| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Fs im Honda Civic | |
Fs im Honda Civic+A -A |
KaLiNkI
erstellt: 17. Mai 2008, 16:23
Moin da ich mir ein anderes auto zugelegt habe wollte ich mal wieder eure unterstützung einholen =) Also Wie im Thread name steht habe ich nun nen Civic bj ende 96. Meine alten Boxen sind zu klein und zu tief für vorne deswegen wollte ich mir neue holen, bin aber leider bei dem Angebot überfordert. Das ist der Platz den ich vorne habe: 13,5 durchmesser 4,5 tief habe ich direkt am schacht gemessen habe keine Ahnung was da nun reinpasst. 13 er?? Da ich keine hochtöner einzeln einbauen kann, sollten diese in den boxen integriert sein. Hinten Wollte ich mir auch noch welche reinmachen da sind so ovale vorgegebene Löcher 22x15 Hören tu ich Techno und Rock ab und an auch Hip Hop Hoffe ihr könnt mir was empfehlen =) sollten so um die 200 € sein. Für alle 4 wohlgemerkt;) Danke schön [Beitrag von KaLiNkI am 17. Mai 2008, 17:58 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Mai 2008, 16:43
Auf der Seite von Blaupunkt gibt es einen Konfigurator mit dem Du genau die passenden LAUTSPRECHER für Dein Fahrzeug findest. Unter "Service" schauen. |
KaLiNkI
erstellt: 17. Mai 2008, 17:29
Danke schön, aber wirklich objektiv ist das nicht oder? |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Mai 2008, 18:05
Wieso sollte das nicht objektiv sein? Du kannst dort sehr schnell feststellen welche Maße in die Öffnungen passen. |
KaLiNkI
erstellt: 17. Mai 2008, 18:25
Einbautiefe Tieftöner 46,0 mm - Einbautiefe Hochtöner 20,0 mm - Einbaulochdurchmesser Tieftöner 127,0 mm - Einbaulochdurchmesser Hochtöner 46,0 mm - Lochkreis Tieftöner 145,0 mm sagt er... zeigt mir aber leider die Limo an habe aber mit Fliessheck, weiss nicht ob das so stimmt. und er knallt 10! CM mehr als ich gemessen habe drauf... Ist das so korrekt?? Hätte ich von Rand zu Rand am Original lautsprecher messen müssen? Gut wenn die Maße stimmen weiss ich aber immer noch nicht welche Boxen ich mir holen soll bzw welche gut sind... und die Ovalen hinten zeit er mir gar nicht an nur Runde für die Türen hinten wo ich keine habe... |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Mai 2008, 05:54
Dann ist Dein Fahrzeug wohl leider net gelistet. Kommst wohl nicht herum, die originalen auszubauen und genau zu vemessen. Vielleicht findest Du bei Pioneer was - die haben auch ein großes Angebot fahrzeugspezifischer Lautsprecher. http://www.pioneer.de/de/products/25/index.htmlIch kann aber in Deiner Planung auch keinen Sinn sehen, da man so wie Du das angehst keinen großen Klanhgewinn erwarten kann. |
KaLiNkI
erstellt: 18. Mai 2008, 08:43
leider kann ich dir nicht folgen bzw deine Kritik nicht verstehen. Werd doch mal deutlicher! Was mache ich falsch? http://www.cartuning...O-130-Plus::457.htmlAudio-System CO 130 Plus was hälst du von dem? Welche mache ich denn am besten hinten rein? Welche mit Hochtöner oder ohne? [Beitrag von KaLiNkI am 18. Mai 2008, 10:31 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Mai 2008, 12:04
Hier mal ne kleine Anleitung, was Car Hifi bedeutet. http://www.booyaboo.de/carhifi-fuer-anfaenger-workshop/ http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm |
morebasss
erstellt: 18. Mai 2008, 18:26
Was hast du für ein Radio? Willst du auch eine Endstufe verbauen? Einen Subwoofer verbauen? Warum willst du vorne kein 2 Wege Komponentensysten verbauen? Würde sehr viel besser klingen als ein Koax. Sind hinten schon Lautsprecher verbaut? Wenn ja würde ich die die drin lassen und über das Radio laufen lassen. Wenn nein gar nicht erst einbauen sondern das Geld in eine kleine gebrauchte Endstufe und ein Kabelset zu stecken. Wenn du kein Sub verbaen willst dann reicht eine 2 Kanal Endstufe wenn später noch ein Subwoofer dazu kommt dann gleich eine 4 Kanal Endstufe verbauen. Du wirst dich wundern wie ein gut verbautes Kompo abgehen wird wenn es von einer Endstufe mit genügend Leistung versorgt wird. Nachrüstlautsprecher sind eher für den Einsatz an einer Endstufe gebaut. Die Leistung des Radios reicht bei weitem nicht aus um alles aus den Lautsprechern rauszuholen. Ich würde mir das ganze nochmal stark überlegen. Und es gibt hier genügend Leute die dir mit guten Ratschlägen zur Seite stehen werden. Und wenn "zuckerbaecker" sich schon eingeschaltet hat dann sind gute Egebnisse sowieso vorprogrammiert. Hat mich auch zum "guten" bekehrt. Du musst nur auf die Ratschläge hören dann klappt es schon. |
KaLiNkI
erstellt: 19. Mai 2008, 17:51
Clarion 778RUSB Radio Verstärker wurde mir der Eton 500.4 empfohlen. Wie soll ich das denn anstellen ich habe leider keine elektrischen spiegel sonst würde ich mir spiegel dreiecke mit Hochtöner einlass holen aber so... Glaube euch schon das es besser klingen würde aber wenns net geht... was soll ich tun? Habe noch 2 Focal 130cv1 rumliegen die ich in meiner Alten karre hatte haben auch 100 Lappen gekostet nun sind sie leider zu klein und zu tief... soll ich die hinten einbauen? Ein Sub wollte ich eigentlich schon bin mir ab er auch noch nicht sicher welcher. Bin grade kräftig am lesen danke @ Zucker! Aber dauert noch ein bissl bis ich alles durch habe =) werde mir demnächst dämmatten bestellen. oder kaufen wenn ich sie in meiner stadt finde. Danke für eure Hilfe hoffe ihr beratet mich weiterhin =) [Beitrag von KaLiNkI am 19. Mai 2008, 17:52 bearbeitet] |
morebasss
erstellt: 19. Mai 2008, 17:57
Hochtöner kannst du auch aufs Armaturenbrett oder an der A-Säule anbringen. |
KaLiNkI
erstellt: 19. Mai 2008, 18:14
Ja die karre gehört nicht NUR mir das is das Problem =) Ich darf so ziemlich alles machen wenn man es rückgängig machen kann oder es nicht sieht =) |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Mai 2008, 07:01
Kl. Aufbaugehäuse vielleicht? http://www.hifi-foru...ead=807&postID=16#16schöne Anleitung: http://www.motor-tal...toener-t1111321.htmlnoch was zur Ansicht: http://www.fortissim...11DDB90CDD9754A04F09 |
KaLiNkI
erstellt: 22. Mai 2008, 07:30
Danke schön für die vielen links @ Zucker hab mir das alles mal durchgelesen und bin zu dem schluss gekommen das ich irgendwie irgendwo meine Hochtöner hinbekommen muss =) Muss mir das ganze erst mal vor ort anschauen. Mal sehene ob ich DIE stelle finde. Aber so ganz sicher welche Boxen ich mir kaufen soll bin ich mir immer noch nicht. Habe mittlerweile meine Alten LS (die Koax von Focal) hinten mit MDF Platten in die Ovalen einbau Löcher eingebaut. Klingt ganz gut aber vorne ist halt noch lau. Naja wenigstens sind die nun erst mal Untergebracht. Werde am WE mal Media Saturn und Co ab grasen und Probe hören. Und natürlich noch zum Hifi fachmarkt =) Hoffe du bleibst weiter mit mir am Ball @ Zucker ! Du hast mir schon sehr geholfen |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Mai 2008, 08:33
Vergiß bitte Mediageizistgeil......... Wie ist Deine PLZ? Die HT werden dann VOR der Montage, am langen Kabel mit Knetmasse an versch. Positionen befestigt. So findet man die optimale Stelle. http://www.fortissim...11DABF5C16D054A0721E |
KaLiNkI
erstellt: 22. Mai 2008, 09:22
75179 Pforzheim Ja ich dachte Probe hören wäre in ordnung =) |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Mai 2008, 09:50
Dann kann ich Dir meinen Händler empfehlen. Er hat einen kleinen abgeschlossenen Hörraum mit Computergesteuerter Umschaltanlage. Und meistens noch ein paar Kundenfahrzeuge zum probehören. http://www.diaboloworld.de/ueber_uns.html |
Honda Civic FS Speedy81 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 2 Beiträge |
FS für nen Honda Civic phatair am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Honda Civic Civic-Erbse am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 3 Beiträge |
Honda Civic EJ6 Komplettsystem Fellschnitzel am 30.05.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 11 Beiträge |
Anlage für Honda Civic sunnyboy25 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 7 Beiträge |
Honda Civic EP2 Beratung c0ki am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 8 Beiträge |
Anlage beim Honda Civic Dvaste am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
Honda Civic EJ9 Frontsystem nato am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 4 Beiträge |
Honda civic ej9 FS HU und Sub M1ch4 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 2 Beiträge |
Dämmung & FS für Honda Civic Ej9 Lulz90 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 72 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.289
