HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mein Projekt Corsa B | |
Mein Projekt Corsa B+A -A |
Jetztodernie
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 17:11 | |
Hallo Gemeinde, erstmal Respekt vor der Fülle an Informationen in diesem Forum und gleichzeitig ein Danke an alle, die bereitwillig Ihre Erfahrungen hier posten, um Unbedarfte wie mich vor Schaden zu bewahren. Kurz zu mir, 46 Lenze alt und irgendwie bei lauter Musik hängen geblieben. Mag Trance, House usw.. Ich kann mit leiser Musik wenig anfangen, im Auto schon garnicht !! Habe mir zum Pendeln gerade einen 1999er Corsa B zugelegt und jetzt mache ich es...ich werde in den Hasenkasten eine neue Beschallungsanlage verbauen. Leider habe ich schon in der Bucht zugeschlagen, hätte mal lieber erst hier tiefer einsteigen sollen.... Radio wird ein Alpine mit CD und USB werden, Sub ist ein Magnat B30 und der Amp Macaudio MP 4000 ist auch schon vorhanden. Beim Frontsystem habe ich noch meine Probleme. Habe hier öfter vom Axton CAC 2.6 gelesen, das wohl relativ unkompliziert in die Türverkleidung verbaut werden kann und auch nicht schlecht klingen soll. Ich will kein High-End verbauen, möchte aber eine brauchbare Anlage realisieren, die ordentlich auf die Ohren gibt und sich gut anhört. Der Amp ist ein 4-Kanal, damit kann ich doch den Sub und die beiden FS locker zum klingen bringen ? Habe noch weitere Basisfragen (nicht grinsen!! )...z.B.: der Amp wird an der Batterie angeschlossen, soweit so gut..steht er somit immer unter Strom wenn die Zündung an ist oder verbaut ihr separate Schalter ?? Würde mich über Hilfe, Warnung und weiterführende Beratung sehr freuen. Seid gewarnt, wird nicht einfach mit mir. Grüsse schickt Jetztodernie Übrigens..die Einsteigertips habe ich schon fast durch..!! |
darkskillu
#2 erstellt: 01. Dez 2011, 18:34 | |
Remotekabel vom Radio zur Endstufe ziehen ( Ausgang für die Steuerung der Motorantenne ) Damit geht die mit dem Radio an , oder halt ein Kabel vom Zündplus des Radios nach hinten ziehen. Als Frontsystem kann ich dir mein Hertz ESK 165 empfehlen, habe meins für 129€ bekommen. Guter Wirkungsgrad und macht an 100Watt ziemlich Spaß. |
'Alex'
Moderator |
#3 erstellt: 01. Dez 2011, 19:05 | |
Trotzdem nochmal Grundsätzliches: Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen! Einbaugrundlagen: Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für gewöhnlich erzielt man auf Ohrhöhe, also im Spiegeldreieck oder der A-Säule die besten Ergebnisse. Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme: Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren! Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern: Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK. Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen. Einbaumaterial, Strom(ab 150€): 2 m² "stabiles" Alubutyl, eine Platte geschlossenzelliger Schaumstoff; Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 und PH10. 6 Meter günstiges 35er Kabel, 1 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, 2x 2,5 Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel; Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen. Und jetzt erstmal einlesen Die Sufu beantwortet die meisten Einsteigerfragen! |
Jetztodernie
#4 erstellt: 01. Dez 2011, 19:15 | |
Servus Alex, Danke für dein Feedback, das von dir Gepostete hatte ich schon durch. Öhhm, habe ich das Posting von darkskillu richtig verstanden...ich soll ein 10,7 mm Stromkabel vom Zündplus des Radios zum Amp legen?? Gruss Jetztodernie |
'Alex'
Moderator |
#5 erstellt: 01. Dez 2011, 19:19 | |
Wie kommst du auf den Wert? Nein, du hast an deinem Radio ein Remotesignal/ Einschaltstrom. Immer wenn das Radio eingeschaltet ist, liegen hier 12V an. Das ist idR das blau/weise Kabel. Dieses verbindest du mit dem Remoteeingang deiner Endstufe. Immer wenn das Radio eingeschaltet ist wird so die Stufe mit eingeschaltet, wird das Radio ausgeschaltet schaltet sich auch die Stufe aus. Hierfür reicht eine sehr dünne Litze! Bei Fragen kannst du auch nochmal die SuFu nutzen, da findest du sicherlich auch noch unzählige Infos. |
Jetztodernie
#6 erstellt: 01. Dez 2011, 19:24 | |
Ahoi, ich bin dem Link zum 35er Kabel gefolgt, im dortigen Shop runtergescrollt bis zum 35 er kabel. Dort steht das Teil hat einen D: von 10,7 mm !! Danke für deinen wiederholten HInweis auf die SuFu. Die hatte heute mit mir nix zu lachen !! Ich weiss, es ist nervig, bereits dutzendmal beantwortete Fragen, wieder zu beantworten. Wir Mods habens nicht einfach... Gruss Jetztodernie |
'Alex'
Moderator |
#7 erstellt: 01. Dez 2011, 19:28 | |
Das genannte Kabel ist ein Stromkabel. Als Remotekabel kannst du eine Litze von hier verwenden. Dort gibt es auch Einiges an anderem sinnvollen Einbauzubehör. Entschuldige, dass ich dich mehrfach darauf hingewiesen habe, ich kann nicht immer alle Threads auseinanderhalten. |
Jetztodernie
#8 erstellt: 01. Dez 2011, 19:34 | |
..passt schon. Welches Kabel meinst Du denn genau bei deiner Bezeichnung 35er Kabel ? |
darkskillu
#9 erstellt: 01. Dez 2011, 19:37 | |
Ich denke mal, er hat dieses hier gemeint: http://www.pro-umwelt.de/batteriekabel-h07vk-35mm2-p-367.html Oder vielleicht direkt ein Kabelset? Da hast du erstmal alles was du zum Anschluss der Endstufe benötigst. ( Sicherung, Cinch+Remote, Stromkabel). Die Qualität von Dietz ist nicht besonders gut, aber es funktioniert und ich hatte bisher keine Störgeräusche oder andere Probleme. [Beitrag von darkskillu am 01. Dez 2011, 19:41 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#10 erstellt: 01. Dez 2011, 19:41 | |
Richtig, das Kabel an den 35mm² steht. |
Jetztodernie
#11 erstellt: 02. Dez 2011, 17:09 | |
...noch ne kurze Frage: ...ist die MacAudio MP 4000 brückbar und wenn Ja, wie stelle ich das an...einfach die entsprechenden Ausgänge der Kanäle mit Y-Kabel o.ä, verbinden ? |
'Alex'
Moderator |
#12 erstellt: 02. Dez 2011, 17:40 | |
Ist sie. Du kannst zB Kanal 3 und 4 für den Woofer Brücken. Dafür schliest du den Woofer auf + von Kanal 3 und - von Kanal 4. Diesmal mit Absicht: Nutze bitte die SuFu! Danke. Gruß Alex |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#13 erstellt: 02. Dez 2011, 18:56 | |
35mm² und Mac-Audio, dazu nen 39€ Subwoofer....man oh man, da versteh ich die mods nicht dass sie nicht wie es sich gehört erst mal darauf verlinken http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=7140 Jetzodernie, nicht gegen deine Fragen, aber sie sagen nur aus dass du dir weder die Einsteigertipps noch die Grundlagen durch gelesen hast, dir auch nicht die Mühe machst selbst Antworten zu finden obwohl es tausende Beiträge zu deinem Auto gibt, einfach mal die SUCHE verwenden |
'Alex'
Moderator |
#14 erstellt: 02. Dez 2011, 18:59 | |
Tja, auch ein Mod ist irgendwie doch nur ein Mensch.. Fraglich ob deine Anmache jetzt bedeutend hilfreicher war als meine Posts. Gruß Alex |
Jetztodernie
#15 erstellt: 03. Dez 2011, 00:40 | |
Moin, ich habe bereits geschrieben, das ich kein Highend im Auto haben will...jedenfalls nicht zu einem Zeitpunkt der absoluten Ahnungslosigkeit !!! Wenns Schaizze klingt, werde ich das schon feststellen und hoffentlich die richtigen Schlüsse ziehen. Aber ich packe mir doch keine 1000,- Euro Focal als FS in die Tür, wenn ich das Teil nicht mal sauber eingebaut oder verkabelt bekomme !!! @Freiherrxxx...ich habe sowohl die Einsteigertips als auch die Grundlagen gelesen! Ich werde aber das Gefühl nicht los, das auch hierbei Grundlagenwissen vorhanden sein sollten? @Alex....nachdem ich die SuFu wegen des Brückens bemüht habe, hatte ich nach Seite 7 die Faxen dicke, weil in keinem Postings stand, WIE ich die Kanäle zusammen verbinde !! Weisst Du noch wie es ist, wenn man etwas noch niemals gemacht hat ? Nun, vielleicht ist es besser, wenn ein Mod den Thread schliesst...macht keinen Spass wenn einem bloody beginner derart der Spiegel vorgehalten wird. |
Bass-Frek
#16 erstellt: 03. Dez 2011, 01:35 | |
Zum Brücken; Das steht in deiner Anleitung von der Stufe... Und ein 1000Euro Fs ist nicht von nöten. Wen der Einbau stimmt und alles andere Optimal ist, macht ein 150Euro System ein 1000euro System fertig, bei dem der Einbau nicht stimmt. Was ich nirgens gelesen habe: Budget für das FS und so.. Grüsse Dominik Für Gramatikfehler sthe ich zurzeit nicht zur Verfügung, seh den Bildschirm nicht einmal mehr Scharf [Beitrag von Bass-Frek am 03. Dez 2011, 01:38 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#17 erstellt: 03. Dez 2011, 03:06 | |
Natürlich; ich bin schließlich nicht Meister aller Klassen und kenne mich überall aus. Aber ich bin bereit entsprechend Eigeninitiative zu zeigen. Ordentliches CarHiFi ist keine Frage von 4stelligen Eurobeträgen Wir schließen hier idR keine Threads, wenn du keine weitere Beratung wünschst steht dir natürlich frei dich hier nicht mehr zu melden. Ich fände es etwas überreagiert Gruß Alex |
TorxX
#18 erstellt: 03. Dez 2011, 13:35 | |
Ja ist sie. Leistet dann 2x160W@4Ohm. http://www.mac-audio.de/index.php?id=2691 Ganz unten ist ein Link auf die Bedienungsanleitung da steht auch drin ob die Stufe brückbar ist. Am Ende des Pdfs sind dann auch Bilder wie du das ganze dann Verkabeln musst. |
Jetztodernie
#19 erstellt: 03. Dez 2011, 22:16 | |
Hallo Gemeinde, ...und Danke nochmal für den Hinweis auf das Manual...jetzt wird vieles klarer!! @Alex....Danke für deine Initiative. Ich frag lieber einmal mehr, als das ich irgendwelche Teile nach zuviel Ampere riechen lasse... Übrigens...FS ist folgendes geworden: Axton CAC2.6ES...Fehlkauf ?? Und wie soll es anders sein, gleich wieder ne Frage...wenn ich die HT nicht in an ihren Platz beim Türöffner in der Corsatür bekomme..gibt es dann irgendwelche schwenkbaren Aufnahmen dafür um sie in die Ecke der A-Säule zu bekommen ? Nochmal zur Endstufe...ich habe mir das so vorgestellt, 2 Kanäle für das FS und 2 Kanäle gebrückt für den Sub...passt das ? |
Jetztodernie
#20 erstellt: 03. Dez 2011, 22:41 | |
...meine Frage nach den Aufnahmen für die HT konnte ich mir erstmal selbst beantworten.. |
darkskillu
#21 erstellt: 03. Dez 2011, 22:46 | |
An Kanal 1 und 2 der Endstufe kommen linke und rechte Seite des Frontsystems bzw. wohl eher die Kabel zur Frequenzweiche. Kanal 3 und 4 gebrückt der Subwoofer, von dem einen Kanal nimmst du dann Plus und von dem anderen Minus, evtl. mal tauschen wegen Verpolung. Sollte aber alles ausführlich und mit Skizze in der Anleitung deiner Endstufe stehen. |
Jetztodernie
#22 erstellt: 03. Dez 2011, 22:55 | |
Thx a lot.... Nächste Woche gehts an den Einbau...wenns passt mach ich mal Bilder. |
FS für corsa B? Dani_Fuchsi am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 7 Beiträge |
Corsa B Türschlauch gesucht. zychokinese am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 4 Beiträge |
Dämmung Opel Corsa B Dr.Mario am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
Corsa B Frontsystem 90Serious90 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 5 Beiträge |
Anlage für Corsa B Corsa_Olli am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Winteranlage für Corsa-B Gisinog am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 11 Beiträge |
Komplettanlage Corsa B Lunatic2005 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 10 Beiträge |
Frontsystem Corsa B hurb am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 13 Beiträge |
Fronstsystem für Corsa B MurderInc am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 13 Beiträge |
Radio für Corsa B Simion am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 11 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLucky#Slevin200!
- Gesamtzahl an Themen1.555.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.444
