HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Colossus XI FE vs. Steg K 2.04 | |
Colossus XI FE vs. Steg K 2.04+A -A |
Mazegaze
02:03
#101
erstellt: 27. Feb 2008, |||
Na ja, ist ja nicht wirklich die Einstellung mit der man zum objektiven Probehören fahren sollte... ![]() Vielleicht waren die DDs die Calima gehört hat ja in einem kompromissloseren db-Auto verbaut. Das sie dann klingen wie ein Baumarktsubwoofer ist nicht ganz von der Hand zu weisen. |
DarkSubZero
02:23
#102
Sorry aber DDs werden sicher unter keiner Bedingung wie ein Baumarktwoofer klingen. Ich gehe halt mit hohen Erwartungen dahin, das ist ja zu 50% meine Traumanlage. Da darf ich doch einiges erwarten oder? |
Mazegaze
02:29
#103
Les doch mal richtig. Wenn du den DD in einer Wall auf 55Hz abstimmst und darunter nix mehr kommt er aber 160db drückt hat das mit Klang nix zu tun. Da musst du laut und Klang unterscheiden. Aber wenn du den DD normal in ein Bassreflexgehäuse einbaust ist der schon ein gut klingender Subwoofer! ![]() |
fl0w0r
02:32
#104
ja ist auch ok so. denke auch nicht, dass du enttäuscht werden wirst, außer in der kette stimmt irgendwas nicht. ![]() nur viele können mit deiner angehensweise nicht viel anfangen. es hört sich so an, als ob du einfach erstmal alles kaufst was einen guten namen hat bzw viel verspricht. und es nicht überdacht ist, wie man das ganze dann hinterher einstellt, so dass das maximum dan nauch tatsächlich am ende heraus kommt. darum sind viele so kritisch. gruß |
DarkSubZero
02:37
#105
Das stimmt ja auch! Von den Einstellungen und so habe ich halt nicht so viel Ahnung deshalb über lasse ich das Leuten die eben Ahnung haben. Ich kaufe einfach die Komponenten die ein guten Ruf haben und hör sie mir an. Was mir gefällt bleibt, was nicht wird ausgetauscht. Ist doch in Ordnung so oder? |
fl0w0r
02:47
#106
ja kann ich schon verstehen, aber bei dir kommts zumindest im bassabteil eben "leicht" übertrieben rüber. ![]() wenn du es hören kannst und du es dann unbedingt auch so haben willst, ist da ja nix gegen einzuwenden. gruß [Beitrag von fl0w0r am 27. Feb 2008, 02:49 bearbeitet] |
DarkSubZero
02:54
#107
Ich bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher, dass mir ein DD 2512 schon reichen würde, aber ich will eben was außergewöhnliches haben was nicht jeder hat. Deshalb tendiere ich auch immer mehr zu den 9518, weil ich schon zu viele Leute kenne die zwei 9515 betreiben und zu guter letzt ist es auch eine optische Frage. Es sieht halt mega imposant aus, wenn man zwei 18er auf der Rückbank hat. ![]() ![]() |
Manuel_1988
03:02
#108
Die JBL BPX2200.1 wäre glaub ich auch eine Alternative zur Colossus XI FE oder Steg K 2.04! Hab selbst auch eine colli XI aber keine Finel Edition! MFG ![]() |
RulerSqueezer
04:43
#109
Glaubs eher kaum, dass die BPX 2200.1 der Colli oder der Steg das wasser reichen kann. Hab vorhin Spaßeshalber mal meine Colli gemessen. An 4Ohm Anschlussimpedanz kommen bei nem 50Hertz Burp 140V bei ~12A Strom aus den Klemmen. Das ist schon ne Hausnummer, wenn man bedenkt, dass die Messungen im Fahrzeug stattgefunden haben und 100%ig stimmen ![]() Grueße |
DarkSubZero
04:49
#110
Das will ich sehen!!! Hätte nie gedacht, das die Colli 140V verträgt! ![]() |
RulerSqueezer
04:51
#111
Ich sprach ja nicht, dass sie 140V vertraegt. Sie spuckt lediglich 140V aus dem gebruecktem Lautsprecherausgang. Und Spannung x Strom = Leistung ![]() Grueße |
DarkSubZero
04:55
#112
Das glaube ich kaum! Sie zieht vielleicht 140A bei 12V! Das kann schon ehr. ![]() |
RulerSqueezer
04:58
#113
Hmm. Ich glaub du verstehst nicht ![]() Les dir das mal in ruhe durch, was ich geschrieben habe. Ich hab kein Wort davon verloren, wieviel Strom sie aufnimmt. Ich hab lediglich darueber berichtet, was ich am Lautsprecherausgang fuer Werte gemessen habe. Die Werte sind in Verbindung mit ner Anschlussimpendanz von nem 4 Ohm Woofer gemessen worden. Es wurden TRUE RMS Geraete verwendet - fuer alle, die es genau wissen wollen ![]() Zudem hab ich mit nem 50Hertz Sinus gearbeitet, sollte also alles soweit passen. Ist also lt. meiner Rechnung +- 1680W ( vllt. bissl mehr, vllt. bissl weniger ![]() Grueße |
DarkSubZero
05:06
#114
Achso! Du hattest einfach 140V am Lautsprecher bei 12A. Das sind dan in der Tat 1,68KW! ![]() |
RulerSqueezer
05:08
#115
*applaus* ![]() Du hast's ![]() Und nun gute Nacht ^^ |
Simon
09:59
#116
Hi!
Warum nicht? Glaubst du wirklich, dass 2200 Watt RMS an 4 Ohm aus dem Hause Crown so schlecht sind? Ich hab sie noch nicht gehört, kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie den beiden sooo unterlegen ist. ![]() |
RulerSqueezer
11:43
#117
Ich hatte das Geraet neulich an 2 x MMATS Juggernaut erleben duerfen. Und irgendwie hat mich das nicht ganz vom Hocker gerissen ![]() Gut - beschissen ist der Amp nicht, jedoch isser digital und mir somit zum Musikhoern ein Dorn im Auge. Vielleicht bin ich da schon zu sehr auf analoge fixiert. Grueße |
imperator18
12:00
#118
Ich glaub, dann hast du bei mir gehört. Also als du gehört hast, gab es noch ein paar Probleme mit dem Port. Ich habe ein 89 cm langes Portbrett (18mm Stärke) und das hat dann bei etwas lauterer Musik schon wie verrückt mitgeschwungen und war vorne sehr gut und sehr störend hörbar, was das Klangbild deutlich verschlechtert hat und dazu führte, dass die Woofer anfingen zu riechen. Gesterns hab ich den Port verstärkt und nun ist nichts mehr hörbar und auch die Woofer riechen nicht mehr. Deshalb wirds dich auch wohl nicht vom Hocker gerissen haben. Und wir haben auch eher Musik gehört, bei der man die Präzision und Kontrolle einer Endstufe nicht gerade raushören kann ![]() Ich mein Geschmäcker sind verschieden. Ich hatte sowohl die JBL als auch die Colossus und habe mich dann für die JBL entschieden. Das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. |
RulerSqueezer
12:04
#119
Ach DU bist das! Freut mich, dass ihr euch endlich um das Gehaeuse gekuemmert habt ![]() Iss nun endlich ruhe im Karton? Grueße |
DarkSubZero
13:17
#120
Hey, das trifft sich gut, dass du davon berichtet hast mich würde nämlich interessieren wie die Juggernaut so klingen. |
imperator18
16:14
#121
Ne, nicht wir sondern ich hab mich um das Gehäuse gekümmert ![]() In Sachen Klangbeschreibung bin ich nicht so der Beste. Ich sags mal so. Ich find sie geil. Hier kannst du mehr lesen: ![]() Ein Mod hier aus dem Forum (snakebite) hat die auch bei mir und auch bei anderen gehört. Vllt. kann er ja noch was dazu sagen, aber in dem oben genannten Thread hat er ja auch schon was gesagt. [Beitrag von imperator18 am 27. Feb 2008, 16:14 bearbeitet] |
saikoo
21:36
#122
Hat die Colossus doch auch?! |
Simon
21:41
#123
Hi! Ich hab das Vorgängermodell. Und meine Stufe hat keins. Hat die XI wirklich eines? ![]() |
`christian´
22:18
#124
Ich glaub nicht.... müsste selber nachlesen ![]() |
Manuel_1988
22:21
#125
Bringt es etwas wenn ich meine Stufe Aufschraube und ein Foto mache? MFG ![]() |
DarkSubZero
22:38
#126
Es würde schon was bringen... zumindest schöne Bilder. ![]() Ich glaube aber, dass die XI oder die FE ein geregeltes Netzteil hat, würde gar nicht dazu passen und die Leistung wäre bei unterschiedlichen Spannungen dann auch nicht unterschiedlich. |
`christian´
22:39
#127
Und das siehst du als Vorteil? ![]() |
DarkSubZero
22:41
#128
Wie kommst du darauf? |
`christian´
22:48
#129
Manuel_1988
23:18
#130
Hier die Pics von der Colossus XI: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() MFG [Beitrag von Manuel_1988 am 27. Feb 2008, 23:19 bearbeitet] |
DarkSubZero
01:26
#131
erstellt: 28. Feb 2008, |||
Ich konnte nichts finden. Die Bilder sind übrigens sehr schön geworden. |
RulerSqueezer
01:27
#132
Eine Colossus XI FinalEdition hat definitv _KEIN_ geregeltes Netteil! Grueße ![]() |
Manuel_1988
01:36
#133
Danke! ![]() MFG |
Manuel_1988
01:44
#134
Bei der FE finde ich kein geregeltes Netzteil bei der normalen schon! Einfach im Adobe Reader Strg + F Drücken dann kommt ihr in die Suchfunktion und dann schreibt ihr einfach netztel rein! Ganz unten sieht man das geregeltes netzteil steht und wenn das hifo schreibt wird es vermutlich auch stimmen! MFG |
RulerSqueezer
01:51
#135
Naa, das kann nicht sein. Auch die normale XI Serie - Keine FinalEditions haben kein geregeltes Netzteil. Da bin ich mir wirklich sicher, egal was in der BDA drinnesteht. Grueße |
fl0w0r
01:53
#136
ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass sie kein geregeltes netzteil haben. habe ich auch noch nie was von gehört, dass sie sowas haben, sondern nur das gegenteil. gruß |
Manuel_1988
01:56
#137
Ich weiss es nicht. Wollte euch nur darauf aufmerksam machen laut BDA! MFG |
flashas
03:29
#138
Ich hatte im Physik-Abi in Noten eine 5 ... und selbst mir stellen sich teils alle Haare auf ![]() ![]() [Beitrag von flashas am 28. Feb 2008, 03:29 bearbeitet] |
DarkSubZero
09:51
#139
Bisher ist die Lima aus einer S-Klasse Diesel das beste was ich gefunden habe, bin aber noch auf der Suche nach einer Stärkeren oder ggf. Bi-Lima Versorgung.
Netter Bericht! Was mich nur ein wenig verwundert ist, dass du sagst, dass sie gar nicht aufs Ohr spielen und Snakebite findet, dass sie sehr stark aufs Ohr spielen und etwas an Körperdruck fehlt. Naja, wie auch immer. Finds nur schade, dass ich Samstag nicht dabei sein konnte (hatte B-day) aber beim nächsten Treffen werde ich da sein! [Beitrag von DarkSubZero am 28. Feb 2008, 10:12 bearbeitet] |
imperator18
10:53
#140
Jeder empfindet anders. Für mich persönlich spielen sie genau richtig. Auf Körper und Ohr. Ich meinte damit nicht, dass sie nicht aufs Ohr spielen, sondern, dass sie nicht zuviel aufs Ohr spielen. Hätte ich anders schreiben sollen. |
DarkSubZero
19:49
#141
Ja, ich bin echt mal gespannt die selber zu hören. |
`christian´
20:55
#142
Ich bin mir da auch sehr sicher dass sie keines haben (hab ja ne Atlas XI also ne halbe Colli ![]() Es ändert aber nichts an meiner Aussage..... und bei beiden steht im Datenblatt Geregeltes Netzteil (kann ja nicht sein, dass nur ich das lesen kann) und mehr hab ich nicht gesagt ![]() |
DarkSubZero
21:24
#143
Ne, ich habe es ja auch gelesen, glauben tue ich es aber trotzdem nicht! ![]() |
imperator18
22:09
#144
Wo wohnst du denn? |
DarkSubZero
01:35
#145
erstellt: 29. Feb 2008, |||
Wesel! |
imperator18
01:39
#146
Am Samstag gibts in Oberhausen eine ACR Neueröffnung (ist aber soviel ich weiß, keiner der typischen ACRs ![]() |
DarkSubZero
02:21
#147
Kannst du gerne machen, ich werde dann mal gucken obs zeitlich passt. |
polosoundz
15:43
#148
Thema Lichtmaschine vielleicht hier mal schauen wenns eh schon was extravagantes wird: ![]() Ansonsten finde ich die Vorgehensweise insgesamt auch etwas merkwürdig... ![]() ![]() Was ich sagen möchte: Das Projekt basiert irgendwie zu sehr auf Hören- bzw. Lesensagen angesichts des Budgets welches da investiert werden soll - wenn du mehrfacher Millionär bist: Ignorier meinen Post in Gänze... ![]() |
DarkSubZero
16:59
#149
Danke für den Link! Also ich fand aktiv schon immer besser als passiv, daher habe ich den Thread auch aufgemacht, damit ich noch mehr Meinungen einholen kann und in meinem Empfinden bestätigt werde oder ggf. eines bessere belehrt werde.
Frag mich in 10 Jahren nochmal, da ists wahrscheinlicher, dass ich diese Aussage bejaen werde. ![]() |
imperator18
21:28
#150
Die Adresse lautet : Zur Eisenhütte 18, 46047 Oberhausen |
DarkSubZero
00:03
#151
erstellt: 01. Mrz 2008, |||
Danke, nur werde ich es morgen leider nicht schaffen, aber man wird sich bestimmt mal treffen. ![]() |
Stromversorgung Colossus X3/x4 / Steg K 2.04 Eross am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 19 Beiträge |
Steg k 2.04 wdb202 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 23 Beiträge |
Unterschied Colossus XI zur XI FE? Schorrschi am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 6 Beiträge |
Colli XI FE Ryglajoe am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer für Colossus XI FE L3n_7 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 15 Beiträge |
Steg 2.04 Runinn am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 8 Beiträge |
? ? ? Colossus XI oder Colossus XX ? ? ? King.Joti am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 9 Beiträge |
Fragen zur Colossus FE k2000nold am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 8 Beiträge |
Steg K vs QM Simon am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 8 Beiträge |
Hifonics Atlas XI FE Le_Pulsar am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.815
