Endstufe & Kiste raus - guter Klang rein?
René22
#1 erstellt: 23. Jun 2007, 20:11
ich will in meinem Calibra die Endstufe und die Kiste aus dem Kofferraum rausschmeissen, aber trotzdem am Ende nicht auf guten Klang verzichten.
Es sollen (wenn möglich) nur die originalen Lautsprecherstellen für andere Boxen genutzt werden welche in den Türen vorn (Standard-Lautsprecher unten, Hochtöner oben) und Seitenverkleidung hinten (Standard-Lautsprecher) sind.
Geht das???
Mein Ziel ist es einen räumlichen & bezahlbaren Klang in das Auto zu bringen, wo die Bässe trotzdem gut hörbar sein sollten.
Ich möchte aber kein Konzert für die Fussgänger machen.
Wunsch & Idealfall:
Wie die Boseanlage zu Hause.
Ich weiss, wenn das überhaupt möglich sein sollte, dann schwer.
Ich bitte aber trotzdem Ideen und/oder konkrete Vorschläge für Systeme oder Komponenten zu machen - sofern bekannt.
Danke
mfg René
Harrycane
#2 erstellt: 23. Jun 2007, 20:53
Budget? und was ist schon vorhanden? und nur so als Tip: such mal im Forum nach Meinungen von der Marke BOSE
Grimpf
#3 erstellt: 23. Jun 2007, 21:06
Max. Preis ? 16er Plätze ? du willst NUR noch mit FS fahren , hab ich das richtig verstanden ?
Spirit_of_blue-silver
#4 erstellt: 23. Jun 2007, 21:09
also ohne sub wirste net wirklich in die unteren hertzregionen vordringen können (spürbar)
dann nimm dir doch einen kleinen den du geschlossen in die ersatzradmulde verbaust wobei der cali ja eh eine riesen mulde hat
René22
#5 erstellt: 23. Jun 2007, 22:08
Harrycane schrieb:
Budget? und was ist schon vorhanden? und nur so als Tip: such mal im Forum nach Meinungen von der Marke BOSE ;)
(Also ich bin mit Bose zufrieden.)
zw. 150-300€ - so günstig wie möglich
16er Plätze ? FS ?
Naja, den Kofferraum würde ich gern wieder voll nutzen können.
Mit Subwoofer in der Mulde brauch ich dann auch wieder einen Verstärker. Das wollte ich nur im Notfall, da ich gern den Adapter fürs Radio und die vorderen Lautsprecher für die Freisprecheinrichtung nutzen - so wie mir bekannt, geht dies ja nicht, wenn alle Boxen über den Verstärker laufen?!
Aber ich lass mich gern des besseren belehren.
mfg
[Beitrag von René22 am 23. Jun 2007, 22:11 bearbeitet]
Grimpf
#6 erstellt: 23. Jun 2007, 22:14
Lautsprechereinbauplätze für 16,5cm Laustsprecher ? FS = Frontsystem !
René22
#7 erstellt: 23. Jun 2007, 22:27
Wenn das die Standardmaße sind - ja, denn die Größe der Boxenabdeckgitte lassen größere kaum möglich, oder?
Nur FS nein, nur bezüglich der Handyfreisprecheinrichtung.
mfg
[Beitrag von René22 am 23. Jun 2007, 22:30 bearbeitet]
#8 erstellt: 24. Jun 2007, 04:06
mit alpine geht das natürlich alles
du kannst mit dem alpine bluetoothfreisprechanlagen nutzen
.... geht alles weiss jetz net so genau aber da kennen sich viele aus
René22
#9 erstellt: 24. Jun 2007, 14:10
Danke, aber am wichtigsten ist mir jetzt erstmal ein vernünftiger Klang - ohne Kiste im Kofferraum.
Wenn mir hierzu wer helfen kann, welche Komponenten (Boxen, evtl. Radio) nötig sind?
mfg
René22
#10 erstellt: 25. Jun 2007, 19:20
Hat keine ne Idee, welche Boxen ich verwenden kann, ohne dass ich eine Endstufe brauche aber trotzdem einen guten Klange habe?
Gibt es evtl. einen "Mini-Subwoofer" den man irgendwo verstecken kann, damit die Bässe vernünftig klingen?
mfg
FR4GGL3
#11 erstellt: 26. Jun 2007, 08:28
das problem ist, dass du durchaus ohne endstufe im stand mit dem klang zufrieden sein kannst. sobald du aber fährst, wird durch die mangelnde Leistung der klang schlechter, weil die fahrgeräusche einen guten teil der musik überdecken.
dann musst du aufpassen, dass du nicht in die lautstärke rauf, mehr bass rein mentalität verfällst, weil das deine lautsprecher dann durch das übersteuern der radio-endstufe zerstören würde (über kurz oder lang).
deshalb wirds so schwierig. es gibt amps, die klein genug sind hinter dem handschuhfach zu verschwinden. vielleicht wäre das eine überlegung wert?
das thema sub wird dann nochmal haariger wenn du keinen platz im kofferraum verschwenden willst. ggf. könnte man einen 10" oder 8" sub in einem umgebauten seitenteil verschwinden lassen. ganz billig wird das alles aber nicht.
du solltest mal mit einem händler sprechen.
DerSensemann
#12 erstellt: 26. Jun 2007, 08:44
Hallo René,
so ganz ohne Verstärker wird das nichts. Die Composysteme haben fast ausnahmslos einen geringeren Wirkungsgrad als die Serien-LS. Es gibt auch Endstufen, die sehr wenig Platz brauchen, also locker unter den Sitz passen oder unauffällig im Kofferraum verbaut werden können.
Ich kann da z.B. die Protovision Reality empfehlen - als 284er Version mit 2x80W RMS an 4 Ohm. Die ist nur etwas größer als eine 200g Milkatafel und klanglich sehr lecker.
Und die LS in den hinteren Seitenverkleidungen kannst du dir sparen - räumlicher Klang ist was anderes.
Damit das Frontsystem dann auch einigermaßen Bass wiedergeben kann, musst du die Türbleche dämmen und das Türinnenblech abdichten. Guck mal hier bei den Nutzerprojekten, da kann man sich viel abgucken.
Gabor
[Beitrag von DerSensemann am 26. Jun 2007, 08:45 bearbeitet]
René22
#13 erstellt: 26. Jun 2007, 19:15
Danke, na das sind doch mal aussagekräftige Antworten.
Ich wollte eigentlich aus dem Grund keine Endstufe mehr, da ich bei einer Handy-Freisprech. die Autoboxen nutzen wollte.
Bisher hatte ich immer den kleinen Kugel-LS, der aber kaum zu hören war.
Wenn der Ton trotz Endstufe irgendwie aus den Türboxen kommen kann, wäre ich echt happy, dann würde ich auch die Endstufe drin lassen.
mfg
[Beitrag von René22 am 26. Jun 2007, 19:16 bearbeitet]
FR4GGL3
#14 erstellt: 27. Jun 2007, 08:56
also ich kenn mich da jetzt nicht aus, aber wieso soll das mit einer endstufe nicht gehen?
wenns gar nicht anders geht, kannst dir mal die isoamp verstärker angucken. die dinger werden einfach in den standard-kabelbaum eingeklinkt und haben ~ 50W rms pro kanal.
die dinger haben die größe eines taschenbuches und können auch hinter dem handschuhfach verschwinden.
ist zwar jetzt kein traum, ist aber besser als der radioverstärker (ich hatte ganz zu anfang auch einen - jetzt ist er im corsa von meiner freundin).
#15 erstellt: 27. Jun 2007, 09:06
hat dein handy bluetooth
René22
#16 erstellt: 27. Jun 2007, 19:40
Ja ob das geht, das fragen ich euch.
Ja das Handy hat BT - du meinst, ein anderes Radio mit BT Funktion?
mfg
alter sub raus, neuer rein !
axepulse510 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  6 Beiträge
Guter Klang, erweiterbar - Mitsubishi Galant?
Mr.Galant am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  11 Beiträge
guter klang ?
boka2010 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  5 Beiträge
Alte Anlage raus, neue rein
Maddili am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  13 Beiträge
ALTE raus, NEUE rein!!!
Eraser-1 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  12 Beiträge
Steg rein, Audison raus?!
DaNi_ am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  14 Beiträge
Alpine raus, Alpine rein
Moschus88 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  20 Beiträge
tweeter .. kein guter klang !!
delikanli1985 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  8 Beiträge
Guter Klang im T5
rippler am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  4 Beiträge
Citroen C1 - guter Klang?
rob94 am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedqjqkoby5419683
  • Gesamtzahl an Themen1.560.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.216
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
