| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche FS | |
Suche FS+A -A |
Maik-V
erstellt: 06. Apr 2007, 20:19
Hi, will mein System vollaktiv laufen lassen und suche fürs FS nun je Seite ein TMT und ein HT und eine 4 Kanal Endstufe zum befeuern. Bei der Endstufe dachte ich an eine gebrauchte Steg 75.4 und als TMT HT Combo dachte ich an ein 16er Audio System MX Bundle von just-sound.de . Will für die Endstufe allerdings nur ungern mehr wie 130€ ausgeben. Da ich einen 2 Sitzer fahre fand ich es einfacher die TMTs hinter die Sitze zu schrauben und die HTs vorne wo die Standardls drinwaren zu platzieren. Warscheinlich etwas schlechterer Platzierung als Doorboards, ich wollte nur die Türen nicht zerschnibbeln. Findet ihr die Kombo gut? |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Apr 2007, 20:28
Was versprichst Du Dir von dieser aktiven Trennung? HT und TMT sollten so nahe als möglich zusammen sein. Musik wird bei Deiner Lsp-Anordnung wohl rauskommen, mit Hifi hat das aber nix mehr zu tun. AS MX ist unterste Evolutionsstufe- da reißt Deine Aktiv Idee auch nix mehr raus. Spar Dir Deine 4-Kanal, investiere in eine 2-Kanal und suche ein besseres 2-Wege passiv Compo. [Beitrag von zuckerbaecker am 06. Apr 2007, 20:30 bearbeitet] |
Maik-V
erstellt: 06. Apr 2007, 21:24
Naja eigentlich besseren Klang, da das Signal besser übertragen wird und nicht zusammengepanscht und wieder auseinandergefriemelt wird. Das passende Radio hätte ich ja dafür, wollte das eben ausnutzen. Ich habe ja dann viel bessere Einstellmöglichkeiten wie passiv.
Die meisten haben ja Doorboards und die Hts in der A Säule und so schlecht klingt das meiner Meinung nach nicht. Da sind Ht und Tmt ja auch nicht gerade nahe zusammen. Die TMTs wären keine 30cm hinter mir also nicht vergleichbar wie in einem normalen Auto. Dass es nicht das non plus ultra ist ist mir schon klar und so gut kenne ich mich zugegebenermaßen noch nicht aus.
Sind die denn klanglich so viel schlechter wie die Xions und Helons? Es muss ja kein AS sein, habe auch Peerless im Auge. [Beitrag von Maik-V am 06. Apr 2007, 21:25 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Apr 2007, 05:50
So - jetzt geht´s aber weiter. Das ganze muss soll ja naher auch klingen. Mit einenm Frequenzgangmeß System werden die Frequenzkurven der einzelnen Chassis IM! Auto gemessen, um die optimale Trennfrequenz und die Flankensteillheit zu ermitteln. Ganz wichtig ist die phasenrichtige Einstellung der Chassis zueinander und der richtige Pegel. Die unteschiedlichen Entfernungen der Chassis werden mit der Laufzeit korrigiert. Der EQ muss die Nachteile der Fahrzeugakustik ausbügeln. Hier wird dann der komplette Frequenzgang aller Chassis angeschaut. Kannst Du das? Wenn Nein, solltest Du Dir schon im Vorfeld einen versierten Fachmann suchen, dessen Arbeitsfeld das einmessen von Carhifi Anlagen ist. Davon gibt es aber nicht allzuviele in Deutschland - wo kommst Du den her? |
Maik-V
erstellt: 07. Apr 2007, 15:19
Bei dem AS MX System sind sowieso keine Weichen dabei soviel ich weiss.
Ja stimmt schon. Hab mal Bilder von diesem Machwerk gemacht :D. ![]() ![]() Um die 16er in den Holzrahmen gehts. Die alten waren eh Mist, bei dem einen hat sich die komplette Membran vom Rahmen gelöst . Die Endstufe an der die hängen ist ein hochwertiger goldener Laudmann Verstärker. Das Schrottteil muss auch schleunigst raus. Von vorne: ![]() ![]() Und hier sollen eigentlich die HTs rein. Oder doch besser in die A Säule? ![]() ![]() Komme aus Ludwigshafen. Da ich mich nicht gut auskenne habe ich vor zu einem Händler zu gehen zum Einstellen. Eventuell nach Mainz zu just-sound. Da gehen meine Kumpanen auch hin. ![]()
Interessant aber nicht gerade billig, besonders die HTs. Falls meine Platzierung der Lautsprecher sowieso dermaßen schlecht ist :/ werden die AS MX oder ähnliche wohl reichen. :/ Aber mal sehen. |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Apr 2007, 16:01
Ich denke ich hab Dir alles wichtige gesagt. Deine Ansichten standen ja schon von Anfang fest und wie es aussieht lässt Du Dich auch net davon abbringen. Ich wünsche dir deßhalb viel Spass mit deiner Anlage. |
Maik-V
erstellt: 08. Apr 2007, 17:51
Was ist denn jetzt los? Wenn ich nichts annehmen würde dann würde ich nicht fragen. Habe doch zugegeben, dass ich mich noch nicht so auskenne. Dann änder ich eben die Fragestellung ein wenig ab um wieder aufs Thema zurück zu kommen. 1. Lohnt es sich High End 16er in der derzeitigen Konstruktion hinten zu verbauen, oder ist es so schlecht, dass ein mittelmäßiges System gerundet genauso gut ist. Also ist es überhaupt möglich so Hifi zu realisieren? 2. Die Diabolo Lautsprecher sprengen mit insgesamt 260€ leicht mein Budget. Was wäre denn das beste für um die 150€ (also 2x TMT, HT ohne Weichen) ? 3. Suche dann noch eine gebrauchte 4 Kanal Endstufe für um die 150€, dachte so an eine Steg AQ oder QM. |
hg_thiel
erstellt: 08. Apr 2007, 20:26
Das ist alles MURKS. Die Hochtöner müssen nach oben und die Tmts nach vorne! Eine voll oder halbaktive Lösung wäretotale verschwendung in dieser Konstelation. [Beitrag von hg_thiel am 08. Apr 2007, 20:27 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Apr 2007, 21:10
Maik-V
erstellt: 08. Apr 2007, 22:08
Die HTs kommen auch nach oben, entweder an die A Säule oder halt unter die Frontscheibe. Verschwendung an was? Ob ich mir jetzt ne 2 Kanal Amp mit Weichen oder ne 4 Kanal Amp ohne Weichen hole kommt finanziell aufs selbe raus.
Jo, hab mich verlesen. Die Hts kosten ja im Paar 80€ und nicht einzeln. Also 180€, kommt schon eher hin. |
HT Endstufe -breaker87- am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 11 Beiträge |
Suche FS (an Steg 75.4), Bull Audio? id0ntkn0w am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 7 Beiträge |
4 Kanal Endstufe für MT,HT 3 Wege Vollaktiv harddriver am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 12 Beiträge |
4 kanal endstufe vollaktiv nasta am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 6 Beiträge |
preiswerte gebrauchte 4-Kanal Endstufe costunga am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 18 Beiträge |
Suche neuen TMT und HT neostrider2000 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 18 Beiträge |
Welche TMT und Hochtöner aktiv laufen lassen LatteBMW am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 5 Beiträge |
TMT gesucht für Aktiv FS chriddy am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 14 Beiträge |
Suche neue Endstufe fürs FS KruX am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung TMT HT JanMan am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 27 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.839
