Mein erstes Projekt. Bitte Hilfe -------THX ;-)
crazy-Tuner
#1 erstellt: 03. Okt 2006, 09:21
Hallo leute.
habe jezz endlich mein Astra hier stehen =))
Könnt ihr mir evt sagen ob das so alles okey ist.. weil umtauschen kann ich alles noch außer der Basskiste...die habe ich schon seit mehr als ein halbes Jahr
der rest geht noch...
Also ich fange mal an
Radio: ALPINE CDA - 9847 R oder ALPINE CDE - 9848 RB
(welches ist besser weil werde wohl 2 endstufen benutzen)
Frontsystem: Eton Pro 170
Sub: Crunch XFat400
Amp´s :Carpower HPB-1502(für den sub) und dann die
Macrom M2A.290 für das FS.
Powercap: einen von Dietz für 45€ rum
Dämmung:
dachte so an diese (von sinus live) 20stück
Dämmzeugs
Kabel:
dachte dabei so an 2x20mm² oder was emphielt ihr mir ? da hab ich noch sogut wie keine ahnung...
so das war es soweit. angaben zur musik kann ich nicht machen weil ich von alles irgendwie immer mal was höre... meist deutscher hiphop und techno/trance/Hardbass
das der Sub dafür nicht gut ist weiß ich schon. mir gefällt er aber und den behalte ich...vorallem in verbindung mit der carpower find ich den klasse.
danke schonmal an euch.
Hoffe ihr könnt mir helfen
tschau
crazy-Tuner
#2 erstellt: 03. Okt 2006, 21:09
*schieb*
kann mir keirne von euch helfen ??
bitte
hg_thiel
#3 erstellt: 03. Okt 2006, 21:23
Den Subwoofer bei Ebay verkaufen. Der ist eigentlich Schrott weil er ein Bandpass ist. Hast du mal im Vergleich andere Woofer gehört ? Ich glaube nicht... jedenfalls hätte jemand mit einem halbwegs intaktem Gehör, einen andern gekauft
In der Regel geben Bandpässe ein relativ schmales Frequenzspektrum wieder und ein bestimmtes ist lauter als der Rest. Es gibt allerdings auch Bandpässe die klingen sehr gut, aber die sind in speziell an das Chassi angepasste Gehäuse und vom Profi berechnet + gebaut.
Wenn dein Budget es zulässt, würde ich die Macrom umtauschen und etwas Kohle drauflegen für eine µ-dimension GLOW 2075 :)Klanglich ein Schritt nach vorn und von der Leistung her, auch etwas besser. Allerdings wird man das kaum merken in der praxis.
Das Eton ist ein feines System Da gibts nichts zu meckern! Die Carpower ist ihr Geld auch aufjedenfall Wert für die Leistung die sie ausspuckt.
Ich ziehe das ALPINE CDE - 9848 RB vor wegen den 3 Preouts gutes gerät!
Der Powercap ist auch inordnung, dämmatten von sinus live hab ich auch benutzt, finde ich klasse
Kabel reicht für den Front Amp locker 16er. Für den Subwoofer würde ich direkt 25 legen, falls du mal aufrüsten willst.
[Beitrag von hg_thiel am 03. Okt 2006, 21:24 bearbeitet]
Mario
#4 erstellt: 03. Okt 2006, 21:33
Hattest Du nicht vor kurzem schon einen Thread unter gleichem Namen? Egal!
Wie kommst Du eigentlich auf die Marke Macrom bei der FS-Endstufe? Findet man doch sehr selten.
Beim Radio findest Du leicht raus welches besser ist, indem Du festlegst welche Ausstattung für Dich wichtig ist und wie leicht es für Dich zu bedienen ist. Ein Radio das noch so gut in Tests abgeschnitten hat, aber viel zu kompliziert zu bedienen ist, ist ein Risiko im Straßenverkehr. Qualitativ kann man gegen Alpine nichts sagen. Probier es selbst aus.
Auch bei den Lautsprechern lasse Dein Ohr entscheiden, ob sie Dir vom Klangcharakter gefallen oder nicht. Qualitativ sind auch die Etons vollkommen in Ordnung und genießen nicht nur aufgrund eines Testsiegs in der Car & Hifi sehr beliebt.
Das Du dich entschieden hast, nun doch die Türen zu dämmen begrüße ich sehr.
Beim Woofer hoffe ich, dass Du kein Stufenheck mit dichtem, vom innenraum abgetrennten Kofferraum fährst. Sonst brauchst Du eine andere Lösung als eine Fertigkiste.
crazy-Tuner
#5 erstellt: 04. Okt 2006, 09:15
Die Macrom habe ich im Internet gefunden auch über einen Test und dann mal rumgefragt
und nur gutes eigentlich gehört
das es natürlich bessere gibt ist klar
aber in verbindung mit der Macrom hat nen kollege die im Astra H drin und hört sich sehr gut an.
hat mir gefallen
und ja dachte jezz so an 35er kabel nach hinten ziehen...am cap dran und dann direkt von cam aus mit 2x20er weiter machen...
fas gleiche anne masse.
das soltle gehen habe ich gehört
stimmt das ?=
und was ist mit dem Helix Exvibration kennt das wer von euch und hat erfahrungen damit =?
soll angeblich besser sien als das bitumen zeug
crazy-Tuner
#6 erstellt: 04. Okt 2006, 21:29
kann mir keiner weiter helfen ?
Mario
#7 erstellt: 04. Okt 2006, 21:37
Also wenn das so ist, war die Macrom auf jeden Fall eine gute Wahl.
Bitumen oder ExVibration-Paste - es hilft beides. Was jetzt von beiden besser ist kann ich spontan nicht sagen. Hatte noch keinen direkten Vergleich!
Wenn Dir das mit den Kabeln so aus erfahrner Quelle gesagt wurde, probier's aus. Wobei ich nur auf einen Kondensator zurückgreifen würde, wenn's tatsächlich notwendig ist.
da-muddi
#8 erstellt: 05. Okt 2006, 00:45
stimmt das ?
ja das geht. den weg zwischen cap und endstufen möglichst klein halten.
obs alleine besser ist weiss ich nicht, aber erst n paar bitumenmatten und dann noch paste drüber wäre sehr gut.
crazy-Tuner
#9 erstellt: 05. Okt 2006, 07:35
okey... dachte so an 10Matten dann von dieser seite.
(sind die okey ??)
Matten
davon dann das 10er set für 20€ und 1.5kg von der paste (26€)
das müsste dann doch soweit reichen
dann nochmal zu den kabeln:
25er gehen zum cap und werden dort auf 20er geteilt
auf dem plus weg vom cap zum amp kommt jeweils ne sicherung rein.
was sollte ich da am besten nehmen ?
danke
Mario
#10 erstellt: 05. Okt 2006, 10:32
Halt! Achtung! Die Sicherung mußt Du spätestens nach 30cm von der Batterie ins Pluskabel setzen!
Tipp: Wie Du die Türen dämmst, steht in Kapitel 4 bebildert in den Einsteigertipps in meiner Signatur!
dawn
#11 erstellt: 05. Okt 2006, 12:34
Die Macrom-Endstufe und das Eton-FS sind sehr gut, das Alpine-Radio ebenso.
Aber den Sub solltest Du auf jeden Fall bei ebay entsorgen!
Normale Bitumen-Matten reichen, Paste braucht man eigenlich nicht.
crazy-Tuner
#12 erstellt: 05. Okt 2006, 13:19
okey
also die matten oben am link reichen dann aus
was meint ihr wieviele 20stück ?
und ja die sicherung kommt wohl nach paar cm schon rein so früh wie möglich...
nur was ist wenn ich sozusagen das 25er kabel am cap teile auf 2x20
sollte das irgendwo auch nochmal abgesichert werden ?
zwischen cap und amp ?
oder nicht
und muss das hauptkabel (minus) auch gesichert werden
was hinten zu dem cap geht ?
oder nicht ?
da-muddi
#13 erstellt: 05. Okt 2006, 13:40
nach dem cap musst du nicht extra absichern
crazy-Tuner
#14 erstellt: 05. Okt 2006, 21:15
okey =))
oder nicht ?
dann noch was
werde ja 2 endstufen benutzen
allerdings hat das alpine nur ein vorverstärkerausgang
also muss ich ja so y-adapter benutze...
wo werden die am besten dran gemacht ??
und die chinchkabel dann nicht auf der seite verlegen wo der strom fließt ne ?
Brauche Hilfe für erstes Projekt (Fiesta)
Scheler_Lothar am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
Erstes Auto !HILFE!
Dr.Mario am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  9 Beiträge
Projekt
don_borixon am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  11 Beiträge
Kaufberatung bitte Hilfe :D
xantos99 am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  32 Beiträge
Erstes Compo aber welches? HILFE
waolle am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  32 Beiträge
Mein Projekt Corsa B
Jetztodernie am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  22 Beiträge
Bitte um hilfe!!!
Armarillo2 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  16 Beiträge
brauche hilfe bitte.
kavanosi am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  17 Beiträge
erstes Soundsystem für mein erstes Auto
Madmax251 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  23 Beiträge
Erstes System für mein erstes Auto
-Igor21- am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.042
