| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Carpower Power 1/1000d oder SL A-1500? | |
Carpower Power 1/1000d oder SL A-1500?+A -A |
ElKaputo
erstellt: 07. Aug 2007, 12:04
So dann eröffne ich ma nen neues Thema, konnt hier leider nix passendes finden. Bin auf der suche nachner neuen amp auf die beiden im titel genannten getroffen, die hier im forum zur hälfte jeweils als gut, bzw zur hälfte als nicht so gut dargestellt wurden, meistens im vergleich mit analogen endstufen, jedoch sind diese mit vergleichbarer leistung immer um die 100€ teurer. meine fragen sind nun: warum werden analoge stufen hier immer als "besser" dargestellt? und welche der beiden endstufen ist empfehlenswerter? als woofer würden entweder der PRO-300D2, der GZHW 30X oder der EX12T4 in frage kommen. vielen dank für antworten [Beitrag von ElKaputo am 07. Aug 2007, 12:05 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 07. Aug 2007, 13:20
Hi viele, nicht alle digitalen Endstufen hören sich relativ dünn an, haben zwar Leistung aber keinen Dampf dahinter ![]() Außerdem haben sie den Subwoofer nicht so unter Kontrolle, was sich sehr in der Präzision auswirkt. Hast du die Subwoofer angehört oder wieso kommen die in die Auswahl ? Passen die zur Musikrichtung ? Was für ein Auto? |
ElKaputo
erstellt: 07. Aug 2007, 13:33
hallo musik ist meistens hip hop oder electro auto nen unschuldiger polo 86c. habe mir die woofer noch nicht angehört nur mal zusammen gesucht was so in der preisklasse 200€ bis 300€ zur verfügung steht. nur was ist mit dampf gemeint, ich habe im mom 2 branson , ich weiss, digiamps udn die knallen an nem gbs woofer... ansich ganz gut. nur weiss ich nicht, ob das was ich momentan habe der dünne und unkontrollierte ton ist oder ob das schon der ton ist, der auch bei ner guten markenamp rauskommen würde.danke schomal für die antwort |
Mario
erstellt: 07. Aug 2007, 13:36
Analoge Endstufen bieten eine bässere Basswiedergabe! Der Dämpfungsfaktor liegt höher, die Kontrolle des Woofers fällt besser aus und somit wird der Bassklang päziser. Der einzige Vorteil bei digitalen Endstufen liegt in deren gegenüber analogen Endstufen höheren Wirkungsgrad. Sie erzeugen die "gleiche Leistung aus weniger Strom!" Sind aber klanglich den analogen Endstufen unterlegen, haben weniger Dämpfung und Kontrolle und neigen zu höherem Klirr- und Eigenrauschverhalten. Für den Emphaser EX 12T4 sind folgende Endstufen zu empfehlen: Monacor Carpower Vortex 2/600 Eton PA 2802 Steg QM 310.2x Steg K 2.04Für den Ground Zero Hydrogen GZHW 30X passen folgende Endstufen: Audio System F2-500 III Monacor Carpower Vortex 2/600 Eton PA 2802 Steg QM 310.2x Steg K 2.03Für den SPL Dynamics Pro 300 D2 passen: Monacor Carpower Vortex 2/400 Eton PA 1502 Steg QM 220.2x Steg K 2.02 |
Mario
erstellt: 07. Aug 2007, 13:41
Je nach dem was es für eine Branson ist, hast Du eh die nahezu fast identische Platine der Sinuslive SLA 1500 bereits gekauft. http://ampguts.realmofexcursion.com/Branson_X1500K/ [Beitrag von Mario am 07. Aug 2007, 13:41 bearbeitet] |
ElKaputo
erstellt: 07. Aug 2007, 15:59
danke für die tipps und vorschläge. nur, warum sind monoblöcke so unbeliebt hier im forum? immerhin muss man die meisten 2 kanal amps auch auf 1 kanal brücken um die erwünschte leistung zu bekommen, da kann man doch auch nen monoblock nehmen, die sind dann meistens günstiger. Hat denn einer erfahrung mit den digitalen monoblöcken von carpower, speziell mit dem power 1/1000d, gemacht? P.S. hab allerdings die branson mit 800W, also ne nummer kleiner. |
Mario
erstellt: 08. Aug 2007, 00:52
Eher Umgekehrt! Monoblöcke sind im Vergleich zu gebrückten 2-Kanälern teurer! |
ElKaputo
erstellt: 08. Aug 2007, 06:18
hm wenn ma jetzt von anologen monoblöcken ausgeht, sind die meist teurer als analoge 2 kanäler? welche endstufen BIS 300€ würden sich denn für alle drei woofer empfehlen? (danke schonmal für die auswahl )Hat denn wirklich noch keiner erfahrungen mit dem carpower power 1/1000d gemacht? [Beitrag von ElKaputo am 08. Aug 2007, 08:01 bearbeitet] |
dawn
erstellt: 08. Aug 2007, 09:00
Ob Monoblock oder 2-Kanal richtet sich eher nach der Impedanz des Woofers. Bei 4 Ohm bekommt man mit ner gebrückten 2-Kanal i.d.R. am meisten Leistung für´s Geld. An 2 Ohm hat der Monoblock meist die Nase vorn, schon weil die meisten 2-Kanäler eh nicht 1-Ohm-stabil sind. Zuerst mal solltest Du einen Woofer aussuchen, bevor Du Dich um den Amp kümmerst. Deine Woofer-Auswahl ist quasi gewürfelt. Hast Du nicht die Möglichkeit, zum Fachhändler zu gehen und Dir mal was anzuhören? Woher kommst Du? |
ElKaputo
erstellt: 08. Aug 2007, 09:09
hallo, schon klar, dass die meisten 2 kanäler nicht 1 ohm stabil sind, da sie gebrückt werden, aber was hat das mit nem 2 ohm woofer zu tun kann man dann ja ne 2 ohm gebrückte 2kanal holn (fs 2-500) und sollte laufen. komm ausser nähe von hagen, die weltstadt wetter , hier gibts nur nen acr shop in hagen und nen paa bosch service center.... |
dawn
erstellt: 08. Aug 2007, 09:22
Die Audio System Endstufen sind da aber auch eine der Ausnahmen, die das können, und die liegen vom Preis her deutlich oberhalb von denen, die Du oben angegegen hast. Und mit anderen, billigeren 2-Kanälern kann man das eben nicht machen. Zudem muß man noch berücksichtigen, das die Kontrolle des Woofers bei 1 Ohm schlechter wird. Wer es nur so laut wie möglich haben will, dem ist das egal. Wenn es auch auf den Klang ankommt, ruhig auf 2/4 Ohm laufen lassen. |
ElKaputo
erstellt: 08. Aug 2007, 09:31
nur grummel im kofferraum wollt ich ansich nich haben, dann kann man sich so nen woofer und vor allem das geld auch schenken. werd dann mal ne paa woofer auf basis der vortex 2-600 suchen, kennt wer da vllt welche mit 500-550W RMS an 2ohm, dann wäre es ja prinzipiell möglich zwei dran zu hängen oder halt einen knaller mit 1160WRMS an 4Ohm nur wird das wohl sehr ins geld schlagen und zieht einige ausbesserungsarbeiten mit sich. Allerdings ist die f2-500 mit 399€ nur knapp 4€ teurer als die vortex 2-600 mit 395€. |
hg_thiel
erstellt: 08. Aug 2007, 11:30
Der Subwoofer verbraucht soviel Leistung wie du ihm gibts, bis er entweder thermisch oder mechanisch überlastet wird. Nach Watt Angaben zu gehen ist der größte Unsinn überhaupt, denn Subwoofer vertragen eigentlich immer mehr als die RMS Angabe des Herstellers |
ElKaputo
erstellt: 08. Aug 2007, 16:11
Hallo, Ja schon klar, dass man nen woofer mit strom zuknallen kann bisser platzt , nur wollte ich mir alle paa tage nen neuen zulegen müssen und deswegen würde ich mich über eventuelle anregungen hier aus dem forum freuen, außerdem könnten die anregungen vllt von erfahrungen gestützt werden, so dass der kauf nich dem einer wundertüte ähnelt .habe unterdessen mal ein wenig gesucht und den 2XL-12D von powerbass gefunden, allerdings hat dieser eine 2x4Ohm schwingspule und ist mit 450Wrms angegeben, die vortex 2-600 hat aber leider nur 2x300W an 4Ohm oder gebrückt 1x1160W an 4Ohm. sollte man jedoch nach dem wiring guide von rockford gehen, so kann man den woofer so anschliessen, dass der woofer auf 4Ohm läuft und die amp auf 2Ohm, was dann eine leistung von 2x600W, was ausreichen sollte, zur folge hätte. is dies so richtig oder hab ich da ws falsch verstanden? |
dawn
erstellt: 08. Aug 2007, 16:47
Das tut es immer, solange Du hier nur irgendwelche Zahlenspielchen veranstaltest und lustiges Name Dropping betreibst. Du mußt raus zum Händler und Dir was anhören! ![]() Zuerst wird der Woofer ausgesucht, DANACH die passende Endstufe dazu. [Beitrag von dawn am 08. Aug 2007, 16:47 bearbeitet] |
ElKaputo
erstellt: 08. Aug 2007, 17:08
tehehe ....das is doch kagge dann kann man wieder zu acr rennen und hat da nur ne beschränkte auswahl in sonem provinzladen wie in hagen .naja dann muss das wohl ma gemacht werden danke für die tipps und vorschläge soweit schonmal |
Mario
erstellt: 08. Aug 2007, 17:16
ElKaputo
erstellt: 09. Aug 2007, 05:52
jo stimmt den gibbet ja auch noch, na dann gehts da wohl mal hinne thx |
imperator18
erstellt: 09. Aug 2007, 07:56
Ein sehr sehr kompetenter Mann der Gerry. Das ist der Inhaber von Bassfactory. War paar mal im Fernsehen zu sehen. Hat Ahnung der Mann |
Meinungen zur Carpower POWER-1/1000D gesucht! Lupo6x am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
Carpower Sonic 12MK2 Sub mit Power 1/1000D SirLuky am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 8 Beiträge |
Sinus Live SL A 1500 V2 kaufen? Thrunks am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 8 Beiträge |
Welcher Subwoofer für Carpower SYNTEX-1000D Additiv86 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 11 Beiträge |
HIFONICS BX-1000D Darkdamnedsoul am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 13 Beiträge |
ETON es500.4 oder carpower POWER 4/600 jalapenofetisch am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 10 Beiträge |
suche passenden Sub zu Hifonics TXI-1000d bass-freak23 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 3 Beiträge |
Macrom M1A.1000D tobilly am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 3 Beiträge |
carpower josmuck am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 6 Beiträge |
Sinuslive SL A-1500 oder HELIX HXA400MKII für JL 10W3V2 D2? B-OmegaV6 am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 3 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.577
