| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Blaupunkt GTA 450 | |
Blaupunkt GTA 450+A -A |
lucky18
erstellt: 02. Mai 2010, 18:28
könnte die Endstufe für 30euro gebraucht kriegen von nem bekannten taugt die was ? Typ: GTA 450 4/3/2-Kanal Technische Daten: Maximale Ausgangsleistung: 4 x 160 W Maximale Ausgangsleistung (Brückenbetrieb): 2 x 160 W + 1 x 320 W oder 2 x 320 W Maximale Ausgangsleistung (RMS): 4 x80 bei 2 Ohm/ 4 x50 W bei 4 Ohm Maximale Ausgangsleistung (RMS): 2 x 160 W Frequenzbereich: 30 - 40 000 Hz Impendanz: 2 -8 Ohm X-Over (rear/frpnt): Full/ LPF/ HPF X-Over (front): Full/ Hpf Low Pass stufenlos regelbar (rear/front):65 - 450 Hz High Pass stufenlos regelbar (rear/front):65 - 450 Hz Bass Boost (rear/front): 0 - 18 dB Eingangspegel stufenlos regelbar (rear/front): 0,1 - 8 Volt Eingange (rear/front): |
lucky18
erstellt: 02. Mai 2010, 18:31
dann noch: Endstufe: Raveland Xa-600 4 Ls von Magnat+ Magnat Sub. Hab aber ne Bessere daheim Alle Kabel die man so braucht für 50euro. |
lucky18
erstellt: 02. Mai 2010, 18:33
und ne Endstufe von Kenwood Kac-845 4 Kanal 600W Np:400euro hat schon 2 Jahre auf dem buckel. für 60€ kann mir eienr i.was von den 3 Sachen empfehlen. [Beitrag von lucky18 am 02. Mai 2010, 18:34 bearbeitet] |
Harrycane
erstellt: 02. Mai 2010, 18:54
Was willst du denn damit anfangen? Solls in ein Auto? Was soll dran? |
lucky18
erstellt: 02. Mai 2010, 19:16
jap Fiat Punto Radio: JVC kd-G342 Sub: Lightning Audio VC 2 S10.2.4 Soll halt gut hämmern aus dem Kofferraum. |
Harrycane
erstellt: 02. Mai 2010, 19:40
und wieviel kannst du ausgeben? |
lucky18
erstellt: 02. Mai 2010, 19:54
naja dachte halt so an 80euro |
lucky18
erstellt: 02. Mai 2010, 19:56
muss net so ultra gut sein deswegn dacht ich des könnte man hinkriegen erstmal mit ner Endstufe für paar Euro und joa ab September geht dann Ausbildung los dann gibts mehr Kohle und dann wird richtig investiert. Deswegn wollt ihc mal wissen ob des was ich da vorgeschlagen hab etwas taugt ? |
lucky18
erstellt: 02. Mai 2010, 20:04
also die Blaupunkt oder Kenwood müsste schon taugen denk ich mal oder ? |
lucky18
erstellt: 02. Mai 2010, 20:24
MAGNAT EDITION 44HQ die ist bei COnrad im Angebot für 80euro. |
Harrycane
erstellt: 02. Mai 2010, 20:45
http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-20234.htmldu weißt doch anscheinend, dass du ne 2 Kanal Endstufe brauchst, die 1 Ohm stabil ist, oder nicht? Wenn dein Sub 2x4 Ohm Schwingspulen hat, brauchst entweder ne Endstufe mit mächtig Dampf an 8 Ohm oder ein 2-Ohm-stabiler Monoblock oder eine 1 Ohm stabile 2 Kanal Endstufe. Schau dich mal bei Ebay nach einer gebrauchten Impulse Sd500 oder Axton C109 um. Die von dir vorgeschlagenen taugen alle nichts. |
lucky18
erstellt: 02. Mai 2010, 20:56
oder einfach ne neue Sub ? Wenn du dich für eine Entscheiden müsstest, welche würdest nehmen ? vielen dank schon mal für die Hilfe [Beitrag von lucky18 am 02. Mai 2010, 20:57 bearbeitet] |
Harrycane
erstellt: 02. Mai 2010, 21:00
http://amp-performance.de/145-Impulse-SD-500.html http://amp-performance.de/331-Axton-C109.htmlSind beide gut. Schaust einfach mal, welche du günstiger bekommen kannst. |
Klaus1990
erstellt: 02. Mai 2010, 21:01
die blaupunkt hat ca 4x50 watt an 4 ohm und dann ca 60-70 watt an 2 ohm, ih bezweifle das du deinem sub damit zum "Prügeln" bringst. Die Stufe wäre eher etwas für ein Frontsystem, wobei ich persönlich mit den Klangeigenschaften der Blaupunkt verstärkern nicht zufrieden bin. Andererseits muss es natürlich dir gefallen. mfg |
lucky18
erstellt: 02. Mai 2010, 21:04
naja die sub muss ja nicht unbedingt drin bleibn. |
lucky18
erstellt: 02. Mai 2010, 21:07
oh man wird ne schwere entscheidung will mir auf jedenfall morgn was holen hab so um die 80-100euro und hät am liebsten ne 4 Kanal Endstufe und ne Sub die gut Prügelt und dann nach ner Zeit würd ich mir neue Front LS holen, daher die 4 Kanal. Die Jetzigen taugen mir noch. Hab Zurzeit meine Sub einfach so ans Radio angeschlossen und naja der Sound ist net mal so schlecht. Und ich denk mal mit ner Sub für 50euro und ner Endstufe für 50euro wird der klang bestimmt 1000x besser^^ |
Klaus1990
erstellt: 02. Mai 2010, 21:08
trotzdem hat die blaupunkt für nen sub der "Prügeln" soll einfach zu wenig leistung. Schau dich mal im Biete bereich um, da sind gute und günstige Stufen drin. Also "Prügeln" ist auslegungssache. Ich hab zum beispiel 2 Polk Audio DB12 an einer Steg K2.03 an 2 Ohm, also knapp 2 KW, das drückt aber "Prügelt" noch nicht für mich. |
lucky18
erstellt: 02. Mai 2010, 21:13
Muss ja nicht die Blaupunkt sein kann ja auch die Kenwood oder die Magnat oder die Raveland sein Oder sind die totaler müll ? Hab bei mir im Saturn auch ne 4- Kanal Crunch Endstufe gesehen die Restposten ist und von 100euro auf 65euro reduziert wurde. |
Harrycane
erstellt: 02. Mai 2010, 21:16
wer bei 2KW immer noch nicht genug hat hat eindeutig ein Problem... Vergiss die Blaupunkt und die Raveland Endstufe. Sollte es ich bei der Kenwood um diese hier handeln: http://ae.kenwood.com/Car_Entertainment/Power_Amplifiers/KAC-M845Kannst du auch damit Spaß haben, ABER nicht mit deinem Subwoofer. Das passt einfach nicht mit der Impedanz. |
lucky18
erstellt: 02. Mai 2010, 21:19
handelt sich um diese hier, der Verkäufer hat keien näheren angaben gemacht. Kenwoodgoogle spuckt i.wie nix zu diesem model aus. und ich hab was interessantes im Biete Bereich gefunden. Endstufen bis 80eurotaugt da was? |
Klaus1990
erstellt: 02. Mai 2010, 21:21
Ja, das hab ich und zwar die Angst das mir die Polks dabei abrauchen |
'Stefan'
erstellt: 03. Mai 2010, 03:50
Schrott bekommste hier nicht angeboten. Was es hier zu kaufen gibt, ist sein Geld wert. Dass man für 80€ nicht allzu viel erwarten kann, sollte klar sein. |
lucky18
erstellt: 03. Mai 2010, 09:52
ich denk mal ich werd die Kenwood mal kaufen, ich berichte dann mehr ob sichs gelohnt hat oder ich auf auch hören sollte. |
Klaus1990
erstellt: 03. Mai 2010, 10:08
Wie du meinst. Aber bedenke, wer billig kauft, kauft zweimal |
lucky18
#25
erstellt: 03. Mai 2010, 11:06
arrr jetzt bin ich verunsichert Will halt i.was das Dick aus dem Kofferraum hämmert Sub+End gibts den da nix für 100euro:( Magnat 22HQ oder die 44HQ oder ne Crunch + Magnat Sub hämmert doch bestimmt gut oder nicht ? |
Klaus1990
#26
erstellt: 03. Mai 2010, 15:44
Es gibt kobtrollierten und unkontrollierten druck. Bei crunch und magnat und dergleichen ist eher letzteres der fall. Ich habe die erfahrung auch erst selber machen müssen. Und jetz kostet mein bassabteil knapp 700 euro und bin rundum zufrieden und hab gute ware. Also lieber sparen und einmal was gutes kaufen |
Harrycane
#27
erstellt: 03. Mai 2010, 16:28
Du verstehst es nicht oder? Auch die Kenwood Endstufe passt nicht da dein Subwoofer 2x4Ohm hat! Da brauchst du einen starken Monoblock. Ein 4 Kanal Endstufe ist hier völlig falsch. Du kannst es so machen: Kauf die Kenwood, Magnat etc. (was auch immer, ist eigentlich egal) Endstufe und dazu einen JBL CS 12 oder einen 12" Axton Subwoofer aus der Z Serie. Diese Subwoofer spielen auch schon an wenig Leistung laut und haben auch nur eine Single Spule (also 1x4Ohm). So einen Sub kannst du dann gebrückt an Kanal 3+4 der 4 Kanal Endstufe anschließen. |
'Stefan'
#28
erstellt: 03. Mai 2010, 17:27
Dann spar entsprechend Geld, bis du dir das leisten kannst. |
lucky18
#29
erstellt: 03. Mai 2010, 17:57
Ja ist mir schon klar, ich glaub die ich die Sub eh kaputt gemacht durchs direkte anschliesen ans Radio bringt i.wie keine power mehr. Also ich werd mir dann die Kennwood oder Magnat kaufen wobei ich lieber ne neue Magnat für paar Euros kauf und falls es echt so schlimm ist, werd ich sie dann umtauschen. Und ne Sub halt für 60euro oder so. |
Klaus1990
#30
erstellt: 03. Mai 2010, 18:07
du hast den sub direkt ans radio angeschlossen???????? |
Pegeljoe
#31
erstellt: 03. Mai 2010, 19:42
komisch... normal müssten 15 watt fürn hairtrick doch eigentlich reichen?! |
lucky18
#32
erstellt: 03. Mai 2010, 20:04
jap hab ich und ganz ehrlich ihr glaubts vllt. net aber der sound ist nicht schlecht gewesen und sie geht auch wieder war was mit dem kabel, hab ne PM bekommen das ich mir die endstufe für meine sub holen sollte wär optimal für 1 Ohm meinte er was sagt ihr Carpower Wanted 2/300 |
lucky18
#33
erstellt: 03. Mai 2010, 20:10
Meint ihr aber wenn ich mir ne gescheide 1 Ohm Endstufe für um die 100euro kaufe + meine Sub die ich schon hab, gehts besser ab als wenn ich mir ne Magnat+Billig Sub aus dem COnrad oder so kauf ? |
'Stefan'
#34
erstellt: 03. Mai 2010, 20:11
Die Carpower macht 1Ohm-Betrieb nicht mit. |
lucky18
#35
erstellt: 03. Mai 2010, 20:20
hm ok danke und auch so allen danke ich lass es jetzt sein mit dem billig schrott, hab heute so ein Set für 180euor bei nehm Kumpel gehört von ebay ihr wisst scho dieses Grüne da. Und naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaja klingt weng traurig wie ich finde i.wie komisch. Da war mein Bose Sound System im Auto davor Audi A6 1000x besser. Ich werd jetzt einfach schon mal die Kabel verlegen und Türen dämmen usw. und mir dann falls sich was ergibt ne 1ohm Endstufe für paar euro anlegen und dann in 1-2 monaten was gescheides für 400euro+ daanke daanke daanke Top Forum hier |
Klaus1990
#36
erstellt: 04. Mai 2010, 07:39
So ists richtig. Lol, den sub am radio angesclossen...... Hab ich auch noch nie gehört ;-) |
welcher sub passt zu diesem verstearker steviii am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 4 Beiträge |
blaupunkt gta 400 flash hansi18 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 3 Beiträge |
Crunch MXB-280 gebrückt: 1 x 320 W rms? X-tention am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 5 Beiträge |
Auto-Verstärker 4 x 100 W!!! WO??? KirillSp am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 50 Beiträge |
Hilfee! Welchen Radio? dominoo am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 12 Beiträge |
FL(HT), weiß aber nicht welche Anfänger99 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 12 Beiträge |
LA bolt 2.400.4 oder carpower 4/320? sammler am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 3 Beiträge |
Suche Woofer (Digital Designs) für Eton PA2802 Creere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 10 Beiträge |
X-Pulse Xp800.1 Adivos am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
was haltet ihr vom Pioneer GM-5000T lutalivre am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieduek1967
- Gesamtzahl an Themen1.563.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.489
