| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher Verstärker für JL-Audio 12w6v2 im geschlos... | |
Welcher Verstärker für JL-Audio 12w6v2 im geschlossenen Gehäuse+A -A |
BadRose
erstellt: 10. Feb 2007, 00:46
Hallo Zusammen, da ich durch einen Einbruch gezwungen bin mir eine komplett neue Anlage zu kaufen, bräuchte ich ein bisschen Hilfe.Ich hatte mir das so vorgestellt: HU: Alpine 9855R Amp: Helix A4 Competition Front: Helix RS6 Competition (eventuell 2x16) Sub: 2xJL-Audio 12w1v2 im geschlossenem Gehäuse. Das ganze soll eintweder Vollaktiv oder Teilaktiv (falls es nur ein 16er vorne wird) betrieben werden. Soweit so gut. Ich bin mir aber noch ein wenig unschlüssig was den Amp für die Subwofer angeht. Irgendwelche Vorschläge? Die Endstufe sollte idealerweise zu den oben genannten Komponenten passen. Preismässig hatte ich so an 500€ +/- gedacht. Kennt jemand eine Bezugsquelle für Doorboards die 2 16er aufnehmen? Das ganze sollte optisch nicht so auffällig sein und in einen Audi A4, B5 passen. |
BadRose
erstellt: 10. Feb 2007, 16:54
Die Doorboards haben sich erledigt. Es wird definitiv nur ein 16er. Bleibt nur noch die Frage mit dem Amp für die Woofer offen. |
caveman666
erstellt: 10. Feb 2007, 17:42
Hast du den B5 als Avant oder als Limo? Die Komponenten haste soweit schon? Bzw. das Helix an der Helix schon gehört? Oder hattest du das vorher auch so? Gruß, Andy. |
BadRose
erstellt: 10. Feb 2007, 18:16
Ist ein Avant. Ich hatte vorher nur einen JL Audio Sub. Hatte aber die Gelegenheit auch die Doppelte Ausführung zu höhren. Deswegen der Bass. Ich konnte mal die A4 Competition hören, leider noch nicht mit den RS6. Kenne keinen Händler in meiner Umgebung wo das Möglich ist. Ich habe bisher noch nichts gekauft. Die Entscheidung zu den RS6 kommt daher das ich da recht günstig drankomme. |
caveman666
erstellt: 10. Feb 2007, 18:46
Würd sie mir an deiner Stelle dennoch mal genauer anhören -> vor allem in der Kombination mit den Helix-Amps!!! Welche Version hast du von den W1V2? 4Ohm oder ...? Sinds 2 4Ohm, reicht eine Audio System F2-190 schon gut aus. Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 10. Feb 2007, 18:47 bearbeitet] |
nasta
ich würd die endstufe a2 competition kaufen und passiv (wozu die weiche verkaufen bzw. wegschmeißen) am frontsystem rs6 in dein auto a4 avant betreiben lassen (schönes wortspiel).die 2 subwoofer haben entweder zu je 8 ohm oder zu je 4 ohm... ich würde die 8 ohm variante nehmen und parallel schalten dann hast du 4 ohm... und laut jl-audio haben die eine belastbarkeit von 150 watt... das heißt du brauchst eine endstufe die mindestens 300 watt schafft an 4 ohm... und da würde auch eine a1 competition passen an 4 ohm... da sie genau 300 watt an 4 ohm hat... an 2 ohm hat sie 540 watt falls du doch die subwoofer mit der impedanz von 4 ohm nimmst... außerdem würde eine a1 gut mit einer a2 passen und mit dem auto a4 |
BadRose
erstellt: 10. Feb 2007, 18:53
Die A4 ist mir lieber als die A2. Vom Preis nehmen die sich nicht viel. Mit der A4 hat man aber mehr Möglichkeiten. Noch habe ich nix gekauft. 4 oder 8 Ohm, noch alles offen. Es wäre aber nich schlecht wenn die Endstufe ein bisschen mehr Power hat. Man weiss ja nie was kommt. Ich habe auch nicht vor die Amps danach zu wechseln nur weil mir jetzt ein anderer Sub gefällt... @caveman: wie gesagt, habe leider nicht die Möglichkeit mir die A4 und die RS6 irgendwo anzuhören. Noch weitere Vorschläge für ein Sub Verstärker? |
pimpmysound
erstellt: 10. Feb 2007, 21:06
Wie wäre statt der Helix A4 mit 2 Eton PA 1502? Preislich eigentlich das selbe... |
BadRose
erstellt: 10. Feb 2007, 22:05
Die A4 kenne ich bereits und finde Sie vom Klang her auch sehr gut. Dei Eton habe ich noch nicht gehört. Mir geht es nur noch um die Subendstufe... |
CarHifi-Freak
erstellt: 10. Feb 2007, 22:24
Âlso zu den JLs kann ich nur sagen, die freuen sich auch ueber 300 rms pro woofer habe bei nem kumpel 2 stück veraut jeweils 250rms und naja langweilig wars ihnen schon noch. 150rms angabe sind bei JL wohl eher als MINIMUM anzusehn. also 500 bis 600rms an beide und freuen ![]() ps: die AS f2 190 fuer 2 jls is 1 zuwenig und 2 haben sie was besseres verdient :/ |
pimpmysound
erstellt: 10. Feb 2007, 23:52
Deshalb ja auch mein Vorschlag mit den 2 Eton, 2 12W1v2-8 wären an einer PA1502 ideal aufgehoben. |
`christian´
erstellt: 11. Feb 2007, 00:25
Ich werf mal ne A6 in die runde! Denke dass sie Klanglich mit der feinen A4 mithalten kann, und Leistung sollte dann auch ausreichen vorhanden sein! PS: Natürlich die A6 aus Schweden! |
BadRose
erstellt: 11. Feb 2007, 00:28
@pimpmysound: Wären 2x 660W nich ein bisschen zu viel des guten? 300W sind OK pro Woofer. Hatte ich vorher mit einem auch so. Was haltet Ihr den von der Kombi 2xW1v2 4Ohm das ganze gebrückt an einer A2 Competition Ergeben 790W an 2 Ohm. Eigentlich Ideal, oder? |
pimpmysound
erstellt: 11. Feb 2007, 01:29
Ich habe eigentlich eine Eton für die beiden Woofer zusammen gemeint, Mit gut 300 Watt pro Chassis wäre das ideal. Die 2. Eton habe ich ja zum Antrieb des Frontsystems angedacht. Dafür kann man die auch ganz prima verwenden. Die DLS A6 ist zwar ohne Zweifel eine erstklassige Endstufe, passt hier jedoch nicht wirklich in den Kontext rein. |
BadRose
erstellt: 11. Feb 2007, 01:49
@pimpmysound: Ahso... So war das gemeint. Die Idee hat dann schon was. Ich muss die Tage mal mein Budget durchrechnen. Dann werden erstmal Kabel gekauft und verlegt, an den Türen müsste auch noch was gemacht werden.... |
nasta
erstellt: 11. Feb 2007, 05:16
vom klang ist eine eton aber vom klang schlechter als eine a4 oder a2... nur eine a4 fürs front ist schlecht bzw. unnötig, außer du treibst die lautsprecher aktiv, dann wäre sie perfekt... eine a2 würde zu den lautsprecher wirklich sehr gut passen... genug leistung (mehr leistung als eine ungebrückte a4 und mehr kontrolle als eine gebrückte a4 ;)) eine a1 hat an 2 ohm 540 watt... das würde leistungsmässig reichen vor allem hat diese endstufe klang und kontrolle... ich hab eton schon probe gehört... und mir persönlich gefällt mir die competition serie von helix mehr... da mir klang wichtiger ist... alternative sub endstufen sind steg endstufen der qm serie die 220.2 macht 2x220 an 4 ohm (wenn dir das genügt dann ist super)... oder gebrückt 730 watt an 4 ohm (oder etwas der härteren sorte) wie wäre es nur mit einer endstufe? eine 5 kanal von dls eine a7 die hat genug leistung und kostet ca 1000 euro also so wie deine geplanten 2 endstufen... oder eine alternativen ist diese hier http://www.caraudio....nal-verstaerker.html |
BadRose
erstellt: 11. Feb 2007, 17:10
@nasta: Ich ziehe die A4 der A2 vor weil man mehr Möglichkeiten hat. z.B. Vollaktiv. Ich glaube auch da es die A1 wird. Genug Power und einen tollen Klang. Muss nur noch gucken ob das so in mein Budget passt. Die DLS A7 ist sicher eine gute Stufe, Ich bin nur nocht so der Fan von Mehrkanal Lösungen (Also alles über 4) |
caveman666
erstellt: 12. Feb 2007, 09:03
@nasta: Wer sagt denn bitte so nen Käse wie: Die is vom Klang her schlechter? Es gibt sehr viele Carhifi-Fans, denen gefallen Helix Amps gar nicht!!! Es gibt auch welche, denen gefallen Eton Amps nicht... So eine pauschale AUssage passt doch nicht in ne Beratung... UNd wenn die Helix, dann kann es sehr schnell mehr als sinnvoll sein, die Option auf den Aktiv-Betrieb offen zu halten. @Carhifi-Freak: SChon mal nachgeguckt, das die F2-190 "ca ausspuckt" (angenommen, es sind 4Öhmer) -> ob sie was "Besseres" verdient haben is ja immer Ansichtssache Gruß, Andy. |
BadRose
erstellt: 12. Feb 2007, 19:35
Wo wir gerade bei Vollaktiv sind (habe da noch keine Erfahrung mit) würde mir die A4 da nicht die Hochtöner "fritieren", also von der Leistung her? [Beitrag von BadRose am 12. Feb 2007, 19:35 bearbeitet] |
nasta
erstellt: 12. Feb 2007, 19:44
sorry, dass ich es nicht dazu geschrieben habe... es ist nur meine meinung dazu... und ich steh auch zu dem was ich sage... wenn vollaktiv dann ist die a4 ganz ok und auch besser als eine a2... dafür ist die einstellung viel aufwendiger und es ist schade um die weiche... die zum set eigentlich dazugehört... du kannst die leistung runterdrehen...´für die hochtöner wieso sind für dich mehrkanalendstufen nicht gut? dls a7 ist wirklich ne geile endstufe... [Beitrag von nasta am 12. Feb 2007, 19:46 bearbeitet] |
BadRose
erstellt: 12. Feb 2007, 20:30
Ich habe nur schlechte Erfahrungen mit Mehrkanalendstufen in der Vergangenheit gemacht, sollte nicht gegen die DLS sein. Ausserdem finde ich es besser mehrere Endstufen zu haben da man das System so wesentlich besser anpassen bzw. verändern kann. |
BadRose
erstellt: 13. Feb 2007, 00:11
Mir ist jetzt noch ein anderer Sub in den Kopf gekommen. Der 12W6v2 von JL-Audio, das ganze im geschlossenen Gehäuse. Hat da jemand einen Konkreten Vorschlag für die Endstufe? Sollte ca. 800W an 2Ohm leisten. Odar auch die Steg K2.02? Ich hatte da an die e1800D, ebenfalls von JL-Audio, gedacht da sie relativ klein baut und genügend Leistung hat. Kennt jemand die Stufe genauer? [Beitrag von BadRose am 13. Feb 2007, 09:29 bearbeitet] |
BadRose
erstellt: 14. Feb 2007, 20:14
Niemand eine Idee (Steg K2.02)? ****shiiiieb**** |
pimpmysound
erstellt: 14. Feb 2007, 20:18
Die e1800D wäre in der Tat keine schlechte Wahl. Die Steg wäre natürlich auch ne Möglichkeit. Demnächst kommt aber auch noch die ARC Audio FD 1200.1 in Frage, die ist mal richtig geil. |
just-SOUND
#25
erstellt: 14. Feb 2007, 20:32
Die Steg K2.02 funktioniert am JL HERVORRAGEND! |
BadRose
#26
erstellt: 15. Feb 2007, 13:13
Danke für die Info. Ich denke mal das es die Steg K2.02 wird. Man hört ja im allgemeinen viel gutes darüber und der Preis ist IMHO auch in Ordnung. |
just-SOUND
#27
erstellt: 15. Feb 2007, 13:42
Absolut.....damit machste GAR NIX falsch! Strom haste genug? |
BadRose
#28
erstellt: 15. Feb 2007, 17:44
Hab vorne die Starterbatt gegen einen Gel Akku getauscht. Als Kabel kommen wahrscheinlich 50er rein und zwei Caps von Brax (1F). Müsste reichen. Ich verzweifle nur noch wegen dem FS. Ich habe immer noch keine Lösung, die mir optisch gefällt, für die Doorboards gefunden. Sch#&%$§ Audi Türen... [Beitrag von BadRose am 15. Feb 2007, 17:46 bearbeitet] |
just-SOUND
#29
erstellt: 15. Feb 2007, 22:43
2 Brax Caps find ich oversized....ordentliche Dietz/Helix tuns auch oder ne kleine Zusatzbatterie ![]() Wegen dem FS.....das kriegste schon hin |
caveman666
#30
erstellt: 16. Feb 2007, 11:58
Willste die Borads evtl selber machen? Wenn nicht kann ich dir mal Bilder von meinen schicken -> super dezent und unauffällig (sogar meiner Frah gefallen se!!!!). Sind dann auch super stabil. Da kann man nicht motzen Gruß, Andy. |
Jl-audio 12w6v2 welcher amp??? mdenny am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 27 Beiträge |
JL Audio 12W6v2 vs. Focal 33WX Opelonkel am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 4 Beiträge |
jl 12w6v2 gehäuse soundstraem am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 12 Beiträge |
Passende Endstufe für JL-audio 12w6v2??? mdenny am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 13 Beiträge |
JL 12w6v2 Burnedacid am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 7 Beiträge |
2 mal JL-Audio 12w6v2 Kay-One90 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 42 Beiträge |
Endstufe für JL 12w6v2 Kawa68 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 31 Beiträge |
Endstufe für JL Audio 12w6v2 D4 Tom9999 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe für JL-Audio 12W6v2 gesucht! Deepflyer am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 17 Beiträge |
Focal Solid 1 an JL Audio 12w6v2 lumlum am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
