| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » ALTE raus, NEUE rein!!! | |
ALTE raus, NEUE rein!!!+A -A |
Eraser-1
erstellt: 30. Mrz 2005, 13:24
Hallo Leute! Es ist mal wieder so weit. Meine alte Anlage hat ausgedient, die bekommt jetzt mein Bruder. Nun muss für mich eine neue her, aber diesmal keine Einsteigeranlage mehr, sondern schon was Ordentlicheres. Da ich mich auch vorher immer auf euch verlassen konnte, hab ich jetzt auch wieder ein paar Fragen dazu. ----------------------------------------------------------- Wichtige Informationen dazu: Auto: VW Polo 6n 2 x 16,5cm in den Doorboards 2 x 10 cm im Amaturenbrett Musikrichtung: hauptsächlich Rave, Techno, Rock, Metal ----------------------------------------------------------- Lautsprechersystem: -) Rainbow SLC 365 Kick (2x16,5, 2x10, 2xHT, 2xPassivweiche) oder -) Ein anderes System mit (2x16,5, 2xHT und 2xPassivweiche), aber welches? Das Rainbow SLC 365 Kick kostet 300€ und hat 100Wrms pro Seite. Durch die 6 LS würde alles schön "ausgehallt" werden. Oder ist ein anderes System (siehe Punkt 2 oben) besser? Vom Preis her sollte es maximal 300€ kosten. Im Forum wird überall geschrieben, dass das SLX 265 Deluxe so gut ist. Das kostet aber nur 110€, d.h. die LS, die ich kaufen will, sollten aufgrund der 300€ schon massiv über den SLX sein. ----------------------------------------------------------- Subwoofer: Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit den Subwoofer nicht in einer Basskiste in den Kofferraum zu stellen, sondern irgendwo anders zu verbauen? Denn die Basskiste raubt mir den ganzen Platz in meinem kleinen Kofferraum. Ich hab da an Ground Zero, Atomic oder Earthquake gedacht. Aber da brauch ich dann überall auch noch eine Kiste dazu, wenn der einbau an einem anderen platz nicht möglich ist. was könnt ihr mir empfehlen, bei gutem druck, sodass man den bass richtig spürt, aber nicht nur ein dröhnen ist, sondern auch klangqualität besitzt. ----------------------------------------------------------- Verstärker: Wenn es irgendwie geht will ich mit einem Verstärker auskommen und nicht einen für die LS und einen für den sub verbauen. trotzdem sollte er genug leistung für die LS und den sub haben. wahrscheinlich muss ich dafür einen 2-kanal nehmen. den einen für die LS (ist dann halt mono) und den anderen für den sub. was ist mit der F2-500. soll ziemlich gut sein, aber reicht die dann auch für die ls und den sub? und kann man bei der vor allem LP, HP usw. ausreichend einstellen? ----------------------------------------------------------- subwoofer + verstärker sollte maximal ca. 500€ betragen. So, jetzt sind eure Beiträge und Meinungen dazu gefragt. Ich hoffe (und bin mir sicher), dass sie zahlreich werden... |
bretty
erstellt: 30. Mrz 2005, 14:19
also so wie ich das verstanden habe dann willst du ein 3wege System für vorne da kannst du das Rainbow lassen klingt echt super
also da fällt mir eigentlich nur die Reserveradmulde ein, die du mit gfk Verkleidest und somit ein Geschlossenes oder ein BR Gehäuse bekommst. Klingt auch sehr gut und wenn du z.B. ein Gitter drüber machst dann ´kannste auch noch laden
wenn du nur einen AMP willst dann solltest du eine Starke 4 Kanal amp nehmen wie z.B: soundstream Picasso 4.880 (289,-) oder Xetec P4 (355,-) Und als woofer würde ich mal zu Atomic tendieren denn die gehen mit weniger leistung auch schon recht gut hoffe ich konnte dir helfen bretty |
Eraser-1
erstellt: 30. Mrz 2005, 15:17
die picasso kostet aber 559 und die xetec 599. oder meinst du gebraucht? als sub hab ich mir den earthquake dbx12-dr vorgestellt. hat 600Wrms, kann aber auch 1kw noch handeln. also brauche ich 2x100Wrms (oder 1x200Wrms) für die LS und 1x >400Wrms für den sub. welche amp kann das? oder bleibt mir eh nur die möglichkeit zwei amps einzubauen? [Beitrag von Eraser-1 am 30. Mrz 2005, 15:21 bearbeitet] |
Nyromant
erstellt: 30. Mrz 2005, 15:33
Eraser-1
erstellt: 30. Mrz 2005, 15:56
kann die picasso die kanäle 3+4 brücken? das wär massiv wichtig für den sub, logischerweise... welches frontsystem gäbe es sonst noch für um die 300€? der earthquake dbx12r-sub kostet 150€ und als doppelschwinger 160€. der doppelschwinger wirds dann wohl werden oder? wie schließt man den doppelschwinger dann an? paralell? das passende gehäuse dafür um 30€. was hältst du davon? [Beitrag von Eraser-1 am 30. Mrz 2005, 16:03 bearbeitet] |
ls4
erstellt: 30. Mrz 2005, 16:28
nein. wenn du die Soundstream nimmst brauchst du entweder einen mit einer 40hm schwingspule, oder 2x2ohm schwingspule, oder 4x1ohm schwingspule. klanglich nehmen die sich nichts. wenn du ne Audio System nimmst ist es besser für den Druck, wenn du einen mit 2x4ohm nimmst, also den earthquake, da diese an 2ohm laufen und mehr raushauen können Bye Ls4 |
Eraser-1
erstellt: 30. Mrz 2005, 18:06
also müsste die picasso 1-ohm stabil sein, um den doppelschwinger zu nehmen? ist die audio system 1-ohm stabil? soll ich bei den SLC365 die Kick-Variante um 300€ oder die normale um 250€ nehmen? Ist soviel Unterschied zwischen den beiden? da ist der earthquake, was haltet ihr davon? http://cgi.ebay.de/w...item=4537703481&rd=1 [Beitrag von Eraser-1 am 30. Mrz 2005, 18:27 bearbeitet] |
bretty
erstellt: 30. Mrz 2005, 18:31
nimm die kick variante die klingt besser untenrum und ist irgendwie wertiger verarbeitet aber wenn du den EQ woofer nehmen willst dann rate ich dir bissel mehr zu investieren und wenns ne 4 kanal sein soll die AS f4 600 die bringt dann gebrückt 595Wrms an 20hm was für den doppelschwinger (dbx12d) schon ordentlich zur sache geht. aber besser ist halt die variante mit den 2 AMPs willst du unbedingt neue sachen oder sollen wir auch mal nach gebrauchten sachen schauen. denn da liese sich sicherlich mehr machen als mit neuen sachen. schreib auch nochmal das bugdet auf das du für alles hast vielleicht fällt uns noch was besseres ein Bretty |
Eraser-1
erstellt: 31. Mrz 2005, 14:37
neue wären mir lieber wegen der garantie und so. bei gebrauchten weiß man nie was man wirklich bekommt. budget: 300 für die LS (sind ziemlich fix) 500 für amp und sub (sub kostet 200, d.h. 300 für den amp) so ungefähr halt... die f4-600 täte mir sehr gefallen, kostet aber 450... wie funktioniert das genau mit dem doppelspulensystem? sind die beiden spulen dann paralell zu schalten? (2Ohm) oder kann man da auch nur eine anschließen? das mit der mehr leistung aufgrund der 2ohm mit der f4-600 check ich schon, aber wie der aufbau und die beschaltung des subs möglich ist...? [Beitrag von Eraser-1 am 31. Mrz 2005, 14:43 bearbeitet] |
Eraser-1
erstellt: 31. Mrz 2005, 14:48
angenommen ich nehm doch 2 amps, kommts mir dann billiger? zur zeit wäre es ja 280€ für picasso oder 450€ für f4-600. der eine amp für das ls müsste 2x100Wrms min. haben und der für den sub sollte dann schon ca. 600Wrms haben. |
ls4
erstellt: 31. Mrz 2005, 18:40
nimm doch den mit der Einzelschwingspuel und dann die Picasso. dann kommste mim Preis hin Bye Ls4 |
Eraser-1
erstellt: 31. Mrz 2005, 19:01
ok, ich fasse mal alles zusammen... LS: Rainbow SLC 365 Kick (2x100Wrms) Amp: Soundstream Picasso 4.880 (4x110Wrms) Sub: Earthquake DBX-12R (600Wrms) brauch ich auch einen kondensator? die 500W-grenze überschreite ich ja vollkommen (660Wrms). aber ich hab ein stabiles boardnetz. null probleme bei der alten anlage, auch nicht bei voller leistung (280Wrms). kann mir einen guten tipp für den verbau im polo geben? will nicht wieder alles so reinstellen und den amp an die rückwand schrauben => null platz mehr für was anderes... |
Alte Anlage raus, neue rein Maddili am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 13 Beiträge |
Alte HU raus, neue muss rein. Brauche Rat. Marvinator91 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 9 Beiträge |
Steg rein, Audison raus?! DaNi_ am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 14 Beiträge |
Standart Lautsprecher raus 2 neue rein Sponky90 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 8 Beiträge |
Alpine raus, Alpine rein Moschus88 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 20 Beiträge |
alter sub raus, neuer rein ! axepulse510 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 6 Beiträge |
Alte + neue Komponenten??? exi78 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 4 Beiträge |
Das MP40 muss raus.... Clarion rein? N00by am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 6 Beiträge |
3-wege raus / 2-Wege-FS rein? BonScott am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe & Kiste raus - guter Klang rein? René22 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 16 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.857
