passendE Woofer für Audison gesucht!!!
zippi8
#1 erstellt: 10. Aug 2006, 17:28
Hy @ all!!
Also ich suche 2 Woofer á 12" mit 4+4 Ohm! Er sollte so um die 400RMS vertragen. Musikrichtung ist Techno.Er sollte aber auch mal tiefer können, da ich manchmal HipHop höre. Volumen hab so um die 130Liter zur Verfügung!
Endstufe: Audison LRx 1.400
Achja: Budget für BEIDE : max. 500€
Braucht ihr sonst noch was?
Vielleicht wisst ihr da was passendes!?!
MfG
[Beitrag von zippi8 am 10. Aug 2006, 17:53 bearbeitet]
zippi8
#2 erstellt: 11. Aug 2006, 12:04
Weiß den keiner was passendes?? Oder fehlt was?
MfG
derboxenmann
#3 erstellt: 11. Aug 2006, 12:07
Du willst auf 1-Ohm kommen, oder was?
Oliver_V
#4 erstellt: 11. Aug 2006, 12:11
Was willst du denn ereichen Druck? Klang? Was für musik hörst du? Das mit 1 Ohm würde ich lassen...
Gruß Oliver
zippi8
#5 erstellt: 11. Aug 2006, 12:12
Ja will ich, jetzt hab ich den Quantum mit 2x2 Ohm. Dann müssten ja eigentlich zwei Woofer mit jeweils 4+4 Ohm Schwingspulen auch auf 1 Ohm kommen!
CheckerHoFi
#6 erstellt: 11. Aug 2006, 12:22
zippi8 schrieb:
Ja will ich
hää?!?
also beides??
Oliver_V
#7 erstellt: 11. Aug 2006, 12:25
Dir ist klar, das du eine Menge Konrolle verlierst wenn du auf 1 Ohm gehst?
zippi8
#8 erstellt: 11. Aug 2006, 12:25
@CheckerHoFi
Nein, die Antwort galt dem derboxenmann!
Also fürn Klang hab ich ja schon den Quantum, und jetzt will ich zwei 30er die Druck machen, wie gesagt an 1 Ohm also jeweils 4+4 Ohm.
MfG
zippi8
#9 erstellt: 11. Aug 2006, 12:27
Meint ihr das der Quantum an ner Eton PA 2802 und 4 Ohm, ein besseres Klangergebnis liefert als mit der Audison LRx 1.400 an 1 Ohm??
Oliver_V
#10 erstellt: 11. Aug 2006, 12:28
Ich meine das ja. Aber das würde ich einfach testen...
zippi8
#11 erstellt: 11. Aug 2006, 12:30
Ja, das war aber nicht die Frage. Wenn ich nur auf Druck aus bin ist die Kontrolle eh nicht so wichtig oder?
derboxenmann
#12 erstellt: 11. Aug 2006, 12:33
Doch, die kontrolle ist dennoch weitaus wichtiger, als du denkst
Ich würde 2 4-Ohm Chassis nehmen.. da haste a) mehr auswahl un db) bessere Kontrolle
PEgel wirds auch so genug schieben,w enn du ensprechende Woofe rnimmst...
zB 2Stck Aurasound NS12-513 im BR!
Oliver_V
#13 erstellt: 11. Aug 2006, 12:34
habe ich das jetzt richtig verstanden du bist nur auf Druck aus? Falls ja dann bin ich raus, denn das ist nicht mein Bereich
Falls nein, würde ich den Woofer an 2 oder 4 Ohm betreiben.
Gruß Oliver
zippi8
#14 erstellt: 11. Aug 2006, 12:38
2 Ohm würde auch gehen. Da wären auch noch um 300RMS pro Woofer da. Aber ich will alles aus der Endstufe holen und ich glaube nicht das es der Audison so an Kontrolle fehlt. Strom ist genügestens vorhanden!
MfG
derboxenmann
#15 erstellt: 11. Aug 2006, 12:45
zwischen 600 und 1200W liegen grade mal 3dB... das ist nicht wirklich viel...
In 130L bekommst aber auch locker 2 30er BR unte r:) die müssen auch gar net soo teuer sein
Es soll ja um Druck gehen...
Seeehr günstig und Laut:
Carpower BLACKBASS-12 (100€) hat 2*4Ohm und im BR geht der ab wie die Sau.
So würdeste auf die gewünschten 1-Ohm gehen, auch wenn ich das nicht machen würde...
2x Omnesaudio SW12.01CI würde auch mit 2*4Ohm ankommen und grade so noch im Budget liegen... allerdings ist da die Stufe eher schon zu klein
Ich würde 2 30er nehmen.. sowas wie Peerless Resolution12 oder OmnesAudio SW12.01PC... machen beide auch ordentlich hub.. der Peerless mag allerdings BR-Gehäuse incht... der Omnes dagegen hat keine Probleme.
Na.. du hast die Qual de rWahl und solltest vielleicht einfach mal Probehören gehen
Oliver_V
#16 erstellt: 11. Aug 2006, 12:46
Was jetzt Klang oder Pegel? Es mangelt der Audison nicht an Kontrolle aber 1 Ohm betrieb ist eben... naja wie gesagt ich würde einen Woofer nur mit 2,4 oder 8 Ohm betreiben
zippi8
#17 erstellt: 11. Aug 2006, 12:54
Das mit dem Probehören gehts also schon mal nicht da der nächste Händler weit weg ist und sicher nicht so große Auswahl hat(Österreich)!
Würden die zwei Blackbass mehr Druck machen als der eine 15er Quantum?
Oder was wäre wenn ich zum Quantum diesen Endstufe dranhänge:
http://cgi.ebay.at/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von zippi8 am 11. Aug 2006, 12:55 bearbeitet]
Oliver_V
#18 erstellt: 11. Aug 2006, 13:10
Also Pegel? ich dreh durch
Noch mal: Klang oder Pegel?
hg_thiel
#19 erstellt: 11. Aug 2006, 13:12
Die Stufe ist geil! In was für einem Gehäuse ist denn der QT ?
zippi8
#20 erstellt: 11. Aug 2006, 13:12
JAAAAAAAAAAA Pegellllll!!
Als Klangwoofer hab ich ja schon den Quantum.
MFG
derboxenmann
#21 erstellt: 11. Aug 2006, 13:24
Wie wärs denn mit 3 4-Ohm chassis?
so kommste auf 1,3Ohm, holst also fast alles aus der Stufe raus!
Membranfläche ist auch jede Menge vorhanden
Ich schlag emal 3* OmnesAudio SW12.01PC vor.. passt ins Budget und macht linear +-13mm Hub...
Die Blackbass machen +-15mm Hub, also schon ordetnlich..
Ob sie im BR pegeltechnisch mi dem 15Zolle rmithalten können weiß man vorher nie
Aber sie sollten ihn schlagen können...
Jagger192
#22 erstellt: 11. Aug 2006, 14:52
hi
wie sieht es mit strom aus?
wenn du pegel machen willst und die audison auf 1 ohm fahren willst must du strom haben.
das ist die halbe miete.
Jagger
zippi8
#23 erstellt: 11. Aug 2006, 16:21
Strom ist genug vorhanden! 1 Stinger SPV 35 und ein 12 Farad Powercap (leider nicht das feinste)!!
Ich glaube das müsste reichen
Und natürlich die original Batt mit 75AH!!
MfG
[Beitrag von zippi8 am 11. Aug 2006, 16:22 bearbeitet]
zippi8
#24 erstellt: 11. Aug 2006, 16:27
Hab gerade so das Forum durchgeschaut und da bin ich auf den Earthquake DBX 12D gestoßen. Was wäre mit diesem?
Jagger192
#25 erstellt: 11. Aug 2006, 16:29
an deiner stelle würde ich es dann auch mal ohne das ding probieren
Jagger
Tylon
#26 erstellt: 11. Aug 2006, 16:31
für den earthquake kannst PRO woofer eine audison rechnen
aber das wäre verschwendung
zippi8
#27 erstellt: 11. Aug 2006, 16:34
oder was wäre mit einem beyma power?? es gibt ja so viele.........
Kann sein, wenn ich das powercap weggebe das der woofer dann besser geht?
Powercap ist so eins
http://cgi.ebay.ch/1...Z45620QQcmdZViewItem
[Beitrag von zippi8 am 11. Aug 2006, 16:36 bearbeitet]
Tylon
#28 erstellt: 11. Aug 2006, 16:41
Powercap aus der Edelschmiede Impulse..... für nur 299 Flocken.
Man dafür hätt man fei was brauchbares auch kaufen können...
Ohne es getestet zu haben, stell ich jetzt in den Raum, dass 300 Flocken für ein Cap Geld aus dem Fenster geworfen ist.
Da hätt ich, wenn überhaupt Cap, dann 4 1Farad parallel geschalten und wäre günstiger gefahren.
zippi8
#29 erstellt: 11. Aug 2006, 16:42
Hey, ich hab das powercap um 100€ bekommen nicht um 300 gekauft
Tylon
#30 erstellt: 11. Aug 2006, 16:44
na immerhin
ebay und uvps.....
dafür hätt ich trotzdem eher 3 1F geholt.
aber egal. ein cap macht i.d.R. nix schlechter beim normalen musikhören.
Dimensionsschlurfer
#31 erstellt: 11. Aug 2006, 17:23
Ich find den Thread etwas verwirrend und hoffe ich hab nen guten Vorschlag, wie auch immer ich werf den jetzt einfach mal in den Raum, weil den Woofer nen Kollege von mir neu hat und alle Achtung vor dem Ding:
Hertz 300SPL, ich weiß leider gerade nicht ob aus der Energy oder High-Energy Reihe, glaub aber ist nen High-Energy-Ding.
Ist mit 600RMS angegeben nei einem Wirkungsgrad von 99db(?).
Naja auf jeden wird der auch von nem Audison Monoblock angetrieben und macht Druck, Pegel und das alles auch noch präzise.
Hoffe ich hab jetzt net gespamt...
Passende Woofer Endstufenkombination gesucht
daTomTomTom am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  10 Beiträge
passende endstufe gesucht??
tom997 am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  13 Beiträge
Passende 8" Woofer (2 Stück) gesucht !
*ALPINE am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  16 Beiträge
Passende Endstufe gesucht
rapke am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  12 Beiträge
Pyrotaz am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  3 Beiträge
Endstufe für Audison Voce gesucht
Nephellim am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  29 Beiträge
Passende Endstufe gesucht!
stevie-deluxe am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  3 Beiträge
Woofer gesucht!
BW-John am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  12 Beiträge
Suche passende Endstufe+Woofer
Kumuzi am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  18 Beiträge
Cotter am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  47 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.018
