Carpower vs. Blaupunkt
ibdb
#1 erstellt: 12. Jan 2008, 12:23
Hallo Zusammen,
will mir eine Endstufe holen,doch ich komme einfach nicht weiter,
zur Auswahl stehen:
Blaupunkt GTA 480 vs Carpower -4/400
Möchte 4x 3 weg Blaupunkt GTX 663 Lautsprecher an 2 Kanäle anschliessen mit RMS 65 Watt
Und 2 Kenwood KFC-W2005G 20cm Woofer mit RMS 125watt
Welche würdet ihr nehmen?
Gibt es vor und Nachteile?
Vielen dank
gruss
ibdb
Harrycane
#2 erstellt: 12. Jan 2008, 12:29
Wozu das denn Womöglich noch auf die hutablage, oder
ibdb
#3 erstellt: 12. Jan 2008, 12:48
ja genau,und dann eine holzbox drunter
Harrycane
#4 erstellt: 12. Jan 2008, 13:49
Hoffentlich hast du die komponenten noch nicht
Wie man eine Anlage aufbaut findest du HIER
Lies das bitte mal durch und überlege dann nochmal was du machen willst
ibdb
#5 erstellt: 12. Jan 2008, 14:09
Hallo,alles klar vielen dank für deinen Input.
Werde die 2 woofer halt im Kofferaum einbauen(versenken)
Bleibt nur noch meine Hauptfrage offen,welche von beiden Endstufen?
Harrycane
#6 erstellt: 12. Jan 2008, 14:18
Willst du nicht lieber ein Frontsystem, einen Subwoofer und eine Endstufe verbauen?
Grundsätzlich würde ich die Carpower empfehlen, allerdings weiß ich nicht ob es mit deinen Lautsprechern mit der Impedanz hinhaut.
Marsupilami72
#7 erstellt: 12. Jan 2008, 14:19
Nimm die Carpower...
Aber überdenke bitte erstmal Dein Konzept - die genannten Lautsprecher würde ich auf keinen Fall verbauen!
Was für ein Auto fährst Du denn?
ibdb
#8 erstellt: 12. Jan 2008, 14:39
fahre einen Fiat Coupe 16VT
Was für Lautsprecher würdet ihr den empfehlen?
habe die Kenwood Woofer schon,da ich diese zu nem guten Preis bekommen habe
Marsupilami72
#9 erstellt: 12. Jan 2008, 14:49
Naja...dann bau halt die Subs in ein Gehäuse laut Herstellerempfehlung:
http://www.kenwood.d...rchive/kfcw2005g.pdf
Und für vorne holst Du Dir ein 2-Wege Komposystem. Preiswert wäre z.B. Helix Blue, ansonsten Powerbass oder Rainbow.
Was für eine Lautsprechergrösse passt beim Fiat vorne rein?
ibdb
#10 erstellt: 12. Jan 2008, 17:28
16cm vorne und hinten durchmesser.
ist also die blaupunkt endstufe und lautsprecher nicht empfehlenswert?
Marsupilami72
#11 erstellt: 12. Jan 2008, 17:32
ibdb schrieb:
NEIN!
Hinten brauchst Du keine Lautsprecher - Du fährst ein Coupé, keinen Bus!
Mal ganz abgesehen davon kommt Musik von vorne - oder stehst Du beim Konzert mit dem Rücken zur Bühne?
Wie hoch ist denn Dein Budget für alles? Denk dran, dass Du noch Kabel und Dämmmaterial brauchst!
ibdb
#12 erstellt: 13. Jan 2008, 19:01
Was haltet ihr von 4stk Ground Zero GZTF 165MK2 2weg Lautsprecher ?
in verbindung mit carpower 4-/400 endstufe?
Nehme die 2 orig.Hochtöner dann über den Radio vorverstärker
Marsupilami72
#13 erstellt: 13. Jan 2008, 20:39
Absoluter Schwachsinn!
Du brauchst ein Komponentensystem - auf gar keinen Fall Koax!
Die Original Hochtöner kommen raus oder werden abgeklemmt, sonst gibt´s nur Klangmatsch.
Und hinten verbaust Du: NICHTS
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 13. Jan 2008, 21:23
Das geht ja garnicht!
Wo kommst du her?Vielleicht kannst mal was bei jemandem Probehören!
schollehopser
#15 erstellt: 13. Jan 2008, 21:31
Hab ich was überlesen oder steht da nix vom Budget?
Welche Mukke hörste denn???
Pflicht ist ein Composystem vorne.. Entweder HT/TMT oder BB/TMT.
Subwoofer macht nur sinn wenn auch das FS stimig ist...
Damit alles stimmig ist wird das FS jeweils an einen Kanal gehängt und der Subwoofer je nach wahl und ausführung entweder an je einen oder gebrückt über beide kanäle (3+4)
Nenn aber erstmal deine finanziellen möglichkeiten
Preiswerte FS sind
bis 110 Euro
AIV Greenpower SLX Deluxe
Bullaudio 165 Compo
bis 150 EUro
Peerless Definition 6 Comp
Peerless Resolution 6 Comp
Carpower Neoset 165
alternativ ein System selbst zusammenstellen..
saikoo
#16 erstellt: 14. Jan 2008, 13:53
carpower!
habe die besagte blaupunkt endstufe selber, sonderlicen Druck bringt sie nicht, deshalb habe ich sie auch nur als vorübergehende lösung für mein FS angeschlossen
die carpower wird meiner meinung und auch erfahrung nach nicht nur mehr dampf bringen, sondern auch höchstwahrscheinlich besseren klang!
carpowercarpowercarpower!!!!! ^^
toric503
#17 erstellt: 14. Jan 2008, 17:43
kann dir eine Autotek StreetMachine 5600x anbieten!
die sollte die besagten endstufe wohl weit hinter sich lassen und außerdem kannst du auch gleich nen sub anschließen!
mfg,Tobi
Oliver_V
#18 erstellt: 14. Jan 2008, 23:36
Bitte mal die Einsteigertips lesen ohne einen guten Einbau bringen dir die hier genannten Sachen garnichts.
Gruß Oliver
blaupunkt gta 400 flash
hansi18 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  3 Beiträge
Clarion Vs Kenwood Vs Blaupunkt
Kolde05 am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  14 Beiträge
Welches Radio? Blaupunkt vs. Kenwood
arjenrobben10 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  7 Beiträge
Endstufe Blaupunkt GTA 2200
MusicFan am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  4 Beiträge
Blaupunkt GTA Endstufe
TDInasta am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  2 Beiträge
blaupunkt-gta-400 endstufe +?subwoofer?
gr_peer am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  10 Beiträge
Blaupunkt GTA 470
Zuecho am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  17 Beiträge
Blaupunkt GTA 450
lucky18 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  36 Beiträge
Blaupunkt Endstufe GTA 290
am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  2 Beiträge
|USB Radio| - Kenwood VS Blaupunkt
sphinx_real am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.933
