Was für eine Anlage in Mercedes c Klasse kombi w202?
m@c
#1 erstellt: 02. Jun 2007, 19:17
Moin,
ich bin neu hier und suche mal ein paar Tipps zum Kauf einer vernünftigen Anlage.Solche fragen wie diese habt ihr bestimmt schon oft gehört, aber wäre nett, wenn ich eine Antwort bekommen würde. :thumbup:
Also ich wollte gerne in einen Mercedes C klasse Kombi w202 eine Anlage einbauen, wollte dafür ca 1000 ausgeben. Was bietet sich dafür an, was bekomm ich gutes dafür? Ich wollte gerne ein DvD Radio und die alten boxen ersetzten,also die vohergesehenden Ausparungen dafür nutzen. Außerdem wollte ich noch irgendwie einen Subwoofer oder so einbauen damit sich es auch lohnt.
Welche Endstuffe eignet sich, welches Radio (hatte an ein Alpine gedacht , so eins bei ebay gebraucht oder so). Welche Boxen sind zu emphlen die auch in die alten Ausparungen passen und wie macht ich das mit dem Sub und was für eine Endstuffe? Ich habe hier gelsen, dass diese free air subs. nicht so gut sind, könnt ihr das bestätigen?
zuckerbaecker
#2 erstellt: 02. Jun 2007, 21:57
FreeAir Subs sind klasse - WENN sie richtig verbaut werden.
Und zwar SO: http://www.audioport.de/audio/profis/t_stufe.htm
Ergo - für Dein Fahrzeug ungeeignet.
Du brauchst ein geschlossenes Gehäuse, zB sowas:
http://www.gladen.de/subframes.html
oder sowas:
http://car.rainbow-a...p?lan=1&pro=2&lin=16
Von Rainbow gibt es Fahrzeugspezifische Lautsprecher die zu empfehlen sind:
http://car.rainbow-a...ro=1&lin=12&kfz=0302
Als Endstufe reicht ein 4-Kanal Modell.
Das vordere Lautsprecherpaar an Kanal 1+2, der Subwoofer gebrückt auf Kanal 3+4.
http://www.eton-gmbh...c651516b1b94d9483226
Die hinteren Lautsprecher laufen eh nur leise mit, sodaß hier die Radioendstufe ausreicht.
m@c
#3 erstellt: 02. Jun 2007, 22:43
riesen DANKESCHÖN, da viele sich diese Arbeit nicht gerne machen und nicht helfen, was ja durchaus verständlich ist.
Aber nun glaub ich schon mal das ein Bassreflex am besten für Kombis ist oder?´^Wo kann ich nachlesen wo die unterschiede zwischen Bassreflex und Bandpass usw sind? Worin liegen die Unterschiede zwischen einem 2Wege oder 3Wege z.b?
Habe ich mit so einer Bassbox auch schönen kräftigen Bass,da ich glaub ich überwiegend Trance hören werde?Hab bis jetzt nämlich eigentlich nur selten Guter Anlagen gehört, und diese hatten meistens irgenwelche dicken Subs in irgendwelchen Gfk-Verkleidungen.
Sollte man die Türen dämmen?Würde auch evtl gerne was in die Radmulde bauen, bringt das mehr als eine Box? Wird wahrscheinlich gleich bleiben je nach stärke des Subs oder?
Welches Radio könnt ihr empfehlen,würden auch welche ohne Dvd gehen.
Nun endlich die letzte Frage; Was bringen Kondensatoren?
sry für die vielen Fragen, aber ich hab noch gar keine Ahnung.
mfg mac
[Beitrag von m@c am 02. Jun 2007, 22:50 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Jun 2007, 06:48
Ließ Dir erstmal das hier durch, damit Du auf einen Grundlevel kommst:
http://www.atomic-ibiza.de/howto/index.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprechergeh%C3%A4use
3 Wege sind besser, WENN es richtig gemacht wird.
Ist bei Deinem Budget nicht sinnvoll zu realisieren.
Subwoofer bei einem Fachhändler kaufen(damit ist nicht mediageizistgeil gemeint). Dort kannst Du verschiedene Modelle vorher IN!!! Deinem Fahrzeug probehören.
WENN Reserveradmulde, DANN aber auch eine Box verwenden.
Kondensatoren stabilisieren die Bordspannung.
Das ist aber im jetztigen Stadium noch nix, worum Du Dir den Kopf zerbrechen musst.
http://www.millenchi.de/view.php?page=76
1000E Budget:
300 Radio
200 Frontsystem
300 Endstufe
200 Sub + Gehäuse
Dann fehlen aber noch Kabel und Dämmung.
Suche Dir auf jeden Fall einen fähigen Fachhändler, der Dich naher bei der Einstellung der Anlage unterstützt.
Mit der Einstellung und dem Einbau steht und fällt das Klangergebniss. Sonst können die besten Lautsprecher nix bringen.
Wo kommst Du her? PLZ?
http://www.pioneer.de/de/products/25/121/61/overview.html
http://www.clarion.c...e_unit/cd/index.html
http://www.blaupunkt.com/de/car_radios.asp
m@c
#5 erstellt: 03. Jun 2007, 10:24
Danke nochmal, das hilft mir schonmal sehr viel weiter.Werde evtl mein Budget noch um ein paar 100 € erhöhen, wird das deutlöich mehr bringen oder muss ich um noch mehr zu erreichen ganz große Schritte machen?
Komme aus der nähe von Kiel.Postleitzahl 24
zuckerbaecker
#6 erstellt: 03. Jun 2007, 12:47
Ein wichtiger Faktor ist das Radio.
Ganz gute bekommt man für 300 EURO rum.
Wenn man die Anlage naher RICHTIG einstellen will, kommt man um ein paar "Klangwerkzeuge" nicht rum.
Das sind aktive Frequenzweichen, umfangreicher Equalizer und Laufzeitkorrektur.
Radio´s die das mitbringen kosten ab ca. 5-600 EURO.
Solch eine Anlage wird dann aktiv betrieben, d.h jedes Chassis bekommt seinen eigenen Verstärkerkanal, der über das Radio gesteuert wird.
So kann gezielt an Fehler im Frequenzgang herangegangen werden, die durch die Fahrzeugreflektionen verursacht werden.
Das wäre zB ein Pioneer P88, ein Clarion 778, ein Blaupunkt Bremen MP76 oder ein Eclipse 8445E.
Lautsprecher wählt man dann natürlich auch einzeln.
Ein guter TMT kostet um die 100 EURO das Stück.
Ein Hochtöner ebenso.
Aus Deiner Gegend kommt ein Hersteller sehr guter Chassis:
http://www.andrian-audio.de/
Mein Favorit ist gerade: http://www.diaboloworld.de/diar25a.html http://www.diaboloworld.de/diam16xs.html
Soll jetzt keine Werbung sein, aber in Deiner Nachbarschaft sitzt zufällig einer der besseren Fachhändler in Deutschland .
Laß Dich dort mal beraten, da bist Du sehr gut aufgehoben http://www.mwm-audio.de/
Sehr zu empfehlen wäre auch ein Besuch beim Cruiser Point in Hamburg.
Dort treffen sich alle 4 Wochen die "Klangfuzzi´s".
Da kannst Du mal einige Konzepte anhören um zu sehen was Dir wichtig ist.
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=27761
Hier übrigens mein Fortbewegungsmittel :
http://www.riviera.79.ms/
m@c
#7 erstellt: 03. Jun 2007, 14:58
Danke für die Tipps, ich werd mir das mal durchlesen und gucken was ich dann so mache.
Würde auch gerne die Bassbox irgendwie umspachteln, soan die Rücksitzbank oder so, ist das sehr schwer und teuer?
Falls ihr noch ideen habt bitte posten.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 03. Jun 2007, 15:06
Und wenn Du die Sitzbank umklappen musst?
Vielleicht eher Seitenteil oder Boden:
http://www.diaboloworld.de/f_sub.html
m@c
#9 erstellt: 03. Jun 2007, 16:31
stimmt auch wieder,wo bringt man am besten die Endstuffen unter? http://www.diaboloworld.de/pix/galerie/f_sub/g_s18.jpg
sowas in der art würde mir gefallen.Wie kriegt man die Endstufen unter den Boden, mir fällt nur Reserveradmulde ein.
Hab mir das nun alles mal druchgelesen und mir gedacht
vorne in die Türen eben neue Lautsprecher, dann in die hinteren Türen und die an einer 4Kanal Endstuffe und den Sub auch an eine 4 und gebrückt wegen mehr Leistung stand da, wie brückt man die? Brauch ich dann auch noch zuätzlich Hochtöner für vorne?
Was könnte ich noch mit dem Radio machen, weil man könnte da ja auch ,,alleine wie bei einder Endstuffe Boxen anschließen oder"?
Worauf muss ich bei den Endstuffen achten?Was macht man mit den Chinchkabeln und wozu dienen diese Frequenzweichen?
mfg
[Beitrag von m@c am 03. Jun 2007, 16:35 bearbeitet]
Clarion_Power
#10 erstellt: 03. Jun 2007, 16:58
Les dir mal bitte die Einsteigertips durch. Danke
zuckerbaecker
#11 erstellt: 03. Jun 2007, 19:02
http://www.neriphim.de/CarHifi_fuer_Anfaenger.pdf
....und nochwas: Hinten brauchst Du keine Lautsprecher.
Und natürlich braucht man vorne einen Hochtöner, das nennet man 2-Wege System
m@c
#12 erstellt: 04. Jun 2007, 11:38
wieso brauch ich hinten keine lautsprecher?
hg_thiel
#13 erstellt: 04. Jun 2007, 12:00
Weil man vorne auf dem Armaturenbrett die Instrumente orten kann, natürlich nicht bei schlechten Aufnahmen und Lautsprecher hinten diesen Effekt deutlich behindern könnten / werden.
Außerdem ist Musik Stereo und nicht Multikanal
Lautstärke bringt ein 2 Wege System genug!!
[Beitrag von hg_thiel am 04. Jun 2007, 12:00 bearbeitet]
zuckerbaecker
#14 erstellt: 04. Jun 2007, 12:10
Man kann das einem Laien schwer vermitteln, sowas muss man hören.
Ich weis das jedes Standart Auto Lautsprecher vorne und hinten hat - aber das soll ja nicht dein Maßstab sein - Oder?
Du möchtest es doch besser hinbekommen?
Jetzt mach mal nen Termin bei Marius - dort kannst Du sicher was probehören.
m@c
#15 erstellt: 04. Jun 2007, 12:27
so hab den link nun mal gelsen und scheinbar sollte man die ja wirklich weg lassen.Nun versteh ich auch wieso.
thx
Soll man die originalen dann einfach drinn lassen udn nicht anschließen oder mit ans radio nur so, eher weg lassen oder?
Nun weiß ich bloßnoch net was Frequenzweichen sind und chinchkabel kommen doch vom Radio zur endstuffe richtig?
4 Kanal beduetet für 4 boxen geeignet oder?
dann würde ich glaub ich wie ihr sagt die vorderen Lautsprecher und den hintern sub an eine endstuffe und hochtöner ans radio oder?
hg_thiel
#16 erstellt: 04. Jun 2007, 12:36
Hi, ich würde alle Werkslautsprecher abklemmen, entweder dann ausbauen oder drinlassen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzweiche
Wenn du einen Verstärker mit 4 Kanälen hast, könntest du einen Subwoofer anschließen der von Kanal 3 und 4 versorgt wird. Die werden gebrückt und die Leistung zusammengezogen und an Kanal 1 und 2 ein Compo System: 2 Hochtöner, 2 Frequenzweichen und 2 Tiefmitteltöner.
m@c
#17 erstellt: 04. Jun 2007, 19:26
Habt ihr noch ein paar Adressen, wo ich gute Lautsprecher usw bekommen kann, oder sind hier irgendwo links ?
Wo kann man z.B.Testberichte über Subwoofer usw finden?
wäre nett wenn ihr da nen paar links hättet.
Falls ich noch ca, 300 drauf legen würde, wozu würdet ihr zusätzlich raten?
[Beitrag von m@c am 05. Jun 2007, 11:46 bearbeitet]
m@c
#18 erstellt: 05. Jun 2007, 17:12
Habt ihr da noch ein paar Tipps für mich?
Mercedes W202 C-Klasse - Kaufberatung
Sternenkreuzer am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  2 Beiträge
Mercedes W202 Anlage
Klötenstulle am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  25 Beiträge
Anlage in Mercedes C-Klasse Kombi einbauen?
chrisklobke am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  2 Beiträge
Mercedes Benz C-Klasse W202 Kaufberatung
aiden am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  13 Beiträge
Mercedes c klasse welche anlage ?
gr1ngo am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  25 Beiträge
Frontsystem + Endstufe + Subwooferempfehlung für Mercedes C-Klasse W202
Poppi am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  10 Beiträge
Alpine Radio für Mercedes W202
pavek999 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  12 Beiträge
Anlage für einen W202 C-Klasse.
Bill360 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  15 Beiträge
Anlage für meine C-Klasse W202
Disse19 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  2 Beiträge
Welche Anlage für Mercedes C Klasse?
TM_BOY_300 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
