| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für JL 12w6v2 | |
Endstufe für JL 12w6v2+A -A |
Kawa68
erstellt: 24. Nov 2013, 19:17
Hallo zusammen. Ich hab' jetzt mit meinem bescheidenen Wissen 2 Versuche unternommen Bass in Kofferraum zu bekommen. An einer Dragster DA 2002 hängte erst ein Audiobahn T1571 und dann ein Emphaser T4. Das funktionierte dann natürlich am Ende nicht mehr..... Ich möchte jetzt den JL 12w6v2 einbauen und möchte fragen, was ich für 'ne Endstufe kaufen soll. Auto ist ein Ford Probe mit einem 25mm2-Kabel von der Autobatterie und ein 1F-Cap. Reinkommen soll er in meinen Kofferraumausbau in 'ne geschlossene Kiste. Budget ( gebraucht) 100,- Bis 150,- Danke Euch für Eure Hilfe.
janwoecht
erstellt: 24. Nov 2013, 19:27
Mir dem wenigen Stom und mit wenig kosten: Ampire MB1000.1 |
Kawa68
erstellt: 24. Nov 2013, 19:29
Ist das so wenig Strom? Größeres Kabel ziehen wäre jetzt nicht das Problem. Wenn's zu wenig Budget ist. Was müsste man denn ausgeben? [Beitrag von Kawa68 am 24. Nov 2013, 19:37 bearbeitet] |
janwoecht
erstellt: 24. Nov 2013, 19:35
Ja, 35mm² und evtl Zusatzbatterie währe angemessen bei einer Endstufe die dem JL zusteht |
Joze1
Moderator |
erstellt: 24. Nov 2013, 19:41
Viel wichtiger ist die Frage: Was ist den mit den Woofern vorher passiert? Inwiefern hat das nicht mehr funktioniert? Und welche Impedanz hat der Woofer überhaupt? |
janwoecht
erstellt: 24. Nov 2013, 19:45
JL12W6v2 hat immer 2x 4 Ohm, parallel sind es so 1,8 Ohm. +/- |
LexusIS300
erstellt: 24. Nov 2013, 19:53
4 durch 2 ist 1,8? [Beitrag von LexusIS300 am 24. Nov 2013, 19:53 bearbeitet] |
Kawa68
erstellt: 24. Nov 2013, 19:55
Der T4 war nur am dröhnen. Hat ja auch 1000 W und das an 'ner 700 W-Endstufe. |
janwoecht
erstellt: 24. Nov 2013, 20:04
4 ist Nennimpedanz, parallel ergibt sich meiner Erfahrung nach 1,8-2Ohm. ...der T4 hat nur gedröhnt weil deine Gehäuse Schrott war...das originale? [Beitrag von janwoecht am 24. Nov 2013, 20:04 bearbeitet] |
Kawa68
erstellt: 24. Nov 2013, 20:17
Selber gebaut. 90-Liter-Kiste. Luftdicht mit 19 mm. |
janwoecht
erstellt: 24. Nov 2013, 20:26
Und welche Abstimmung? Trennung? Zu 99% ist die Einstellung Schuld wenn ein Subwoofer nicht klingt. Nahezu jeder Subwoofer kann klingen- |
A-Abraxas
erstellt: 24. Nov 2013, 20:36
Hallo, das Problem wird (auch) hier sein :
Wie ist denn der Kofferraumausbau gestaltet (?), wie ist die Fahrgastzelle an den Kofferraum angekoppelt ? ... oder genauer : Wie soll denn in dem Auto der Bass vom Kofferraum nach vorne kommen ?Viele Grüße |
LexusIS300
erstellt: 24. Nov 2013, 20:56
Bei welcher Frequenz? In welcher Kiste? Oder meinst Du Re? Das interessiert alles nicht, es geht um die Nennimpedanz, die ist und bleibt 2x 4 Ohm - gesamt also 8 oder 2 Ohm. Ui, da kennt einer den Ford Probe nicht, mach mal Google Bilder! |
Kawa68
erstellt: 24. Nov 2013, 20:59
Sorry. Ich bin n' Newbie. Trennung und so Sachen sind unberücksichtigt. Habe den Bass gebrückt an der Stufe angeschlossen. Der Probe is' 'n Coupe. Da dürfte das mit dem Bass nach vorne ja nicht so das Problem sein. [Beitrag von Kawa68 am 24. Nov 2013, 21:26 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 25. Nov 2013, 06:20
Hi! Das 25mm² würde ich liegen lassen und eine kleine Zusatzbatterie hinten verbauen. Da bringt DEUTLICH mehr als auf 35mm² aufzurüsten. Bewährte Endstufen an den W6v2 sind DLS A6, Audison VRx 1.500, Hifonics Son of Colossus, Steg K2.02/K2.03, ... Oder auch eine System-Enstufe wie die Audison LRx 5.1k funktioniert sehr gut. der Simon |
DigitalD
erstellt: 25. Nov 2013, 09:09
Das ist hier das Problem! Die Sachen von vorher hättest ruhig drinn lassen können. Dann etwas einlesen und selbst einstelln oder einstelln lassen!
Es ist eine geschlossene 90L Kiste? [Beitrag von DigitalD am 25. Nov 2013, 09:10 bearbeitet] |
Kawa68
erstellt: 25. Nov 2013, 09:58
Ja. Ist 'ne geschlossene Kiste. Wie jetzt lassen? Jeder sagt mir, das die Stufe zu schwach für den T4 ist. |
DigitalD
erstellt: 25. Nov 2013, 10:19
Natürlich wäre eine stärkere sinnvoller für den Sub, aber funktionieren muss es so trotzdem! DAS:
hat nichts mit der Leistung der Endstufe zu tun. Nur weil ein Woofer mehr Leistung vertragen würde heißt das nicht das man sie ihm geben MUSS! Wenn du das Geld hast hol dir ne neue Stufe + Zusatzbatterie, aber wenn du die Kohle eh nicht hast dann verbau mal die vorhandenen Sachen vernünftig und hörs dir an. Mit mehr Leistung brauchst du mehr Strom! Warum benutzt du ein GG? Ich kenn den Emphaser nicht aber 90L kommen mir etwas viel vor! Wie sind denn die Regler am Amp eingestellt, vielleicht kann man dir hier dann gleich sagen wo das Problem liegen könnte! |
LexusIS300
Gemessene 660 Watt am T4 funktionieren Prima. Nur ist das geschlossene Gehäuse um vieles zu Gross! Geringere Luftfeder -> Belastbarkeit sinkt. 60 Liter pi mal Daumen wären geschlossen angesagt. Willst Du das Gehäuse so lassen bau einen 16er Aeroport rein. [Beitrag von LexusIS300 am 25. Nov 2013, 10:22 bearbeitet] |
Kawa68
erstellt: 25. Nov 2013, 10:45
Es geht nicht um 100,- oder 200,- mehr. Wenn's 'ne neue Stufe brauchen sollte, isses eben so. Ich hab' die Kiste extra auf 90 Liter vergrößert, da die alte 50-Liter-Kiste angeblich zu klein für den T4 sei. Wenn ich den behalten könnte, wäre es auch ok. Ich brauch den JL nicht wirklich. Ich höre da voll auf Euch. Von diesen Selbst versuchen, habe ich die Nase voll....... |
LexusIS300
erstellt: 25. Nov 2013, 12:37
Wer hat Dich bisher mit diesen Weisheiten beratet? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 25. Nov 2013, 12:46
Ist der T4 eigentlich ein 12er oder 15er? Das hab ich jetzt hier nirgends gefunden... |
LexusIS300
erstellt: 25. Nov 2013, 12:49
Gute Frage Aufgrund des Bildes und des vorher verbauten Audiobahn bin ich mal von einem 15" ausgegangen.... |
Kawa68
erstellt: 25. Nov 2013, 13:01
Jeb. Is'n 15er. Beraten hat mich 'n Forenkollege aus'm Probeforum. Aber jetzt bin ich ja bei Euch. |
Kawa68
#25
erstellt: 26. Nov 2013, 08:17
Jetzt verwirrt Ihr mich aber. Funktioniert denn meine Kombi: Dragster DA 2002 mit dem Emphaser T4? Soll ich den JL weglassen? Soll ich dann das 25 mm2-Kabel lassen, wenn ich 'ne Zusatzbatterie einbaue? Gehäuse ( GG ) kommt auf jeden Fall neu. Vielen Dank |
DigitalD
#26
erstellt: 26. Nov 2013, 08:35
Natürlich sollte die Kombi funktionieren, warum auch nicht? Den JL hast du ja noch nicht oder? Sonst ist das in meine Augen der feinere Woofer wenn man auch etwas auf Klang gibt. Wenn du ne kleine Zusatzbatterie verbaust, reicht das 25er als Ladekabel. Musst du dann aber nicht wenn du weiter mit der Dragster fährst! Wenn du eh ein neues Gehäuse machst dann mach das was lexus geschrieben hat. Ein 16er Rohr rein, da kannst du genau so ein Abflußrohr aus dem Baumarkt nehmen, ich weiß noch immer nicht warum du unbediengt ein GG haben willst? |
Kawa68
#27
erstellt: 26. Nov 2013, 09:47
GG wollte ich wegen der Größe bauen und weil ich mich nicht mit Bassreflex auskennen.... Also: - Neue Kiste mit 60 Liter - T4 lassen - Nicht den JL kaufen - Dragster lassen - Kabel lassen - keine Zusatz Batterie Alles richtig verstanden? |
DigitalD
#28
erstellt: 26. Nov 2013, 10:13
Wenn du viel Aufwand willst kannst du das so machen! Ansonsten wie schon geschrieben in deine Bestehende Kiste ein Abflußrohr hinein. Da wir nicht wissen welche Musik du hörst können wir dir die Abstimmung nicht genau sagen. Ich tune für Rock immer auf 36Hz, das wäre bei 90L Kiste und nem 15er Rohr (ich glaub das gibts im Baumarkt) 35cm. Falls es 16cm durchmesser hat dann 40cm länge. Hilft aber alles nichts falls der Amp falsch eingestellt ist! [Beitrag von DigitalD am 26. Nov 2013, 10:14 bearbeitet] |
Kawa68
#29
erstellt: 26. Nov 2013, 10:56
OK. Musik ist Rock, Heavy und wenn Frau mitfährt Pop. Frage:: Die Kiste ist 25 cm hoch. Da muss dann 'n Rohr mit 40 cm rein? Was kann an der AMP falsch sein? Habe sie gebrückt am laufen. Cain ca. 75%. Filter auf 60 Hz. Danke Dir |
LexusIS300
#30
erstellt: 26. Nov 2013, 11:56
Ja, man kann schon auch kompliziert denken: http://www.baupirat....r_Winkel_87_Grad.jpg"BassBoost" und Ähnliches an der Endstufe auf "Null"? |
Kawa68
#31
erstellt: 26. Nov 2013, 13:27
Sorry, wenn ich nerve. Bin halt dbzgl. total unerfahren und lese mir hier gerade vieles an..... Aber die Tip's helfen mit schon sehr. Und das Geld für Neues muss ja nicht sein, wenn man's auch so lassen kann. Danke dafür. Bassboost ist raus. Vielleicht ist es auch die Kiste. Ist aus 19 mm - Spannplatte und ohne Verstrebungen. Da muss ich dann wohl noch ran. |
JL 12w6v2 Burnedacid am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 7 Beiträge |
DLS A7 + JL 12w6v2 Treusel am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe für JL Audio 12w6v2 D4 Tom9999 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
Passende Endstufe für JL-audio 12w6v2??? mdenny am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 13 Beiträge |
Endstufe für JL-Audio 12W6v2 gesucht! Deepflyer am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 17 Beiträge |
jl 12w6v2 gehäuse soundstraem am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 12 Beiträge |
Welche Endstufe passt zum JL 12w6v2 mugggi am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 14 Beiträge |
Jl-audio 12w6v2 welcher amp??? mdenny am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 27 Beiträge |
Welche Endstufe für 12W6v2? HannesV6 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Welche 4 Kanalendstufe für JL 12w6v2? gengeles am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 18 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.832
der Simon
