| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » suche tip für amp | |
suche tip für amp+A -A |
watsche
erstellt: 10. Aug 2005, 22:12
Ich habe einen SinusLive W250 mit folgenden daten: 2 x 4 Ohm = 2 x 120 W rms, max. 2 x 200 W 1 x 2 Ohm (Schwingspulen parallel) = 240 w rms, max. 400 W nun suche ich ne passende stuffe damit das dingen richtig drucht macht... habe sie im moment an eine Rodek 2100 2Kanal aber die schaft es nicht denn sub drücken zu lassen.... nun suche ich hilfe von euch Amps fans... gerne auch gebraucht angebote bitte per pm... oder neu... bin offen für alles... Preis am besten nix^^ scherz da ich Azubi bin denk ich von 0-200Euro wäre mach bar für mich^^ [Beitrag von watsche am 10. Aug 2005, 23:12 bearbeitet] |
Ozmaker
erstellt: 10. Aug 2005, 22:16
ne ungefähre richtung musste schon angeben! 1) 0€ - 100€ (is eigentlich fast unmöglich!) 2) 100€ - 200€ 3) 200€-300€ 4) >300€ |
Gamml0r
erstellt: 10. Aug 2005, 22:28
Wie wärs mit ner AS F2-130, die leistet an 2Ohm Brücke 320Watt. Und passt wenn ichs richtig im Gedächtnis hab auch ins Budget. |
Ozmaker
erstellt: 10. Aug 2005, 22:32
du brauchst ne stufe mit ~250 w rms an 2 ohm! oder an 8 ohm. da fallen mir spontan ne gebrauchte steg qm 150.1x (neu : 250€), oder ne gebrauchte steg 120.2 oder ne audio system twister F2-130(kostet neu unter 200€) ein |
mauri`
erstellt: 10. Aug 2005, 22:33
VERDAMMT, verdrückt und jetzt ist alles weg :/ Also was ich sagen wollte ( mal kurz gefasst ): Schaue bei Ebay nach diesen Endstufen: Carpower Wanted 2/300 ( 4 ohm: 2 x 150, 1 x 530 W RMS) Next HF 2 ( 4 ohm: 2 x 250, 1 x ka :/ RMS ) Next Q 22 ( 4 ohm: 2 x 140, 1 x 420 RMS ) Next H 2 ( 4 ohm: 2 x 160, 1 x 450 RMS ) Alle Endstufen haben also sehr nette Leistungsreserven, falls du dir einen anderen Sub holen willst. Habe die Next H 2 für 40 Euro ersteigert und ich bin sehr zufrieden damit! Versuche, die Endstufen günstig zu bekommen - wobei man sagen muss, dass ich auch 100 Euro und mehr für die Endstufen ausgeben würde, da sie es meiner Meinung nach einfach wert sind ![]() Du siehst also, dass es auch günstig und gut geht =) Mauri |
watsche
erstellt: 10. Aug 2005, 22:35
Audio System Twister F2-130 Revolution ist das neue Schlagwort für analoge Verstärker. Die Audio System Endstufen sind bei gleichen Außenmaßen und Einbauformen in ein noch nie da gewesenes Preis/Leistungsverhältnis vorgestoßen. stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe Gehäuse in gebürstetem Edelstahl 1 Ohm Stabilität Temperaturabhängiger Lüfter "Thermospeed" Modernster Aufbau in SMD Technik Schutzschaltung "G.P.S."(Global Protection System) Frequenzgang bis zu 175.000 Hz (F4-600) Sehr einbau- und servicefreundlich 2x 65 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 1x 320 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Habe nen Preis von 180Euro gefunden Ich hätte am liebsten den Sub an 4@ohm laufen und da bringt die leider nur 65watt wenn ich sie parallel schaltte würde es aber voll ausreichen den sub zu töten weiter tips?? bitte mit kauf link am besten aber nicht notwenig google ist nen guter freund von mir |
Ozmaker
erstellt: 10. Aug 2005, 22:36
an 4 ohm geht aber nich, weil es ein doppelschwinger is! also nur 2 ohm oder ohm! |
mauri`
erstellt: 10. Aug 2005, 22:55
Wieso sollte er denn nicht gehen? Es sind doch 2 x 4 ohm, also schließt er beide Kanäle einzeln an - die Leistung bringen die Endstufen ja, nur die AS nicht =) Watsche: Kommentar zu meinem Vorschlägen? |
Ozmaker
erstellt: 10. Aug 2005, 22:57
so geht es natürlich. |
watsche
erstellt: 10. Aug 2005, 22:58
finde die Carpower intressant ist bei ebay eine für 120 sofort kauf... werd aber noch was stöbern die anderen sind nix da von next.... |
Ozmaker
erstellt: 10. Aug 2005, 23:00
hab mir grad mal deine stufe angeschaut. die rodek bringt doch auch 2*185w an 4ohm. die müsste eigentlich dicke reichen! wie hast du denn das ganze jetz angeschlossen? [Beitrag von Ozmaker am 10. Aug 2005, 23:01 bearbeitet] |
mauri`
erstellt: 10. Aug 2005, 23:02
Vielleicht drückt der Sub auch einfach nicht wirklich - da kann man dann auch nicht das Maximale rausholen. Das Erlebnis machte ich mit meinem alten Sub im geschlossenen Gehäuse mit 125 W RMS - er konnte einfach nicht mehr ^^ |
watsche
erstellt: 10. Aug 2005, 23:05
beide seperat beide spuhlen laufen an 4Ohm... ich weiß aber nicht ob die Rodek R2100 der vorgenger von der R2100 A ist... wo hast du denn ein datenblatt der R2100 her??? auf rodex hp is nur die R2100A drauf ^^ [Beitrag von watsche am 10. Aug 2005, 23:13 bearbeitet] |
watsche
erstellt: 10. Aug 2005, 23:06
ich habe ihn ja voher an 75rms gehört.... und der hat das auto aus einander genommen "stark übertrieben" |
Ozmaker
erstellt: 10. Aug 2005, 23:08
ich dachte das is die... die sollte aber trotzdem reichen! vielleicht liegt es auch am sub. was genau is denn das problem? vielleicht genügt er einfach deinen ansprüchen nich! |
watsche
erstellt: 10. Aug 2005, 23:10
er sollte ja drücken und boom boom machen an der getesten stuffe machte er es auch nur bei meiner auf einmal nicht mehr ![]() so nach dem sich heute meine Front boxen von Rodek gestorben sind... (sind jetzt auf Garantiefal zurück) da mein Radio 51Watt max hat und die Boxen 81WRms haben... und der ACR das auch nich versteht da er diese Art von Geräusch auch nicht kannte... naja dann haben war was geredet und wie es aussieht bekomme ich nächste woche eine gebrauchte Axton Monoblock mit garantie usw... er meint er hat dauer haft gute sachen da zwar schon mal verbaut aber alle i.o. zwischen 100 - 200 euro und weil ich im moment oft da bin bekomm ich eine "günstieger" mal schauen [Beitrag von watsche am 11. Aug 2005, 16:57 bearbeitet] |
Suche Tip für FS, Sub + Amp Audi/521 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 7 Beiträge |
Tip für 13er Front u. Amp ?? sorogate am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 6 Beiträge |
Suche Amp für 3 Subs chilly-MOK am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 24 Beiträge |
suche amp kuhfy am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 9 Beiträge |
Suche Amp! cpp am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 7 Beiträge |
suche amp hüttenhammer am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
Suche AMP Dare am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 5 Beiträge |
Suche AMP !!!! Booma am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 4 Beiträge |
Suche Amp Dark_Omen am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 15 Beiträge |
Suche Fs+Amp Sub+Amp Subskill am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 14 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
