2x 20er Entscheidungshilfe
Ierwin
#1 erstellt: 15. Jun 2008, 00:35
Hallo!
Nachdem mich diverse Subwoofer versuche in meinem Auto nicht überzeugen konnten, will ich jetzt nochmal einen neuen Versuch starten.
Beim Auto handelt es sich um einen alten Mini, also einen sehr kleinen Innenraum. Der Einbauort wird hinter den Vordersitzen dicht am Boden sein (dort gibt es unter der Rücksitzbank einen gut geeigneten Freiraum).
Ich könnte dort pro Seite ca. 10-12 Liter zur Verfügung stellen, die Höhe reicht allerdings nur für 20cm Chassis.
Ein paar Chassis sind bereits in meiner engeren Auswahl:
- RE-Audio RE08
- Rockford Fosgate R2D48 oder R2D28
- Audio System HX 08 SQ
Hat jemand zufällig die Genannten schon gehört/verbaut und kann evtl. darlegen, wie sich die Einzelnen voneinander unterscheiden?
Mein Musikgeschmack geht Querbeet. Gerne und oft Rockig, aber der Sub sollte auch bei meinen Ausflügen in die Techno Regionen mitkommen und soweit sich das realisieren lässt auch mal Tief und Fett können, falls mir ein HipHop Song gefällt.
Mir ist klar, daß aus 2 20ern kein super Hiphop Woofer wird, aber es sollte halt allroundtauglich sein.
Angetrieben wird die Kombi wohl erstmal von meiner Rodek R1280i (soweit ich mich erinnere ist das die modellbezeichnung) und je nach Geldbeutel könnte ich mir vorstellen, erstmal nur eine Seite zu bauen und bei Bedarf aufzurüsten.
Würde mich freuen, wenn sich jemand zu den genannten Chassis äussern würde.
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 15. Jun 2008, 18:17
hi,
hab mal 3 as hx 8 sq im geschlossenen gehäuse gehört. spielten schön trocken, sauber, präzise mit super klang und das bei jeder musikart. können für ihre größe auch tief spielen aber nicht "fett". im grunde nehmen sie alles was du ihnen gibst und bringen es super über die bühne. tiefbass natürlich nicht so ihre leidenschaft.
gruß
A-Abraxas
#3 erstellt: 15. Jun 2008, 18:22
mit 20ern wird es an der Stelle im alten Mini verdammt knapp - es sei denn, Du setzt den Korbrand ein klein wenig vor die Kante der Sitzbank.
Wirklich unter der Bank passen 2 x 2 16er - da gibt es feine Teile von RS-Audio.
Im Viererpack brauchen die sich vor einem 25er nicht zu verstecken .
Viele Grüße
Ierwin
#4 erstellt: 15. Jun 2008, 19:30
Die RS werde ich mir mal ansehen.
Der Raum ist an der Fraglichen Stelle etwa 19cm hoch, die Sitzfläche selbst fängt aber erst bei 21cm an. Mit einem leicht schräg gestellten Brett und einem nicht zu tief bauenden Woofer (bzw. nicht zu großem Magnetdurchmesser) sollte es klappen. So würden zum Beispiel die RE Audio nach meinen Messungen und Zeichnungen passen.
Alternativ könnte ich evtl. auch ein neues 25er Gehäuse bauen, das hatte ich bisher. Dazu hatte ich vor den genannten Raum eine Schräge gebaut, die bis halb unter den Fahrersitz verlief. Der große Fehler war dabei anscheinden der BR Ansatz mit gewinkelte Rohr in diesem schmalen Gehäuse. Das würde ich zukünftig nur noch als einseitiges GG bauen, wären dann vielleicht 16 Liter.
2 20er würde ich da deutlich schöner finden.
*edit*
@Darkstrike88-88:
Wie sah es bei den 3en mit dem Pegel aus?
[Beitrag von Ierwin am 15. Jun 2008, 20:48 bearbeitet]
Ierwin
#5 erstellt: 16. Jun 2008, 19:39
bug87 schrieb:
also ich habe mich bei deinem anderen thread schon weng ewundert das der intertechnik mds 08 nicht vorkam,... der baut recht kompakt.. stellt aber gewisse anscprüch ans gehäuse..
muss es ein 20er sein?
Der MDS 08 hat es ehrlich gesagt nur ganz knapp nicht in den Thread geschafft. Ehrlich gesagt weiss ich im moment nicht mehr warum... Ich hab vor etlich Jahren mal einen aus der gelben Serie in 25Liter BR in nem Peugeot 206 gehört, der hat schon gut Spass gemacht.
Ich möchte den Einbau etwas dezenter machen, als bisher mit nem 25er. Deshalb das Streben nach 2 20ern oder kleineren. Bei Kleineren fürchte ich um den Tiefbass und wenn es nicht außerordentlich günstige Chassis werden, dann würden 4 Stück mein Budget übersteigen.
Wieviel Volumen brauchte der MDS doch gleich? Und funktioniert der Geschlossen?
bug87
#6 erstellt: 16. Jun 2008, 19:53
also geschlossen ab 15 liter... voll bedämmt.... ein richtig geiler 20er wär noch das hier
geht auch gut geschlossen... auch ab etwa 15 liter
Ierwin
#7 erstellt: 16. Jun 2008, 19:56
Uii, der Mivoc gefällt mir optisch und preislich sehr gut.
Ich merk schon, das werden wieder viel zu viele Optionen...
Ich fürchte aber 15 Liter werde ich nicht zusammenkriegen.
DYNABLASTER
#8 erstellt: 17. Jun 2008, 04:11
hast du den Mivoc schon gehört?
wie spielt der, kannst du ein bischen mehr dazu schreiben?
bug87
#9 erstellt: 17. Jun 2008, 08:26
leider nicht aber in der Hobbie-Hifi haben sie ihn ausgiebig getestet.... leider hab ich ihn selbst noch nie testen können....
DYNABLASTER
#10 erstellt: 17. Jun 2008, 08:38
ich habe erfahren können(gelesen) daß er trockenen Charakter hat, sondst nichts mehr... gibt es jemand denn diesen im Auto gehört hat?
Ierwin
#11 erstellt: 22. Jun 2008, 19:54
Ich hol das Thema nochmal vor, Entscheidung ist noch nicht getroffen, aber ich weiß zumindest jetzt wo ich den AudioSystems mal probehören kann. Leider noch keine Möglichkeit gefunden, RE8 anzuhören.
Allgemein nochmal als Frage in den Raum:
Wenn ich ca. 200€ als Budget für die Chassis ansetze, wäre es unter Umständen schlauer, EIN Chassis zu verbauen? Ich könnte mir dann das Aufrüsten auf 2 für einen späteren zeitpunkt offenhalten.
Also gibt es in der Kategorie bis 200€ ein Chassis, das es mit 2 Re8 oder 2 HX 08 aufnehmen könnte?
(Gleiche Vorgabe: 20er für ca. 10L GG)
Mir selbst würde sofort der JL Audio 8w3v3 in den Sinn kommen, zwar noch nicht gehört aber viel Gutes gelesen.
[Beitrag von Ierwin am 22. Jun 2008, 20:14 bearbeitet]
Simon
#12 erstellt: 23. Jun 2008, 10:18
Hi!
Mir fäll gerade ein 20er ein, der es mit 2 RE8 oder 08SQ im GG aufnehmen könnte.
Der DD 1508 im BR.
Allerdings bräuchte der mindestens 20 Liter netto!
Und freundlich grüßt
der Simon
Welche 20cm Chassis für 30-40 Liter?
FireandIce1973 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  12 Beiträge
Suche Chassis für 13 Liter
richie_b am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  10 Beiträge
Günstiges 12" Allround Chassis
DoctorSid am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  21 Beiträge
Suche sehr schnelle 20er Chassis
B.Peakwutz am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  15 Beiträge
Subwoofer-Chassis für Reserveradmulde
beni999 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  23 Beiträge
Sehr günstiges Chassis, welcher ist best buy?
Lukas-jf-2928 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  37 Beiträge
Subwoofer-Chassis für kleines Volumen + Endstufe
rme am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  10 Beiträge
Suche 20cm Subwoofer für max. 12 Liter Volumen
h0nk am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  24 Beiträge
Subwoofer für Smart ca. 15 Liter
frizzer94 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  21 Beiträge
Frage zu meiner neuen anlage im Auto
Twingo02 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpepe2266
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.222
