Suche 6x9 Coaxe mit geringer Einbautiefe
DReffects
#1 erstellt: 19. Aug 2012, 19:32
Moin,
bin schon länger auf der suche nach 6x9" 2-4-Wege Lautsprechern mit geringer Einbautiefe. Heißt in Zahlen:
Einbautiefe >= 70mm
Magnetbreite >= 95mm
Leistung ca 100W RMS @2 Ohm
Hat wer ne Empfehlung?
Danke!
[Beitrag von DReffects am 19. Aug 2012, 19:36 bearbeitet]
Hannoverwolf
#2 erstellt: 19. Aug 2012, 19:54
[Beitrag von Hannoverwolf am 19. Aug 2012, 19:55 bearbeitet]
DReffects
#3 erstellt: 19. Aug 2012, 20:01
Danke, aber der infinity ist fast nen cm zu tief, der JBL immerhin noch fast nen halben
Hab jetzt schon überlegt ob ich von 6x9" irgendwie auf 165mm rund mit nem adapter geh - gibts da welche mit den vorgaben?
AHS
#4 erstellt: 20. Aug 2012, 08:49
Schau Dir mal die SinusLive 240 c an:
http://www.extremeau...nus-live-sl240c.html
Ansonsten eventuell Audio System CO 609
Einen Adapter aus MDF / MPX zu bauen ist aber auch kein Thema!
[Beitrag von AHS am 20. Aug 2012, 08:52 bearbeitet]
DReffects
#5 erstellt: 21. Aug 2012, 12:07
Danke für die Vorschläge - aber die sind auch alle MASSGEBLICH zu tief.
Der Sinus Live 240c hat Einbautiefe: 90mm und Magnet: 100mm
Der Audiosystems 78mm Einbautiefe...
AHS
#6 erstellt: 21. Aug 2012, 12:16
Wer sagt denn sowas, dass der Sinus Live 90 mm Einbautiefe hat??
Hier steht was von 70 mm und das müsste auch hinhauen :
http://www.conrad.de...-2-WEGE-KOAX-SL-240C
DReffects
#7 erstellt: 21. Aug 2012, 12:23
Der Hersteller sagt das:
der SL 240c hat folgende Daten:
Einbautiefe: 90mm
Magnet:  100mm
Impendanz: 4 Ω
Mit freundlichem Gruß / Best regards
profi hifi Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Tina Gliem
AHS
#8 erstellt: 21. Aug 2012, 12:56
Okay, ich glaub's trotzdem nicht - werde mal nachmessen bei Geegenheit!
DReffects
#9 erstellt: 21. Aug 2012, 12:57
ich hab nochmal nachgefragt - 90mm kommt mir auch arg viel vor
AHS
#10 erstellt: 21. Aug 2012, 13:01
Wie gesagt - ich check das mal ab und melde mich dann...
Mir fällt aber gerade auch noch ein Komposystem ein:
http://www.belves.de...autsprecher-6x9.html
[Beitrag von AHS am 21. Aug 2012, 22:44 bearbeitet]
DReffects
#11 erstellt: 22. Aug 2012, 08:19
So, gerade rückmeldung von Sinus Live:
das ist ja spannend mit den Conrad Daten.
Also ich habe hier eben nochmals nachgemessen und komme noch immer auf die 90mm Einbautiefe.
Dazu kommt dann der Rahmen mit einer Tiefe von 30mm (Rahmen inkl. Gitter).
Ich hoffe, Ihnen damit weitergeholfen zu haben.
Tina Gliem
AHS
#12 erstellt: 22. Aug 2012, 08:47
DAS ist natürlich bescheiden....
Ich hab jetzt aber noch ein paar Fragen!
WO sollen die LS denn überhaupt verbaut werden?
Mit was willst Du sie betreiben?
Wie kommst Du auf 100 Watt an 2 Ohm?? Annähernd alle 6 x 9, die ich kenne haben 4 Ohm!!!
Was Du Dir auch nochmal anschauen kannst, sind die Pioneer TS 6969 - klingen sehr gut, aber ich weiß nicht, wie tief die sind!
DReffects
#13 erstellt: 22. Aug 2012, 09:12
Wo: vorne im Auto
Wie ich auf 100W/2 Ohm komme? Nun ja, ich hab diese AMP hier: http://de.jbl.com/produkt-detail-gto/gto-804ez.html
Hatte dazu nun die JBL GTO938 (http://de.jbl.com/produkt-detail-gto/gto938.html) und die Infinity Reference 9633i (http://de.infinitysystems.com/infinity-produkte-detail-de/reference-9633i.html) gefunden, passen nur leider vorne nicht rein
Die Pioneer hatte ich im Mediamarkt im Vergleich zu den Infinity probegehört - fand ich deutlich schwächer.
AHS
#14 erstellt: 22. Aug 2012, 09:22
Sorry, aber die Ohmzahl hat nix mit dem Verstärker zu tun.
Der mag ja meinetwegen 100 Watt bei der last bringen, aber an 4 Ohm sind's dann vielleicht noch 70 oder so.
Ob die Infinity besser sind, kann ich nicht beurteilen - aber der Vergleich an solchen Vorführwänden kann schwer täuschen!
Kannst Du die Türen nicht entsprechen abändern, damit auch tiefere LS passen?
Oder eben Adapterringe, so dass der LS weiter rauskommt?
Ist eigentlich gängige Praxis...
DReffects
#15 erstellt: 22. Aug 2012, 09:28
Das weiß ich schon, hab nur eben hinten schon 2ohmige und wollte das irgendwie gleich halten
türen kann ich leider gar nicht modifizieren, sorry
AHS
#16 erstellt: 22. Aug 2012, 09:40
Und die hinteren nach vorne bauen und da andere rein bzw. am besten weglassen???
DReffects
#17 erstellt: 22. Aug 2012, 09:41
hab hinten jetzt die JBL drin - die passen vorne aber auch nicht.... zu tief/breit :/
st3f0n
Moderator
#18 erstellt: 22. Aug 2012, 09:51
Was für ein Auto wird denn gefahren? Evtl. kann man ja so herausfinden ob es da was taugliches gibt
DReffects
#19 erstellt: 22. Aug 2012, 09:52
Chrysler Sebring Cabrio BJ 2001 - hab in diese Richtung schon gesucht, leider ohne Erfolg
st3f0n
Moderator
#20 erstellt: 22. Aug 2012, 10:08
Also meine Suche hat gerade das hier ergeben
Klick
Der wäre 2mm tiefer als gewollt aber evtl geht das ja noch
Nur finde ich keine Angaben dazu wie groß der Magnet ist
AHS
#21 erstellt: 22. Aug 2012, 10:41
Oh Mann - sag das doch gleich, dass Du auch einen Sebring hast...
Ich bin gerade auch am Umbauen.
Es ist überhaupt kein Problem, andere LS unter zu bringen, wenn man die blöden Kunststoffhalter und das dahinter liegende Kunststoff (also die dickere Folie) entfernt.
http://www.hifi-forum.de/bild/p1050633_186721.html
Dann kannst Du noch ein bisschen Stück Blech ausschneiden uns schon kriegst Du ganz locker sämtliche 6 x 9 er rein, die Du willst!
Die Alternative wäre, eben wieder die Infinity, die ab Werk drin sind zu verbauen.
Vielleicht hab ich demnächst welche übrig...
[Beitrag von AHS am 22. Aug 2012, 11:10 bearbeitet]
Audiklang
#22 erstellt: 22. Aug 2012, 11:36
hallo
muss das ein TMT sein oder was spielt frequenzmässig über dem 6x9 zoll chassis ?
was sind vorn noch für einbauplätze ?
Mfg Kai
DReffects
#23 erstellt: 22. Aug 2012, 11:57
WUAHA geil, sag du das doch
Hab den sebring seit Mai und inzwischen auch türen mit Alubutyl usw gedämmt.
Wie befestigst du die lautsprecher wenn du das Plastikdings weg lässt? Vor allem ist ja auch an den Plastikrahmen wiederum die türverkleidung verschraubt - die wackelt doch sonst nur lose in der gegend rum..
Die Werks-Infinity in den türen sind leider nur tieftöner und klingen imo etwas bescheiden...
Chrysler Sebring 2.0 LX Cabrio BJ 2001 Umbauten
sollte eigentlich schon ne vollbereichs-box sein...
[Beitrag von DReffects am 22. Aug 2012, 11:58 bearbeitet]
Audiklang
#24 erstellt: 22. Aug 2012, 12:01
hallo
wofür ist das gitter oben erstes bild im A-brett aussen ?
Mfg Kai
AHS
#25 erstellt: 22. Aug 2012, 12:07
Ich habe es so vor, dass ich einen MDF-Adapter zwischen Tür und Türverkleidung bauen werde.
DReffects
#26 erstellt: 22. Aug 2012, 12:14
Gitter: da ist der werksseitige hochtöner drin, leider jedoch kommt man an den nicht ran ohne wirklich das ganze auto zu zerlegen die ganze front ist außerdem wackelndes plastik, da würd ich auch ungern leistungsfähigere LS unterbringen wollen. knirscht jetzt schon alles^^
bzgl MDF adapter: gibts da was fertiges?
AHS
#27 erstellt: 22. Aug 2012, 13:04
Nicht, dass ich wüsste.
Dürfte trotzdem kein Problem sein, sowas aus MDF oder MPX auszusägen.
Was die HTs anbelangt - ich würde die eh' am Spiegeldreieck befestigen!
Audiklang
#28 erstellt: 22. Aug 2012, 19:58
hallo
ich würde aber den einbauplatz im A-brett definitiv nutzen !
den da oben reingebaut und ab etwas 350-400 Hz loslaufen lassen
http://www.reichelt....KA_LECFYS9zAodDisASg
dazu dann sowas
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=264-864
das ganze dann über deine vierkanalstufe betreiben und das kleine kästchen dazu
http://www.minidsp.c...minidsp-kit?sef=hcfp
da gibt`s hier auch nen beitrag im forum zu
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=18351
die sind sehr brauchbar
Mfg Kai
AHS
#29 erstellt: 23. Aug 2012, 10:10
Hmm - wo gibt's den TangBand in D zu kaufen??
Audiklang
#30 erstellt: 23. Aug 2012, 11:10
wirst importieren müssen
Mfg Kai
AHS
#31 erstellt: 23. Aug 2012, 11:30
Audiklang
#32 erstellt: 23. Aug 2012, 11:45
wie man es nimmt
ohne I-net würde man garnicht wissen das er überhaupt existiert geschweige denn wo man ihn beziehen kann
es kann nunmal nicht alles in D auf lager liegen , soviele rollende lagerhalle gibt`s nicht
Mfg Kai
AHS
#33 erstellt: 23. Aug 2012, 12:01
Doch - auf der Autobahn gibt's da jede Menge von!
AHS
#34 erstellt: 27. Aug 2012, 11:38
So - ich hab's am WE geschafft und die Sinus Live ausgemessen!
Es sind 8,5 cm Einbautiefe - zwar weniger als erwartet, aber immer noch mehr als Du zur Verfügung hast...
DReffects
#35 erstellt: 27. Aug 2012, 12:35
Danke für deine Mühe, schade - das klappt nicht. Hab aber inzwischen mit Sinus Live telefoniert - die rieten mir nun zu einem dedizierten tiefmitteltöner, den Sinuslive SL-165W für die Rückbank. Es gibt da z.B. bei Konrad so adapterplatten von 6x9 auf DIN 165 Vorne habe ich nun die JBL 3-Wege drin, die bringen im tiefenbereich aber eben so gut wie gar nichts.
AHS
#36 erstellt: 27. Aug 2012, 13:00
Ohne Subwoofer geht da im Tiefenbereich sowieso nicht viel.
So wie ich es sehe, hast Du die Tür auch komplett zu gedämmt.
So spielt Dein TMT nicht auf's Türvolumen, sondern quasi hinter die Türverkleidung - das bringt nichts, auch wenn Du die Adapter kaufst und 16,5er Bässe einbaust.
Apropos - sind das Kunststoff-Adapter?
Dann würde ich lieber selbst was aus aus Holz machen!
[Beitrag von AHS am 27. Aug 2012, 13:02 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#37 erstellt: 27. Aug 2012, 13:30
Gleichfalls!
1. Günstiger
2. Stabiler
3. Kann man da individuell arbeiten
Aber bitte MPX nehmen und vor Nässe schützen
AHS
#38 erstellt: 27. Aug 2012, 13:59
Ja, mit Lack, Unterbodenschutz oder sonst was in der Art.
Audiklang
#39 erstellt: 27. Aug 2012, 19:13
hallo
blech hinter dem tieftöner öffnen und den adapter zum innenblech hin abdichten so das der tieftöner nicht mehr zwischen innenblech und türverkleidung spielt
der soll auf den raum zwischen innenblech und aussenblech spielen !
Mfg Kai
AHS
#40 erstellt: 27. Aug 2012, 20:05
Genauso isses - so verpufft der Klang ja nur...
Autoradio mit geringer Einbautiefe
DoktorDe am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  13 Beiträge
Suche Woofer mit geringer Einbautiefe!
PEEJAY27289 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  4 Beiträge
13er FS mit geringer Einbautiefe???
Hanzwurst am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  6 Beiträge
Suche Front Kompo System mit geringer Einbautiefe
Niggoh am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  16 Beiträge
Front LS mit geringer Einbautiefe
Zaphod_B. am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  4 Beiträge
Gutes Frontsystem mit geringer Einbautiefe
ChipMasterGT am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  6 Beiträge
empfehlenswertes Autoradio mit geringer Einbautiefe
Sachsenringporsche am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  24 Beiträge
Radio mit geringer Einbautiefe gesucht
christo_74 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe bei LS mit geringer Einbautiefe
chris-chros85 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  6 Beiträge
1-DIN Radio mit geringer Einbautiefe
thomas955 am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  2 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
