| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Amp + 4 x 16 Coaxe. | |
Suche Amp + 4 x 16 Coaxe.+A -A |
Juniorfuzzi
erstellt: 15. Jun 2007, 20:07
Sooooooooooooo... Ich bin immernoch auf der suche Nach einer Amp + 4 Passenden Coaxen mit 16 Cm Durchmesser... Das ganze Sollte möglichst im 250 Euro Bereich Bleiben.. Auf keinen Fall mehr.. Weniger geht auch.. und die amp Sollte nicht Schwarz sein.. Und die LS am Liebsten blau oder silber, wobei man Schwarz bei LS nicht vermeiden kann... Also ich benötige die lS fürn Fahrradanhänger.. Nen Bisschen Bumms Sollte es haben, allerdings auch qualitiven sound bieten.. An musik Wird Hip Hop Rap Rnb Techno Trance Also Pracktisch alles Laufen... Freue mich über jede antwort Timm
Darkside
erstellt: 15. Jun 2007, 21:57
Hi wie wäre es mit SPL Dynamics Coaxen? Hätte noch ein 16er hier liegen. Ist alles dabei. Es wurde nie eingebaut oder benutzt. Ist nagelneu und mit voller Garantie. Für Coaxe spielen die verdammt geil muss ich sagen obwohl ich verfechter der Compos bin! Haben soagr nen hcohwertigen Aluminiumdruckgusskorb. Optisch würde es auch den Erwartungen entsprechen. Hier mal ein Bild: ![]() Bei Interesse einfach mal per PN melden. Ich könnte evtl auch ein zweites paar besorgen mfg Florian |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jun 2007, 22:35
Darkside
erstellt: 16. Jun 2007, 08:08
Ja die Carpower Endstufe ist für das Geld nicht schlecht da scjhließe ich mich dem zuckerbaecker an. Spectron weiß ich nicht hätte ich Zahnschmerzen bei ![]() Und die Helix sind auch nicht schlecht fürs Geld, wurden früher regelmäßig als Einsteigersystem genannt, nur kommen die meiner Meinung nach an die SPL D nicht ran. mfg Florian |
Juniorfuzzi
erstellt: 16. Jun 2007, 10:51
Die Helix Hab ich mir schonmal angehört... ist nicht So wirklöich das was ich suche.. Die LS Haben mir sehr gut gefallen.. ![]() Nur was ihr mir Angeboten habt waren 2 Kanal endstufen?! Wollte 4 Coaxe Betreiben.... Timm. |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Jun 2007, 13:18
Deßhalb ja eine 2-Kanal |
Juniorfuzzi
erstellt: 16. Jun 2007, 15:00
Versteh ich nicht ![]() 4 LS = 4 Kanal oder nicht?! achja die Amp Sollte möglichst klein Sein... |
Darkside
erstellt: 16. Jun 2007, 18:39
Eine 2 Kanal für 4 Coaxe weil die 2 Kanäler dann ne Ecke mehr Leistung ausspuckt und somit eine 2te Endstufe überflüssig wäre. |
nasta
erstellt: 17. Jun 2007, 01:57
lieber komponenten system+ 2 kanal verstärker aber ich denke du würdest so und so lieber 4 lautsprecher kaufen... da man nicht glauben will das es besser wäre... du kannst einen 2 kanal verstärker benützen... es gibt 2 arten wie du die lautsprecher anschließt... parallel oder serie... (je 2 lautsprecher am einen kanal) vorteil bei serie: sehr guter klang und kontrolle da hohe impedanz nachteil bei serie: geringe leistung da bei 8 ohm die verstärker nicht soviel leistung haben als bei weniger impedanz(=ohm) vorteile bei parallel: hohe leistung da geringe impedanz nachteile parallel: wenig kontrolle da 2 ohm impedanz das gilt aber nur wenn der lautsprecher 4 ohm hat was ja die meisten lautsprecher haben (16er) ein 4 kanal verstärker würde ich dir nicht empfehlen da man sehr schwer die lautsprecher einstellen kann... es gibt unterschiede zwischen vorne und hinten... resumeeeeeee: lieber komponenten system + 2 kanal verstärker zb.: front: http://www.caraudio....rainbow-slx-265.htmlamp: http://www.caraudio....nal-verstaerker.htmlletztens beim kumpel eingebaut... spielt hervorragend (für den preis) und zufällig in deinen preisrahmen ![]() edit: ich bin mir nicht sicher aber im schlimmsten fall sprühst auf die lautsprecher die farbe die du gerne hast... (bitte korrigieren falls es soooooo einen großen einfluss hat auf den klang, aber ich denke nicht...) und auf dem amp wäre das sowieso kein problem [Beitrag von nasta am 17. Jun 2007, 02:00 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
erstellt: 17. Jun 2007, 07:29
Den Amp würde ich so Oder so Verzieren =) Ähm Das Problem ist bei meiner sache ich habe cllt 40 x 60 Cm Platz In meinem 80 x 40 Hänger Müssen ja auch Batterie Kabel Und alles rein und besonders hoch ist der uch nicht... Also Währe mri ein Coaxial System Einfach Lieber, Und Sooooo auf den KLang achten tuh ich auch nich, hab zwa nen gehör für gute musik + gutenklang, aber so wollte ich es einfach nich verarbeiten! Hat Jemand einwände Wenn ich mir Die Spl Dynamics coaxe Kaufe? hat die Wer Von euch gehört?! |
nasta
erstellt: 17. Jun 2007, 10:46
wie wäre es mit einem paar von den koaxialen und ein paar von kickbässen... weil mehr wie 2 hochtöner (die im koaxialen drinnen stecken) braucht man wirklich nicht... und die kickbässe verstärken halt die untere frequenz ![]() zb diese http://www.caraudio....cm-kickbass-set.htmlwürde aber lieber gebrauchte kaufen... schau mal in ebay nach... |
Juniorfuzzi
erstellt: 17. Jun 2007, 11:12
Brauchen die noch Ne weiche? und wie Is das mit Dem Volumen, wie gesagt hab wenig Platz.. Und wie SOll ich die dannn ansteuer Mit ner 2 Kanal endstufe Je kanal Ein Kickbass und ein Coax? Im budget Liegen die auch noch drinn, Wollte mir Dazu dann DIe Spl dynamics COaxe Holen, denn die sagen mir zu auch vom aussehen her! sind leider Sehr Rar Zu finden, oder hab ich was übersehen? Lg Timm |
Darkside
erstellt: 17. Jun 2007, 13:25
Wenn du 2 Coaxe und 2 Kickbässe nimmst dann brauchst du auf alle Fälle ein getrenntes Volumen sonst wird das nix. Und mit EINE 2 Kanal wird das dann nix, außer man schließt die LS dann mono an dann kannst du auf einem Kanal die Coaxe und auf dem anderen die Kicks aber davon würde ich eigentlich abraten von so einem gemische. Gehen tut es aber auch. mfg Florian |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Jun 2007, 13:48
Laßt doch mal die Kirche im Dorf Kinners Hier geht es um einen Fahrradanhänger. Da ist se Sch****egal ob da ein Kompo oder ein Koax läuft und "Kickbässe" mit getrenntem Volumen brauchts schon zweimal net. @ Dj Schließe jeweils 2 Koaxe parallel auf einen Kanal. So holst Du das maximale aus der Stufe. Setze einen Hochpass bei ca. 50Hz, so kannst Du die Teile auch net verheizen. Und ob´s jetzt die SPL D oder die Helix werden, ist ziemlich egal. |
Juniorfuzzi
erstellt: 17. Jun 2007, 14:16
Wieso werd ich hier eigentlich so unterschätzt? es ist ein von Mir mit Glasfaser Gefertigtes gehäuse, und wenn kammern getrennt werden sollen, werden sie das auch Und das System Wird später evtl in einen golf 3 Eingebaut weil Mein vater dort magnat verbaut hat, und wird das grad ageschlossen haben, und das klingt wie sau... Lg Timm -.- |
Juniorfuzzi
erstellt: 17. Jun 2007, 14:19
/edit ich wollte einfach zu Coaxial LAutsprecher greifen, da ich relativ wenig Platz habe! |
Darkside
erstellt: 17. Jun 2007, 16:05
Naja jedem das seine und wenn es zweimal um einen Fahrradanhänger geht. Dann brauch man auch nur ein Fahrradradio wenns doch so egal ist. Oder irgend welche 5,- Chassis von Conrad. Und wenn er sich schon die Mühe macht und ein GFK Gehäuse baut dann solltre man auch nicht das billigste vom billigen reinplanzen. Meine Meinung. Und wenn die Sachen dazu noch später in nen G3 sollen, dann finde ichs umso wichtiger nicht den billigste vom billigen zu holen. 2 Coaxe parallel hätte ich auch gesagt, aber wenn er Kickbässe verbauen möchte und getrennte Kammern bauen kann dann ist das auch ok je nach Lust und Laune oder aber auch Geld. 2 Coaxe und 2 Kicks ginge auch noch, da es auf dem Anhänger ja egal sein wird ob man Mono oder Stereo hört. Außer es kommt wie gesagt in den G3 dann wird mit ner 2 Kanal und Stereo essig. mfg Florian |
Soundscape9255
erstellt: 17. Jun 2007, 19:04
noch nen Alternativvorschlag: http://www.spectrumaudio.de/breit/beyma8AGN.htmlliegt im Preirahmen und spielt vor allem Lauter.... (und man braucht nur ein Autoradio zum antrieb => Stromsparen..) |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Jun 2007, 19:10
Sehr schöner Vorschlag http://sport.rtl.de/...arni_daumen_hoch.jpg |
Darkside
erstellt: 17. Jun 2007, 20:44
Stimmt allerdings Sehr nettes, günstiges, lautes PA Chassis. Klanglich zwar nicht soooo toll aber das wird nebensächlich sein beim Anhänger. Bei einem Wirkungsgrad von 96db zwar nicht sehr Leistungshungrig, aber ein amp würde ich dennoch benutzen, auch wenns nur ein günstiger wird. Nur wenns später in nen Golf 3 soll wird kritischer, da das Chassis für Car Hifi nihct wirklich geeignet ist. Aber wenn das magnat drin bleiben soll dann ist das Beyma Chassis top für den Anhänger. mfg Florian |
IrrerDrongo
erstellt: 17. Jun 2007, 21:03
Das ist der, der im Viech verbaut ist, nich? Interessant wäre da mal, zu versuchen, eine Viech-Radanhänger kombination zu verbauen. |
Soundscape9255
erstellt: 18. Jun 2007, 06:05
Mit sicherheit klingen sie besser als die SPL-Dynamics Coaxe.... |
Soundscape9255
erstellt: 18. Jun 2007, 06:13
[Beitrag von Soundscape9255 am 18. Jun 2007, 06:14 bearbeitet] |
Soundscape9255
erstellt: 18. Jun 2007, 06:16
Ja, Das passiert bei Artgerechter Haltung: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-1913.htmlMittlerweile haben weit über 100 Leute das Viech nachgebaut... ![]() Edit: mittlerweile sinds über 200.... [Beitrag von Soundscape9255 am 18. Jun 2007, 06:19 bearbeitet] |
Darkside
#25
erstellt: 18. Jun 2007, 10:11
@soundscape: Das würde ich so nicht pauschalisieren ![]() Da lehnt sich einer aber weit aus dem Fenster. Hast du die SPL D Coaxe gehört? Ich ahbe beides gehört. Es kommt auf den Einsatzzweck an. Im Home Hifi bereich mit passendem Zuhause stimme ich dir zu. Im Auto glaube ichs kaum. Und im Anhänger weiß ich es nicht. Das "Problem" an den Chassis ist, dass sie sehr stark bündeln und sie außerhalb des Sweetspots dumpf klingen. In wieweit das von belangen ist muss man selber entscheiden. Aber pauschal zu sagen die klingen auf jeden Fall besser als die SPLD Coaxe finde ich nicht sehr durchdacht mfg Florian |
Juniorfuzzi
#26
erstellt: 18. Jun 2007, 10:55
Danke Das mich jetz Mal doch wer Ernstnimmt ! Also Ich denke Mal ich werd Mir die spl coaxe 1 Paar kaufen. Werde Sie Dann erstmal zum test an nen gamma Radio stecken.. Und Ich sage Mal so der Hänger wo das Viech Verbaut ist, Hat ein KOmplettes anderes Gestell, und bei mir wird Es mein 30 Jahre altes GrundChassi Bleiben, da es für mich traumhauft aussieht, und ich ein genauso altes fahrrad restouriert habe.. Das is Jedem nach seinen anspruch.. Achja. Wollte mir Ja Erst Ein Delphi Grundig radio kaufen,-> http://www.hirschill...466&products_id=3256Hat das Einer Von Euch Mal Getestet/gesehen oÄ? Weil Es Am Donnerstag Nen Aeg Radio Gibt, das spielt auch mp3's Sd + MMC Karten und hat nen usb, der einzige nachteil ist das der usb nicht Hinten Liegt... Was Meint ihr? Lg Timm |
Darkside
#27
erstellt: 18. Jun 2007, 11:09
Kannst eins von JVC aus der selben Preisklasse nehmen: in silber Radio 1in schwarz Radio 2oder bei etwas mehr dann dieses: Radio 3Hat auch nen SD Kartenleser Haben alle Mp3 WMA Lesefähigkeit und haben sogar nen usb Slot nur auch auf der Vorderseite. Pioneer bietet auch gute Geräte in der Preisklasse. Hast du mal ein Bild vom Anhänger und vom restaurierten Fahrrad? Würde mich mal interessieren. mfg Florian [Beitrag von Darkside am 18. Jun 2007, 11:12 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
#28
erstellt: 18. Jun 2007, 11:15
Bike ist noch nicht Ganz fertig, am donnerstag kommen noch ein paar teile und samstag auf den flomarkt, aber ich denke vom fahrrad kommen sonntag fotos. Der Anhänger is bisher nur grundiert+lackiert+Nagelneue Felgen+Reifen^^ Bei den JVC radios is der usb vorne, da hab ich angst das du das den usb stick reinsteckst gegenkommst, und deine Hu kaputt ist.. Lg Timm |
Darkside
#29
erstellt: 18. Jun 2007, 12:10
Ok dann pste mal Bilder. Hmm ok vorn ist nicht ganz so optimal...dann müsstest du mal schauen welche HU einen Anschluss hinten hat, was ja bei Autos blöd wäre weil Otto normalverbraucher ja da nihct dran kommt wenns eingebaut ist. Aber wird es sicherlich geben. mfg Florian |
Juniorfuzzi
#30
erstellt: 18. Jun 2007, 12:45
Das von Grundig kostet 130 und hat das. es gibt noch ne Hu die hat das aber kostet 240, und das is einfach nich drinn^^ [Beitrag von Juniorfuzzi am 18. Jun 2007, 12:45 bearbeitet] |
Darkside
#31
erstellt: 18. Jun 2007, 13:31
Darkside
#32
erstellt: 18. Jun 2007, 13:33
Soundscape9255
#33
erstellt: 18. Jun 2007, 13:38
Danke - ich verzichte auf ein Probehöhren von Billig-China-Coaxen, deren Hochtöner einfach nur bescheiden sind... Mag ja sein, dass sie in einer Autotüre durch das bessere Rundstrahlverhalten vorteile haben - aber ich wollte sowas nicht mal geschenkt.... |
Juniorfuzzi
#34
erstellt: 18. Jun 2007, 15:53
Also muss ich das so verstehen das du Von coaxen Allgemein Nix Hälst?!Dann brauch ich mir keine sorgen machen.^^' Mit dem Radio Hab ichs mir in kopf gesetz Blaupunkt mag ich Persöhnlich eh nicht, Und ich wollte ja ne Mmc slot, für meine handyspeicherkarte^^ |
zuckerbaecker
#35
erstellt: 18. Jun 2007, 16:21
...wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Darkside
#36
erstellt: 18. Jun 2007, 16:26
Ja ne is klar...Man sollte nicht einfach was in den Raum stellen wovon man keine Ahnung hat
Mag nicht nur sein... ![]() Und warum wir immer nur gestichelt anstatt mal konstrukltive Kritik zu geben? Kann man nicht sachlich bleiben? mfg Florian |
IrrerDrongo
#37
erstellt: 18. Jun 2007, 16:37
Gibbet auch einige durchaus brauchbare Modelle mit externen Weichen |
Soundscape9255
#38
erstellt: 18. Jun 2007, 17:02
Was stimmt denn nicht mit meiner Aussage.... |
Soundscape9255
#39
erstellt: 18. Jun 2007, 17:06
Wayne? Das hier ist keine Autotüre.... |
Juniorfuzzi
#40
erstellt: 18. Jun 2007, 17:14
kommt Evtl. später in nen G3 Da mein vater Magnat bestellen musste ,_, |
Darkside
#41
erstellt: 19. Jun 2007, 19:23
Erstens, woher möchtest du wissen wo die Produkte gefertigt werden? Zweitens, und das finde ich noch viel wichtiger,billig sind sie sicherlich nicht, günstig ok aber nicht billig. Verarbeitungsqualität ist vorbildlich, die Materialien die verwendet wurden sind nicht irgendwelche Standard 0815 Materialien. In der niedrigen Preisklasse zB kenne ich kaum oder kein Produkt was schon über einen Aluminium Druckgusskorb verfügt, was auch nicht selbstverständlich ist. Wo genau die nun gefertigt werden ist meiner Meinung nach nebensächlich,denn weißt du was alles aus Fernost kommt? Sind die sachen deshalb billige Sachen? Ich glaube kaum. (Ohne nun 100%ig zu wissen woher die Sachen kommen) mfg Florian |
Soundscape9255
#42
erstellt: 19. Jun 2007, 20:17
Ich behaupte mal: Man sieht es: Am Lautsprecher und am Preis...
Das kann man stundenlang diskutieren, da jeder eine andere Meinung hat - ich hab meine geäusert...
Ich erkenne keinerlei Materialien, die nennenswert vom Standart abweichen - im gegenteil: Die Polypropylenmenbran ist unter dem Standart, der Hochtöner (es fehlt leider eine genaue angabe) wird auch nur eine (unter)standartpille sein...
Ein zweifelhaftes Qualitätskriterium - die "Fachpresse" erwähnt diese Druckgusskörbe immer löblich, der (klangliche) nutzen steht in Frage und der Grund für den Gusskorb ist recht einfach: Es verkauft sich besser, als ein Blechkorb - der nachteil wird aber dann klar, wenn dir mal einer runterfällt oder einem Stoss ausgesetzt wird: er kann brechen!
Ich denke, ich weiss recht gut, was aus "Fernost" kommt (ich beziehe das nicht auf den Hifi-Sektor) - rate mal, warum man da herstellt/herstellen lässt.... Der von dir vorgeschlagene Coax ist nur einer von vielen "gleicher Sorte" - jedes jahr ein neues Modell mit anderem design... Nix besonderes - für "jeden" bezahlbar halt usw...
Aber anderen vorwerfen, dass sie keine Ahnung haben - das nächste mal bitte etwas vorsichtiger aus dem Fenster lehnen... |
16er Coaxe Empfehlung Stefl am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 11 Beiträge |
Suche 6x9 Coaxe mit geringer Einbautiefe DReffects am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 40 Beiträge |
10er Coaxe für Polo 6N poisi am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 11 Beiträge |
Amp-Suche firlefanz am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 18 Beiträge |
Suche 4 Kanal Amp coolitsch am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 10 Beiträge |
Suche 4-Kanal AMP Revage am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
Suche 4-Kanal Amp fRnK am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 9 Beiträge |
amp :x scari am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
suche tip für amp watsche am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 16 Beiträge |
16er Coaxe Für Die Signat Ram 3 Mark II Juniorfuzzi am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 14 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.289
