Suche Subwoofer für Colossus XI FE
L3n_7
#1 erstellt: 13. Okt 2013, 13:59
Guten Tag.
Ich habe mir eine Colossus XI FE gekauft und suche nun nach den passenden Subwoofer für meinen Audi A4 Avant B6.
Als Stromversorgung habe ich 2x Exide Marathon L12V80 12V 80Ah in der Reserveradmulde.
Das ganze wird geladen durch eine 140A Lichtmaschine, wodurch ich auch kein Problem sehe.
Meine Vorstellungen:
Bassreflex
hätte gerne um die 150 dB
allerdings höre ich auch oft auf normalen Pegel, wo der Klang nicht fehlen sollte!
Budget max 700 Eur. Können aber auch gerne 500 sein
Ob gebraucht oder neu ist eigentlich egal.
Ich hätte jetzt so grob entweder 2x GZRW 30 SPL EXTREME oder den neuen GZRW 46 SPL.
Was haltet ihr davon?
Danke!
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 13. Okt 2013, 16:17
Die 150 dB mit einem Musikgehäuse zu knacken, ist sehr unwahrscheinlich, zumindest bei der dir zur Verfügung stehenden Leistung.
Du könntest ein Gehäuse mit Wechselport bauen und so immer beim Drücken den Drag-Port ca auf Fahrzeug-Reso abgestimmt nutzen und sonst halt einen Musikport.
Die Batterien solltest du übrigens trotz großer LiMa immer mal wieder pflegeladen
Zum Woofer: Es sollte eigentlich ein 15er reichen. Damit wirst du zwar nicht die 150 dB fällen, aber schon in die Richtung kommen. Vielleicht mal nach DD9515 oder GZPW15 Ausschau halten?
L3n_7
#3 erstellt: 13. Okt 2013, 16:34
Was wäre denn machbar mit z.B 2x die GZRW 12SPL Extreme in Bassreflex an dB?
Oder spricht was dagegen, diese zu nutzen?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 13. Okt 2013, 16:41
Keine Ahnung. Die Woofer machen auf mich nicht den Eindruck, viel zu reißen.
Lies dich doch mal in diesem Thread ein, da stehen auch ein paar mit Colli XI FE drin
Weltkulturerbe
#5 erstellt: 13. Okt 2013, 18:45
Der 18" hat die falsche Impedanz für die Colli,die zwei 12" können mit 5kw ne ~153,also könnte theoretisch ne 150 mit der FE drin sein und für den PW ist die FE zu schwach.
L3n_7
#6 erstellt: 13. Okt 2013, 19:03
Kann ich da wirklich mit reellen 150 dB rechnen im BR Gehäuse bei den 2x 30er SPL Extreme?
Und mit welcher Impedanz sollte man die dann anschließen?
Böötman
#7 erstellt: 13. Okt 2013, 19:11
Hmm, bei der Leistung würde Ich zu nem 9515-44 von MTX raten sofern es ihn noch irgendwo gibt.
Weltkulturerbe
#8 erstellt: 13. Okt 2013, 19:21
Ne 150 am Termlab is damit drin,aber einfach ein Gehäuse gebaut und die 150 steht is nicht. Man kann ja auch nach zwei 15" ausschau halten.
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 13. Okt 2013, 19:22
Die Frage ist eben auch, was du erreichen willst. Willst du ernsthaft draggen oder Musik hören und gelegentlich mal messen?
L3n_7
#10 erstellt: 13. Okt 2013, 19:23
Was heißt Gehäuse bauen und 150 ist nicht sofort drin? Müssen dann noch Änderungen vorgenommen werden oder was?
Sorry, aber habe bisher noch nichts in der Größenordnung gebaut, immer nur 30er nach Werksvorgaben und sowas
Und mit welcher Impedanz wären die denn am besten dran an der Colli?
Böötman
#11 erstellt: 13. Okt 2013, 19:39
Es würde mich doch sehr wundern wenn du was zusammenzimmerst und quasi aus dem Stand die 150 knackst. Realistischer ist m.E. ne 146,xx ,der rest ist nur durch testen testen testen zu schaffen.
Weltkulturerbe
#12 erstellt: 13. Okt 2013, 19:42
Ersthaft Drag brauch man heutzutage mit ner Colli nimmer,da gibts bessere Stufen.
Gehäusebau ist schon fast ne Wissenschaft für sich,mit Gehäuseform,Anordnung des Woofers und Port,Holzart,Stabilität,Abrundungen usw.,am besten mit Messgerät und testen.
Ne 150 ausm Stand geht halt am besten mit Masse statt Klasse.
L3n_7
#13 erstellt: 13. Okt 2013, 19:58
Aber 146 wären z.B. mit 2 Ohm möglich mit dem Standard Gehäuse?
Böötman
#14 erstellt: 13. Okt 2013, 20:06
Jupp, glaub mit ner horde Bull Audio Chassis (BA-PW-12 ~60€ /Stck) hatte das mal einer gemacht, finde nur leider das Vid nichtmehr.
Weltkulturerbe
#15 erstellt: 13. Okt 2013, 20:22
Werte vorhersagen ist immer schwierig,aber im Normalfall mit zwei 12" und der Fe im selbstgebauten Gehäuse bei Musik ne 145 ohne Probleme drin. Alles darüber geht dann schon in Richtung Optimierung.
Unterschied Colossus XI zur XI FE?
Schorrschi am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  6 Beiträge
Colossus XI FE vs. Steg K 2.04
DarkSubZero am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  151 Beiträge
Colli XI FE
Ryglajoe am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  3 Beiträge
? ? ? Colossus XI oder Colossus XX ? ? ?
King.Joti am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  9 Beiträge
Fragen zur Colossus FE
k2000nold am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  8 Beiträge
Woofersuche für Hifonics Colossus FE
Soul-Jah am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  5 Beiträge
Hifonics Atlas XI FE
Le_Pulsar am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  5 Beiträge
k2000nold am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  4 Beiträge
Zusatz Batterien für Hifonics Colossus XI
Xxdocistyle82xx am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 28.10.2019  –  3 Beiträge
Kaufberatung für 18'' SUB mit ca. 200L Bassreflex @ Colossus FE
Hooch4 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
