| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2 mal JL-Audio 12w6v2 | |
2 mal JL-Audio 12w6v2+A -A |
Kay-One90
erstellt: 01. Sep 2014, 18:50
Moin, wie der Titel schon verrät habe ich mir relativ günstig 2 jl Audio geschossen und werde nun da ich meine alte Anlage verkauft habe jeden Monat nach und nach alles weitere kaufen. Subwoofer sind also schon vorhanden, StingerSPV45 plus relais, Alpine Radio, 50mm2 Kabel. Habe vor mir die Komponenten beim Fachmann einbauen zu lassen, da ich ein neues Auto habe und nichts zerkratzen oder kaputt machen möchte. 3er BMWe90. Subwoofer sollen durch skisack im bandpass spielen. Musikrichtung hip Hop und Charts. Frontsystem soll das Eton B-100 T + 2 x B 150 USB oder das Audio System x 200 werden.bin mir noch nicht sicher. Natürlich dafür eine passende 4 Kanal endstufe gerne auch dafür Vorschläge. Nun aber noch die Frage zur endstufe der beiden subs. Gebraucht sollte sie nicht mehr wie 500 Euro kosten.oder je nachdem 2. 4 Kanal endstufe nicht mehr wie 250 Euro. Hoffe das reicht erst mal. Achso und zum Schluss habe ich mich noch gefragt ob die Stinger Batterie reicht oder eher eine 2. Her muss. Vielen Dank! |
Kay-One90
erstellt: 03. Sep 2014, 13:46
Niemand?... |
Simon
erstellt: 04. Sep 2014, 06:47
Hi! Bist du dir sicher, dass du für zwei 12W6 ausreichend Portfläche bereitstellen kannst? Schnell am Taschenrechner durchgerechnet komme ich auf 850cm². Portmaterial benötigt auch noch ein paar cm². Ordentlich Leistung und solide Qualität bekommst du z.B. bei Steg K, Eton PA, Audison LRx, ... Wie willst du das Frontsystem denn mit einer 4-Kanal betreiben? Teilaktiv? Ich würde da eher einen ordentlichen Prozessor kaufen und jedem Lautsprecher seinen eigenen Verstärkerkanal spendieren. der Simon |
Kay-One90
erstellt: 04. Sep 2014, 07:27
Der Kofferraum hat ein Volumen von 460 L. Und wenn er nachher komplett zu ist, ist mir das egal.Portfläche ist halt nur die Öffnung vom skisack egg. Kann der Spezialist da was größer machen. 4 Kanal weil frontsystem über2 Kanäle und subwoofer unter den sitzen.oder sind diese überflüssig? |
Simon
erstellt: 04. Sep 2014, 07:37
Hi!
Kann man so machen. Würde ich aber nicht. Um die Tieftöner sauber an die Mitteltöner anzukoppeln, kommst du um einen Prozessor nicht herum. Dann lieber 300€ mehr für einen 8-Kanal statt 5-Kanal ausgeben und bei den Stufen sparen. Steg QM 105.4, 220.2 und 310.2 gibt es bestimmt günstiger als K2.04 und 4.02. der Simon |
Kay-One90
erstellt: 04. Sep 2014, 20:15
Ok ist eine Überlegung wert. Wie sieht es aber denn nun mit der endstufe für die subs aus? Gibt es eine große die ich für beide sehr gut verwenden kann oder besser 2 sowas wie 2 Steg k2.2? |
Kay-One90
erstellt: 08. Sep 2014, 10:38
?? Auf wie viel ohm kann ich beide eigentlich schalten?monoblock 2* Kanal? Lieber eine große die für beide genug Leistung hat oder 2 etwas kleinere? |
Simon
erstellt: 08. Sep 2014, 11:04
Hi! Im Prinzip ist es egal, ob du eine oder zwei Endstufen verbaust. Eine ist halt einfacher zu verkabeln als zwei. Mit vier mal vier Ohm kommst du auf: 1 x 16 oder 4 oder 1 Ohm bzw. 2 x 8 oder 2 Ohm Und schau nicht nur auf die maximale Leistung. Gerade die Steg K machen im niederohmigen Betrieb immer wieder Probleme. Ich würde lieber eine K2.04 als zwei K2.02 nehmen. Gut und günstig wäre eine Hifonics Colossus XI. Die normale Version liefert >800W und die FE >1000W pro Kanal an 2 Ohm. der Simon |
Kay-One90
erstellt: 08. Sep 2014, 11:47
Hört sich gut an.die hifonics Gebraucht bei knapp 400 Euro. Wie sieht es mit stufen von jl Audio aus? Oder diese dls a6 finde ich interessant.aber davon bräuchte ich bestimmt 2 oder? |
Simon
erstellt: 08. Sep 2014, 12:27
Hi! Es gibt viele Alternativen. Eine HD 1200/1 wäre nicht verkehrt. Die A6 passt wunderbar zum JL W6. Hab sie allerdings nie an zwei Stück gehört. Gibt wunderbare Verstärker von Audison, US-Amps, Brax, Genesis, Ground Zero, Mosconi, Audio System, ARC Audio, ... der Simon[Beitrag von Simon am 08. Sep 2014, 12:35 bearbeitet] |
Kay-One90
erstellt: 08. Sep 2014, 15:11
Alles klar. Dann danke ich dir schon mal für die Tipps |
Kay-One90
erstellt: 09. Sep 2014, 08:36
Könnte für 260 Euro eine mosconi 300.2 bekommen. Auch ne Idee? |
Simon
erstellt: 09. Sep 2014, 18:29
Hi! Kenne ich nicht persönlich. Laut einem unabhängigem Test schafft sie gerade mal 1kW obwohl sie mit 1,2kW angegeben ist. Eine Steg QM310.2 sollte günstiger zu bekommen sein und würde ich wohl vorziehen. der Simon |
DJ991
erstellt: 09. Sep 2014, 18:34
Außerdem kannst du 2 12w6v2 nicht auf 2 Ohm klemmen, was die Mosconi erst lohneswert machen würde. Also lieber ne Steg QM oder Eton PA. Sind auch günstiger zu kriegen. MfG Dominik |
Kay-One90
erstellt: 09. Sep 2014, 18:36
Auf wie viel ohm kann ich denn beide klemmen? 4 oder 8 ohm? |
DJ991
erstellt: 09. Sep 2014, 18:38
1, 4 oder 16 MfG Dominik |
Kay-One90
erstellt: 09. Sep 2014, 18:39
16? xD hab ich ja noch nie gehört. Also am besten wohl 4 oder? |
DJ991
erstellt: 09. Sep 2014, 18:40
Mit dem entsprechenden Monoblock ist auch 1 Ohm kein Problem, aber ich würds trotzdem mit 4 Ohm betreiben. MfG Dominik |
Simon
erstellt: 09. Sep 2014, 18:50
Hi!
der Simon |
Kay-One90
erstellt: 09. Sep 2014, 18:51
Ups xD Vielen Dank |
Kay-One90
erstellt: 09. Sep 2014, 20:28
Frage mich gerade nur wie ich das ganze dann an die Endstufe anschließen soll.also ich lasse zwar alles einbauen aber will nicht ganz unwissend sein. Die woofer also auf jeweils 4 ohm klammen und wie schließe ich das ganze dann an z.b. 2 dls a6 oder einer hifonics colli? Und auf wie viel Leistung komme ich dann? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 09. Sep 2014, 20:36
Habe meine beiden 12w6 an einer Hifonics Colossus D an 4 Ohm laufen und die sollten knapp 1,7kw abbekommen, das machen die auch gut mit. |
Kay-One90
erstellt: 09. Sep 2014, 20:39
Also würde ich die schwingspulen parallel schalten dann hätte ich ja pro woofer 2 ohm oder verwechsel ich das? Anschließend beide gebrückt an die endstufe? |
Kay-One90
erstellt: 09. Sep 2014, 21:54
Simon
#25
erstellt: 10. Sep 2014, 02:55
Hi!
Die Nacht scheint lang gewesen zu sein. Hier mal zum spielen.Die möglichen Impedanzen wurden ja schon mehrfach genannt. Wie viel Leistung die jeweilige Endstufe an 2 bzw. 4 Ohm liefert, wirst du doch selbst nachlesen können. der Simon |
Kay-One90
#26
erstellt: 10. Sep 2014, 11:54
Das ist ja cool. Ok jetzt hab ich's verstanden. Aber wie sieht es jetzt mit monoblock und2 Kanal aus? Wenn 1X1000rms bei4 ohm würde bedeuten, dass sich die woofer die Leistung teilen? Und bei 2 Kanal 2X500rms bei 4 ohm bekommt trotzdem jeder seine500. Man könnte eine2 Kanal aber auch brücken um 1X irgend eine Leistung zu bekommen? Hoffentlich habe das richtig verstanden. |
DJ991
#27
erstellt: 10. Sep 2014, 12:48
Hei der Daus, du bist ja ein Härtefall ![]() Also mit nem Monoblock hast du halt die angegebene Leistung bei der gewissen Impedanz (zB 500 W an 2 Ohm, 800 W an 4 Ohm). Bei ner 2-Kanal hast du im Stereobetrieb (beide Kanäle unabhängig voneinander) eben sowas wie 2x200 W an 4 Ohm oder 2x300 W an 2 Ohm. Brückst du nun beide Kanäle, wird jeder Kanal mit der Hälfte der angeschlossenene Impedanz belastet. Beispiel, ich schließe einen 4 Ohm Sub an eine gebrückte Zweikanal, jeder Kanal wird mit 2 Ohm belastet, es ergibt sich als Ausgangsleistung die Summe der Einzelleistungen jedes Kanals an 2 Ohm. Ich hoffe, ich konnte es verständlich erklären MfG Dominik |
Kay-One90
#28
erstellt: 10. Sep 2014, 14:07
Bis auf dass bei gebrückt jeder nur die Hälfte bekommt schon |
DJ991
#29
erstellt: 10. Sep 2014, 14:10
Das kommt ja drauf an, wieviele Woofer du angeschlossen hast. Wichtig ist die Impedanz. MfG Dominik |
Kay-One90
#30
erstellt: 10. Sep 2014, 14:38
Vll fällt es mir an einem direkten Beispiel in meinem Fall leichter. Also meine woofer haben jeweils 4 ohm wenn ich sie so anschließe. Wie würde ich diese jeweils an einen monoblock oder an eine 2 Kanal endstufe anschließen. Irgendwie springt der Funke nicht über.. |
DJ991
#31
erstellt: 10. Sep 2014, 14:41
DEINE Woofer haben jeweils eine 4 Ohm Doppelschwingspule, also 2 Spulen mit jeweils 4 Ohm. Eine Parallelschaltung dieser Spulen (+ auf +, - auf -) ergibt 2 Ohm pro Woofer. Dann werden die beiden Woofer wieder parallel geschaltet, ergibt 1 Ohm insgesamt. Wenn du die Woofer in einer Reihenschaltung anschließt, addieren sich die Widerstände (2 Ohm + 2 Ohm), ergibt 4 Ohm. Vlt mal bei google nach Reihen- und Parallelschaltung suchen ![]() MfG Dominik |
Kay-One90
#32
erstellt: 10. Sep 2014, 14:46
Das habe ich auch verstanden.ich will diese ja auf 4 ohm laufen lassen.aber wo ist der Unterschied ob diese dann an einen monoblock der bei4 ohm 1000 rms gibt und einer 2 Kanal endstufe die bei 4 ohm 2x 500rms gibt..... |
DJ991
#33
erstellt: 10. Sep 2014, 15:05
Ein Monoblock ist meist ausgelegt für niedrige Impedanzen, sprich 1 oder 2 Ohm. Das wäre Geldverschwendung. 4 Ohm fährt man meist mit 2 Kanal Endstufen, da diese dort ihre maximale Leistung leisten können. Und die Rechnung hast du immer noch nicht verstanden MfG Dominik |
Kay-One90
#34
erstellt: 10. Sep 2014, 15:08
Ne glaube auch nicht |
Kay-One90
#35
erstellt: 10. Sep 2014, 18:04
Nehmen wir mal die Hifonics Colossus x4. So wie es da steht 2X600rms an4 ohm. Also jeder woofer bekommt 600 rms oder? Man kann aber auch 2000 rms an 4 ohm mono gebrückt. Also irgendwie ?????? |
DJ991
#36
erstellt: 10. Sep 2014, 18:07
Gebrückt 2000 W an 4 Ohm -> also kann sie auf jedem Kanal 1000 W an 2 Ohm leisten MfG Dominik |
Kay-One90
#37
erstellt: 10. Sep 2014, 18:10
Also bei mir kommt ja nur 1 oder4 ohm in frage. Da ich 4 ohm wegen Kontrolle bevorzuge hätte ich an der endstufe jeweils 600 rms? |
DJ991
#38
erstellt: 10. Sep 2014, 19:00
So langsam wirds etwas nervig Hast du eigentlich irgendwas von dem gelesen, was wir weiter oben geschrieben haben? Nochmal: Wenn du eine 2 Kanal brückst, sagen wir jetzt mal 4 OHM BRÜCKE d.h. jeder der beiden Kanäle wird mit 2 OHM belastet ("Reihenschaltung" der Kanäle). Du kannst deine Subwoofer auf 4 Ohm klemmen -> entweder du gehst nur an einen der beiden Kanäle und kriegst 600 W raus ODER du brückst die Endstufe und kriegst 2000 W raus. Ich hoffe der Groschen ist so langsam gefallen. MfG Dominik |
Simon
#39
erstellt: 10. Sep 2014, 19:48
Hi!
Du hast keine Möglichkeit, an eine Impedanz von zwei mal 4 Ohm zu kommen. Diese Anschlussmöglichkeit fällt raus. Die dir möglichen Varianten wurden bereits mehrfach genannt. der Simon |
Kay-One90
#40
erstellt: 11. Sep 2014, 10:50
Aaalsoooo... Ich schalte beide Woofer parallel sodass ich jeweils 2 ohm habe. Dann möchte ich auf 4 ohm und muss diese dann dementsprechend in Reihe schalten. Beim Anschluss an einen Monoblock verstehe ich es ja, dann hätte ich 1 mal 4 ohm auf beide verteilt. Wie würde das bei der 2 Kanal aussehen? Gebrückt auf 4 ohm? |
Simon
#41
erstellt: 11. Sep 2014, 11:40
Hi! Mit der Kombination aus Parallel- und Serienschaltung kommst du auf 4 Ohm. Soweit richtig. Und dann schaust du einfach ins Datenblatt des jeweiligen Verstärkers. Da gibt es sowohl bei den Monoblöcken als auch bei den 2-Kanal eine Angabe mit 1x4Ohm. Bei den Zweikanälern nennt sich das eben Brücken-Betrieb. der Simon |
Kay-One90
#42
erstellt: 11. Sep 2014, 11:43
Genau das habe ich gemeint perfekt. Sorry fürs nerven ![]() Danke euch |
JL Audio 12w7 oder 2 mal 12w6v2 mugggi am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 24 Beiträge |
JL 12w6v2 Burnedacid am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 7 Beiträge |
Jl-audio 12w6v2 welcher amp??? mdenny am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 27 Beiträge |
Endstufe für JL 12w6v2 Kawa68 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 31 Beiträge |
jl 12w6v2 gehäuse soundstraem am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 12 Beiträge |
DLS A7 + JL 12w6v2 Treusel am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
Focal Solid 1 an JL Audio 12w6v2 lumlum am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
JL Audio 12W6v2 vs. Focal 33WX Opelonkel am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe für JL-Audio 12W6v2 gesucht! Deepflyer am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 17 Beiträge |
Endstufe für JL Audio 12w6v2 D4 Tom9999 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.070
der Simon
