| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Carpower Sonic 12MK2 Sub mit Power 1/1000D | |
Carpower Sonic 12MK2 Sub mit Power 1/1000D+A -A |
SirLuky
erstellt: 29. Jan 2011, 12:05
Hallo zusammen Ich bin neu hier im Forum, ich hoffe dass ich hier den richtigen Bereich für meine Fragen gewählt habe! Kurze Beschreibung: Ich hab mir ein Audi A3 gekauft und möchte eine gute Soundanlage einbauen, die einen guten, tiefen Bass liefert! Da mein Vater ein Autogeschäft hat und sich mit Carhifi auskennt, ist der Einbau etc. kein Problem. Budget: max. 800 Euro/1200CHF. für alles drum und dran. Fragen: Alle Monacor Artikel bekomme ich zu Händlerpreisen. Also hab ich mich mal mit dem neusten Katalog auseinandergesetzt. Ins Auge stach mir der Raptor 12 mk 2, mit seinen 1000W RMS. Fand jedoch keine passende Endstufe dazu. Daher neige ich zum Kauf des Sonic 12mk2, mit 2x350W RMS.Dazu ein Power 1/1000D Digi Amp, der anscheinend sehr umstritten ist!Monacor selbst empfiehlt diese Zusammenstellung, was ist eure Meinung zu diesen beiden Artikeln? Erfahrungen? Das Gehäuse zum Sonic würd ich mir dann selbst bauen (BR). Alle höheren Töne werde ich evtl. über ein Neoset-165 oder Preset-1 leiten. Dazu ein kleiner HPB-602 Amp. Wenn dieses Setup ungefähr passt hät' ich da noch ein paar Fragen auf Lager
Cruiser1985
erstellt: 29. Jan 2011, 15:35
moin. das preset ist gerade bei nem kumpel verbaut. macht schon spaß. bei den 800€ denkst aber daran das schon ca 200€ für einbaumaterialien drauf gehen? was wird denn für musik gehört? und anstelle der HPB-602 würde ich ne andere endstufe nehmen. mfg ich |
SirLuky
erstellt: 29. Jan 2011, 16:35
Okay, danke für die Antwort. Gehört wird hauptsächlich House/Electro, aber auch HipHop. Also sollte der Bass schon was hergeben! Der Verstärker für das Preset muss ja nicht so stark sein, oder? Nach Angaben von Monacor hätte dieser mehr als genug Leistung für ein Preset..? Und was meinst du zum Subwoofer & Verstärker? lg |
Cruiser1985
erstellt: 29. Jan 2011, 16:54
also ich würde dem preset mehr leistung zur verfügung stellen, damit der predator zeigen kann was er drauf hat. der kann schon gut kicken. bei meinem kumpel hing das preset an einer x-ion 280.2 die für den sub angedacht ist. ![]() hab nur den alten sonic als 10" verbaut gehabt in nem bp und das ging schon ganz gut. auch sehr gut bei House und co. zu der endstufe kann ich dir nichts genau sagen. zwar schon oft in der hand gehabt, aber noch nicht gehört oder verbaut. aber nen endstufe mit kontrolle wäre für den sonic nicht verkehrt. was willst denn nur für die endstufe ausgeben? vielleicht findet man ja noch was passendes für den selben kurs. würdst du auch was gebrauchtest nehmen, weil man dann nooch mehr qualität raus holen kann. guck mal im biete bereich, da sind einige schöne sachen drin. z.B. ne DLS A6 würde auch gut zur impendanz des woofers passen. nochmal zu meiner frage, denkst du an dämmung und einbau? wie gesagt, das sind auch knapp 150-200€. was wird eigentlich als radio dienen? mfg ich |
SirLuky
erstellt: 29. Jan 2011, 20:22
Also die Frontspeaker müssen nicht gute Bässe abliefern, sie sollten einfach bei hoher Lautstärke nicht eingehen.. Wenn ich die Kritik über den 1/1000D nicht gelesen hätte, würde ich ihn sofort kaufen, doch das verunsichert mich jetzt ein bisschen! Als Verstärker würde ich schon gern einen Monoblock haben. Um die 250 Euro findet man da nicht viel.. Kurze Zwischenfrage: Ich hab noch nie einen Doppelschwingspulensubwoofer eingebaut! Wenn ich die beiden Spulen parallel verkable (2x2Ohm) sollte das schlussendlich für den Verstärker nurnoch einen Widerstand von 1 Ohm bedeuten, oder? Denn bei 1 Ohm liefert der 1/1000D 1200 RMS, auch wenn er's anscheinend nicht ganz tut, sollte das doch mehr als reichen für die 2x350 RMS des Sonics? Aber danke für den Tipp, werd mich mal ein bisschen dort umsehen! Beim Gehäuse möchte ich eine +/- 60 Liter Bassreflexkiste bauen, natürlich mit Dämmung (eine Noppendämmmatte) und guten Bassreflexrohren - wobei ich nicht weiss was für einen Durchmesser ich wählen soll, ich hab da an 2 70er Rohre gedacht? Das ganze wird aus 20mm Holzplatten und mit Montagekleber sauber zusammengebaut sein. Terminal hab ich auch schon eines auf der Liste. Mit dem Radio hab ich mich noch nicht gross auseinandergesetzt, wird in die Richtung Pioneer und Ähnlichem gehen. Da sind die Ansprüche nicht gross, sollte lediglich eine USB Anschluss und genügend Ausgänge haben. lg |
Cruiser1985
erstellt: 29. Jan 2011, 20:46
dann brauchst du leistung wenn sie nicht eingehen soll. auch klanglich wird es ne ganz andere sache wenn die mehr leistung kriegen. ![]() bei dem budget für die subendstufe würde ich z.B. mal nach einer gebrauchten eton pa2802 schauen. liefert an 4ohm gebrückt 1,2kw und kann auch klanglich was und hat genug kontrolle über den sub. beim gehäuse, das was du meinst ist dämpfen und nicht dämmen. die türen werden mit alubythul gedämmt um den tmt nen "gehäuse" zu geben und das türblech zu stabilisieren. dann nen holz oder stahladapter für den tmt um ihn am türblech zu befestigen. den ht dann am besten an die a-säule oder ins spiegeldreieck. mfg ich |
SirLuky
erstellt: 29. Jan 2011, 21:13
Nur damit du mich nicht falsch verstehst, ich möchte nicht das beste aus den Komponenten rausholen, da ist mir Aufwand/Ertrag zu klein.. Jetzt würden mich hier wohl alle am liebsten köpfen, doch ich möchte eigentlich nur dass es schön laut mit einem schönen Bass ist! Beim rumstöbern im biete Bereich war ich schlussendlich beim 1,8 kW rms Amp für 200 Euro, doch da stellte ich mir die Frage, ob das nun nötig ist.. Ausser der 1/1000d ist nichtmal für den Sonic zu gebrauchen! Aber der kann ja irgendwie nicht so schlecht sein. Im Grunde ist mein Problem einfach, dass ich bei einem 12" Subwoofer bleiben will, da ich sonst keinen Platz im A3 Kofferraum mehr habe! Wenn ich nun einen 1,8kW Verstärker kaufe, wäre der Sonic schonwieder zu klein für solche Leistungen, dann müsste ein Raptor o.Ä. ran, was schlussendlich irgendwann nichtmehr zum Musikhören gedacht ist. lG |
Cruiser1985
erstellt: 29. Jan 2011, 21:27
ohne gedämmte türen bringt dir das beste fs überhaupt nichts. du bist hier schließlich im HiFi-Forum. und ohne gedämmte türen ist der ertrag zu klein. richtig dämmen und DANN hast du auch was vom Frontsystem, denn da wird auch die musik gespielt! so, und nun empfehle ich dir DRINGENST die einsteigertipps zu LESEN und zu VERSTEHEN. dann meldest du dich hier wieder. sonst macht das keinen sinn. es gibt nicht zu viel leistung. muss nur richtig eingepegelt werden. dann geht auch nichts kaputt. mfg ich |
Meinungen zur Carpower POWER-1/1000D gesucht! Lupo6x am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
Carpower Power 1/1000d oder SL A-1500? ElKaputo am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 19 Beiträge |
MONACOR CARPOWER -SONIC 12 X-tention am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker für Raptor 12mk2 papahonig am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 6 Beiträge |
Ersatz für carpower Sonic-10 Cruiser1985 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 18 Beiträge |
erfahrung mit carpower sonic 15 Freemann1986 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe für Carpower Sonic 12 Baal am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 12 Beiträge |
Carpower Sonic 12 an eine Impulse SD1200 Lusche9999 am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker für Carpower sonic-12 ? EISMAN am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 17 Beiträge |
Endstufe für Carpower Sonic 12 zu_LEise am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 8 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.716
