| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer-Chassis für kleines Volumen + Endstufe | |
Subwoofer-Chassis für kleines Volumen + Endstufe+A -A |
rme
erstellt: 22. Aug 2005, 11:45
Hallo, ich möchte mir in mein Auto (A4 Avant) eine Einsteigeranlage einbauen. Da es für mich Bedingung ist sowohl meine komplette Ladefläche als auch mein Reserverad zu behalten, kommt für mich nur ein kleiner Subwoofer _in_ meinem Reserverad in Frage. Jetzt habe ich mir ein in mein Rad passendes (geschlossenes) Gehäuse in Zylinderform gebaut (momentan ist es natürlich noch nicht geschlossen ). Das Volumen des Zylinders beträgt 10,6 Liter. Mein Plan ist jetzt für dieses Gehäuse ein 20cm Chassis einzubauen, welches in diesem Volumen sauber spielen kann. Nur welches soll ich nehmen? Focal Polyglass 2 21-V2: 12 - 20 Liter (kann man da mit Sonofil-Wolle noch was machen)? Next AL 20/02: Kann man leider nicht mehr kaufen, sollte aber mit dem Volumen auskommen?!? Andere? Bin für jede Anregung offen. Für den Subwoofer brauche ich dann auch noch eine Endstufe. Da habe ich aber leider noch weniger Plan, als bei den Subwoofern. Kenne mich gar nicht aus. Auch hier bin ich für Anregungen offen. Es sollte eine 4-Kanal Endstufe sein, da ich später evtl. mein Frontsystem tauschen will und das neue dann über den gleichen Verstärker laufen soll. Schön wäre, wenn die Endstufe relativ kompakt wäre, so daß ich sie schön verstecken kann. Ich höre hauptsächlich Rock und Metal, die Preisgrenze für Sub + Endstufe liegt zusammen bei ca. 300-350 EUR. Danke und Gruß, rme |
-OnPoint-
erstellt: 22. Aug 2005, 16:17
Was sehr lecker geht bei Rock ist der µ-dimension jr1004. liegt bei 100 Euro - braucht auch nicht viel Leistung. Dazu eine kleine µ-dimension JR4.300 (Ebenfalls 200 Euro im Angebot derzeit) und du hast ne lecker klingende Anlage. Dafür wären allerdings etwas mehr als 10 Liter nötig und auch 25cm im Durchmesser! Hast du keine andere Möglichkeit ein kleines Gehäuse zu basteln? Gruß Markus |
rme
erstellt: 22. Aug 2005, 16:54
Naja, ich will mein Reserverad behalten, der Kofferraum soll komplett nutzbar sein und GFK-Basteleien hab' ich auch noch nie gemacht. Mir schien ein Zylinder aus 19mm MDF im Reserverad die einfachste Möglichkeit. Und da ergibt sich das Volumen von 10 Litern. Ich könnte nach oben noch ein paar Zentimeter Höhe rausschlagen, wenn ich einen doppelten Boden im Heck einziehen würde, aber das wollte ich eigentlich vermeiden. Wieviel Liter bräuchte denn der µ-dimension JR 1004 um sauber zu spielen (geschlossenes Gehäuse)? Mir fehlt zur Berechnung irgendwie der fs-Wert?!? Danke und Gruß, rme |
Housemeister
erstellt: 22. Aug 2005, 23:43
Hi, ich bin mir zwar nicht sicher wie das gehen soll... Mit Bauschaum den unteren Teil des Rades dichtbekommen. Dann haste schon mal ein deutlich größeres Volumen. Wie man dann den Sub noch befestigen kann weiß ich jetzt nicht. Aber es geht! Ich hab irgendwo schon mal so einen Aufbau in einem Volvo gesehen. Da gabs auch nen Test zu... Ist aber schon ein Weilchen her. Vielleicht reicht es ja, den Sub in ein Holzbrett einzulassen und dieses mit einer Gewindestange an die Reserveradhalterung zu befestigen. Durch den Anpressdruck könnte die Verbindung Reifen und Holz recht dicht werden. Vielleicht hilft hier ja auch noch mal Bauschaum oder so... Ciao Housemeister |
rme
erstellt: 23. Aug 2005, 06:34
Hallo, naja, wenn ich mein Reserverad mit Bauschaum in der Reserveradmulde fixiere, hab' ich ja auch nicht mehr wirklich was davon (im Pannenfall). Da kann ich es auch gleich rausnehmen und ein größeres MDF- oder GFK-Gehäuse in die Mulde einpassen. Der Witz soll ja gerade ein voll funktionsfähiger Kofferraum mit einem voll funktionsfähigen Reserverad sein... Für diesen Einsatzzweck habe ich mir gestern mal folgende 20cm Woofer rausgesucht. Wenn jemand Erfahrung mit den einzelnen Chassis hat, bitte ich um kurze Stellungnahme. Hertz ES 200 -> 9 Liter (=> Wo kann man den kaufen?!?) Focal Polyglass 21 V2 -> 12 Liter JL Audio 8W3v2-D4 -> 10,6 Liter Rockford Fosgate P38D4 -> 8 Liter (0.30 ft/3) Rockford Fosgate Punch P18S4 -> 7 Liter (0.25 ft/3) Rockford Fosgate Punch P28S4 -> 7 Liter (0.25 ft/3) Jeweils im geschlossenen Gehäuse. Danke und Gruß, Ralf |
Housemeister
erstellt: 23. Aug 2005, 10:11
Ähm, ich hab nicht gesagt, Du sollst den ganzen Reifen bzw. die Mulde ausschäumen... Du nimmst dir ne Plastiktüte (hilft Fett vielleicht auch) und wickelst die um den Reifen. Dann nimmst Du ein klein wenig Bauschaum und sprühst den unten in die Mulde, der Kontur des Reifens entsprechend. Dann setzt Du den Reifen rein. Sobald der Bauschaum nicht mehr weiter schäumt, kannst Du den Reifen wieder rausnehmen. Also ein bißchen mehr Phantasie wenn ich bitten darf Ciaoi Housemeister |
enforcer666
erstellt: 23. Aug 2005, 10:24
hast du damit gerechnet, dass die 10 liter brutto sind? wenn du nen woofer reinmachst nimmst du ja nochmal platz... also in extrem kleinen volumen spielt der rainbow vanadium. ab 6 liter. ist ein seuh schön klingender woofer. sehr zu empfehlem! |
rme
erstellt: 23. Aug 2005, 10:38
Ok, nach ca. 8x durchlesen, hab' ich jetzt kapiert, wie Du das meinst. Wollte Dich schon um 'ne Zeichnung bitten :D. Könnte man mal probieren, wenn es anders wirklich nicht funktioniert. Habe nicht so viel Erfahrung mit solchen Ein-/Umbauten, deshalb würde ich gerne bei der "handfesten" Variante mit einem geschlossenen Gehäuse bleiben.
Da muß ich dann noch ca. 1,5 Liter (so ungefähr) vom Bruttovolumen abziehen, oder? Also eher der Hertz oder einer der Rockford Fosgates. Vielleicht kann man mit Sonofil-Wolle noch was erreichen? Den Rainbow werde ich mir nochmal anschauen. Ist das ein 8-Zöller? Grüße, Ralf [Beitrag von rme am 23. Aug 2005, 10:40 bearbeitet] |
rme
erstellt: 23. Aug 2005, 11:04
Hallo nochmal, habe mir gerade mal die Rainbow Vanadium Serie bei rainbow-audio.de angesehen und ein bisschen gerechnet. Dabei ist herausgekommen, daß der 10-Zöller (Vas: 32.00 Liter, Qts: 0.39, fs: 30.00 Hz) weniger Volumen braucht, als der 8-er (Vas: 28.00 Liter, Qts: 0.57, fs: 35.00 Hz) ?!? Gerechnet habe ich hier: http://www.epicenter...cher_berechnung.htmlHab' ich mich verrechnet, oder ist das tatsächlich so? Welchen meintest Du bei Deiner Empfehlung? Verwirrter Gruß, Ralf |
PuscherXo
erstellt: 23. Aug 2005, 11:07
Hi, der Emphaser EM08 Neo kommt gut ab 8 Liter zurecht, braucht aber ein wenig mehr Leistung. Mein Favourit ist aber der Kicker S8L7 bzw. S8L5. Ich finde das das Teil für seine Größe und ein minimales Volumen derbe zur Sache geht ohne das der Klang leidet. Gruß |
Subwoofer-Chassis, tief, für kleines Volumen, unter 80 EUR noplan724 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für kleines Volumen? amateur22 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer-Chassis für Reserveradmulde beni999 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 23 Beiträge |
Low-Budget Subwoofer-Chassis (ca. 50?) für kleines Volumen gesucht / Opel Corsa D freakbrother2 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 22 Beiträge |
10er mit für kleines Volumen KnappTwo am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Passender Sub fuer kleines Volumen FosCo am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 7 Beiträge |
20er sub "günstig" kleines volumen l0k1 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 55 Beiträge |
Empfehlung Subwoofer Chassis phax am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
2 Subwoofer für hinteres Seitenteil, kleines Volumen - Audi A3 8P max0211 am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 10 Beiträge |
Polo HipHop-Subwoofer Chassis 250? SPiNPOiNT am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 29 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.275
