Blaupunkt GTA 470
Zuecho
#1 erstellt: 21. Feb 2005, 01:20
Hallo
Brauche eine Endstuffe die 2 x 200 rms an 4 Ohm macht.
Was haltet ihr von der Blaupunkt GTA 470 ?
MfG euer Zuecho
BMWFAN
#2 erstellt: 21. Feb 2005, 01:23
Einsteigertips lesen !!! Blaupunkt Endstufen sind nicht wirklich zu empfehlen. audio system TWISTER F2-500
[Beitrag von BMWFAN am 21. Feb 2005, 01:26 bearbeitet]
Zuecho
#3 erstellt: 21. Feb 2005, 01:32
Danke aber die F2 ist nicht ganz die selbe Preisklasse oder *G* die Blaupunkt bekomme ich für 89€ dagegen die f2 laut ebay das 4 fache kostet oder
BMWFAN
#4 erstellt: 21. Feb 2005, 01:38
ja klar habe auch nix von einem Preislimit gelesen und die AS is von der Leistung her noch eine der günstigen Stufen die hält was die Daten auf dem Papier versprechen.Was is von der Blaupunkt net glauben kann.
Zuecho
#5 erstellt: 21. Feb 2005, 01:58
Jo da hast du wohl recht aber für meine beiden Tyrant Woofer die angeblich 400 rms haben reicht mir dann auch ne angebliche stuffe oder *G*
BMWFAN
#6 erstellt: 21. Feb 2005, 02:03
villeicht meldet sich ja noch jemand der diese Tyrant Woofer kennt aber wenn die 400 rms haben (pro woofer) wird die Blaupunkt oder die woofer net alt werden
[Beitrag von BMWFAN am 21. Feb 2005, 02:04 bearbeitet]
Zuecho
#7 erstellt: 21. Feb 2005, 02:05
hmm hier kannst ja mal gucken wenn du lust hast www.ascab.de dann unter woofer 30 cm korb und tyrant alx sp 122 davon habe ich 2 stück in eine Kiste gepflanzt *G*
BMWFAN
#8 erstellt: 21. Feb 2005, 02:11
1. wie gesagt ich kenne die woofer nicht da brint mir das auch nix wen ich die Angaben lese.Da mus sich jemand melden der die schon mal verbaut - gehört hat.
2.hoffentlich haste die kiste vorher berechnet!!!
Zuecho
#9 erstellt: 21. Feb 2005, 02:14
Klar habe ich sie berechnet und aus MDF gebaut mit noppenschaum von inner verkleidet und verleimt und geschraubt *G* ok plexiglas leds und effektlack ist auch noch dran ist nicht meine Erste hoffe findet sich jemand der mir helfen kann aber schonmal danke weil auf meinen letzten Treat hat keiner geschreiben ?!
BMWFAN
#10 erstellt: 21. Feb 2005, 02:26
hm irgend etwas hab ich da im Hinterkopf (aber ganz hinten) 2 woofer a 4 ohm mit 400w da brauchst du ne Endstufe die so 4-500W pro Kanal rausläst.Denke da macht die Blaupunkt -denke du kannst die in reihe schalten dann brauchst du ne Stufe die 1ohm stabil ist. An ALLE verbessert mich wen ich nun Mist geschrieben hab.
Zuecho
#11 erstellt: 21. Feb 2005, 02:31
Ich bin da gerade noch am lernen *G* also wenn ich die in Reihe schalte habe ich ja eine Impedanz von 8 Ohm weil die ja jeweils 4 Ohm Impedanz haben also muss die Endstuffe auch 8 Ohm Stabil sein. Und wenn ich sie Parallel schalte hätte ich 2 Ohm aber 800 rms laut hersteller *G* aber mir wurde gesgat das die keine 400 rms haben und 200 rms ausreichen pro woofer im gebrückten betrieb an 4 ohm stavil und die Blaupunkt macht ja 2 x 200 rms an 4 ohm ?
BMWFAN
#12 erstellt: 21. Feb 2005, 02:41
jo gennau http://www.epicenter...pelschwingspuler.htm hier kanste gucken denk das es auch auf 2 woofer anwendbar ist.und nun wirds Zeit gute n8t
Tostan
#13 erstellt: 21. Feb 2005, 02:43
Es würde mich wundern, wenn der Woofer bei 2 Ohm 800 Watt rms verträgt. Kann eigentlich nicht sein.
Die Blaupunkt wird aber in jedem Fall zu schwach sein. Zu empfehlen wäre ne Stufe mir wenigstens 250 Watt rms pro Kanal oder ein Monoblock, der 500 Watt rms minimum bei 2 Ohm bringt, wenn Du die Woofer parallel schaltest.
Zuecho
#14 erstellt: 21. Feb 2005, 02:54
eigendlich hatte ich an eine 4 Kanal Endstuffe gedacht wo ich dann 2 Kanäle für je einen Woofer Brücke. Und daram dachte ich 2 x 200 rms sind ok habe jetzt 2 mal 50 rms an der Kiste und das ist einfach zu wenig will die Kiste ja auch nicht ausreitzen sondern nur guten Sound haben und nicht nur Bass
Tostan
#15 erstellt: 21. Feb 2005, 03:29
Ne 4-Kanal ist eigentlich ungünstig, weil Du die Kanäle nicht so genau eingeregelt bekommst. Im übrigen sind 4-Kanäler meist teurer als 2 Kanäler, wo Du aber auch das Problem mit dem Regeln der 2 Kanäle hast. Es würde mich bei der Blaupunkt aber auch etwas verwundern, wenn die Stufe 4*70 Watt an 4 Ohm bringt und dann 2*100 Watt an 4 Ohm..bisserl seltsam. Aber davon abgesehen ist die Blaupunkt immer noch zu schwach. Die wird die Woofer nicht richtig zum Laufen bringen, und für die Subs ist zuwenig Leistung schlechter als zuviel....insbesondere wenn Du die Stufe dann hochdrehst, um überhaupt etwas Druck zu bekommen und der Verstärker dann ins Clippen kommt.
Zuecho
#16 erstellt: 21. Feb 2005, 19:31
Das mit dem Clippen ist nicht gut soweit weis ich auch schon :-P was würdest mir den ntfehlen für eine Endstuffe ?
Tostan
#17 erstellt: 21. Feb 2005, 20:29
Die kostengünstigte Variante wäre eine Audiosystem F2-300 Twister. Die bringt 750 Watt rms an 2 Ohm und ist 1-Ohm-stabil, was bedeutet, daß Du Deine Woofer parallel an sie anschließen kannst und somit pro Kanal an der Stufe 1 Ohm anliegt. Mit der Stufe reizt Du zwar Deine Woofer immer noch nicht komplett aus (immer unter der Voraussetzung, daß die tatsächlich 400 Watt rms pro Stück vertragen), aber es sollte wohl für Deine Anforderungen ausreichen, Trotzdem den Gainregler der Stufe nur bis etwa 75 Prozent aufdrehen, sonst bekommste da wahrscheinlich immer noch ein Problem. Gibt da auch nen Thread zu, heißt glaub ich "Endstufen einpegeln". Ist ganz nett beschrieben da. Die Stufe bekommst Du hier am günstigsten:
http://www.hifideale...3_69/products_id/742
Hoffe, Dir damit geholfen zu haben.
Bis denn danne
P.S.: wenn Du meinst, 200 Watt rms pro Woofer würden reichen, würde ich Dir noch die AS F2-190 ans Herz legen....im gleichen Shop, is ne Ecke günstiger. Anschluß auf die gleiche Art, Endstufe gebrückt, Woofer parallel dran.
[Beitrag von Tostan am 21. Feb 2005, 20:32 bearbeitet]
Blaupunkt GTA 470
vortexx am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  3 Beiträge
blaupunkt gta 400 flash
hansi18 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  3 Beiträge
Blaupunkt GTA 450
lucky18 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  36 Beiträge
Blaupunkt Endstufe GTA 290
am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  2 Beiträge
Blaupunkt GTA 450
webstar am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  2 Beiträge
Endstufe Blaupunkt GTA 2200
MusicFan am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  4 Beiträge
Blaupunkt GTA 200 2-Kanal AMP
Fu-macht-die-Kuh am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  4 Beiträge
Blaupunkt GTA Endstufe
TDInasta am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  2 Beiträge
Ist die Blaupunkt GTA 290 gut?
MisterWho am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  13 Beiträge
blaupunkt-gta-400 endstufe +?subwoofer?
gr_peer am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.187
