorne ein Cantonsystem drinne. QS2.16: Hochtöner passen wunderbar in die obere Türverkleidung und wenn du E-Spiegel hast dann halt da rein.
Waren auch recht leicht in die Originalplätze der alten boxen zu montieren, musst nur das Plastik etwas herraus sägen (hast ja selbe Türverkleidung wie ich). Um den richtigen Sound rauszubekommen reicht ein Radio so leider nicht, meiner meinung nach. Deswegen werden sie von einer Eton 1502 angefeuert. Kommt wirklich satter Klang rüber. Da ich selber Rockhörer bin (Toto, Oasis, ACDC, The Offspring etc.) weiß ich wie du dir den Sound vorstellst.
Hinten habe ich kein Boxen montiert, da sich die Schallwellen an der Heckscheibe nach vorne lenken und dann eine verzögerung zustande kommt. Aber hat sich noch keiner beschwert das er hinten nichts hört
mfg Joey
Voller147
#8 erstellt: 23. Jun 2008, 19:01
yeah rock power....ps das offspring album das neue sau geil! ja ich denke du kannst am besten verstehen wie ich mir das denke! werde mich da mal schlau machen was gut ist und vorne rein passt hinten sitze ich ja eh nie das ist das egal^^ danke an alle
Voller147
#9 erstellt: 23. Jun 2008, 19:07
Canton QS160:
ich habe mal grad geguckt auf den bildern ist nur ein hoch und tieftöner...sind es trotzdem insgesamt 4 stück oder muss ich 2 mal kaufen? mfg voller
cyanide1337
#10 erstellt: 23. Jun 2008, 20:24
Das set besteht aus 2 tieftönen und aus 2 hochtönern sowie 2 frequenzweichen. Habe hier bilder von meiner türverlegung und wo hochtöner drin ist
wenn haben magst bei icq: 258277696 oder Mail
[Beitrag von cyanide1337 am 23. Jun 2008, 20:26 bearbeitet]
Voller147
#11 erstellt: 28. Jun 2008, 08:31
Hi Leute,
Dachte an das Canton QS 3.28 System!
Was sollte ich da für ein Radio holen der die ordentlich betreibt oder gleich über eine Endstufe laufen lassen?
Danke Voller
dougheff
#12 erstellt: 28. Jun 2008, 08:40
Voller147 schrieb:
Hi Leute,
Danke Voller
moin,also das qs3.28 ist ein hecksystem und das ist böse!
...das will auch einen amp/verstärker/endstufe sehen mit mindestens 150wrms pro kanal,am radio verhungert das völlig und hat zwei 26cm bässe,wo willste die hinbauen!?
gruß dh
Voller147
#13 erstellt: 28. Jun 2008, 09:24
Kann man nicht theoretisch die Hoch/Mitteltöner vorne verbauen und dann die 2 Tieftöner hinten rein?
Was ist wrms? Oder AMP? Kenn mich da ne aus was würde da für eine Endstufe reichen welche Radio muss ich dazu nehmen damit ich das mit der Endstufe verbinden kann? Welche Kabel brauch ich dann für die Endstufe zun den Lautsprechern?
Danke Voller
Voller147
#14 erstellt: 29. Jun 2008, 10:12
Danke Voller
Sry aber wurde vielleicht vergessen ;-)
Minnow
#15 erstellt: 29. Jun 2008, 11:02
Na klar geht das. Aber ob's klingt? Niemals Mein Bruder hatte sowas auch schon mal in einem Auto drin (Hochtöner an der B-Säule, Mitteltöner im Amaturenbrett und TMT hinten), oh Mann, das war echt übel... Und damals fand ich Heckablagen noch toll. Ja ja, die gute alte Zeit
Entweder du bekommst alle 3 Lautsprecher vorne unter oder lass es sein.
w/rms bezeichnet die Sinusleistung einer Endstufe (Amp/Verstärker) und die Belastbarkeit eines Lautsprechers.
Solltest dich mal ein wenig mit den Einsteigertipps befassen:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
MfG
Minnow
[Beitrag von Minnow am 29. Jun 2008, 11:02 bearbeitet]
Voller147
#16 erstellt: 01. Jul 2008, 16:15
Wieso sollte das jetzt rein theoretisch scheise kling!
Also höchtöner in die türverkleidung aber oben ungefäahr mitteltöner dort hin wo die jetzigen von der serie sind...dann die tieftöner hintenrein! ersten kann man tiefe töne viel schlechter orten und die kümmern sich doch dann nur um die bässe...!??!! was sollte an der aufstellung scheise sein..!ob die TT hinten oder vorne ob 1m weiter hinten als TT ist sicher egal!!
mfg Voller
Woofer für Civic ej2
mars_018 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  2 Beiträge
Neue Anlage in Civic Coupé ( EJ2 )
Coupé87 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  24 Beiträge
Honda Civic Soundsystem
XzenTorXz am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  41 Beiträge
Fs im Honda Civic
KaLiNkI am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  17 Beiträge
Hifi für Honda Civic
KTM-Keeper am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  10 Beiträge
Anlage für Honda Civic
Pedda2407 am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  3 Beiträge
Kaufberatung Honda Civic
Civic-Erbse am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  3 Beiträge
Honda Civic FS
Speedy81 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  2 Beiträge
Anlage Honda Civic
HondaCivic9789 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  2 Beiträge
Honda Civic EP2 Beratung
c0ki am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.566
