| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche 4 Kanal Endstufe für: Ground Zero GZTC 16MK... | |
Welche 4 Kanal Endstufe für: Ground Zero GZTC 16MK² Kompo+A -A |
_Schnacksel
erstellt: 24. Okt 2006, 12:10
GZTC 16MK² 2-wege Composystem • 165 mm 2 Wege-Kompo mit Gummisicke • 19 mm Seidenkalotten Hochtöner • 100wrms/150 watt(pmpo) Musikbelastbarkeit • Frequenzgang 60 Hz-20 kHz SPL 91 dB@ 90Hz Suche dafür ne gescheite 4-Kanal-Endstufe in der Einsteigerklasse. Preis bis 150€. Danke! |
Mario
erstellt: 24. Okt 2006, 12:27
Hallo und herzlich willkommen im Hifi-Forum! Mein Tipp Monacor Carpower Wanted 4/320 oder HPB-604! |
Smartmatze
erstellt: 24. Okt 2006, 13:36
Die Wanted finde ich da auch ne gute Idee, alternativ ne Axton C509... |
_Schnacksel
erstellt: 24. Okt 2006, 17:47
mhm ok! Gar nicht schlecht!!! Aber die haben irgendwie zu viel Leistung. Ich dachte ich brauch insgesamt 100wrms für das System ?!? Alternativ würde ich auch das Bull Audio CS-605.75 nehmen hat bei Car&Hifi 0,1% schlechter als das Ground Zero, ist dafür aber 30€ billiger bei ebay. Laborbericht: Leistungsempfehlung: 30-100W. Was ist damit gemeint, ich bin verwirrt bin ein Neuling in der Carhifi Sache. [Beitrag von _Schnacksel am 24. Okt 2006, 17:48 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 24. Okt 2006, 18:18
Watt sind Leistungseinheiten in Strom, genauer das Produkt aus Stromstärke (Ampere) und Spannun (Volt). Musiksignale werden in unterschiedlich starken Stromimpulsen verstärkt durch eine Endstufe an die Lautsprecher abgegeben, um die Membranen in Schwingungen zu versetzen, diese bewegen dann das Luftfeld und erzeugen so Schallwellen, die wir als Musik und Geräusche wahrnehme. 30-100 Watt bedeutet, dass Endstufen mit mindestens bis höchstens 100 Watt geeignet sind, die Lautsprecher anzutreiben. Die Lautsprecher besitzen zudem einen elektrischen Widerstand, der Impedanz, von 4 Ohm. Es kann also jede Endstufe mit einer Leistung zwischen 30 und 100 Watt RMS (Eine allgemeine Norm für Dauerleistung bzw. Dauerbelastbarkeit). Die Monacor Carpower 2/160 ist eine Zweikanal-Endstufe, je Kanal an 4 Ohm bis zu 85 Watt RMS leisten kann. Das ist für das GZTC 16MK² ebenso wie für das Bull Audio CS-650.75 vollkommen ausreichend. Das Bull Audio ist aktuell in seiner Preisklasse hier im Forum sehr beliebt.Zwei weitere Alternativen sind das Helix Blue 62 MK II ab 55€, ein bewährter Klassiker Hertz DSK 165 ab 94€ Spectron SPC26Z Axton CAC 2.6 Powerbass PB CK 6, der Geheimtipp des Forums und einstiger Testsieger! [Beitrag von Mario am 24. Okt 2006, 19:08 bearbeitet] |
_Schnacksel
erstellt: 24. Okt 2006, 19:00
ok vielen dank schonmal. Aber ich dachte ich benötige eine Vierkanal Endstufe ? Oder würde es sogar reichen das Kompo einfach nur über das Radio laufen zu lassen? (CLARION DXZ-368RMP) [Beitrag von _Schnacksel am 24. Okt 2006, 19:02 bearbeitet] |
petersbass
erstellt: 24. Okt 2006, 19:01
Stromstärke wird in Ampere gemessen, denke du meinst eher das Produkt aus Spannung (gem. in Volt) und Stromstärke (gem. in Ampere) |
Mario
erstellt: 24. Okt 2006, 19:07
Oh ja Spannun (Volt)* Stromstärke (Ampere) = Watt! Danke!Hab's berichtigt! Möchtest Du einen Subwoofer betreiben kommt eine Vierkanalendstufe in Frage oder eine weitere 2-Kanal-Endstufe bzw. ein Monoblock. Ansonsten reicht eine 2-Kanal erst mal völlig aus. Hochtöner und Tiefmitteltöner werden passiv über die beiliegenden Frequenzweichen getrennt. [Beitrag von Mario am 24. Okt 2006, 19:11 bearbeitet] |
_Schnacksel
erstellt: 24. Okt 2006, 19:29
ja ich werde einen sub betreiben und zwar einen helix w12 über eine BOA MVU-9090 diese endstufe für die gz/bull wäre eine zweite. [Beitrag von _Schnacksel am 24. Okt 2006, 19:32 bearbeitet] |
_Schnacksel
erstellt: 24. Okt 2006, 21:25
geht das überhaupt oder ist das sinnvoll 2 endstufen in einem auto ?! |
Mario
erstellt: 24. Okt 2006, 21:40
Geht schon, aber in diesem Fall würde ich statt der Monacor und der Boa MVU 9090 zu einer Eton 500.4 4-Kanal-Endstufe für 250€ greifen ist meines wissens günstiger. http://froogle.googl...&btnG=Suchen&show=dd |
caveman666
erstellt: 25. Okt 2006, 11:59
Wenn noch kein Amp gekauft is, wäre das in der Tat sehr sinnvoll... Vor allem für jemand, der noch nicht so viel Ahnung hat von der ganzen Materie... Gruß, Andy. |
Ground Zero GZTC 2165T ??? dorschdaen am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZTC 2165T quattromartin am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 4 Beiträge |
Welche 4-Kanal Endstufe? feiter1995 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 32 Beiträge |
ground zero oder Rainbow Lautsprecher??? Alesia am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe????? Tiaba am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 5 Beiträge |
Welche 4-Kanal Endstufe? sinac am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 15 Beiträge |
Welche 4 Kanal Endstufe bennyp1982 am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 10 Beiträge |
Ground zero cupradavid am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 27 Beiträge |
Welche Endstufe für Ground Zero GZHW? *!TchY* am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 35 Beiträge |
Ground Zero GZNA 4350x Indy am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 12 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
Danke!
